" Tdie "Vc lembra qual o nome do sensor é para considerar? Acho que tem uns 3 diferentes.
Posta a tela de sensores do Hwinfo. Procura o sensor Tdie ou Tctl. Aí a gente tem parametro pora avaliar. (A screen que você postou não tinha informação de temperatura do sensor do processador).cara eu to ferrado, olha essa temperatura, sera q um watercooler de 240mm sague frio melhora ? to com medo
Nao vai danificar nada, porque ele só altera o modo que o Windows gerencia os threads.Alguém aqui testou o plano de energia do 1usmus? se sim, quais foram suas experiencias?
Estou com um certo receio de usar e danificar o processador a longo prazo.
Interessante, vou baixar aqui e testar também, único problema é encontrar algumas configurações solicitadas por ele na Bios, na minha moba (b450 tuf pro)Nao vai danificar nada, porque ele só altera o modo que o Windows gerencia os threads.
Ele vai ser mais eficaz nos Ryzen 9. Eu testei aqui no Ryzen 7 3700X e não mudou nada.
Mas dizem que melhora o fator energético e foi reduzido o tempo (ms) de gerenciamento dos threads.
Portanto ele fala sempre para verificar em jogos se teve alguma melhora.
Eu vou esperar a Agesa 1.0.0.4 para a X470-F para testar novamente.
Acho que no after nao, mas da pra usar o HwINFO e jogar junto o OSD do Hwinfo e after durante a jogatina
Tais opções, como
- AMD Cool'n'Quiet = Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
Simplesmente n existem ou estão com diferentes nomes.
A minha também não tem.Interessante, vou baixar aqui e testar também, único problema é encontrar algumas configurações solicitadas por ele na Bios, na minha moba (b450 tuf pro)
Tais opções, como
Oi, não tentei fazer nenhum over, sou meio leigo no assunto então evito. : /Com essa sua TUF, conseguiu fazer over nas memórias?
Essas que você comentou também surgiram aqui, mas no caso foi de uma Bios oficial mesmo.A minha também não tem.
Eu vi essas opções apenas quando instalei uma bios modificada no início do ano.
* Advanced\AMD CBS\CPU Common Options we find the Global C-State Control & Power Supply Idle Control
* Advanced\AMD CBS\NBIO Common Options\SMU Common Options we find CPPC & CPPC Preferred Cores
Vc está monitorando pelo Ryzen master?cara eu to ferrado, olha essa temperatura, sera q um watercooler de 240mm sague frio melhora ? to com medo
hwmonitor, varios outros programas, ryzen master ja vi tbm e bate com as temperatuas do hwmonitorVc está monitorando pelo Ryzen master?
Mas, essa diferença é numa 2080Ti. Não creio em placas, inferiores, "mais equilibradas" com um combo como esse, essa diferença seja tanta. Sim, haverá, haja vista os 2000 já foram um salto de 5% e os 3000, 15%, inclusive, no IPC.Diferença abismal, 40 FPS no BF, 35 no Hitman, 25 no AC Odyssey, é mais diferença do que sair de uma VGA com a diferença de preço entre eles (R$450), uma 1660 TI pra uma 2060 por exemplo.
una mierda, ja desinstalei botei o Agesa 1.0.0.4 e tb nao curti só perdi meu PCIe 4.0, voltei pro meu 1.0.0.3AB customAlguém aqui testou o plano de energia do 1usmus? se sim, quais foram suas experiencias?
isso, numa RX 580 /1660 nao muda nada se o 1600 estiver tunado direitinhoMas, essa diferença é numa 2080Ti. Não creio em placas, inferiores, "mais equilibradas" com um combo como esse, essa diferença seja tanta. Sim, haverá, haja vista os 2000 já foram um salto de 5% e os 3000, 15%, inclusive, no IPC.
Até uma 1660Ti/1070 / Vega56/RX5700 deve ser mais equilibrado. O teste serve para mostrar a evolução. Ponto! Mas, o mesmo ganho % não se estende às inferiores.
Essa temperatura no Ryzen 5 3600 é normal? Ou é algum sensor que não está certo?
Os 3600 com cooler box estão chegando a 80° sem muito esforço
