Desde que não fique cravado em 85-90c tá tranquilo5700x3d com 70-75 graus no dead space remake com tudo no ultra na resolução 3440x1440, tá ok?
aqui em sp fazendo mais de 30 graus.
Aqui o meu não passa de 70 graus em jogos, mas uso a questão dos -30 all cores que comentei aqui esses tempos. (sem perder performance)
Ambiente de 30°C até que ta normal para o 5700X3D,ficaria preocupado acima de 87~90°C!5700x3d com 70-75 graus no dead space remake com tudo no ultra na resolução 3440x1440, tá ok?
Normalmente é pela BIOS, mas no caso de algumas mobos a opção sumiu no caso do 5700X3D. Mesmo a mobo suportando o processador e funcionando normalmente. No meu caso baixei um programa chamado PBO2 tuner. Onde consigo fazer o -30 all cores via software e coloquei na inicialização pelo task manager. Vale lembrar que nem todo mundo consegue usar -30, pra algumas pessoas precisa ser -25, -20. Pra ficar estável. No meu caso tive sorte e ficou perfeito com -30 de primeira.como que faz isso? na bios?
só chega 75 no dead space, naquele lixão do starfield fica a 65-68 com tudo no ultra.
Mas no Cinebench puxa mesmo o CPU mas 80°C é bem aceitável ainda!80 deu no stress com cinebench
normal aqui, bios atualizada ?@johnmambo @Confronto @allbass
Boa tarde!
Em algum momento, vocês tiveram problemas do PC de vocês não dar vídeo com o 5700X3D?
Sim @Confronto. Mais a situação é bem mais complexa e estranha.
Primeiramente, minha configuração completa, vocês podem ver na minha assinatura.
Montei eu mesmo o PC, peças todas novas. Ele não deu vídeo e não acendeu nenhuma luz de diagnóstico na placa mãe. Fiz teste básicos em casa: trocar as memórias de lugar, testei as tensões que vinham da fonte, retirei o ssd, testei se a GPU estava em curto, refiz a montagem, etc.
Levei pra um técnico fazer testes mais aprofundados.
A única forma que o PC deu vídeo, foi com a minha GPU em PCIe 3.0. Ele testou outro processador e GPU na minha placa mãe (porém ele não tinha um com interface PCIe 4.0), e deu vídeo. Minha GPU deu vídeo na bancada de testes dele (em PCIe 3.0).
Outro detalhe é que o meu SSD está trabalhando na metade da velocidade máxima, conectado na porta M.2 gen4.
Enfim, o técnico estava aguardando conseguir um AM4 com interface PCIe 4.0 para realizar mais testes e ser mais acertivo.
Ontem, ele recebeu a máquina de um outro cliente, com o mesmo CPU e GPU que o meu, só a placa mãe diferente, uma B550M Aorus Elite. E adivinhem? Sim, o mesmo problema!
Ele realizou os testes cruzados dos componentes e ambos os PCs não dão vídeo em PCIe 4.0. O PC do outro cliente tem o agravante da RX6750 XT não dar vídeo nem em PCIe 3.0.
Além desses casos, já vi mais um no Clube do Hardware, B550M Aorus Elite, 5700X3D e 4070 Super, porém o usuário não atualizou mais o tópico.
Todos os testes estão sendo repassados para MSI via chat de suprote da minha conta onde tenho a placa mãe registrada, mais por enquanto eles não deram nenhuma solução.
Acho que difcilmente alguém vai ter a solução, pois ja revirei tudo quanto é fórum e nada, mais fica aqui o relato.
Consegue dizer como é possível parcelar o valor à vista? Eu sei que tem a opção de pagar em até 10x pelo Nupay, mas daí o valor é 5% off em cima do valor cheio e não os 15% off do à vista.Ainda ta 1299 na Kabum e Pichau. Quem tiver Nubank da pra pagar o valor a vista em 10-12x na Kabum
Aqui nenhum problema, após esses testes eu mandaria a placa mãe e cpu para o rma sem pensar 2xSim @Confronto. Mais a situação é bem mais complexa e estranha.
Configurações do PBO. Varia de mobo pra mobo.80 deu no stress com cinebench
tem algum nome especifico pra procurar na bios?
Nunca tive esse problema.@johnmambo @Confronto @allbass
Boa tarde!
vou deixar como tá, temperatura aceitávelConfigurações do PBO. Varia de mobo pra mobo.
Nesse tópico há uma discussão sobre um problema parecido com o seu: https://forum.adrenaline.com.br/thr...rtx-3060ti-mobo-msi-b550-mag-tomahawk.712271/Sim @Confronto. Mais a situação é bem mais complexa e estranha.
Pelo visto são nos B550 e 570.E eu tenho uma MSI b450 Gaming Plus, iria pegar um 5700x3d, agora fiquei com medo... de da b.o. também.
Não fiz esse teste enquanto tava comigo. Acredito que o técnico deva ter feito.Tentou usar o SSD no slot de baixo? ele é ligado ao chipset e nao ao processador.
Talvez mudaram, não sei te falar. Quando comprei o 5700x3D foi em cima do valor a vista, não tive que fazer nada.Consegue dizer como é possível parcelar o valor à vista? Eu sei que tem a opção de pagar em até 10x pelo Nupay, mas daí o valor é 5% off em cima do valor cheio e não os 15% off do à vista.
BIOS atualizada e o problema continua.@allbass
Hoje a MSI respondeu via suporte que existe uma BIOS nova, lançada dia 30/04 e em status BETA.
Na descrição informam "Patch for AMD CPU security issue", não sei se pode ter algo relacionado com esses problemas.
Na segunda devo ter um retorno do técnico sobre testes com essa BIOS.
Rapaz aguentar aguenta... mas eu não mexeria no PBO...Minha Gigabyte B550m K aguenta um Ryzen 9 5950x?
Qual a diferença de PBO para o Ryzen Master?Rapaz aguentar aguenta... mas eu não mexeria no PBO...
