Senhores boa tarde,
Será que consigo melhorar esses resultados das minhas memórias?
Se for micron e-die, boa sorte.
Só digo uma coisa: comprar memória de frequência inferior achando que vai subir só porque fulano ou ciclano subiu, é a maior furada do mundo!
No final das contas cheguei a conclusão que as minhas não vão rodar nem em 3200MHz sem apresentar erro, seja no memtest que vem com a calculadora lá pra RAM ou com o t5 sei lá o que e o scrip de um sujeito lá do fórum.
Se quiser frequência X ou Y, compre o kit da frequência desejada e pronto.
Peguei as minhas no pensamento de colocar 3800mhz e nunca consegui, máximo que faz é 3600 CL16 com 1.4v ainda, é triste, mas é loteria.
Foram quase 4 meses de sofrimento, quando achava que conseguia estabilizar os jogos começavam a crashar e/ou ter stutering e no fim eram as memórias.
Vocês seguiram algum tutorial ou guia? Porque por mais ruim que seja o chip, sempre dá pra espremer algo mais e deixar estável. Mas tem que fazer certo, seguindo as orientações básicas, e não simplesmente subir a frequência e já sair usando achando que está bom só porque bootou.
mas isso pode ser uma limitação do 3800x e não da memoria.
cada geração dos Ryzen , Tankan uma frequência de RAM..
sou novo na "brincadeira" de memoria, mas uma dica que dou é... se quer frequência alta e latência baixa... não economize na compra , e compre o mais próximo possível do que almeja ter.
Eu fiz isso , e ainda assim não teve jeito.. antes minha limitação era memoria e o 3800x...
agora minha limitação não é memoria e não é o 5800x , agora é a steel legends. rsrsrsrs
comprei uma das melhores memoria do mercado , pratriot viper 4400@18 , e por limitação de MB ( talvez agesa / bios ) , o máximo que passa sem erros , bugs e etc é 3866@16 ( e bem bem apertadas todas as demais )..
O teste no AIDA fica lindo , o desempenho em game é perfeito... mas eu queria ver mais da memoria... Estudando uma b550 parruda ou uma TUF 570, para apertar o máximo que for possivel e ter algo acima de 4000 com cl16.. almejo conseguir 4133 ou 4266.
Segui uns 5 guias diferentes, desde documentação de funcionamento de timmings, otimização do CPU e energia pra evitar falha na comunicação do SOC, etc. etc.
Mas qualquer coisa acima de 3733 eu tinha problemas, algo que nunca tentei foi subir a voltagem acima de 1.4v por medo do calor excessivo e a maquina estar ligada o dia inteiro, porém as voltagens secundárias sempre forçava no máximo.
O ideal (não difícil de alcançar em memórias medianas) recomendado pro ryzen 3000 é por volta de 3733/3800 c17 mesmo, sendo que nem todos chegam a 3800 mantendo o IF em 1:1 (o limitador é o controlador de memória do cpu). Quanto a voltagens, vc subia só o dram voltage? porque tem outros parâmetros que são necessários ajustar pra rodar em frequências altas.
Mas se quiser, cria um tópico solicitando ajuda num over das suas memórias, passando as telas do thaiphoon e também dos perfis que vc testou que não só eu como outros podem tentar lhe ajudar a ter sucesso.
Subia os outros parâmetros de voltagens também, cheguei a abrir um tópico na época: https://adrenaline.com.br/forum/threads/overclock-crucial-ballistix-bls8g4d30aesbk.671337/
Passei tanto sufoco que deixei 3600 c16 mesmo, depois posso atualizar lá no tópico como estão os novos timmings aqui.
No seu caso, uma curiosidade, se vc só ativa o XMP, não fica estável? O IF divide nessa frequencia ou permance 1:1?
Ah sim, cheguei até comentar lá na época.
Mas depois vou revisar lá e sugerir o método que deu resultado positivo (até agora) num OC recente que fiz.
Infelizmente não são Micron, são Hynix, o meu Kit é 3600Mhz nativo, eu só queria talvez melhorar alguma coisa na latência pois estou achando 71ns um pouco alto, mas entendo seu ponto de vista e concordo.
Valeu pela ajuda.
meus XMP nem sobe...
PERFIL 1 - 4400@ 18-26-26-46 1.45v ( minha mb é 1.4v o limite )
PERFIL 2 - 4266@ 18-22-22-40 1.40 - tbm não sobe...
manualmente o máximo que ela subiu ( porem com erros , e mal funcionamento do usb foi 4066 )
Qual o chip? E vc consegue salvar ou exportar os dados completos do perfil 4266mhz pelo thaiphoon?
Acho que você terá que esperar alguma revisão de bios pra sua B450 pra ter maior estabilidade em frquencias altas ou trocar de mobo mesmo... Eu me doeria se tivesse essas memórias e não pudesse nem usar no perfil certificado delas, considerando que sempre gosto de espremer um pouco mais ainda...
quando as comprei , já sabia do fator limitante (mb) , porem não sabia que seria "tanto" assim..
Samsung B-die.
minha intenção era sim espremer o máximo de frequência possível acima de 4000 , mantendo o cl16. Sinceramente não sei a partir de que momento o CL18 vai começar a fazer sentido... Talvez 4500@18... não sei.. tenho curiosidade de fazer esse teste.
Teste do yt que vejo , parece tudo piada.. o ganho que tive aqui no BFV de praticamente 50 fps... nenhum video no YT chega próximo a isto...
mas como disse , to estudando alguma b550 ou 570.
Samsung B-die.
Os testes do yt que vc viu devem ter sido com gráficos no talo né...e vc joga no low
Cara, não é bem assim... As Micron E-Die tem comprovadamente eficiência quase tão boa quanto as Samsung B-Die, sendo que exigem menos do IMC. Essas "famosinhas" @3000 CL15 / @3200 CL16 são exatamente iguais, e funcionam em @3200 CL14 (Ryzen 1000/2000) / @3600 CL16 (Ryzen 3000) / @3800 CL16 (Ryzen 5000) com bastante facilidade. Que kit que roda nessas frequências você acha na faixa de R$500? E além de que esses clocks que citei são "folgados", muita gente roda em @3466 CL14 (Ryzen 1000/2000) / @3733~3800 CL16 (Ryzen 3000) / E agora até @4000~4066Mhz CL16 (Ryzen 5000), basta saber configurar.
Amigo, aonde foi que tu comprou estas memória pratriot viper 4400@18, qual site gringo? vlw...
Valeu pela ajuda.
Seu chip é hynix CJR de rev A2/B2?
porque se for, tu consegue apertar um pouco os timmings primários, descer para 16-19-19-19-38-58 com 1.4v.
Aqui na minha usava 3733 16-19-19-19-38-60 porém ficava dando alguns bugs, shutterings no game que jogo e resolvi descer o clock para testar
Tem umas infos boas nesse tópico. Vou dar uma testadas aqui! :D
EDIT: ok, deixei tudo em default e botei 1900 no FLCK e 3800 nas memos, mas não deu boot. Desci pra 1866 e 3733 e deu bot.
Agora é começar a fuçar nos timings.
EDIT2: primeiro teste com 3733 e latências alteradas
Well, ficou por isso mesmo. Pelo menos agora tenho 3733 estáveis! :mr:
Boa noite galera, tenho um r5 2600 (irei pegar um melhor mais pra frente) e estou na duvida entre as mobo B450, seira uma da ASUS - TUF Pro S (mATX) e a MSI Tomahawk Max II, no tier list a Asus está no Tier A ao lado da x470 Crosshair VII Hero , e a da MSI está no tier C... Apesar da MSI da 3 anos de garantia (isso me agrada muito), vale a pena pegar mesmo assim a ASUS (dando 1 ano de garantia) a MSI ficaria tão distante assim?
no preço dessas 2 eh melhor ja partir pra uma b550m ou economizar em uma b450m mais em conta
Mano por favor alguém me tira uma dúvida
Eu usei o CTR pra ver qual silício tirei na loteria...
Mas logo depois de usar o programa minhas temps subiram muito e parece que perdi minhas configs da bios... Eu fui na parte de profile e não achei nada
Sei lá parece que sobrepos algo
Como que reseta/remove tudo o que o programa fez no meu pc?
É só fechar o app? Tem algum meio de deixar tudo padrão como tava antes?
Qualquer ajuda é bem vinda
Isso aqui reseta as configurações do CTR. Talvez ajude no seu caso.
Pra quem está com ryzen 5xxx, memória "boa" e não tá conseguindo subir pra 3800 da pra tentar 3866 ou 3933, há muitos relatos de algumas unidades, seja por BIOS, agesa ou magia negra não fazerem 3800 mas fazerem o tik logo acima, na minha unify meu 3700x fazia 3800cl15 com 1.48v e nem dava boot em nada acima, meu primeiro 5800x idem, mas meu segundo 5800x não dá boot com 3800 mas faz 3866 e 3933, não consegui estabilizar pq meu water cooler tá desmontado e não tô afim de gambiarrar um cooler nas rams pra tentar 1.5v+, mas no overclockers tá cheio de relato desse "pulo".
PS. Achar que 25min no tm5 usmus prova que a memória tá estável é muita inocência.
Coloquei meu 5800x em 4.65 e 1.3 e rodei o cinebench R20! 6153pts
Depois de todos os testes que fiz com PBO2, CO negativa e tals esse foi meu melhor resultado.
Existe algum malefício em deixar clock travado assim? Pensando em longo prazo e tudo mais?
Foram as melhores temperaturas que consegui no benchmark e jogos!
No cod não ta passando de 55-60c
Antes com PBO2 ou STOCK batia 90c em menos de 3 segundos de teste
Fiquei feliz demais em ter encontrado essa config, acredito que consigo baixar o vcore consideravelmente
------EDIT------
Coloquei 1.25v e LLC Turbo (no high estava instável)
Rodei o aida64 por 15min e o cinebench por 15min e aparentemente ta estável
Amanhã com mais tempo rodarei mais testes e por mais tempo
Temperatura não passou dos 74c
Bom Dia...
Esses são minhas memórias:
Valeu.
Bota inocência nisso, fora que a galera não se atenta a monitorar as temperaturas, as vezes num dia muito quente um OC que estava estável pode ficar instável devido a temperatura dos pentes.
