Reduzir pra 10mb é a solução?
Line Mode | G.DMT | Line State | Showtime |
Line Up Time | 00:00:02:45 | System Up Time | 00:00:03:05 |
Line Downstream Rate(kb/s) | 1120 | Line Upstream Rate(kb/s) | 320 |
Latency Type | Interleave | Line Coding | Trellis On |
Noise Margin(dB) | 27.7 | Line Attenuation(dB) | 39.0 |
Output Power(dBm) | 9.6 | Attainable Line Rate(kb/s) | 7136 |
Line Up Count | 1 | Status | No Defect |
Tenho 1MB Atualmente será que qualifica para 2MB ?
Line Mode G.DMT Line State Showtime Line Up Time 00:00:02:45 System Up Time 00:00:03:05 Line Downstream Rate(kb/s) 1120 Line Upstream Rate(kb/s) 320 Latency Type Interleave Line Coding Trellis On Noise Margin(dB) 27.7 Line Attenuation(dB) 39.0 Output Power(dBm) 9.6 Attainable Line Rate(kb/s) 7136 Line Up Count 1 Status No Defect
Taxa Atual de Sincronismo de Downstream 37976
Taxa Atual de Sincronismo de Upstream 4000
Taxa Máxima de Sincronismo de Downstream 54940
Taxa Máxima de Sincronismo de Upstream 21424
Margem de Ruído de Downstream 15.0 dB
Margem de Ruído de Upstream 25.00 dB
Atenuação de Downstream 18.1 dB
Atenuação de Upstream 102.30 dB
Potência de Downstream 13.5 dbm
Potência de Upstream 5.8 dbm
Número de Treinamentos da Linha 0
Frames Perdidos no Downstream 0
Perda de Sinal no Downstream 0
Perda de Sinal no Upstream 0
Perda de Potência no Upstream 0
Blocos Corrigidos no Downstream 1875
Blocos Corrigidos no Upstream
Gostaria de saber o porque de minha atenuação de upstream esta tão alta, se pode ser leitura incorreta do modem, e tambem se esses valores estao bãos ?
Ultilizo GVT 35mb
Obrigado.
Coloquei um ponto novo da net aqui em casa e verifiquei que o SNR e o UPSTREAM POWER aumentaram um pouco, gostaria de saber se mesmo assim esses valores são aceitáveis e não vão inteferir no desempenho da minha internet de 10MB da Virtua.
http://img341.imageshack.us/img341/927/virtua.jpg
Dá uma olhada aí no meu, Mosqueteirors. Acho que esqueceu (ou não viu).
GVT 35mb. O técnico disse que estou cerca de 500m do armário. Quanto a esses blocos corrigidos no down, já chegou a perto de 4 milhões. Devo me preocupar? Tô achando os valores razoáveis para tão proximidade do armário. Esperava mais.
http://images.orkut.com/orkut/photo...2RtE_wMAJtU9VBhz7PebzwX4NVy-WBlusiMF5slJg.jpg
Dei uma cagada de ir mexer no isolante dos fios da GVT, e minha taxa deMargem de Ruído de Downstream caio de 15db para 11db, isso é momentâneo ou é devido a uma isolação mal feita :
Realmente, para quem está a 500 metros do armário teu SNR devia ser uns..14...15 pelo menos. Este monte de erros indica que algo não está bom entre sua casa e o armário, alguma parte da fiação deve estar comprometida.
Para maiores informações sobre SNR leia o tópico abaixo:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/internet-redes/405219-como-melhorar-o-snr-e-que.html
Na verdade não é uma emenda, é uma extensão, tipo, o fio não esta partido, só esta descascado a proteção dele, onde outro fio somente faz contato, enrolando no fio principal, para utilizar os telefones... volto para os 15 DBs, acho que era normal...
Uma curiosidade Mosqueteiros. É possível a fornecedora de link ADSL, tipo a Vivo manipular a margem de SNR da linha do assinante? Ou seja, é possível mexer na configuração do DSLAN para que o mesmo baixe a margem de SNR dos assinantes de forma proposital?
Pergunto isso porque sempre que dá alguma problema na rede da Vivo como queda de links de fibra ótica a margem de SNR da minha conexão cai e pelo que vejo em post seja aqui no Adrenaline ou em outros fórum a margem de SNR do pessoal diminui também como fosse feito de forma proposital e massiva.
Dá a impressão que fazem isso pra ir derrubando a conexão do pessoal e forçar a conexão em perfis mais baixos para não sobrecarregar os links que ainda estão ativos.
Caso eu compre esse Splitter, eu teria que passar outro cabo de rede ? Tipo, é que utilizo 4 telefones, um no quarto onde fica o modem da GVT, outro no sala, outro no quarto ao lado, e um no escritório.
Como aqui é um apartamento (2º andar), o fio entra pelo teto, desce pela sala, entra na tubulação até chegar ao meu quarto.
O Fio esta com duas emendas, uma na sala, para o telefone de la, e outra no meu quarto, para o telefone do quarto ao lado, o telefone do escritório não teve como, devido a tubulação estar "emtupida". Fizemos uma ganbiarra de comprar dois telefones sem fio iguais, para utilizar a base de um como sinal do telefone e a outra só para carregar o telefone. Sendo assim eu fiquei sem telefone no meu quarto.
Então, ja tem um splitter que divide a linha que chega no modem, sendo uma para o telefone do meu quarto (utilizado pelo escritório), e outra para o modem Powerbox, o fio esta descascado em dois lugares, teria algum jeito de eu seguir a dica do splitter sem ter que mudar o fio ? ja que é um trabalho só passar ele novamente, ja que o mesmo precisa passar pela laje, etc etc.
Minha margem de ruido de atenuação esta ficando no máximo entre 10 ~ 12Dbs, estou achando baixa, gostaria de melhora-la.
Obrigado.
Alias, gostaria de saber o que éBlocos Corrigidos no Downstream, ja que o meu não para de aumentar, tem algum problema com isso ? como posso resolver, caso seja algum problema.
Tenho o speedy 2mb e sempre quis aumentar a velocidade mas a vivo sempre fala que está indisponível, dai peguei os dados:
http://img547.imageshack.us/img547/603/analise.jpg
Será mesmo que não tem como passar pra uma velocidade maior?
Pela tua atenuação deveria suportar até uns 10 mega. Teu problema está no SNR em 13,5, isso é quase o limite da qualificação que é 12. Para subir a tua velocidade você terá que revisar tua fiação para achar onde está perdendo sinal, se for na tua casa é mais fácil de resolver, se for fiação da operadora ai complica.
Taxa Atual de Sincronismo de Downstream | 37976 | |||
Taxa Atual de Sincronismo de Upstream | 4000 | |||
Taxa Máxima de Sincronismo de Downstream | 50440 | |||
Taxa Máxima de Sincronismo de Upstream | 21448 | |||
Margem de Ruído de Downstream | 13.5 dB | |||
Margem de Ruído de Upstream | 23.90 dB | |||
Atenuação de Downstream | 17.9 dB | |||
Atenuação de Upstream | 102.30 dB | |||
Potência de Downstream | 13.5 dbm | |||
Potência de Upstream | 5.7 dbm |
Então, o problema é que a tubulação esta lotada, não há a possibilidade de passar um fio que saia do modem que estaria na sala para o meu quarto...
Estou sem opções, estou com as seguintes estatísticas:
Para internet 35MB, conseguir aumentar 2DB's isolando o fio corretamente, agora o valor fica fixo em 13.5BD's e não há mais perdas de blocos downstream/upstream...
Não tenho planos para aumentar para 50MB's, esses valores daria para eu ficar tranquilo ? sem me preocupar com quedas ou lentidão na rede ?
