[TÓPICO OFICIAL] Battlefield 2042
  • Iniciador de Tópicos Chackall
  • Data de Início
Instalei o jogo novamente por curiosidade e pelo visto só perdi tempo.
Ontem às 19h00, eternamente procurando por partida de Breakthrough (praticamente único modo que jogava), tentei várias vezes e nada. A única opção foi Conquest 128, que nesses mapas é tão bom quanto um chute no saco. Joguei uns 20 minutos e caí fora.
Agora no meu horário de almoço, pensei em jogar um pouco. Não encontrou NADA. Nem Breakthrough nem Conquest.
Uai, mas parecia que o jogo tava lotadão :coolface:
Vou dar uma "corrigida" no que tu diz: "O problema dos mapas do BF2042 é que, as vezes, existe MUITA distância entre um objetivo e outro."
O problema não é nem tanto esse, se colocar veículos de transporte rápidos sempre disponíveis e ou não isolar bandeira(s) ou até isolar mas que a bandeira tenha bônus (BF 4) que faça diferença se resolve muito bem. Assim se faz um mapa enorme ficar, até pequeno.
E sim 128 players é um enorme avanço na franquia, duplicaram a quantidade de player.
E os especialista é um enorme retrocesso na franquia, isso sim deveria ser totalmente removido e voltar a franquia.
Só para exemplificar:
Esse bf3 é muito bom
Problema de 128 players ao meu ver é muito mais técnico do que criativo.
Negócio é simples, quanto mais players, maior a arena. Quanto maior a arena, maior é o peso de renderização nas costas da Engine, principalmente devido ao 'draw distance'.
Acho que por isso os mapas do 2042 são tão 'vazios' e existem tantos campos abertos. Cada 'bloco' que você coloca na cena (por bloco leia-se representações de objetos - cadeiras, mesas, containers, etc) é mais um cálculo que a Engine precisa processar. Reflexão de luz regular, luz difusa, refração, absorção, sombras, transparências, enfim, tudo incide sobre cada bloco, quanto menos blocos, menos pesado o jogo fica.
Alguns games como Warzone resolvem isso 'capando' o draw distance. Por isso quando você joga Warzone tem a impressão de estar com catarata. O jogo é embaçado, ao longe você enxerga apenas borrões, várias sombras ficam quadriculadas mesmo a média distância; tudo isso é feito para tentar amenizar o impacto criado por mapas enormes rodando dentro de uma Engine que foi concebida para renderizar mapas close quarters.
No caso do 2042, pode ver que a maioria das mudanças que estão realizando são ou de terreno ou incluindo simples covers (paredes, containers, sacos de areia, blocos de cimento, etc), ou seja, objetos que podem ser feitos com poucos polígonos e que não exigem muito da Engine. Eles não vão querer incluir prédios ou casas por exemplo, porque ai teriam que acrescentar móveis, vidros (alta complexidade de cálculos para transparência e reflexão), centenas de mapas de texturas diferentes, etc etc etc. Esse é (provavelmente) um dos motivos para as casas de "Hourglass" não terem portas, vidros ou móveis.
É por isso também que muitos acham os gráficos do BFV muito mais bonitos que do 2042 e de fato são. Os mapas são muito menores, o draw distance é muito menor, sendo assim a possibilidade de detalhamento aumenta exponencialmente.
Enfim, o problema não esta necessariamente na distância dos objetivos, mas sim no fato dessas distâncias serem ligadas por descampados enormes que, na minha opinião, se fazem obrigatórios para não sobrecarregar a Engine. Diminuir a escala do jogo para 64 players permitiria aos desenvolvedores entregar mapas menores e consequentemente mais detalhados, com mais construções e menos espaços vazios.
iW já falou que o mapa do warzone é “capado” pq teve que meter os consoles da antiga geração no meio para rodar a 60 de fps, o novo mapa já é melhor em qualidade e com isso o ps4 sofre para chegar a 50 de fps.
Saudades do Premium ... :therip:
Agora eles querem matar o modo 128 players?
Porque os mapas do 128 não foram feitos para 64 players. Isso é óbvio. O design não foi pensando nisso.
Era muito mais fácil expandir os 4 mapas adicionando bandeiras... o esforço seria só um pouco maior.
No Brasil atualmente só Conquest128.
Não acho que essa mudança por si só dobre o número de players... é mais provável que Conquest128 transfira players para o conquest64... daí a gente pode ter 2 mods médio/fraco de população ao invés de 1 forte.
Preocupante para o cenário sul-americano.
Pro americano não teria problema, pelo o tempo que joguei lá de VPN, até Hazard Zone encontrei partidas.
e como falei parece que o que mais vale e o mimimimimimimimimimimmimimimimimi
a galera do mimimimimimimimimim e que vai afundar o jogo de vez.
O que já afundou o jogo foi ele ter sido lançado em alpha e a DICE ser devagar. Por que terceirizar a culpa para a comunidade? Temos que aceitar o que entregaram sem reclamar?
Depois de mais de 6 meses vamos receber um único mapa novo na nova season e o jogo ainda faltando com coisas básicas... é rir pra não chorar com tamanha incompetência.
Se essa season 1 não fizer algum tipo de milagre pra salvar, pode enterrar de vez o jogo.
Como o @cucobr falou, atualmente só é possível encontrar partidas Conquest 128 e ainda depende do horário, isso num jogo com crossplay com outras duas plataformas.
Fiquei feliz com essa notícia.
FAz meses que não jogo, minha principal queixa sempre foram os mapas, isso deve ajudar.
Agora falta portar Provença do BF V.
mano isso não vai funcionar, porque esse lance de ficar esperando jogador entrar não existe e a galera sempre desiste de esperar, no Portal tem a porra do browser que era só colocar a porra do servidor oficial e pronto, mas insistem nessa merda de matchmaking, no portal já tem retardado criando servidor only consoles, já não bastasse o lixo que o game tá a galera ainda se divide.
ah sim, a culpa é do consumidor por ter um produto bosta na mão e não saber usar ele da forma correta.
:facepalm:
:facepalm:
lembra do povo falando que era bug bala matar no bolt ?????????
choraram tanto que agora bolt esta quase 100% blindado.
a mesma coisa do povo que vive chorando de correr de uma bandeira a outra e que 128 jogadores e um erro...
pra mim o 2042 fica so com 64 e voltar para o passado, seu pc nao aguenta o tranco, se vira e nao fica chorando para que o jogo mude.
sim nao sabe usar mesmo, e so ver que os bots sao mais prestativos que os jogadores do proprio squad.
ou como voce mesmo falou "estao criando servidor only console"....
quer mais uma prove que boa parte do mimimimimimimimimimimimi e de gente que nao entende porra alguma de bf ???????
que acha que bf e um jogo de um jogador so ?????o mesmo que pede vida,muniçao mais nao ajuda niguem ??????
sei que tem muita gente que veio de outros jogos, e na cabeça dele quer que o bf fique igual o que ele jogava...
Saquei...
Tu deve ser já velho igual a mim, infelizmente a nova geração é essa ai que temos galera quer os games tudo igual um ao outro, querem games de graça com BR, tanto que foi um mimimi do caralho para o game sair de graça. :velho:
Na real ele devia ter saído de graça mesmo, já que tá um lixo :sefu:
é sério mesmo que esses mapas que vão entrar na conquista, são só para os modos 64? P I A D A :morre:
A Amazon já deu esse game? É o único jeito de salvar.
Cara nem de graça salva... E tanta coisa q tem q mudar e melhorar q esse BF nao tem mais jeito não...
EA pode ir pro proximo BF mesmo
cade os modos 128 ??????????
No inferno, de onde nunca deveriam ter saido ...
FUUQmOsXwAEPn6F
ta agora que virou 64 playes, uma duvida...
"tem que fica correndo de uma bandeira para outra..."
nao deu na mesma com 64 ????? as bandeira continuam no mesmo lugar, mesma distancia que ja tinha, so cortaram alguns objetivos.
nao tem que correr a mesma distancia ????????
:rolleyes:
A meses a galera chorando que não achava partida (128p) e eu nunca tinha tido esse problema.
ontem pela primeira vez, entre 21 e 0h00 , não consegui jogar nenhuma partida 128p , sempre ficava "AGUARDANDO 30 JOGADORES".
Tem um servidor da comunidade dentro do portal que vale a pena jogar, ele é mapa para 64 players e o host coloca limite para 100 players. Geralmente está sempre cheio na parte da noite que eu entro.
sim , fiquei jogando nele, já que não achava 128p.
o bom é que os 3 hackers conhecido , não jogam lá...
porem rola panela de velhos conhecidos do bfv e anteriores.. Só não usam tag , mas os nicks conheço bem..
tinha 3 "clans" alinhados no msm time em todos os mapas ontem.
porra qual a logica ??????
"os mapas sao muito grande para 128, bças...bla...bla...bla..."
ai cria servidor com mapas de 64 para socar 100 ??????
a preguiça de andar pelo mapa e tao grande assim ?????
além da panela, os caras desabilitarem os veículos quando tem alguem jogando bem, vira e mexe eles desabilitam o heli e por mais estranho que seja eu estou tendo pequenos stuttering nesse servidor.
