cara, tu não tem noção do quanto melhorou o soundstage desligando os efeitos, deu muito mais precisão de som jogando. parece que eu to com outro fone de ouvido agora
cara, tu não tem noção do quanto melhorou o soundstage desligando os efeitos, deu muito mais precisão de de som jogando. parece que eu to com outro fone de ouvido agora
Poém, o que achei interessante e pra mim seria uma mão na roda na SBZ é que ela tem uma entrada pra fone separada, ou seja, posso deixar o fone e os speakers conectados a todo tempo e escolho no software quando usar cada um.
Tenho uma ZXR, pelo software dela vc clica em um botão e ela chaveia fones / caixas e vice/versa, realmente é prático (faz barulho igual a um relé sendo acionado).
Existe também uma feature que achei bacana nela, é o fato se um dia vc quiser chutar o balde e ir para um DAC/ AMP externo de alta qualidade, é possível ainda mandar o processamento de som surround (emulado pela creative) para fones de ouvido via porta ótica, o dac externo vai decodificar o sinal e terá o mesmo efeito em jogos com os fones de ouvido, não que seja uma feature indispensável, mas gostei do processamento que ela faz em alguns games.
Galera comprei a Phoebus Solo, gostaria de saber se tem alguma modificacao que eu possa fazer e se realmente foi boa escolha no lugar da Strix SOAR, usarei com um fone G933 da Logitech...
Tenho uma DGX que sempre funcionou tranquilamente, de uns dias pra cá, as vezes o pc reconhece a placa e as vezes só aparece a onboard. Tenho instalado o driver "UNi-Xonar-STX-II-11.5-v1.75b-r3" e o xonar switch. Alguém tem o mesmo problema ou sabe algum jeito de verificar o que está acontecendo?
Pessoal. Tenho uma Xonar DGX e acabei aproveitando as informações de instalação dos drivers do tutorial.
Acabei optando pelo WASAPI como output para o Foobar. Até ai tudo bem.
É normal, eu só conseguir escutar músicas no Foobar, e não ter mais nenhuma fonte de saída de áudio?
Digo isso, pois gostaria de jogar escutando som pelo Foobar, e não estou conseguindo. Só consigo áudio no jogo, fechando-o e vice-versa.
Achava que isso era conflito apenas com o ASIO, por ser driver nativo da DGX.
Algúem poderia dar um help ai?
Recentemente vendi minha Xonar DG e o comprador está com problema ao utiliza-la na plataforma x99. Basicamente a placa é reconhecida, o driver instala perfeitamente, mas quando ele vai ouvir algo dura 3s e para. Ele testou em outra plataforma, com outra placa-mãe, e a placa funcionou normalmente. Então mandei ele desativar o som onboard da x99, mas mesmo assim não conseguiu fazer funcionar. Alguém tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo? Estou desconfiado que seja problema de software impedindo o funcionamento da placa.
Aqui esta acontecendo a mesma coisa com uma Creative que tenho
Minha mobo é uma Z370 da Intel 8° geração
Não sei se foi alguma atualização do Win 10
Um dia a placa de som funcionava e no dia seguinte apareceu (erro código 10), o pc reconhece a placa mas não sai som
Aqui eu mostrei a configuração Estéreo, se por acaso for usar algum dispositivo 5.1 ou 7.1 selecione o Surround que corresponde
Quando for querer usar o Dolby Headphone (DH) pra simular o Surround nos games, configure de acordo com o Surround que escolheu(DH = Escolha 5.1 | DH + 7.1 Virtual Speaker Shift = Escolha 7.1)
Se não estiver definido como Dispositivo Padrão clique em Definir Padrão
Pra instalar simplesmente Descompacte o .ZIP no C:\Program Files (x86)\ e execute
XonarSwitch is a new application that allows you to control various Xonar’s audio settings, define them as switchable profiles, and apply them on-the-fly without having to stop the audio playback.
Ability to change the Sound Card settings on the fly by directly interfacing with the driver.
No DPC latency increase: although it sends commands directly to the Xonar driver, it does so only when a profile is activated and only for the settings that actually change. It doesn’t continuously poll the driver.
Ability to configure itself depending on the hardware it runs on, showing only the relevant options.
Fully customizable global keyboard shortcuts usable to switch profile even when in a full-screen applications like a game.
Supports Headphones Gain where applicable.
Easily clone a profile by editing the source profile and then changing its name.
Live mode allows to hear the effects of your settings in real time.
Can replace the system volume icon, with a volume popup that is displayed by left-clicking once on the XonarSwitch tray icon. Some Xonar-specific options like analog output selector, SVN and hardware peak meter are present.
Very compact and portable: only one small EXE, no dependencies, no need for external DLLs, no need for a setup: drop it and launch it. If run elevated, it enables autostart by default on first run, which can be manually disabled by the user.
Built-in self-update code: it periodically checks for new versions and updates itself automatically.
Resumindo, a partir de agora, o XonarSwitch será onde você irá configurar todas as opções desejadas (Nada de Asus Xonar Audio Center)
Usando o XonarSwitch não aumenta a latência DPC!
Pode configurar Profiles e teclas de atalho!
7. Abra o XonarSwitch e configure tudo de acordo com as suas necessidades
OBS.: Escolha 16 bit / 44.1 KHz para Músicas e 24 bit / 44.1 KHz para Jogos
Screenshots do XonarSwitch:
Quando clica com o Botão Esquerdo do mouse no ícone do XonarSwitch na Bandeja do Sistema:
Quando clica com o Botão Direito do mouse no ícone do XonarSwitch na Bandeja do Sistema:
OPCIONAL:<ASIO>
Se por acaso deseja executar suas músicas usando o driver ASIO (que a própria Xonar possui) siga estes passos:
selecione o arquivo foo_out_asio.fb2k-component que você acabou de baixar;
clique em Apply e então o foobar irá instalar o componente e reiniciar
agora novamente no menu Preferences vá em Playback > Output > ASIO
marque a caixa Use 64-bit ASIO drivers e Run with high process priority
em Custom channel mappings clique em Add New
em Driver: escolha ASUS Xonar ASIO driver (64)¹
tenha certeza que os canais de áudio estão configurados corretamentes (Left/Right - Clique para tocar um sinal de teste)
clique em Configure (irá abrir o ASIO Control Panel), em Bit-Depth escolha 16-bit² e em Latency deixe em 10 ms (padrão), clique em OK
clique em OK novamente e em Playback > Output escolha o Device que acabou de ser configurado (ASUS Xonar ASIO driver (64) - my channel mapping)
Em Buffer lenght pode deixar no padrão mesmo (1000 ms)
clique em OK mais uma vez
feche e abra o foobar2000 e está pronto
*Tenha em mente que quando estiver executando alguma música via ASIO outras fontes de áudio não irão ser reproduzidas **Não se esqueça de deixar 44.1KHz selecionado no XonarSwitch (já que a maioria das músicas usam este sample rate)
¹Se quiser, pode escolher o ASIO4ALL v2, mas creio que como a Xonar já possui ASIO integrado é melhor usar o próprio dela ²Escolhi 16-bit por que todas as músicas que tenho são em 16-bit (bit depth)
*Sete o Master Volume do aplicativo ou jogo (Ex.: MPC-HC; YouTube; Jogos; ...) sempre no máximo em 80% para que não haja a Flutuação Dinâmica do volume quando há 2 ou mais fontes de som ativas *E regule a altura do som pelo Mixer do próprio Windows ou então pelo Mixer do XonarSwitch
Razões para não usar o GX (EAX Emulation)
**Nunca execute o Asus Xonar Audio Center e o C-Media Audio Panel**
