confesso que esperava um textão gigante seu :(
Passar nos tm5 do usmus não quer dizer que tá estável, sinceramente, tem que no mínimo usar o perfil do anta777 extreme no tm5 e passar em uma hora de OCCT.
Se quiser insistir no usmus edite ao menos pra uns 25 ciclos, 3 ciclos 20 minutos não dá nem tempo da ram esquentar direito.
Tenho perfil aqui que passa em 25 ciclos do usmus mas dá erro no primeiro minuto do OCCT. Dependendo do que vc quiser dizer com estável 25 ciclos do usmus talvez esteja ok (da pra jogar com nunca dando erro, provavelmente).
Ué kkkkk
Primeiro você tem que encontrar o maior FLCK estável sem erro WHEA.
Feito isso você sabe qual o clock vai trabalhar as memórias.
A partir disso você aperta os timings.
Recomendo usar o memtest64 para testar as memórias.
Particularmente eu primeiramente faria 3800C14, porque FLCK 1900 é praticamente garantido no Zen 3.
Depois investe tempo em clocks maiores.
Tem algum tutorial já mastigado de OC no 1600AF? Tipo, qual tensão devo por para determinada frequência? Não queria nada agressivo, queria subir o clock até o boost do R5 2600 (3,9GHz) em pelo menos dois ou três núcleos. A mobo é uma B450M Aorus M e o cooler um Deepcool Gammaxx 400 V2 que está para chegar.
Meu objetivo seria melhorar um pouco o desempenho em emuladores e alguns jogos onde clock e IPC são mais importantes que vários threads.
Caris, boa tarde!
Tenho o 3600 a algum tempo, e agora tomei tômei vergonha na cara pra começar a afinar esse bicho, nesse "feriadão" de carnaval.
Comecei pelo ryzem master travando tudo em 3.6 ghz com 1.120v, e tôu rodando tudo em 1080p e o bixo não passa de 57°c no coler box. Será que dá pra melhorar mais ainda?
Quero usar aqule tal perfil usumus, mas dá uma preguiça que só...
Alguem tem alguma APU sendo usada em alguma mobo B550 ?
Não tem nem nunca vai ter, cada unidade é única. Tem 1600AF que faz 4GHz com 1.25V, e outros que precisam de 1.35V pra chegar lá, e outros que sequer chegam, encalham entre 3900~3950MHz.
A Terabyte tá vendendo o Ryzen 3 PRO 4530G e o Ryzen 5 PRO 4650G , será que vão lançar demais APUs 4000G aqui? Como conseguiram esses CPUs, não era exclusivos para OEMs? Não à toa que a garantia é de apenas 12 meses, provavelmente direto com a loja.
Processador AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8GHz (4.0GHz Turbo), 4-Cores 8-Threads, AM4, Cooler Wraith Stealth, 100-100000148MPK (terabyteshop.com.br)
Processador AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7GHz (4.2GHz Turbo), 6-Cores 12-Threads, AM4, Cooler Wraith Stealth, 100-100000143MPK (terabyteshop.com.br)
Entendi, tem pelo menos um guia pra começar? Não tenho ideia de qual tensão máxima devo usar, se devo fazer o OC pelo Ryzen Master ou na BIOS, realmente não sei nem por onde começar. Vou postar minhas dúvidas na seção específica então pra não desvirtuar o tópico, agradeço de qualquer forma.
a mb por ser um chipset b450 está no limite? no fabricante só fala que suporta "3533+ O.C"
o 5800x pode estar limitado aos 3866?(essa eu acredito que não).
sugestões do que posso tentar melhorar ainda mais??
amei essas memórias , são surreais!!
Acho q seu maior fator limitante ai é a mobo, o fato de ir só até 1.4v nas memórias... b-die gosta de voltagem, pra você chegar nos 3800+ cl14 vai precisar de bemm mais que isso
Textão que fala... vou precisar dos mais experts.
As Patriot Viper Black 4400@18 modelo da gringa chegou ontem , e já comecei as primeiras brincadeiras.
Primeiro de tudo... Nenhum dos dois XMP disponíveis por ela , startou.. Dúvidas..
1 - pode ser o SOC que está em auto? só lembrei disso agora
2 - pode ser limitação da Mobo? ou da bios? lembrando que ainda estou usando o agesa antigo... o 1.2.0.0 ainda não saiu pro meu modelo.
3 - pode ser limitação do 5800x?
Segundo. Entrei mem. stock , upei o xmp 4266 , reduzi para 4000 , e alterei algumas timmings primárias, e mantive o 1.4v (limite da minha mb) e ainda sem ter lembrado de alterar o SOC que estava em AUTO.
Essa config 4000@16 , passou no teste do AIDA , passou no TM5 por 15min.
resolvi entrar no BFv para testar.. logo que entrei na partida , meu FONE ( wireless/usb) e meu mouse (usb) começaram a parar de funcionar alternadamente , impossivel jogar , parava um , funcionava outro e assim ficou , e comecou tbm a falhar o teclado. Dei alt+f4 e no proprio windows , ele comecou a dar uns freezes no cursor do mouse.
resolvi então comecar afinar um 3866@16 e setei o SOC de auto para 1.2, e fui pelos numeros do Dram Calculator. primeiro fiz o SAFE , rodou tudo perfeito , então fiz o FAST , copiei praticamente a sugestão inteira , primárias e secundárias. Iniciou de primeira , já rodei tm5 e o teste do AIDA...
tm5 passou perfeito ,AIDA tbm, e pontuando bem ( pois como estou com undervolt+fix 4.5 no cpu , acredito que com o PBO+C.O ou CTR , batendo os 4850 , devo abaixar bastante coisa ainda ).
então resolvi jogar , e foi muito bem e fluido.. Resultados ingame ainda podem ser precocemente dito , mas vou CHUTAR que devo ter ganhado uns 10-15fps minimo e uns 10-15 médias..
pra qm não se recorda , sai de um risemode O.C (3533@16, com demais latencias altas... 19-21-38 )
ainda não cheguei em um crash no apertar das memórias , creio que pela qualidade absurda dessa b-die 4400@18 , deve conseguir talvez um cl14 nesses 3866 ainda...
questoes é...
bios com agesa nova , pode melhorar?
o SOC que estava em AUTO nas tentativas iniciais de 4266 e 4000 pode ter sido o fator de não subir no caso do 4266 , e dos freeze de fone , mouse e teclado ?
Essas velocidades do cache L3 estão beeeeemmm ruins pra esse processador.
Tem alguma coisa errada aí nos teu overclock. Eu com um 3700x pego mais de 500GB/s...
Amostra de engenharia do AMD Ryzen 7 5700G (desktop Cezanne AM4) aparece no eBay
bom com a bios nova e agesa 1.2.0.0 mexi na curva e apesar dos resultados um pouco piores do que eu tinha na 1.1.8.0 eu consegui estabilizar o pbo com um ganho de performance e temperatura igual pbo desativado, antes no agesa 1.1.8.0 eu tinha pontuações maiores porém aquecia 12 a 15 graus a mais, agora até limitei o ppt nos 142 que é o padrão sem pbo e consegui estes resultados
porém essas latências estão me incomodando muito, é uma b-die po, gskill de 3200mhz cl14 1.35v, está rodando com 1.37v nesses timmings aí e não consigo 15-15-15 nem com 1.50v, o que mais posso mexer pra melhorar isso?
Como está utilizando o CO e o PBO?
Eu com as memórias da minha assinatura que são Hynix C-Die e timmings 16-19-19-38 peguei 55.5ns no Aida!
eu fazia 55.4 na bios anterior com agesa 1.1.8.0 com os mesmos timmings, a agesa 1.2.0.0 piorou bem isso aqui, meu curve optimizer está em -20 em todos os núcleos, 125mhz e pbo limits em 142, 95, 140
está me incomodando muito essas latências, vejo gente com meu kit conseguindo 14-14-14 e os que se consideram com azar 15-15-15 nesse mesmo clock, não é possível que o meu pare nos 16
eu n uso OC no cpu.. uso undervolt e 4.550 fixo.. estou aguardando minha agesa 1.2.0.0 chegar para fazer um PBO+CO...
ou seja , estou limitando o single core , que poderia estar batendo na casa de 4.875
Isso que eu falei atrás mas tem uma certa galera que insiste em falar que tá estável com usmus 3 ciclos e 9 minutos de stress que mal dá tempo de aquecer as memórias no seu limite, mas enfim, cada um faz o que quiser. Ainda recomendo RAMTest Karhu, GSAT e HCI MemTest além do TM5 Anta777 Extreme1 e por fim Prime95 112k FFTs in place com AVX off. Já tive OC de RAM passando no TM5 e falhando no Karhu por exemplo e no Prime95 dando WHEA Errors no HWiNFO64 que tive que aumentar o VCCSA (e passava em todos anteriores).
questoes é...
Por curiosidade, pagou quanto nessas memórias? Pois direto tem G.Skill TridentZ 3600Mhz@CL15-15-15-35 1.35v por 125 dólares na Newegg...
R$900.00
ah e pra te atualizar rsrsrsr..
acabei de jogar arras , mercurio , devastacao , acampamento ..
Minima 179
Média 250
Curtindo mto....
Sinceramente, vocês estão perfeccionista demais kkkkk.
Se é pra jogos, 55, 54 de latência vai fazer diferença nenhuma. Vão ficar só esquentando a cabeça e se frustrando comparando com os amiguinhos. Parem de ser perfeccionistas e rodar bench e vão curtir a máquina de vcs kkkkkkkk
Dica: Aumenta um pouco o EDC (para 180A) e teste a velocidade do cache L3 novamente. ;)
Pois é, isso não dá nem 1 FPS de diferença, eu entre ficar configurando hardware no extremo, com margem para ter falhas enquanto usa o PC, é melhor reduzir um pouco, e deixar rocksolid.
O if do ryzen 5xxx fica em 1:1 até quanto? tipo, é o mesmo do ryzen 3xxx que ficava entre 3733-3800?
Eu também faço isso, o resto é pedir pra esquentar cabeça. Quando vejo como tá estável nos testes rápidos boto logo uns .02V a mais de margem e acabou.
será que minha placa mãe vai dar conta disso sem problemas? botei os valores padrões que normalmente são setados sem pbo, e minha placa mãe é bem simples a b550 tem só 8+2 e o edc depende justamente na energia dos vrms
Exatamente. Eu não entendo essa fixação por melhorar 0,1 em algum teste específico, que basicamente não trará benefício algum nos jogos. Mas cada um é cada um.
Ate @4066 eu já vi o pessoal fazendo, mas @3800 é praticamente garantido com chips bons.
