Aqui na cidade já tem velocidade de 1gb, mas por esse link ai não permiti contratar.
Senhores, algum usuário Oi Fibra Brasília com problemas na PSN? Desde hoje de manhã não consigo nada pela Oi, PS4 e PS3.
Primary DNS
201.10.1.3
Second DNS
201.10.120.4
Caxias do Sul ele entrega esses, aqui é tudo Nokia.
Valeu, mas aqui deu 100% de perda. acredito que a seja os mesmo em td estado,, o meu é huawei
Primary DNS
201.10.1.3
Second DNS
201.10.120.4
Valeu, mas aqui deu 100% de perda. acredito que a seja os mesmo em td estado,, o meu é huawei.
Eu desativei o dhcp do modem e liguei num roteador e setei ip do roteador como DMZ, mas agora de noite as páginas tão lentas, inclusive com dns do google.
a latencia que o colega mostrou se refere aos processos do sistema operacional, não da rede.
ou não?
o dispositivo, no caso o computador, precisa ter um hardware atual pra usufruir dessas conexoes, senao a pessoa paga por um link de 1 Gbps pra gargalar na rede local.
Sobre as placas 10G que citaram acima: vcs acham que a interface PCIe de um desktop conseguiria usar isso na prática? iria salvar os arquivos onde? até SSD NVME passa trabalho com escrita de milhares de arquivos pequenos.
Não somente o computador, mas o modem e todos os equipamentos conectados na rede interna precisam ser bons para você usufruir de altas taxas de velocidade e um tempo de resposta mínimo (LAN, SSD, Modens, Roteadores, Switches, etc). O maior problema hoje em dia, é que as operadoras entregam equipamentos que em teoria suporte a velocidade contratada pelo cliente, mas na prática o cenário é totalmente diferente pois são equipamentos com baixo poder de processamento (CPU) deixando a conexão com menor qualidade e latências altas. Se eu conectar o cabo de rede no meu computador e ao modem da Oi Fibra ou esses TP-Links básicos que são vendidos no mercado e colocar para baixar uns 10 torrents ao mesmo tempo consumindo toda a velocidade contratada, a latência na minha rede local vai explodir, basta um simples comando ping 192.168.X.X para obter resultados altíssimos, imagina conexões externas? Jogar um CS:GO por exemplo, torna-se impossível.
Com o Mikrotik, este cenário acima é amenizado, pois posso deixar vários torrents abertos que a latência da minha rede local e externa continuará boa, quando abro o winbox aqui, o uso de CPU do Mikrotik fica em torno de 50%, 60% de uso com o modelo RB750Gr3, ou seja, o meu modem da Oi Fibra só recebe o sinal, mais nada, ele está em Bridge, todo o poder de roteamento dele foi transferido para o Mikrotik, assim eu alivio a carga do modem e ele se dedica a entregar apenas o sinal da Oi, até as redes WiFi (2.4GHz e 5GHz) dele eu desativei pra ele ficar o mais "tranquilo" possível. E o Wi-Fi eu utilizo 1 Ubiquiti, mas pretendo adquirir +3, fica até melhor que uma rede Mesh.
Uma rede bem montada, com equipamentos de alta qualidade, não necessariamente precisa ser Cisco pois é muito caro. Mas se você somar o Mikrotik + Ubiquiti em uma residência ou em uma empresa, você irá obter resultados incríveis, fica bastante profissional.
faça um tracert pros ips:
177.54.152.66
205.185.194.51
teste.gamersclub.com.br
att.com
1.1.1.1
Local: Brasília DF
PC: MacBook Pro 2020
Modens:
Oi: Nokia G140W-H
Claro: Technicolor CGA4233CLB
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I 177.54.152.66
Oi Fibra
traceroute to 177.54.152.66 (177.54.152.66), 64 hops max, 72 byte packets
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  2.858 ms  2.461 ms  2.649 ms
2  * * *
3  100.120.69.74 (100.120.69.74)  6.667 ms  5.656 ms  4.571 ms
4  te-0-4-0-1-etco-df-rotd-02 (177.2.248.17)  14.543 ms  12.438 ms  5.693 ms
5  100.120.20.152 (100.120.20.152)  5.153 ms  4.931 ms  4.765 ms
6  * * *
7  100.122.25.84 (100.122.25.84)  22.626 ms  22.808 ms  22.259 ms
8  100.122.20.111 (100.122.20.111)  26.886 ms  26.633 ms  26.660 ms
9  100.122.19.80 (100.122.19.80)  30.174 ms  50.690 ms  29.966 ms
10  198.32.122.127 (198.32.122.127)  29.164 ms  29.977 ms  30.352 ms
11  * * *
12  * * *
13  177.54.152.66 (177.54.152.66)  29.368 ms  29.967 ms  28.966 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  9.786 ms  8.596 ms  6.988 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  22.820 ms  20.547 ms  19.549 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  16.701 ms  16.524 ms  24.352 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  23.879 ms  18.993 ms  18.010 ms
5  as16735.brasilia.df.ix.br (200.192.110.60)  20.827 ms  13.855 ms  18.476 ms
6  168-197-020-125.static.algartelecom.com.br (168.197.20.125)  41.491 ms  37.841 ms  36.000 ms
7  100.126.4.133 (100.126.4.133)  43.053 ms  17.534 ms  18.865 ms
8  100.126.4.138 (100.126.4.138)  42.678 ms  41.545 ms  41.215 ms
9  et-10-0-1-0.ptx-a.spo-piaf.algartelecom.com.br (170.84.34.253)  37.350 ms  33.116 ms  26.130 ms
10  ae0-0.ptx-b.bre-511.algartelecom.com.br (170.84.33.38)  45.805 ms  36.833 ms  37.305 ms
11  100.126.1.242 (100.126.1.242)  34.054 ms  32.442 ms  32.501 ms
12  ae1-0.border-a.ula001.algartelecom.com.br (170.84.34.54)  32.791 ms  65.219 ms  37.655 ms
13  10.10.0.10 (10.10.0.10)  43.509 ms  39.568 ms  39.430 ms
14  177.54.152.66 (177.54.152.66)  41.960 ms  41.345 ms  45.852 ms
Código:
traceroute to 205.185.194.51 (205.185.194.51), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  2.267 ms  1.690 ms  2.469 ms
2  * * *
3  100.120.69.74 (100.120.69.74)  6.572 ms  6.242 ms  8.303 ms
4  100.120.24.151 (100.120.24.151)  4.789 ms  5.805 ms  4.781 ms
5  100.120.22.214 (100.120.22.214)  25.860 ms  26.236 ms  26.379 ms
6  100.120.20.242 (100.120.20.242)  64.615 ms  27.939 ms  27.969 ms
7  as12989.saopaulo.sp.ix.br (187.16.216.177)  28.620 ms  29.476 ms  28.423 ms
8  unknown.hwng.net (209.197.29.5)  29.602 ms  29.728 ms  29.000 ms
9  * * *
10  205.185.194.51 (205.185.194.51)  31.935 ms  29.803 ms  29.584 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  11.537 ms  8.914 ms  8.593 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  17.116 ms  19.781 ms  18.572 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  16.337 ms  16.365 ms  15.767 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  25.629 ms  18.126 ms  18.433 ms
5  nvha01-1001.dial.bsa.embratel.net.br (200.252.186.1)  25.716 ms  17.337 ms  17.258 ms
6  200.244.67.155 (200.244.67.155)  18.007 ms  17.242 ms  17.666 ms
7  ebt-plag-10-core01.bsasn.embratel.net.br (200.244.66.93)  16.964 ms  26.360 ms  18.512 ms
8  ebt-b6102-tcore01.rjoen.embratel.net.br (200.244.216.150)  50.323 ms  43.999 ms  47.975 ms
9  ebt-b2102-tcore01.spomb.embratel.net.br (200.230.243.44)  41.180 ms  47.591 ms  39.483 ms
10  ebt-b1171-tcore01.spolp.embratel.net.br (200.244.212.69)  39.391 ms  48.751 ms  41.628 ms
11  ebt-h0-4-0-1-agg02.spolp.embratel.net.br (200.230.130.18)  41.800 ms  50.209 ms  41.075 ms
12  205.185.194.236 (205.185.194.236)  47.861 ms  39.645 ms  40.318 ms
13  * * *
14  205.185.194.51 (205.185.194.51)  43.665 ms  43.399 ms  153.065 ms
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I teste.gamersclub.com.br
traceroute to teste.gamersclub.com.br (45.164.124.103), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  2.951 ms  2.993 ms  2.341 ms
2  * * *
3  100.120.68.94 (100.120.68.94)  5.261 ms  4.644 ms  4.146 ms
4  100.120.24.139 (100.120.24.139)  9.685 ms  13.139 ms  19.758 ms
5  100.120.22.206 (100.120.22.206)  29.644 ms  29.437 ms  29.951 ms
6  100.120.20.240 (100.120.20.240)  24.624 ms  24.908 ms  43.797 ms
7  200.169.193.90 (200.169.193.90)  36.714 ms  179.968 ms  86.570 ms
8  * * *
9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  179-108-121-113.static.ctbctelecom.com.br (179.108.121.113)  42.794 ms  27.523 ms  27.360 ms
14  45.164.124.103 (45.164.124.103)  27.163 ms  27.068 ms  27.485 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  10.499 ms  8.942 ms  8.285 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  19.115 ms  17.404 ms  17.013 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  16.521 ms  18.068 ms  17.032 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  18.225 ms  18.445 ms  20.842 ms
5  as16735.brasilia.df.ix.br (200.192.110.60)  17.958 ms  17.329 ms  18.292 ms
6  168-197-020-125.static.algartelecom.com.br (168.197.20.125)  44.762 ms  46.299 ms  39.700 ms
7  100.126.4.133 (100.126.4.133)  24.795 ms  24.330 ms  22.847 ms
8  100.126.4.138 (100.126.4.138)  47.929 ms  48.111 ms  48.419 ms
9  et-10-0-1-0.ptx-a.spo-piaf.algartelecom.com.br (170.84.34.253)  36.271 ms  38.657 ms  34.079 ms
10  ae0-0.ptx-b.bre-511.algartelecom.com.br (170.84.33.38)  36.127 ms  39.608 ms  41.368 ms
11  100.126.1.77 (100.126.1.77)  38.341 ms  40.032 ms  43.966 ms
12  168-197-023-053.static.algartelecom.com.br (168.197.23.53)  37.849 ms  34.557 ms  33.819 ms
13  179-108-121-113.static.ctbctelecom.com.br (179.108.121.113)  36.081 ms  39.713 ms  42.456 ms
14  45.164.124.103 (45.164.124.103)  29.906 ms  34.062 ms  34.460 ms
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I att.com
traceroute: Warning: att.com has multiple addresses; using 144.160.36.42
traceroute to att.com (144.160.36.42), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  3.016 ms  2.602 ms  2.435 ms
2  * * *
3  100.120.69.74 (100.120.69.74)  72.605 ms  4.278 ms  10.468 ms
4  100.120.17.137 (100.120.17.137)  8.696 ms  22.296 ms  152.509 ms
5  100.120.20.150 (100.120.20.150)  9.762 ms  4.777 ms  3.879 ms
6  100.120.22.141 (100.120.22.141)  21.761 ms  174.913 ms  152.938 ms
7  100.122.25.86 (100.122.25.86)  22.700 ms  21.440 ms  154.955 ms
8  100.122.17.131 (100.122.17.131)  157.146 ms  149.280 ms  155.814 ms
9  63-218-223-225.static.pccwglobal.net (63.218.223.225)  160.691 ms  175.023 ms  174.873 ms
10  tenge0-0-0-7.br02.atl02.pccwbtn.net (63.218.68.82)  184.390 ms  183.648 ms  183.291 ms
11  tenge0-0-0-7.br02.atl02.pccwbtn.net (63.218.68.82)  184.691 ms  184.660 ms  312.590 ms
12  63-218-69-66.static.pccwglobal.net (63.218.69.66)  175.451 ms  176.366 ms  175.706 ms
13  * * *
14  32.130.16.7 (32.130.16.7)  162.253 ms  166.305 ms  159.188 ms
15  attga21crs.ip.att.net (12.122.2.133)  159.897 ms  159.943 ms  159.951 ms
16  nsvtn22crs.ip.att.net (12.122.2.6)  158.826 ms  158.331 ms  159.584 ms
17  cl2oh21crs.ip.att.net (12.122.2.49)  161.196 ms  162.509 ms  160.139 ms
18  12.123.150.93 (12.123.150.93)  164.036 ms  164.178 ms  163.848 ms
19  12.248.58.134 (12.248.58.134)  161.973 ms  163.170 ms  162.585 ms
20  att.com (144.160.36.42)  160.465 ms  160.865 ms  160.904 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  12.307 ms  11.727 ms  7.811 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  18.067 ms  17.511 ms  24.413 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  29.416 ms  17.934 ms  19.708 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  25.014 ms  21.652 ms  16.427 ms
5  nvha01-1001.dial.bsa.embratel.net.br (200.252.186.1)  18.618 ms  19.044 ms  17.297 ms
6  200.244.67.167 (200.244.67.167)  18.997 ms  19.747 ms  19.134 ms
7  ebt-b16111-intl01.nyk.embratel.net.br (200.230.220.178)  144.739 ms  144.228 ms  144.319 ms
8  ae11.cr1-nyc2.ip4.gtt.net (209.120.132.221)  150.144 ms  152.771 ms  153.075 ms
9  192.205.37.37 (192.205.37.37)  138.400 ms  136.891 ms  135.464 ms
10  cr1.n54ny.ip.att.net (12.122.131.86)  167.402 ms  284.908 ms  273.731 ms
11  phlpa21crs.ip.att.net (12.122.2.150)  172.912 ms  174.214 ms  180.929 ms
12  phlpa22crs.ip.att.net (12.122.3.226)  175.701 ms  167.208 ms  167.600 ms
13  cl2oh22crs.ip.att.net (12.122.2.229)  169.435 ms  265.869 ms  173.081 ms
14  gar11.cl2oh.ip.att.net (12.123.150.97)  167.619 ms  162.013 ms  170.664 ms
15  12.248.58.134 (12.248.58.134)  166.131 ms  164.787 ms  169.223 ms
16  att.com (144.160.36.42)  168.736 ms *  168.932 ms
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  2.793 ms  2.344 ms  2.642 ms
2  * * *
3  100.120.69.74 (100.120.69.74)  7.718 ms  5.301 ms  5.538 ms
4  te-0-0-0-1-etco-df-rotd-02 (177.2.248.15)  17.693 ms  7.347 ms  4.773 ms
5  100.120.20.150 (100.120.20.150)  4.907 ms  5.087 ms *
6  100.120.22.141 (100.120.22.141)  208.654 ms *  23.184 ms
7  100.122.20.104 (100.122.20.104)  22.451 ms  22.610 ms  23.026 ms
8  100.122.24.6 (100.122.24.6)  23.704 ms  23.813 ms  26.712 ms
9  100.122.32.244 (100.122.32.244)  27.338 ms  27.104 ms  28.116 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  9.017 ms  8.741 ms  7.776 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  24.109 ms  14.300 ms  21.325 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  17.914 ms  22.242 ms  14.421 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  22.075 ms  19.953 ms  23.280 ms
5  nvha01-1001.dial.bsa.embratel.net.br (200.252.186.1)  17.842 ms  17.553 ms  18.572 ms
6  200.244.67.151 (200.244.67.151)  13.686 ms  140.567 ms  30.393 ms
7  ebt-b6101-tcore01.rjo.embratel.net.br (200.244.216.15)  124.283 ms  155.827 ms  48.922 ms
8  200.244.165.188 (200.244.165.188)  42.462 ms  41.198 ms  39.448 ms
9  peer-b61-agg03.rjo.embratel.net.br (200.255.177.54)  39.322 ms  43.412 ms  46.086 ms
10  one.one.one.one (1.1.1.1)  32.185 ms  37.791 ms  37.930 ms
Verdade, fui testar aqui e deu 100% de perda também, como o Modem não entra em bridge eu coloco ele entregando o IP num roteador meu próprio e esse roteador entrega DHCP para as máquinas com os DNS do Google, não estou tendo problemas de lentidão nem nada, mas não coloco o roteador numa DMZ, não sei qual seria a diferença prática de não fazer essa parte.
traceroute:
8.8.8.8
globo.com
sao.download.datapacket.com
nyc.download.datapacket.com
Local: Brasília DF
Modens:
Oi: Nokia G140W-H
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  8.557 ms  2.311 ms  2.622 ms
2  * * *
3  100.120.69.54 (100.120.69.54)  96.208 ms  5.383 ms  137.718 ms
4  te-0-4-0-1-etco-df-rotd-02 (177.2.248.17)  9.524 ms  23.590 ms  135.163 ms
5  100.120.22.214 (100.120.22.214)  152.004 ms  147.955 ms  26.621 ms
6  100.120.20.246 (100.120.20.246)  149.565 ms  28.632 ms  135.165 ms
7  * * *
8  142.250.212.25 (142.250.212.25)  28.533 ms  27.770 ms  27.816 ms
9  172.253.71.25 (172.253.71.25)  28.468 ms  29.109 ms  28.797 ms
10  dns.google (8.8.8.8)  27.918 ms  28.246 ms  28.786 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  9.623 ms  8.251 ms  13.698 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  18.557 ms  18.619 ms  16.191 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  17.244 ms  16.123 ms  16.909 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  19.440 ms  38.097 ms  18.349 ms
5  nvha01-1001.dial.bsa.embratel.net.br (200.252.186.1)  18.902 ms  19.668 ms  18.680 ms
6  * 200.244.67.155 (200.244.67.155)  19.741 ms  28.299 ms
7  ebt-b6101-tcore01.rjo.embratel.net.br (200.244.216.15)  55.763 ms  44.124 ms  46.207 ms
8  * ebt-h0-12-0-1-agg03.rjo.embratel.net.br (200.244.18.2)  40.907 ms  48.180 ms
9  peer-b54-agg03.rjo.embratel.net.br (201.39.52.58)  37.537 ms  39.200 ms  36.287 ms
10  108.170.232.21 (108.170.232.21)  37.154 ms  40.984 ms  134.084 ms
11  108.170.229.85 (108.170.229.85)  38.107 ms  47.960 ms  38.414 ms
12  dns.google (8.8.8.8)  40.843 ms  41.229 ms  38.837 ms
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I globo.com
traceroute to globo.com (186.192.90.12), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  4.042 ms  2.646 ms  2.451 ms
2  * * *
3  100.120.69.74 (100.120.69.74)  5.586 ms  4.999 ms  3.893 ms
4  100.120.24.151 (100.120.24.151)  4.533 ms  5.099 ms  4.756 ms
5  100.120.22.214 (100.120.22.214)  25.296 ms  25.818 ms  25.364 ms
6  100.120.20.244 (100.120.20.244)  29.253 ms  28.932 ms  28.306 ms
7  peering02-globocom.ipd.brasiltelecom.net.br (200.169.244.253)  26.810 ms  26.424 ms  26.714 ms
8  * * *
9  * * *
10  186-192-90-12.prt.globo.com (186.192.90.12)  31.611 ms  27.464 ms  27.687 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  9.444 ms  8.979 ms  8.266 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  29.766 ms  21.308 ms  16.553 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  16.163 ms  18.537 ms  19.517 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  17.610 ms  18.050 ms  29.021 ms
5  nvha01-1001.dial.bsa.embratel.net.br (200.252.186.1)  17.725 ms  17.310 ms  16.866 ms
6  * 200.244.67.151 (200.244.67.151)  17.641 ms  15.691 ms
7  * ebt-b6101-tcore01.rjo.embratel.net.br (200.244.216.15)  40.025 ms  43.938 ms
8  ebt-h0-18-1-1-agg03.rjo.embratel.net.br (200.244.165.122)  36.309 ms  32.769 ms  37.750 ms
9  peer-h0-15-0-0-agg03.rjo.embratel.net.br (189.3.83.86)  51.954 ms  38.739 ms  39.823 ms
10  * * *
11  * * *
12  186-192-90-12.prt.globo.com (186.192.90.12)  42.474 ms  58.749 ms  36.525 ms
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I sao.download.datapacket.com
traceroute: Warning: sao.download.datapacket.com has multiple addresses; using 189.1.36.35
traceroute to 1688739830.rsc.cdn77.org (189.1.36.35), 64 hops max, 72 byte packets
Oi Fibra
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  4.402 ms  3.395 ms  2.567 ms
2  * * *
3  100.120.69.74 (100.120.69.74)  5.877 ms  5.209 ms  5.184 ms
4  100.120.24.149 (100.120.24.149)  6.477 ms  6.282 ms  5.340 ms
5  * * 100.120.20.152 (100.120.20.152)  5.112 ms
6  100.120.22.141 (100.120.22.141)  25.682 ms  26.010 ms  25.958 ms
7  100.122.18.111 (100.122.18.111)  25.904 ms  25.929 ms  26.036 ms
8  100.122.20.113 (100.122.20.113)  32.243 ms  31.632 ms  32.926 ms
9  100.122.19.90 (100.122.19.90)  31.897 ms  48.450 ms  31.801 ms
10  * * *
11  ae0.900.jr02-tvt-spo.durand.com.br (177.190.108.50)  35.350 ms  34.885 ms  34.679 ms
12  ae4.1402.jr03-tvt-spo.durand.com.br (200.160.199.54)  37.280 ms  64.224 ms  64.648 ms
13  ae1.135.jr01-tvt-flys.fly.com.br (177.93.238.49)  36.465 ms  36.302 ms  36.492 ms
14  189.1.36.35 (189.1.36.35)  36.086 ms  36.409 ms  36.519 ms
Claro HFC
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  10.355 ms  10.228 ms  8.368 ms
2  10.43.64.1 (10.43.64.1)  13.713 ms  15.752 ms  29.513 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  28.916 ms  28.117 ms  35.140 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  18.876 ms  19.249 ms  18.873 ms
5  nvha01-1001.dial.bsa.embratel.net.br (200.252.186.1)  20.516 ms  16.400 ms  18.074 ms
6  * * 200.244.67.151 (200.244.67.151)  19.172 ms
7  ebt-b6101-tcore01.rjo.embratel.net.br (200.244.216.15)  50.851 ms  58.403 ms  47.095 ms
8  ebt-b1121-tcore01.spo.embratel.net.br (200.230.251.2)  50.045 ms  48.901 ms  47.069 ms
9  ebt-h0-1-0-1-agg03.spo.embratel.net.br (200.230.242.42)  45.858 ms  46.626 ms  46.681 ms
10  peer-b51-4027-agg03.spo.embratel.net.br (200.211.219.150)  48.631 ms  45.226 ms  46.635 ms
11  ae1.135.jr01-tvt-flys.fly.com.br (177.93.238.49)  46.050 ms  48.000 ms  45.975 ms
12  189.1.36.35 (189.1.36.35)  56.186 ms  45.643 ms  46.701 ms
Código:
andre@MacBook-Pro-de-Unbox ~ % traceroute -I nyc.download.datapacket.com
Oi Fibra
traceroute: Warning: nyc.download.datapacket.com has multiple addresses; using 156.146.36.24
traceroute to 1581264896.rsc.cdn77.org (156.146.36.24), 64 hops max, 72 byte packets
1  www.webgui.nokiawifi.com (192.168.1.254)  3.748 ms  2.523 ms  2.551 ms
2  * * *
3  100.120.68.94 (100.120.68.94)  99.018 ms  6.599 ms  134.573 ms
4  te-0-4-0-0-etco-df-rotd-01 (177.2.248.13)  15.887 ms  5.004 ms  5.949 ms
5  100.120.20.152 (100.120.20.152)  5.390 ms  5.354 ms  5.493 ms
6  100.120.22.141 (100.120.22.141)  26.630 ms  174.518 ms  175.940 ms
7  100.122.18.111 (100.122.18.111)  26.373 ms  26.143 ms  148.439 ms
8  100.122.17.171 (100.122.17.171)  176.982 ms  147.407 ms  176.237 ms
9  nyk-b5-link.ip.twelve99.net (80.239.195.157)  268.990 ms  168.880 ms  175.994 ms
10  nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (80.91.254.15)  155.407 ms  155.617 ms  155.856 ms
11  nyk-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.139.151)  154.898 ms  155.117 ms  154.771 ms
12  datacamp-svc070120-ic355857.ip.twelve99-cust.net (62.115.191.218)  132.506 ms  131.577 ms  131.715 ms
13  * * *
14  unn-156-146-36-24.cdn77.com (156.146.36.24)  137.843 ms  131.708 ms  131.952 ms
Claro HFC
traceroute: Warning: nyc.download.datapacket.com has multiple addresses; using 89.187.177.17
traceroute to 1581264896.rsc.cdn77.org (89.187.177.17), 64 hops max, 72 byte packets
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  10.420 ms  8.717 ms  8.298 ms
2  * 10.43.64.1 (10.43.64.1)  17.336 ms  16.853 ms
3  bd06015d.virtua.com.br (189.6.1.93)  24.258 ms  20.471 ms  16.072 ms
4  bd060095.virtua.com.br (189.6.0.149)  22.280 ms  19.320 ms  46.108 ms
5  189.52.88.49 (189.52.88.49)  16.593 ms  16.802 ms  16.144 ms
6  200.244.67.169 (200.244.67.169)  17.017 ms  25.087 ms  17.735 ms
7  ebt-b16122-intl02.nyk.embratel.net.br (200.230.220.190)  141.703 ms  140.069 ms  139.703 ms
8  claro-nyc.cdn77.com (84.17.32.40)  137.742 ms  135.933 ms  135.234 ms
9  * * *
10  * * *
11  new-york-15.cdn77.com (89.187.177.17)  140.946 ms  140.151 ms  149.954 ms
Pessoal!! Notícia fresquinha! Instalaram a minha Oi Fibra ontem e hoje acho que descobri como colocar o Nokia G140W-H em Bridge.
Não sei se funcionou porque o meu roteador(TP-link VR900, que é um modem VDSL que comprei na época do Velox VDSL, Fev/2016) não tem a opção de autenticar via IPoE, eu só sei que o modem entrou em bridge(acho) porque a minha TV e o meu PS5 estão conectados via cabo e ao fazer os testes eles perderam a conexão com a internet, para realmente saber se deu certo eu precisaria que alguém de vocês testassem a autenticação com o roteador de vocês e me desse um retorno para atualizar o vídeo e o post.
EDIT: As portas ficam em Brigde mesmo após reiniciar o modem, mas o router que tenho não está conseguindo pegar a internet e também não consigo deletar a VLAN do modem. Vou tentar mais opções para tentar fazer funcionar.
IPoE = DHCP client
O VR900 tem a opção de usar uma das portas LAN como WAN. Basta selecionar o modo "router" e o modo DHCP ( acho que é dynamic ip no tplink ).
Carai, você tem o mesmo setup que eu kkkk
Comprei esse mesmo modem VDSL para usar com a Vivo, foi o que resolveu meus problemas. Foi a conexão mais estável que tive até hoje, mas era limitado 50/5 Mb né, basicamente "inviável" hoje em dia. Depois troquei para a Ora Telecom (lixo absoluto), e depois coloquei a Oi Fibra (menos ruim), estou com as duas aqui hoje, aguardando a fidelidade da Ora acabar para cancelar.
Depois diga como fez essa proeza do bridge, por favor.
Aqui tb está ruim. Consegui melhorar colocando o dns do google. 8.8.8.8 e 8.8.4.4 nas configurações de rede do ps4.
Vou testar aqui.
galera alguem sabe se tem um procedimento pra poder migrar do adsl pro fibra da oi?
sim, eu to no tempo da pedra oi 10mb e nao aguento mais, eu ia cancelar pra assinar fibra regional, ai chegou na minha cidade campo grande-ms em março do ano passado e eu to esperando chegar no meu bairro ate hoje kkk bairro saida da cidade, é claro q eu meu bairro foi deixado por ultimo kkk
ai faz uns 15 dias q passou uns vendedores porta a porta, dizendo q chegou fibra e em uns 15 dias ia começar as instalaçoes, porem o vendedor com quem eu falei, disse q eles nao migram, eu teria q cancelar e assinar de novo ou assinar em outro cpf...porem nao quero perder o numero do telefone, por isso queria migrar e manter o numero do fixo...
no site ainda nao aparece meu cep, diz q em breve vai chegar e pra deixar os dados, na opçao de aumentar banda larga diz q ja tenho o maximo q é 10mb...agora desde a semana passada ta uma movimentaçao de carros da telemont, uma empresa chamada spfiber fazendo cabeamento mas nao sei se ela ta fazendo pra oi, vendedores da oi e ate uns caras de carro da oi, mas trajando social rs porem ainda nao vi aquelas caixinha branca da oi q eles deixam no poste, só no bairro vizinho q ja apareceu elas...
entao gostaria de saber se alguem ja passou por isso e conseguiu ir pra fibra sem perder o numero do fixo?
cara no teu bairro não tem vivo ou alguma regional? podem ter rotas melhores...
Mas neste caso como faço para fazer a configuração da VLAN no roteador?
IPoE = DHCP client
Preciso fazer mais alguma configuração além disso? Porque o VR900 não está pegando internet e não consigo configurar a VLAN porque está bloqueado.
Vou testar aqui.
kkkk pois é....
Então até o momento é da mesma forma que coloca o G140W-A, o único problema é que não estou conseguindo deletar a VLAN do modem(sem permissão) e o router não está conseguindo pegar internet.
Tem duas possibilidades.
Se o HGU da Oi gerenciar a VLAN em modo bridge, basta colocar em DHCP no router. Pode ser que tenha que clonar o MAC da WAN da HGU para pegar o ip.
Se o HGU da Oi não gerenciar a VLAN em modo bridge, tem que ativar a opção VLAN ID nas opções de internet do VR900 e informar o nº da VLAN de internet.
Já li relatos de migração xDSL-GPON aqui no fórum. Tem que reclamar no consumidor.gov.
Pessoal, acabei de receber mensagem no WhatsApp do número 31 8001 3131 falando que liberou as vendas pra minha rua e que eu posso pedir por ali mesmo. Esse número é mesmo da Oi? Tô com receio de pedir por ali e dar B.O.
É um pedido automático.
Me deu opção de 200 e 400 Mega. Mas eu tô sabendo que pra minha cidade seria igual João Pessoa, com 500 Mega. Será que é true mesmo?
de grande nao tem nenhuma, em outros bairros tem net e vivo, mas aqui nao, os regional aqui sao mesmo preço e ate mais caro, cheio de problemas, aqui a oi nao é ruim o adsl, problema q 10mb nao e nada kkk
Isso é conversa de vendedor pra ganhar comissão... Nesse tópico mesmo tem vários exemplos de pessoas que tinham dsl e fixo da Oi e migraram
Não consigo encontrar a opção para alterar a VLAN no modo Router.
Me deu opção de 200 e 400 Mega. Mas eu tô sabendo que em SP seria igual João Pessoa, com 500 Mega. Será que é true mesmo?
Sim, é o bot vendedor virtual. Acabei de testar meu CEP nele.
Já fiz todo o pedido por lá, identificou mesmo meu cadastro para ser avisado quando liberasse. Perfil verificado, então fui na confiança.
Mostrou o CEP, tudo certinho.
Instalação marcada. Só não sei se alguém vai me ligar pra confirmar isso.
E no site também não tem nada, espero que não cancelem e falem "Você vai esperar lançar pra todos". kkk
Aparece até um protocolo lá, "bL" alguma coisa.
