Ajuda , como deixar as memorias em DUAL CHANNEL ?
L_M2010
Boa Noite , pessoal estava vendo aqui no meu pc , e vi no programa CPUID , que as memorias estão em single-channel.
ai resolvi , mexer, e troquei as memorias de posição deixei uma em cada channel , so que não reconhece ...
O que devo fazer , procurei na BIOS e não achei alguma opção.
MB: MSI H87-G43 GAMMING
RAM: 8GB 1333Mhz ( 2x4GB)
Se alguém poder me ajudar , vlw
Coloque os pentes no canal 1 e 3 e confirme se esta em dual channel na bios. Não precisa fazer nenhuma configuração especial. Para melhor desempenho, as memórias devem ser da mesma marca, modelo e características.
É automático, só precisa colocar os pentes nos canais de mesma cor.
então coloquei tipo assim , uma no canal 1 e 3 , so que quando inicio o pc ele não liga fica tela preta. oque pode ser ?
Verifique o manual da sua placa-mãe, lá fala quais slots utilizar.
já olhei o manual , e não diz nda a respeito, so sei que quando ligo elas em canais diferente não , reconhece nada, tipo se eu ligar 1-3 ou 2-4 não pega nada , ai se eu ligar 1-2 pega normal os 2 pentes (2x4GB 1333MHZ) ai se ligar somente, 1 pente no canal 1 pega normal. ai se eu tentar ligar um pente n canal 3 ou 4 não pega , estranho ...
MODELO DA PLACA , É UMA MSI H87 G43 GAMMING
MEMORIAS 2X4GB 1333MHZ KINGSTON HYPER X
SERA QUE ESTA QUEIMADO O OUTROS MODULOS ?
POIS NA BIOS ELES APARECE MA DEMOSTRAÇÃO DOS COMPONENTES DA PLACA.....
MAIS QUANDO VOU LIGAR AS MEMORIAS NELES NO 3 E 4 NAO PEGA NADA , NEM SE FOR 1 SOMENTE.
SE PODER AJUDAR , VLW
Testa cada uma em um slot funcional pra certificar-se que elas estão boas. Depois testa em outros slots até descobrir qual(is) está(ão) defeituoso(s).
Abs
É colega, isso tá paracendo defeito nos slots 3 e 4 :poker:
Estranho pois a placa e nova, faz só 6 meses que tenho ela , pois só esta em uso apenas 1 semana , ficou guardada um tempo pq não tinha as peças para montar, oque poderia fazer nesse caso ? usar os 8GB 1333Mhz em sigle channel mesmo ? há e uma duvida , seu eu colocasse 16gb 1333mhz , teria alguma mudança de desempenho , ou e coisa mínima , tipo que não tem necessidade de gastar mais 400 reais nisso para não ter mudança..
Será que está queimado os outros módulos de memorias ? como posso saber se está com defeito ?
já realizei todos os testes com 2 pentes que tenho mais eles não lê , mais na BIOS aparece SLOT 3 E 4 DIMM , quando vou ver as configs , quando instalada nos primeiros.
Provavelmente a mobo está com problema nos slots...
Dual channel não vai te fazer grande diferença não.. mais é pra benchmark.
Claro que se puder ativar seria melhor... vê com a garantia.
então mano vou dar uma olhada , vou fazer mais uns testes , se não pegar deve ser defeito , há e uma pergunta , não existe alguma opção na bios que desativa os slots não né ?
se for problema , vou deixar assim mesmo , não vou esquentar com isso , se tiver funcionando o resto normalmente como está nem , vo mexer.
Cara , uma pergunta 8GB 1333Mhz , tem muita diferença de 16GB 1333Mhz em desempenho ? em single channel
Não, não existe essa opção na bios...
Não tem muita diferença, 8GB já está bom para jogar.
pense que fazia algum diferença , pois vo usar essa VGA AQUI ----> AMD RADEON R9 270 2GB GDDR 5 /256BITS
processador um i5 4460 , 3,2Ghz , e essas memorias como disse acima.
Vai ficar uma boa configuração com 8GB... pode ficar sossegado.
mesmo se tiver realmente com problema esses slots nem vo esquentar a cabeça com garantia , pois não vo colocar os
16GB mesmo , há e relação a o dual channel nem vo esquentar tbm, sendo que o resto tiver rodando legal.
