Creio que teria que ir de X670/E pois a grande maioria das B650/E tem 4 portas SATA e 2-3 slots M.2 mas há exceções.
Teria que ver a disponibilidade nas lojas e quanto ele pretende gastar mas a tabela abaixo me ajudou bastante quando estava procurando por uma mobo:
Link direto aqui.
No site dos fabricantes há a listagem de memórias suportadas/certificadas por cada placa, creio que sejam basicamente as mesmas e recomendo sempre optar pelas que estão lá.Aproveitando, teria uma lista de ddr5 boas para serem utilizadas com o 7800x 3D.
Tem algum bug no Aida64 que faz os resultados ficarem baixos na plataforma AM5 da AMD? Mesmo os testes em 6400 MT/s 1:1 estão abaixo do esperado. Sei que os testes do Aida64 não refletem o uso real mas deviam servir como referência, e até onde lembro o 5950X+X570 com DDR4 3600 mostrava resultados parecidos ao 13900K+Z690 com as mesmas memórias.6400 1:1 vs 8000 1:2 em jogos:
Aida 64 (6400):
Aida 64 (8000):
Não faço idéia do motivo, mas estão abaixo do esperado mesmo.Tem algum bug no Aida64 que faz os resultados ficarem baixos na plataforma AM5 da AMD? Mesmo os testes em 6400 MT/s 1:1 estão abaixo do esperado. Sei que os testes do Aida64 não refletem o uso real mas deviam servir como referência, e até onde lembro o 5950X+X570 com DDR4 3600 mostrava resultados parecidos ao 13900K+Z690 com as mesmas memórias.
Pra referência segue os testes do 13900K+Z690 e DDR4 4133 CL16 e 13900KS+Z790 e DDR5 8400 CL38. Ambos os combos estão estáveis e configurados pra passar Y-Cruncher VST por pelo menos 30 minutos, não são configurações exclusivamente para benchmark.
Um dos motivos pode ser o fato de usarem processador de apenas 1 chiplet, nos de 2 os resultados são melhores.Não faço idéia do motivo, mas estão abaixo do esperado mesmo.
De curiosidade, sua profile 8400CL38 vc faz quantos FPS mais ou menos no benchmark do SOTTR em 1080p no low?Tem algum bug no Aida64 que faz os resultados ficarem baixos na plataforma AM5 da AMD? Mesmo os testes em 6400 MT/s 1:1 estão abaixo do esperado. Sei que os testes do Aida64 não refletem o uso real mas deviam servir como referência, e até onde lembro o 5950X+X570 com DDR4 3600 mostrava resultados parecidos ao 13900K+Z690 com as mesmas memórias.
364 FPS em 1080p Low. GPU bound 0%De curiosidade, sua profile 8400CL38 vc faz quantos FPS mais ou menos no benchmark do SOTTR em 1080p no low?
Excelente, tá dentro do esperado dessa frequência de DDR5, aqui consegui 383fps, rodei em 5.5/4.3/4.9 e DDR4 4200CL15-15-15-35 tudo afinado, tô esperando chegar minha ferramenta de delid aí consigo rodar mais na CPU, mas é tudo frequência que uso no dia a dia, nada forçando ou suicide run só pra benchmark:364 FPS em 1080p Low. GPU bound 0%
Rodei o bench em 1080p Highest e deu 355 FPS
Rodei no lowest e nao mudou muita coisa pro low - 375 FPS
Desligando os programas da Asus deu 383 aqui tambem em 1080p lowest. Editei o outro post com o resultado mas nao cheguei a rodar em 720p pra ver como fica, imagino que nao mude muita coisa.Excelente, tá dentro do esperado dessa frequência de DDR5, aqui consegui 383fps, rodei em 5.5/4.3/4.9 e DDR4 4200CL15-15-15-35 tudo afinado, tô esperando chegar minha ferramenta de delid aí consigo rodar mais na CPU, mas é tudo frequência que uso no dia a dia, nada forçando ou suicide run só pra benchmark:
Vc rodou a quanto na CPU? E foi 8400CL38 ou os 8533CL38 da assinatura? Em 720p não muda nada, eu rodo pra não puxar da GPU, como vc tem 4090 pode rodar em 1080p mesmo que não puxa.Desligando os programas da Asus deu 383 aqui tambem em 1080p lowest. Editei o outro post com o resultado mas nao cheguei a rodar em 720p pra ver como fica, imagino que nao mude muita coisa.
Kkkkkkkk os 3D a gente tem nem chance nesse jogo, o 7800X3D stock e RAM EXPO faz já 400+fpsRinha de Intel no tópico da AMD?![]()
Encontrei 2 TUF mATX na Kabum (com/sem Wi-Fi) na faixa de 1.7k mas presumo que queira ATX? Elas costumam ser um pouco mais caras e escassas mesmo.É impressão minha ou os preços das B650 aumentaram? uma B650 Tuf que antes era encontrada por pouco mais de 1600 agora já esta nos 2k.![]()
O que eu não entendo é esse preço das Aorus aqui no BR...no Aliexpress a Pro AX custa 1200 reais, praticamente o mesmo de uma Mortar. Aqui tem 1000 reais de diferença entre as duasEncontrei 2 TUF mATX na Kabum (com/sem Wi-Fi) na faixa de 1.7k mas presumo que queira ATX? Elas costumam ser um pouco mais caras e escassas mesmo.
Até hoje não acredito na sorte que levei em achar minha Aorus Pro (ATX) por 1.8k, antes/depois ela estava perto dos 3k e do nada sumiu da prateleira, atualmente só tem Aorus Elite por 2.2k.
Por 2.3k tem a X670E TUF, não sei exatamente o que vc está buscando mas se faz questão da marca e do tamanho acho que vale mais a pena.
Pois é, o pior é que a diferença entre Aorus Pro e Aorus Elite (em mATX) é tão irrelevante que nem sei porque não lançaram um modelo único, nada que justifique a diferença de preço aqui.O que eu não entendo é esse preço das Aorus aqui no BR...no Aliexpress a Pro AX custa 1200 reais, praticamente o mesmo de uma Mortar. Aqui tem 1000 reais de diferença entre as duas
É a atx mesmo, já vinha há um bom tempo monitorando e lembro que ela custava em torno de 1.6k e as open box por volta de 1.4k na Kabum. Como peguei uma mobo eu parei de acompanhar mas hj ao ajudar um amigo eu tomei um susto com os preços.Encontrei 2 TUF mATX na Kabum (com/sem Wi-Fi) na faixa de 1.7k mas presumo que queira ATX? Elas costumam ser um pouco mais caras e escassas mesmo.
Colocaram a TAG de [TÓPICO DEDICADO] no tópico, só que ficou meio esquisito 2 TAG's seguidas
[TÓPICO DEDICADO] [2022+] AMD Ryzen Socket AM5 - Zen 4 e além
Ficaria bem melhor o título, se ficasse somente
[TÓPICO DEDICADO] AMD Ryzen Socket AM5 - Zen 4 e além
Boa dica, pensei nisso há alguns dias mas acabei deixando passar, alterado!Já estamos em 2023, pela TAG nos buscadores, parece que o tópico é desatualizado (2022)
Seria melhor remover esse [2022+] e deixar somente o restante do título, ficaria
vs
Aparentemente vai ter só a versão Pro deles com octa-channel, oq super faz sentido, a versão quad-channel era uma paida.Vazamento confirma que o AMD Threadripper 7000 terá até 96 núcleos e clocks de 5,1 GHz
O AMD HEDT está de volta com mais núcleos e frequências mais altas.
Parece que a AMD finalmente atualizará a contagem de núcleos para sua série Threadripper. A plataforma HEDT há muito atrasada com grande contagem de CPU está de volta com Ryzen Threadripper PRO 7995WX com 96 núcleos e 192 threads. Esta é a primeira atualização para a contagem de núcleos desde a série Threadripper 3000.
A CPU foi conectada ao sistema HP Z6 G5 Workstation, que pode estar entre as primeiras plataformas pré-construídas por parceiros OEM da AMD. Como sabemos, espera-se que a série Threadripper PRO tenha prioridade na linha AMD HEDT, sem nenhum sinal dos modelos de consumo não-PRO ainda.
A CPU 7995WX acaba de aparecer no Geekbench, revelando uma nova configuração com 96 núcleos. Embora a frequência base seja exibida incorretamente, o que é interessante é que as informações vazadas sugerem que a CPU de 96 núcleos pode atingir um clock de 5,14 GHz . Essa percepção é confirmada por meio da saída detalhada do Geekbench.
Entre outras mudanças na plataforma Threadripper, deve-se mencionar também uma atualização para o mais novo padrão de memória DDR5 sendo usado aqui pela primeira vez. O software de benchmarking não exibe essas informações, mas indica que uma configuração de memória de 503,27 GB (512 GB) está sendo utilizada.
Além disso, a pontuação de 2.095 pontos single-core e 81.408 pontos multi-core no Geekbench 5.5 coloca a CPU entre as mais rápidas do mercado. Na verdade, como apontado pelo Everest , este é um novo recorde mundial, desde que os dados do HWBOT sejam considerados.
Se acreditarmos nos rumores, o Threadripper PRO 7000 deve ser lançado até o final deste trimestre, mas o súbito aumento de vazamentos com essas CPUs pode sugerir que o lançamento está ainda mais próximo do que o esperado.
Fonte: Geekbench via @BenchLeaks
Vc atualizou a bios das mobos para o 7800x3d?Galera, pensa na depre que eu estou tendo, comprei todas as minhas peças do Socket am5 fora do Bronzil, o processador eu comprei no ali antes de começarem a taxar, foi um Ryzen 78003xd sem taxa, a ram também foi do ali, 2 adata de 16gb, a placa eu peguei no Paraguai uma b650 Gigabyte, economizei 1k só na placa, aproveitei a placa de vídeo e a fonte do setup antigo, fonte EVGA 600w, e uma RTX 3070ti, montei Pc todo certinho, e pra alegria não deu tela, como sou meio leigo na montagem, levei pra uma assistência, apesar de já ter montado setup antigo sozinho, e pra minha novidade como é plataforma muito nova não tinha placa e nem processador dessa gen pra testar, o cara testou de tudo e não foi, o assistente acabou detectando uns "pinos" meio tortos, aí acabei pensando que a placa mãe já veio "morta", aí eu meio burrão, fui lá e comprei uma Asus x670e, pensando que seria problema na placa, e de novo levei pra assistência e nada de dar tela, me bateu uma "depre" fudida kkkk, então não seria a placa aparentemente, aí comecei a desconfiar que recebi um lote de Ryzen "bichado", gastei 2k no processador, e eu já tinha comprado meu antigo no ali (Ryzen 3600) mas não na mesma loja que eu comprei esse processador, e na época o processador funcionou normalmente, antes de comprar eu até olhei os feedback, não tinha tantos assim, mas eram positivos e tinha uns com fotos, mas a loja era bem grande aparentemente, parece que eu perdi 2k, e vou ter que desembolsar mais 3k aqui no Brasil, o medo de comprar essa merda de novo e não funcionar kkkk. O Pc liga normal (sem vídeo) com as fans, o debug que ascende no led é justo o da "CPU". Não cheguei a testar em casa com a placa mãe nova, amanhã vou trazer da assistência e eu tentar arrumar sozinho, acabei pesquisando na Net, e achei um monte de informação o interessante pra tentar resolver, na primeira vez que montei e não deu vídeo já levei na assistência na pressa mesmo, nem cheguei a testar nada
