Estou pra comprar o GAMMAXX 400, sera que aguenta o r7 1700 em 4hrz? ou um water de 120 é melhor?
Galera,
Estou animando em pegar um Ryzen 5 1400 e socar um OC nele pra 3.9 ou mais. Estou fora do universo dos PC's desde 2012 então ando meio enferrujado. Para os Ryzen qual a frequencia de memoria ideal?
a diferença de preços entre um kit 2133 até 2800Ghz é muito pequena, acima disso ai fica caro, portanto penso em pegar um kit de no maximo 2800.
Outra duvida é sobre marca, a AMD está apresentando alguma imconpatibilidade? pelo que vi os melhores valores estão na Hyper X.
Galera,
Discordo, o ideal é 3000.+2666Mhz
Kit 2x4gb 2666 mhz no kabum: 359 reais
2x4gb 3000mhz: 389
30 reais a mais por 8gb, ou 50 por 16gb.
por que a fonte ta com o cooler pra cima ?Lógico que a melhor coisa é fazer um teste comparativo direto no mesmo gabinete e sistema. Mas sem fazermos isso, só resta a especulação.
A minha contra afirmação é: WCs não apresentam uma vantagem significativa na temperatura interna do gabinete se este for devidamente ventilado.
Vide meus resultados de Delta V de apenas 3C diretamente acima do VRM.
Na verdade é contrário, num sistema com pouca ventilação, WC será a solução que mais esquentará os VRMs, tanto isso é verdade que muitas pessoas adicionam ventoinhas aos canos dos WCs para resfriar os VRMs.
Enfim, eu até faria a experiência aqui de retirar o meu H5 e colocar temporariamente um WC pra ver como ficam os VRMs, mas não tenho nenhum amigo ou conhecido com WC pra emprestar.
Qual era sua placa de vídeo? O maior vilão de sobreaquecimento no interior do gabinete costuma ser a placa de vídeo que consome bem mais do que o processador. Esse ar quente vai ter que sair por cima mesmo independente de você usar AC ou WC. Eu configurei minhas ventoinhas para desligarem quando o computador não está jogando. Quando começo um jogo e a temperatura chega no limiar, o ar que sai inicialmente está bem quente, na casa dos 38 graus, em questão de 1~2 minutos essa temperatura despenca para 28. 10 graus mais frio. Isso com temperatura ambiente de 23 graus. Ou seja, sem ventilação adequada a temperatura interna no gabinete sobe consideravelmente, mas com exaustão adequada, sem dar tempo pro ar quente acumular não era pra você sentir com a mão a temperatura muito mais quente que fora do gabinete. Eu só sinto o ar consideravelmente quente saindo da placa de vídeo, mas o que sai pelo fan exaustor do meu gabiente já misturou com bastante ar fresco dos 3 fans de intake e nem sequer ele parece "morno" ao meu toque.
Ué, o ventinho fresco tem que vir das ventoinhas de intake! Justamente, as ventoinhas exaustoras tem que ter mais CFM do que o CFM da ventoinha do cooler do CPU em 100% de velocidade E DA PLACA DE VÍDEO TAMBÈM!
Só que as ventoinhas de entrada tem que ter AINDA mais CFM do que as exaustoras pra garantir um fluxo de ar positivo pelos filtros de poeira (que inclusive reduzem o CFM dessas ventoinhas).
Portanto se seu cooler AIR tiver 100CFM, sua placa de vídeo 50, seu exaust tem que ser no mínimo 160. E se você tem 160 de exhaust, o ideal é ter pelo menos uns 170 de entrada.
E é exatamente assim que configurei o meu gabinete com 5 ventoinhas, duas de exhaust, 200mm 110cfm no topo, traseira de 120mm 50cfm de exhaust, 2 frontais de 140mm totalizando 140cfm e uma de 120mm inferior de 40cfm,
A ventoinha inferior é diferença que fez para ter pressão positiva e ela ainda tem a vantagem de jogar ar fresco para a placa de vídeo.
É por isso que eu sempre recomendo gabinetes que aceitem ventoinhas de 140mm frontais e de topo, são muito mais eficientes para mover ar silenciosamente do que gabinetes que só tenham ventoinhas de 120mm.
A vantagem do water cooler é que a própria ventoinha do CPU age como exhaust, mas por outro lado o fluxo geral de ar próximo do vrm fica REDUZIDO, exigindo ventoinhas de spot nos vrms para overs mais pesados em placas mães não-tops de linha. Você pode argumentar que com AC vai ter que comprar pelo menos uma ventoinha exhaust a mais.
Porque as fontes G2 são semi-passivas. a ventoinha fica desligada mesmo com todo o pc em uso máximo (só se quando fizer sli que a ventoinha vai ligar), e o pcb ficar embaixo e a grelha de abertura para cima para que o calor suba lentamente por convecção. Invertido o calor se acumularia no topo da fonte na região do PCB e ela esquentaria muito mais no modo passivo.por que a fonte ta com o cooler pra cima ?
não deveria ficar pra baixo pra puxar ar frio ?
assim ela ta sendo um exaustor e fica ainda mais quente ne.
os timings da minha RAM não estão muito apertados? habilitando o XMP fica assim:Quase certeza ser as memos em 3200. Não é todo mundo que consegue estabilidade nessa frequência, pessoal geralmente tem deixado em 2933.
Essa eu passo, deixa o pessoal que manja de ram e oc opinarem. O que sempre vejo é pessoal sofrendo pra estabilizar acima de 3000, não é todo combo que consegue isso.os timings da minha RAM não estão muito apertados? habilitando o XMP fica assim:
CL 16
tRCD 16
tRP 16
tRAS 36
tRC 68
CR 1T
alguém sugere uma outra configuração para rodar em 3200 ou como seria para colocar em 2933?
EDIT: tive mais uma tela azul. desta vez foi no Windows, quando recém saí de um jogo. O BSD que apareceu foi whea_uncorrectable_error
o estranho é que montei esse PC em julho e desde que liguei ele na primeira vez, já venho usando o XMP com as memórias em 3200. a única coisa que fiz de lá pra cá foi atualizar a BIOS da versão F6 para F8Essa eu passo, deixa o pessoal que manja de ram e oc opinarem. O que sempre vejo é pessoal sofrendo pra estabilizar acima de 3000, não é todo combo que consegue isso.
CL 16
tRCD 16
tRP 16
tRAS 36
tRC 68
CR 1T
a minha também so roda com alto consumo mais coloco ela pra rodar mesmo de forma manual pra não esquentar muitoPorque as fontes G2 são semi-passivas. a ventoinha fica desligada mesmo com todo o pc em uso máximo (só se quando fizer sli que a ventoinha vai ligar), e o pcb ficar embaixo e a grelha de abertura para cima para que o calor suba lentamente por convecção. Invertido o calor se acumularia no topo da fonte na região do PCB e ela esquentaria muito mais no modo passivo.
O tRC dela está demasiadamente alto. Eu aplicaria o seguinte: 37 de tRAS e 51 de tRC.
Algumas configs de memória nos Ryzen causam BSOD no Windows sim, principalmente combinação errada de Comand Rate e GearDownMode.
Tenta GearDownMode Enabled, se estiver AUTO.
Baixa esse software e posta pra vermos as specs
Link download
edit: coloquei aqui
Boa tarde
Estou namorando um upgrade no meu PC e quero começar com o "principal", placa mãe
São tantas opcoes que fico perdido, só sei que gostaria de uma Gigabyte
Alguem poderia me indicar uma?
Sei que tem placa q varia de R$ 300 a R$ 1.500
Nao pretendo fazer OC, SLI nem nada absurdo
Só quero jogar tudo no talo, então pretendo pegar um i7 (6 ou 7 geração) e 8-16gb memoria
Obrigado
EDIT: Estou pensando nessa placa
http://www.pichau.com.br/placa-m-e-gigabyte-ga-h270m-gaming-3-chipset-h270-lga-1151
Me parece boa, alguem tem algo a dizer sobre ela?
cara, eu tentei de tudo que foi jeito aquiSaquei.
No seu caso eu ligaria o GearDownMode (Caso esteja em AUTO)
Testaria manual: 16-16-16-37- 51 (tRC) e 38 de FAW
Arriscaria também um incremento na voltagem das mesmas, de 1.35 pra 1.38
Testes com XMP on e OFF.
Ajuste fino de memória é xato para kraio.
Eu estou com as minhas @ 3333 e de vez em quando vou lá dar uma estudada.
Pra vc ter uma idéia das pontuações obtidas com mesmo clock do CPU e ajustes de memória diferentes: (Exceto a maior 1312, a qual o cpu estava a 4.0Ghz)
1300
1297
1286
em compensação a minha fonte da XFX faz um barulho do cão... é só botar algum jogo que os fans não desligam maisPorque as fontes G2 são semi-passivas. a ventoinha fica desligada mesmo com todo o pc em uso máximo (só se quando fizer sli que a ventoinha vai ligar), e o pcb ficar embaixo e a grelha de abertura para cima para que o calor suba lentamente por convecção. Invertido o calor se acumularia no topo da fonte na região do PCB e ela esquentaria muito mais no modo passivo.
na configuração dos tempos existem diversas opções para ajustar...
em um primeiro momento, tentei mexer apenas nas "configurações principais", deixando como estava configurado o resto
mas não deu certo. o micro reiniciava 3x e voltava às configurações de fábrica
subi de novo o tRC para 68 e também não foi
deixei em AUTO todas as configurações que eu não conhecia e também não foi
tanto com XMP off e XMP on
depois tentei colocar 1,36V nas memórias e também não foi
e parei por aí... eu dei uma jogada de 40min no GTA (que é o jogo que tenho visto esses problemas) com as memos em 2133MHz e não tive problemas
então pode ser realmente a memória que estava me atrapalhando antes...
agora eu estou com o XMP habilitando e coloquei o GearDownMode em enable (antes estava em AUTO) mas não cheguei a testar jogando
vale lembrar que fiz diversos testes de stress (prime por exemplo) e não tive nenhum problema
Link download
Vírus detectado! Meu Windows Defender pegou...
Mesma coisa... Se eu desativar o Defender? Não valeu!O Defender fumou, pelo visto... hehehe... esse programa deve ser colocado num pen drive para rodar em DOS.
