EK, fornecedor líder de soluções de resfriamento de computadores, está lançando uma edição especial de bloco de água de matriz direta projetado explicitamente para o soquete AMD AM5 e CPUs Ryzen 7000 entregues, incluindo as variantes X3D. O produto implementa um mecanismo de resfriamento personalizado otimizado apenas para resfriamento direto da matriz AM5. A superfície de contato da placa fria é projetada com seções salientes que combinam perfeitamente com os chips da CPU e sua matriz de E/S.
A proteção da matriz que acompanha a CPU requer a remoção do mecanismo de carregamento da CPU. Ele garante que o PCB não dobre e faça uma conexão elétrica com os pinos do soquete. O bloco de água mais recente é compatível com EK-Matrix7, o que significa que a altura e a distância da porta do produto são gerenciadas em incrementos de 7 mm. O EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX Radeon Edition inspira o novo design de bloco de água da CPU, apresentando uma moldura de alumínio anodizado preto ao redor da parte superior de acrílico transparente.
EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - AMD Ryzen Edition
Este novo bloco de água AM5 de matriz direta é construído sobre uma plataforma Velocity² premiada e reconhecida pelo mercado que recebeu os prêmios iF Design, European Hardware e CES Innovation. A parte superior é de acrílico transparente semelhante a vidro, com rica iluminação D-RGB brilhando através da janela. O corpo deste bloco de água é emoldurado em alumínio jateado anodizado em preto.
Um terminal vertical de acetal preto combina perfeitamente com a aparência do bloco de água, dando-lhe uma aparência nítida.
O mecanismo de montagem difere daquele do bloco de água Velocity² Direct Die 1700, pois depende de espaçadores em todos os cantos, em vez de a placa fria fazer contato com o protetor da matriz. As seções salientes da placa fria foram projetadas para cobrir os chips da CPU.
A estrutura das aletas foi ajustada para direcionar a maior parte do fluxo sobre os chips e parte sobre a matriz de E/S central.
Essa otimização do fluxo foi feita com uma placa de jato especializada e seu deslizamento deslocado que força o refrigerante a fluir sobre as partes mais quentes das microaletas, logo acima dos chips. Todo o conjunto de aletas foi deslocado para evitar que as peças da CPU produzissem pouco ou nenhum calor.
EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - AMD Ryzen Signature Edition
Tudo o que foi mencionado anteriormente para a AMD Ryzen Edition também se aplica ao water block da CPU Ryzen Signature Edition, com a única diferença sendo as ferramentas e acessórios Thermal Grizzly incluídos na Signature Edition.
Thermal Grizzly Ryzen 7000 Delid-Die-Mate
O Delid-Die-Mate é uma ferramenta de deslidding ou remoção IHS. Ele permite que os usuários removam o Distribuidor de Calor Integrado (IHS) de suas CPUs Ryzen 7000 e resfriem diretamente a matriz da CPU. É uma maneira segura, fácil, rápida e prática de remover o IHS.
Thermal Grizzly TG Shield
O composto TG Shield protege os SMDs (dispositivos montados em superfície) ao redor dos chips contra possíveis derramamentos de metal líquido. Portanto, mesmo que metal líquido seja aplicado excessivamente e derramado sobre esses componentes, isso não causará curto-circuito e danificará a CPU. O TG Shield deve ser aplicado generosamente para garantir que você não o remova instantaneamente ao usar álcool para limpar os chips ou o metal líquido.
Compatibilidade com EK-Matrix7
A matriz direta EK-Quantum Velocity² - AM5 é um produto certificado EK-Matrix7. O sistema EK-Matrix7 adiciona conveniência e precisão à refrigeração líquida do PC, graças ao gerenciamento da altura do produto e da distância das portas em incrementos de 7 mm. Isso melhora o alinhamento do produto e reduz o tempo gasto no planejamento do laço e na dobra dos tubos. Através do planejamento meticuloso e do design cuidadoso dos produtos EK, construir um PC com refrigeração líquida torna-se fácil e divertido.
Compatibilidade de CPU e soquete
Novo EK-Quantum Velocity² Direct Die - Os waterblocks de CPU AMD Ryzen Edition são específicos de soquete, compatíveis apenas com o soquete AMD AM5 e CPUs de desktop Ryzen série 7000 fornecidas, incluindo as variantes X3D.
Compatibilidade D-RGB
EK-Quantum Velocity² D-RGB Direct Die - Os blocos de água da CPU AMD Ryzen Edition são compatíveis com as populares tecnologias de sincronização RGB endereçáveis de todos os principais fabricantes de placas-mãe. A marcação da seta no conector LED D-RGB de 3 pinos alinha-se com a marcação +5V no conector RGB endereçável.
Disponibilidade e preço
Os blocos de água EK-Quantum Velocity² Direct Die - AMD Ryzen Edition são fabricados na Eslovênia, Europa, e estão disponíveis para pré-encomenda na loja virtual EK e na rede de revendedores parceiros. Espera-se que eles comecem a ser comercializados no início de maio de 2024. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), com IVA incluído.
