Parabéns cara muito bom esse post, valeu mesmo!
malz aew galera, não fico no pc 24 horas por dia pra saber cada tópico que abrem.
Bruno, vc tem todos que eu botei lá? se não tiver, pode somar :yes:
Quanto mais código tiver, é melhor q vai virar uma enciclopédia de BSOD.
ótima iniciativa
ta aparecendo esse erro no meu p2 945
0x124
só que, pelo que eu li é falta de vcore, sendo que to com 3.9 com 1.45v
eu jogo até 1.55 no vcore e htt 267 para 4.0 e não adianta
sempre tela azul
memorias com respectivas latencias, tudo correto
VDDNB, ja joguei até 1.45 e nada
QPI/VTT o que é no amd? alguem sabe?
abraços
Não precisa se desculpar, isso acontece !!!
Vou conferir os que vc colocou, se não tiver eu adiciono aqui sim, com certeza quanto mais códigos e dicas melhor !!!
Abraço !
Obrigado !!!
Eu não entendo bolufas de AMD, mas peguei um post do usuário Dupas que mostra uns códigos de erro pra AMD, dá uma olhada depois !!! ( http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=267313 )
O que pode estar acontecendo é que mesmo aumentando as voltagens o processador não estabiliza, pode ser limite dele mesmo.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Mini062908-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Sun Jun 29 11:06:27.767 2008 (GMT+1)
System Uptime: 7 days 1:18:54.062
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image SYMTDI.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMTDI.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMTDI.SYS
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000000A, {c0000000, 2, 0, 80505c1f}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Rtnicxp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Rtnicxp.sys
Probably caused by : SYMTDI.SYS ( SYMTDI+13a4a )
Followup: MachineOwner
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: c0000000, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 80505c1f, address which referenced memory
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Loading Dump File [C:\apps\debugg\grr\Mini121807-01.dmp]
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620
Debug session time: Tue Dec 18 07:57:23.834 2007 (GMT+0)
System Uptime: 0 days 0:02:36.414
// the !analyze -v should apper in blue, you can click this text for more information
BugCheck 100000EA, {86cc2110, 86c824f0, f7998cb4, 1}
Probably caused by : ati2cqag.dll ( ati2cqag+8a31 )
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2cqag.dll
Version too small
kd> !analyze -v
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M (100000ea)
The device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for
hardware to become idle. This usually indicates problem with the hardware
itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
If the kernel debugger is connected and running when watchdog detects a
timeout condition then DbgBreakPoint() will be called instead of KeBugCheckEx()
and detailed message including bugcheck arguments will be printed to the
debugger. This way we can identify an offending thread, set breakpoints in it,
and hit go to return to the spinning code to debug it further. Because
KeBugCheckEx() is not called the .bugcheck directive will not return bugcheck
information in this case. The arguments are already printed out to the kernel
debugger. You can also retrieve them from a global variable via
"dd watchdog!g_WdBugCheckData l5" (use dq on NT64).
On MP machines it is possible to hit a timeout when the spinning thread is
interrupted by hardware interrupt and ISR or DPC routine is running at the time
of the bugcheck (this is because the timeout's work item can be delivered and
handled on the second CPU and the same time). If this is the case you will have
to look deeper at the offending thread's stack (e.g. using dds) to determine
spinning code which caused the timeout to occur.
Arguments:
Arg1: 86cc2110, Pointer to a stuck thread object. Do .thread then kb on it to find
the hung location.
Arg2: 86c824f0, Pointer to a DEFERRED_WATCHDOG object.
Arg3: f7998cb4, Pointer to offending driver name.
Arg4: 00000001, Number of times "intercepted" bugcheck 0xEA was hit (see notes).
Debugging Details:
FAULTING_THREAD: 86cc2110
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0xEA
PROCESS_NAME: csrss.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806f2a5c to 804db8f3
STACK_TEXT:
f6a5677c 806f2a5c 00000000 00000002 bfa13a31 nt!KiDispatchInterrupt+0x7f
f6a5677c bfa13a31 00000000 00000002 bfa13a31 hal!HalpDispatchInterrupt2ndEntry+0x1b
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
f6a567f8 00000000 f6a568d8 e1cca598 00000401 ati2cqag+0x8a31
STACK_COMMAND: .thread 0xffffffff86cc2110 ; kb
FOLLOWUP_IP:
ati2cqag+8a31
bfa13a31 ??
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: ati2cqag+8a31
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: ati2cqag
IMAGE_NAME: ati2cqag.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 411096bd
FAILURE_BUCKET_ID: 0xEA_IMAGE_ati2cqag.dll_DATE_2004_08_04
(.........................)[/URL]
Adicionei isso ao tópico e te qualifiquei pelo excelente post !!!
Abraços !!!
Hoje recebi um BSOD
0xF7
Alguém sabe o que é ?
Hoje recebi um BSOD
0xF7
Pelo que li tá pedindo mais vCore.
Sobe que esse topico é muito util .
