no waz parece que tem dela pra venderEssas memos sao samsung vulturex?
https://www.kabum.com.br/produto/90...gb-2x8gb-3200mhz-ddr4-cl-14-f4-3200c14d-16gtz
Pelo histórico, AMD não é Intel. Contra a prática recente da Intel de "matar" socket, migrei de plataforma e agora uso Ryzen. Recomendo fazer o mesmo para não apoiar essa política da Intel. Mas vai da sua necesssidade específica.Tem está possibilidade da compatibilidade com o Ryzen 2, negócio e a AMD dar uma de Intel e falar que o próximo Ryzen não funcionam nos chipsets x370.... Mas a ideia seria boa deste upgrade, só precisando trocar a cpu.
Galera o que pode ser? mobo morta? Cpu incompatível R5 1600X ?(algumas pessoas tiveram problemas com mobos que não funcionavam os R5, só depois de update de Bios usando um R7), Cpu morto?
Passa corrente (leds da mobo acendem) porém não liga.
Testado: CMOS limpo, Com e sem memórias variando os slots, dentro e fora do gabinete, sem o botão power apenas dando curto com chave de fenda, Sem VGA, fonte testada em outra config e funcionou normal, sem bateria.
Nenhum dano visual, capacitores OK.
Mobo Asus B350 Prime Plus + R5 1600X
liga so a placa sem nada e ve se o pino do CMOS não ta unido se estiver a mob não ligaNão tem monitor na filmagem, nem nenhum cabo de video pois a placa simplesmente não liga!
amd ja falou que sera compatível e assim sera.Tem está possibilidade da compatibilidade com o Ryzen 2, negócio e a AMD dar uma de Intel e falar que o próximo Ryzen não funcionam nos chipsets x370.... Mas a ideia seria boa deste upgrade, só precisando trocar a cpu.
30 dias de mofo ja usei mais de 1 vezAlguém ai já usou o RMA da Kabum? Como funciona e eles demoram muito?
To aqui agoniado pra testar as peças, mas sem placa mãe não dá
e liga o alto falante do bip pra ver se pelo menos apita
mesmo esquema das placas am2 que aceitava os am3+
claro que pode ter recursos que não estarão disponíveis mais nada critico
Rapaziada, Qual ideia vocês acham melhor!?!?!?!
Comprar um Ryzen 5 1600 por 760R$ ou esperar a promoção na Kabum pelo Ryzen 5 1600x que estava saindo a uns dias até 700R$? Claro que terei de comprar um cooler pro 1600x!
Outra duvida, estava vendo que o Master Liquid 120 esta saíndo a uns 180 reais na Pichau, vale a pena ? Algum no mesmo preço ou mais barato chega aos pés do WC?
Alguma resposta para essa duvida minha ? Alguém tem noção ?
Se está no prazo de 7 dias desde que você recebeu, manda de volta já solicitando que seja concedido crédito para você pegar outra. Não há razão para esperar 30 dias pela troca se está no prazo de 7 dias. Isso não é a regra mas algumas lojas adotam a prática.30 dias que fica lá? Ai tem mais o período até o produto chegar lá, já vai que vou ficar sem PC por um tempo.
Cara já q vc tá de olho no master liquid 120, vai de 1600x espera ter de novo a promo de 699.... tanto o 1600 ou 1600x são top de mais.
Sim, estava achando melhor também, porém queria uma segunda opinião!
Agora em respeito do Cooler, achas que algum air cooler a 200 reais consegue ser melhor que esse WC ? Vejo que os WC tem um certo problema.
Larga de mão o XMP.. vai manualmente lá no clock da DRAM e seta 2933.. vai nos timings e seta o mesmo que está na etiqueta delas (ex: 16-18-18-36-58 ) e demais timings em "auto"... vai na Vddr e seta 1,35V. Salva e reinicia.Depois de muita espera, o setup está rodando finalmente !!
bios atualizada na última versão 1002 na Asus B350-Plus.
Pra quem tem a mesma mobo e vai atualizar:
O profile xmp não subiu, tem alguma manha ou neste caso só fazendo over nas memos (corsair led ver. 5.30) ?
A frequência delas são 3000mhz tentei 2933mhz e não foi, só tem um profile pra tentar.
Velhos, um colega pegou o 1600x da promo da Kabum, e agora está caçando um cooler com brackets do AM4 já incluídas. Pesquisei um pouco, e o 212 e outros mais em conta ainda são listados como AM3/AM3+ na Kabum e Pichau.
Alguém aqui comprou algum air cooler na faixa de 140-180 pratas que já venha com suporte ao AM4 sem precisar comprar nada por fora?
Compensa sim mano e vc naõ precisa gastar com air cooler por foraSe for pra fazer overclock.. não compensa comprar o 1600 mesmo?
Dizem que em overclock ficam a mesma coisa os 2....ou só informação errada?
Engraçado. Nas lojas grandes não tem nenhum cooler da coolermaster vindo com suporte ao AM4 na caixa, mas no mercado livre tem vários sendo vendidos por um preço similar, mas já com as brackets do AM4.Hyper T4.
Ele comprou justamente pq não quer mexer com over, e pq estava mais barato que o 1600. Comprando o 1600x por 700 e um cooler de 140-150 ele estaria gastando só uns 50 a mais do que se estivesse comprando o 1600, pelo menos com os preços do dia que ele comprou, e estaria de boa prum futuro up, ou se ele decidisse fazer over.Compensa sim mano e vc naõ precisa gastar com air cooler por fora
Essa informação é verdadeira, todos ficam na mesma faixa de Over , uns um pouco mais ou um pouco menos
