[TÓPICO DEDICADO] AMD Ryzen Socket AM5 - Zen 4 e além
Você pretende fazer upgrade pra os Zen 4?
  • Sim, farei upgrade
    Votes: 87 33.0%
  • Depende do ganho de performance
    Votes: 54 20.5%
  • Não, acabei de fazer um upgrade no socket AM4 mesmo
    Votes: 96 36.4%
  • Não, migrei ou migrarei para Intel
    Votes: 27 10.2%
  • Total de votos
    264
Pessoal,
É só comigo, acontece com vocês ou tem alguma configuração que melhora isso?
Tipo, meu boot demora muitooo, minha placa mãe é uma X670E-PLUS, quando ligo o PC ou reinicio, demora muito pra aparecer o POST e o logo TUF antes de iniciar o sistema.
Lembro que na X570-PLUS/BR na hora de ligar/reiniciar o PC era bem rápido.
Stock dava uns picos de 84c, in game ou ate mesmo usando alguns programas mais pesados com a mesma temperatura ambiente. O wc as vezes ativava os fans a 100% por um ou dois segundos por conta da curva q eu fiz nos fans.
Consigo jogar e usar o pc normalmente mas ainda nao esta 100% estavel segundo o occt.
Estava jogando e essas sao as temps depois da jogatina.
tenta usar o HWiNFO que possui um resultado melhor em termos de monitoramento ou, se o fabricante de sua placa-mãe fornecer, um sistema deles de monitoramento do hardware que pode ser que tenha uma acurácia melhor (infelizmente pode ser pior também).
Não acredito que esteja atingindo 6GHz, então, pode ser bug aí, o normal seria até 5.4GHz a menos que tenha feito limitações de clock máximo por cada núcleo, daí os melhores podem subir bastante. Curve Optimize negativo funciona bem se o clock e as temperaturas estão comportados, principalmente essa última que vai determinar a estabilidade de cada núcleo. Além disso, o clock mais alto acontece em cargas moderadas, não na máxima com AVX512 com o OCCT, certamente a AMD tem uma pré configuração que, no AVX512 e talvez noutro AVX, derrube o clock em cargas mais intensas para evitar que o sistema trave, daí não vai saber apenas no OCCT se teve ganho ao deixar "estável" com o CO negativo em 45/50/60.
sobre ser mais difícil em relação a Intel é porque você está mergulhando no refinamento ultrafino da plataforma AMD, e tem de ver esses detalhes que comento ou vai ter uma impressão de ganhar performance quando, na verdade, está forçando apenas na economia, que é o que faz ao baixar demais o CO. Interessante é que, apesar das críticas que o pessoal faz, a plataforma já tem um desempenho tão bom que não sentiu ainda perda de desempenho ao jogar, também porque os números já são bem altos hoje em dia e as quedas não influenciam a experiência nas aplicações comuns e nos jogos
Pessoal,
Bios tá atualizada? Muito seria quanto tempo?
Aqui é bem rápido (em uns 20s já estou usando o Windows) mas isso é crônico dos AM5 em algumas 'combinações' de plataformas.
Dá pra agilizar habilitando o MCR (Extreme Tweaker > DRAM Timing Control > Memory Context Restore to Enabled)
Colei do Reddit, algum colega com mobo Asus pode confirmar se é isso/se há algo mais.
Colei do Reddit, algum colega com mobo Asus pode confirmar se é isso/há algo mais.
tecla F9 no BIOS para ativar a busca, facilita achar as coisas, digita "context" e vai achar o "Memory Context Restore" e vai achar duas opções, ative ambas. Cuidado que nessa busca pode achar coisas escondidas que se modificadas, o sistema não funciona direito! Depois digite "DDR5" e ative Nitro Mode e o Robust Training Mode. Depois digite "nitro" e ative as opções de aperfeiçoamento de desempenho das memórias (vão funcionar estáveis somente se verificar com aplicativos específicos)
mais em https://theoverclockingpage.com/202...6800cl34-hynix-a-die-indo-alem-dos-8000-mt-s/
Imagina bro.
Uma mao lava a outra.
Recebi algumas intrucoes pra otimizar per core e realmente acaba sendo melhor, menos calor e mais eficiencia. O que todos queremos.
Eu otimizei com as configuracoes acima e in game nao travou, mas quando mudei alguns parametros no OCCT comecou a travar de novo. Como sou chato vou otimizar ate deixar quase perfeito.
Pra quem esta usando um valor alto no CO e acha que esta 100% estavel recomendo usar o OCCT nessas mesmas configuracoes
(ai eu quero ver).
:olha:
Thread settings: Core cycling
Data set: Small
Mode: Extreme
Load type: Variable
Instruction set: AVX512
Type: Custom
Cycle internal: up to u (aqui deixei 10s)
Threads per core: 2
Physical core configuration: Seleciona o core que voce quer testar.
Depois de otimizar dessa forma vc pode alterar o thread settings pra auto e deixar as outras configuracoes como estao.
Sim testei em apenas 2 games e nao travou, pelo menos nao no meu tempo de jogatina. Temps ficaram na maxima de 70-74c.
Mas como citei acima quando alterei algumas configuracoes no OCCT comecou a travar de novo. Estou a dias otimizando o CPU e cada vez que eu acho que esta estavel eu percebo que tenho que trabalhar nele um bom tempo ainda.
Aconselho vc deixar as memorias em stock, inclusive GPU.
Eu quando vou otimizar algum componente deixo os outros em stock. A nao ser que eu tenha certeza absoluta que esta estavel, senao fica dificil saber o que causou o travamento de fato. Ram costuma dar tela azul, CPU congela a imagem e reinicia o PC sozinho (nem sempre) e GPU tambem congela a imagem mas se nao for muito serio o proprio programa de OC volta ao clock e voltagem padrao e o windows volta a funcionar (tambem nao e sempre).
Portanto faca a otimizacao peca por peca.
Eu era acostumado a fazer OC em intel. A ideia e a mesma mas na minha opiniao acaba sendo 7x mais trabalhoso.
No intel eu alterava apenas o vcore offset ate achar o limite de voltagem. Agora no ryzen eu tenho que fazer o mesmo processo core por core.
Estou bem contente com o processador, muito forte e essas opcoes de otimizacao sao otimas no meu ver, se voce tiver paciencia e der sorte vai ter um baita processador bem eficiente.
Muito obrigado por compartilhar os settings do OCCT, agora é partir para os testes 😄👍
Ativei as opções que você falou, pode validar pra mim?
Depois que ativei, as luzes do Q-LED foram bem mais rápidas comparado a forma como estava antes, essa luz laranja mesmo ficava um tempããããoooo até cair na verde.
Agora ta certo né???
Sim está atualizada.
TUF GAMING X670E-PLUS BIOS 2214
Versão 2214
11.19 MB
2024/01/04
Estou usando o HWinfo e parece ser mais preciso. Eh normal alguns cores chegarem a 5ghz e alguns ficarem na casa dos 4.8 e 4.9?
Depois de mexer muito no CO, consegui deixar estavel testando por clock mas na hora de rodar o occt com tudo no maximo e em auto comecou a travar.
Soh nao trava usando -30 per core (no teste em AVX512, ja o AVX2 passa mais tranquilo).
Realmente eh como vc citou, chega em um ponto que nao tem mais ganho de performance e passa ser apenas economia.
Digo isso porque fiz uns testes rodando firestrike. Com os valores bem alto no CO tive um ganho de pontos de uns 150 de 32500, ou seja, irrisorio e pode estar dentro da margem de erro.
Pra quem pergunta a performance em fps eu diria que quase nula nesses casos.
Consegui deixar estavel usando essas configuracoes mas na hora de usar o modo auto travava. Enfim, pra games e uso diario esta ok.
Tenho que deixar rodando por mais tempo em cada core. Sei que os valores que eu postei vao reduzir bastante pra deixar 100% estavel.
Unico programa que eu nao consigo usar sem travar eh o occt. Uso varios outros benchmarks e por hora estou jogando apenas star wars fallen order e detroit tranquilo sem travamentos.
Vou falar, que dificuldade de achar Mobo B650 com bons features e que o valor não seja um absurdo.
de fato, muito caras e paguei ainda mais devido o dólar elevadíssimo desde o governo passado. É que quem paga os impostos somos nós, quem produz tb, mas na hora de diluir o dever cívico de contribuir para o funcionamento do Estado, quem tem mais de 10 milhões de patacas não quer pagar e não paga, mas nos convencem de que se eles forem pagar, isso significa que estamos (nós juntos) pagando mais impostos, daí eles ficam isentos ou pagando menos do que deveriam, no entanto, a economia é cíclica, se você colocar no excel vai perceber que deixar tudo desigual como é a coisa trava porque sobra pouco para nós e a inflação é também produto da concentração pesada de riqueza improdutiva que fica estocada apenas gerando juros que outros (nós juntos de novo) pagamos (direta ou indiretamente).
é normal o clock, ele baixa conforme o ajuste que você faz e tb com a temperatura alcançada por estresse, além disso, essas aplicações sintéticas reproduzem situações bem duras que provavelmente o usuário comum nunca encontra no uso normal, a menos que ocorra uma mudança tecnológica violenta. CO -30 é meio que o padrão mínimo, a menos que queira clocks mais baixos.
Pois é, estava até aqui "arrependido" e não ter ido de Intel, onde uma Z790 + 14700 basicamente ficaria o preço de uma B650 + 7700x.
Acabei encontrando uma Strix B650E-F num preço relativamente "bom" e agora consigo montar o setup.
Agora é saber se não haverá os incômodos de compatibilidade etc, mas quem veio desde os R 1xxx, ta acostumado.
montei um am5 tb, paguei 1600 a vista na b650m Aorus Elite e acho que ela é bem completa, só não mexo em over, porém tb me arrependi de ter montado AMD, era pra ter montado Intel pelo mesmo preço. Pra mim seria mais vantagem pelos aplicativos que uso. To no prazo de arrependimento mas não vou fazer isso. Agora é tentar esquecer. Nem olhei intel quando estava montando pois estava acostumado a ele ser mais caro, me supreendi quando fui ver depois e vi que daria pra montar 14 geracao pelo mesmo preço que paguei no 7600.
AMD recomenda memória DDR5-6000 em dual-channel como “ponto ideal” para APUs Ryzen 8000G desktop no AM5
"Então, quando você tem uma GPU integrada, você depende inteiramente do subsistema de memória da plataforma, o que significa que a RAM do sistema também será o que alimentará sua GPU e, portanto, duas coisas são realmente importantes: A primeira é a RAM em dual-channel, uma necessidade absoluta, que é uma enorme vantagem de largura de banda. Não pule, você precisa ter canal duplo. DDR5-6000 é muito barato hoje em dia. Se você puder fazer 6000MT/s em dual-channel você atingirá ótimas taxas de quadros e um desempenho realmente jogável e é definitivamente isso que orientaremos as pessoas.
[No desktop] você tem muito mais poder à sua disposição. Portanto, essas peças de 65W podem usar mais potência e a potência é bastante linear com gráficos nesse tipo de peças e, como você estava dizendo, você pode ter muito mais espaço térmico para não ficar limitado por temperaturas altas como em um laptop e vimos um desempenho significativamente melhor no desktop por causa dessas coisas." --Donny Woligroski (gerente de marketing técnico da AMD), ao PCWorld
Se esta dentro do prazo devolve, é melhor fica algum tempo sem o PC do que todo dia olhando pra ele arrependido.
um intel i7 14700 está na mesma faixa de um ryzen 9 7900 no preço, quanto ao desempenho eu não sei dizer por falta de review que já partem para o modelo destravado e tanto a 13 quanto a 14 geração do intel é meio gastona, parece até que nem vão fazer review para mostrar qual é a vantagem de ter um modelo não-destravado ou alguém achou aí? então, se já tem pra vender e ninguém testa, é porque não tem essa vantagem que imaginam
traduzindo: a gente não tem moral com as soldadoras de chips de memória que teimam em meter APENAS o XMP em memórias lançadas desde o início da plataforma AM5 até hoje (e sempre, né?), e também nem toda fabricante de placa-mãe testa todo tipo de memória disponível para ter suporte no QVL, incluindo EXPO.
Felizmente, em 6000MTs a controladora não precisa de tanto esforço e consegue puxar mais das memórias quando o suporte vai melhorando aos pouquinhos no conta gotas, fiz mais um aperto aqui nos 6000MHz porque fica bem melhor do que subir o clock e a controladora perde o sinal com a memória, ou tem de deixar em temporizações bem relaxadas que quase empatam no desempenho com 6000MHz
É como disse, os caras não vão lançar uma nova controladora de memória, falta é ajustar o software porque de hardware não tem o que fazer e eles teriam de aumentar a área útil da controladora para poder reduzir o calor gerado que permitiria aumentar o clock e as tensões, principalmente o vSoC, que é o que está limitado para subir, não exatamente a controladora que já faz até mais de 4GHz
Pessoal... a um tempo atraz aqui falei da placa mãe MSI x670 p wifi... comprei ela e pronto... a cagada ta feita... muitos usurários TBM reclamando dessa placa, esta placa mãe é cheia de problemas, mandei para a garantia com a loja que COMPREI e a loja destruiu todos os pino da minha placa, e eu consegui PROVAR! que foram eles e pediram a placa de novo para garantia, eu nao sei se vão tentar reparar, ou me dar dinheiro... porém meu sonho seria uma MSI x670E carbon, e esta placa eu NAO ACHEI NO BRASIL, apenas importando a questão que fica é... vale apena importar??? esperar quase 1 mes para chegar, se der problema a garantia MSI cobre??? eles me pagariam o valor cheio com o imposto??? ou apenas o preço do produto sem imposto???
e porque um x670? as B650 não são suficiente para você? Se tiver como, desista do conserto porque pode não prestar!
pq a x670 é superior... nao essa... e a MSI está com poucas placas mãe no mercado HOJE... talvez eu pegue uma b650... mais a x670 tem saída de vídeo via USB-c... oq eu gostaria de utilizar... e algumas outas coisinhas
terminou ontem, dia 11, o prazo pra devolução, infelizmente. agora é esperar o próximo upgrade daqui uns anos.
se não me engano, a x670 são duas b650. Bom, tem placa b650 com USB-C e é só verificar, até os novos gabinetes vem com isso
então otimiza ele para extrair o máximo de desempenho, eu já tive máquina bem pior e usada e não fiquei na mão, otimizei até o limite.
Eu salvei esse perfil na bios e vou deixar salvo caso eu precise usar no futuro pra controlar as temps melhor.
Core 0 -39 pass
Core 1 -34 pass
Core 2 -29 pass
Core 3 -30 pass
Core 4 -36 pass
Core 5 -37 pass
Core 6 -40 pass
Core 7 -40 pass
CPU boost clock override: off
PBO limits: auto
Thermal throottle limit: 89c
(Pra quem quer ter uma referencia. Estavel em games e uso cotidiano mas trava no occt com opcoes small, extreme avx512 em auto, porem passa no teste single core com as mesmas settings.)
Agora ajustei -25 per core e vou fazer varios testes e ver quanto chega as temps. Se ficar controlado esta bom.
Perdi muito tempo fazendo muitos ajustes que acabou nao dando a performance que eu esperava, tbm nao cheguei a trabalhar com boost override e tbm nao senti de alterar isso por hora. Quem sabe com uma GPU mais forte daqui um ano ou os proximos releases eu vejo de subir um pouco o clock naquele perfil ajustando o CO.
Agora eh voltar pra jogatina.
Valeu pelas dicas.
:joia:
entradas USB-C várias placa possuem... isso é fato... mais com saídas de VÍDEO... a b650 nao tem... onde a x670 sim tem... a b650 tem HDMI, displayport... a x670 tem HDMI, displayport e type-c para saída de VÍDEO...
teve uma galera que importou placa-mãe e chegou com os pinos do soquete entortados, acho que o @neo666 sabe dizer, embora essa MSI x670 carbon seja bem interessante existe esse risco de chegar mais chutada sendo que as caixas para esse tipo de componente não são muito resistentes ou não possuem toda a proteção necessária para evitar um esmagamento. Um processador é um objeto mais rígido que suporta ser maltratado, as memórias até que sim desde que enroladas em plástico bolha e com um blister, as placas de vídeo costumam ter uma caixa razoável para aguentar.
E agora vc paga imposto que pode igualar o preço ao que já tem por aqui. Já tentou contato com alguma loja daqui para saber se eles podem ter essa placa mãe em estoque futuramente? E tem um usuário do fórum com uma x670 carbon, como será que está a opinião dele?
Core 0 -39 pass
Core 1 -34 pass
Core 2 -29 pass
Core 3 -30 pass
Core 4 -36 pass
Core 5 -37 pass
Core 6 -40 pass
Core 7 -40 pass
PBO limits: auto
Valeu pelas dicas.
:joia:
Semana bastante corrida, agora na madrugada de sexta pra sábado consegui sentar pra brincar. Coloquei CO -50 Per Core na BIOS e botei o OCCT para rodar com as calibragens que recomendou, ele concluiu os testes sem erros 👍
Há algum outro setting no OCCT que recomende testar?
Sobre o CPU Boost Override, eu já havia testado ele quando estava usando em All Cores -50, o valor máximo que dá pra colocar é 200Mhz, é basicamente OC no Turbo Boost. Consegui botar o 7600 no mesmo turbo do 7600X - não testei a estabilidade a fundo, mas quando rodei o CBR23 vi que a temperatura aumentou consideravelmente por míseros 200Mhz. Sem OC no Turbo Boost ele pega 70°C no CBR23, com OC ele pega 80°C 😮 Pra desktop essa temperatura estaria tranquilo, mas pra miniITX achei que não valeria a pena, então deixei em stock mesmo.
Tem algumas opções de B650 com saída de vídeo via USB-C, são poucas, mas existem sim. Tenho uma B650E-I e uma B650E Taichi, ambas possuem saída de vídeo via USB-C. Dá uma checada nesta tabela
Gostei das suas temps. Bem baixo.
Recomendo colocar o teste em auto/small/extreme/avx512 e depois me diz se ficou estavel. Aqui pra mim esse teste eh o que pega de vdd.
Não vale a pena importar, vai pagar imposto e vai ter mais dor de cabeça, procure alguma outra placa mãe a venda no Brasil que tenha especificações parecidas
