É normal não ter ipv6 disponível? Aqui quando faço o teste, diz que a minha conexão não suporta.
na rede da net o ipv6 esta ativo em toda a planta.
como esta a sua rede? configuração, equipamentos e como estão ligados os dispositivos entre si.
Tenho o plano 120/10mb. Technicolor T7337 em modo bridge, Archer C5 roteando a internet na residência. Níveis de sinal todos verdes. Sinal TX - 38.4 / Sinal RX 1.5 / SNR DS 37.3 / SNR UP 36.1 / Receive Power 0.
Ping está decente em jogos online, mas não consigo atingir os 120mb de download nunca, o máximo que consigo é 115 nos períodos de baixo acesso (madrugadas).
Não estou em cgnat, meu ip começa em 177.
qual a config relacionada ao ipv6 no C5, pq certamente ele pode ser o seu problema.
Boa noite amigos, sou bem leigo nessa parte e estou com uma dúvida provavelmente meio besta. Eu tenho um Hgb10r-02 que coloquei em bridge com um archer c7, como eu faço para acessar o modem? Eu gostaria de colocá-lo novamente em modo router, mas não estou conseguindo acessa-lá.
Obrigado pela ajuda, mas acho que meu problema é justamente esse. Quando eu mando um ipconfig vem com default gateway vazio. Eu não sei exatamente o que isso significa e se tem alguma forma de eu chegar lá.No meu technicolor quando eu coloco 192.168.0.1 eu consigo acessar o modem da net em bridge. Se esse ip não funcionar, pega um cabo de rede e conecta a um PC/notebook, digite ipconfig no prompt de comando que vai te mostrar o ip do modem. Daí com esse número você pode acessá-lo.
Obrigado, mas não funcionou também.Tente o IP: 192.168.100.1
Bom, pelo que aconteceu comigo e andei perguntando em outros fóruns, o ipv6 da NET só tem funcionado direto pelo modem da própria NET.
Tem muitos relatos de outros usuários que estão dizendo não esta conseguindo usar ipv6 quando coloca o modem em Bridge e usa outro roteador para distribuir a internet.
Então, a única coisa que configurei no Archer foi colocar um IP em dmz pra utilizar no PS4. Setei ip dinâmico pra configurar a rede. Quando eu acesso a página do technicolor e clico na aba IP no canto superior direito, aparece em verde IPV4 e IPV6. Não sei o que tenho que fazer pra configurar ipv6 no archer c5.
Tem uma opção chamada tunel ipv6 e tem uma caixa pra clicar para habilitar. Seria isso?
configura o tplink desta forma como na print: https://adrenaline.uol.com.br/forum/goto/post?id=1073984500#post-1073984500
só ignora os ips dns em v4, pois tirei a print do simulador de fw. e depois de configurar como na print, reinicie o modem e roteador juntos e quando o acesso a internet voltar verifique no roteador se ele recebeu um ipv6 e tb se seu ip recebeu um.
Então, esse é o firmware do C7, a do C5 é diferente: Na realidade, só precisei clicar em uma caixinha pra habilitar o ipv6. Segue um passo a passo do que fiz, favor me informar se estou passando informação que não deveria no que tange a segurança da minha rede:
Clicar aonde a seta preta indica:
Clicar na caixinha habilitar (não estava clicada antes). Reiniciar ambos os dispositivos (modem net e seu roteador) depois disso.
Resultado dos testes. IPv6 ativado! O que isso vai afetar na minha conexão? O resultado do teste está bom?
Muito obrigado pela ajuda amigos, principalmente ao @dudu1505. Novamente, se estiver mostrando algum endereço de ip que não deveria, favor me avisar pra retirar a imagem do ar.
Galera, a NET em Vitória (Serra também) não está usando IPV6 não?
Estranho... Sou daqui de Vila Nova de Colares e meu modem (Arris) não está pegando IPV6.Aqui só funciona Ipv6 direto do modem da net.
Se eu ligar um roteador não funciona mais.
Sou de Serra-ES.
Provavelmente estou em CGNAT, por isso não é IPV6
olha no seu modem qual é o ip que esta recebendo.Estranho... Sou daqui de Vila Nova de Colares e meu modem (Arris) não está pegando IPV6.
Procede. Tatuí-SP está recebendo FTTH (fibra) e não HFC (cabo).Boa tarde Pessoal, minha cidade a partir de hoje começou a disponibilizar internet da NET cabeada em quase toda a cidade, inclusive estão fazendo uns eventos no centro da cidade... Na propaganda e um dos vendedores informaram que a internet é por fibra, que eu saiba a internet da NET era via CABO, alguem sabe me dizer se esta informação procede?
Minha cidade é Tatui no Interior de Sao Paulo..
Estou pensando em trocar minha internet de uma empresa local de fibra otica de 35 megas q pago 140 reais pelos 120mb da NET que custa 99 reais..
Se em fevereiro/2020 o valor estivesse abaixo de R$99 você ia querer pagar isso?Estou pensando seriamente aderir ao plano de 120M da NET por R$99. Segundo as informações do site, após 12 meses o preço volta a ser 154,99. Alguém sabe se da para manter o valor da promoção após os 12 meses ou negociar um valor menor ao normal?
