Subindo....
Ontem fazendo um novo oc lembrei deste tópico nos meus acerto!
Deveria ser fixo este tópico
Subindo....
Excelente! Vai ajudar muito iniciantes em OC, como eu hehe. Tem que ser fixo! :yes:
Aqui está dando esse erro x116 sempre que coloco a vga no slot ptincipal para vgas, instalo os driver da nvdia(qualquer um, tirando os betas), reinicio o pc e dá tela azul com esse erro 0x000000116, logo abaixo desses nº aparece o arquivo nvlddmkm.sys . No slot secundário para vgas ela funciona normal, tirando a temp. que está alta.
O que é essa "Voltagem do IOH (NB) baixa" ? Onde eu vejo se a voltagem disso está baixa?
Só no primeiro slot que ela apresenta o erro ?
Qual sua placa mãe, config, etc... ?
Li seu tópico e primeiramente tentaria atualizar a BIOS, segundo, se for possível testá-la em outro PC.
É sempre no LOAD do Windows que dá a BSOD, ou logo depois que instala ?
Realmente seu caso é estranho, eu procurei na net ontem, li algumas coisas e a primeira coisa a se fazer é atualizar a BIOS.
Nomalmente o procedimento é feito por pendrive, vc grava a BIOS ( arquivo ) nele e ao entrar na BIOS deve ter o procedimento pra atualizar.
Li algumas perguntas naquele tópico e o melhor é ser feito é irmos por partes, se resolvermos esse lance da BSOD agente parte pra suas outras dúvidas.
Blz. Vou comprar um pendrive pra gravar a bios nele, nunca usei um, então não sei se existem diferenças entre eles. Pode ser qualquer tipo de pendrive ?
Não vou precisar desinstalar nada ou formatar pra atualizar a bios ?
Qual das bios do site da tpower eu pego ?
http://www.biostar.com.tw/app/pt/mb/bios.php?S_ID=442
Obrigado pela ajuda!
Pode ser sim, qualquer um funciona. Depois que sua bios for atualizada ele só vai reiniciar a máquina já com a versão nova, não altera nada nos HDS, Windows, etc....
Pegaria a mais atual, dia 02/06/10. Depois que isso se resolver agente parte para as suas outras dúvidas.
Entendi. Demora quanto tempo aproximadamente pra atualizar a bios ?
Se der algum erro durante a atualização ( o pen drive estiver com defeito por exemplo) teria perigo de danificar alguma peça ? Eu tenho como voltar pra bios antiga depois ?
A bios mais atual diz : Update CPU micro code (Please use F12 key to update BIOS)
Já as outras duas dizem : Update BIOS code (Please use F12 key to update BIOS)
Será que essa mais atual já vem com esse update de bios ?
Sobre a "Voltagem do IOH (NB) baixa" ? Onde eu vejo se está baixa?
Desculpe por tantas perguntas !
Aí depende, na minha demora algo em torno de 1 a 2 minutos no máximo.
Não é bom dar erro no meio da atualização, pode corromper a BIOS e dar algum problema depois.
Normalmente a BIOS atual já contém todas as antigas atualizações.
Esse lance da voltagem seria só o caso se seu PC estivesse com algum tipo de over o que não é o caso, olhe a voltagem PCH, deve estar em 1.05v.
Mais um voto para fixar, favoritei até aqui no navegador. Nunca vi nenhum tópico parecido aqui no adrenaline, nem em outro site!
Obrigado Bruno, e parabens pelo tópico Muito bem organizado e objetivo.
[+1] para fixar!
Abraços.
moderadores fixem o topico por acaso só vi hj, mas o topico é muito util!
mto bom o topico!!!Parabens ja t qualifiquei!!!
Entendi. Mas e se der problema durante a atualização da Bios, eu posso voltar pra bios anterior ?
A voltagem PCH está 1.056.
Postei mais algumas informações sobre o problema nesse tópico:
http://www.adrenaline.com.br/forum/...res/352870-ajuda-com-tela-azul-com-560-a.html
Edit: Comprei o pendrive, desculpe a ignorância, nunca usei um, mas é so coloca-lo na porta usb da frente do gabinete, baixar a bios e salva-la no pen drive ? Preciso formatar o pendrive ou testa-lo de alguma forma ? Nem tirei do plástico ainda.
Nossa, nunca vi esse tópico, muito bom mesmo, parabens
FIXA já isso modera!!!
Abs
Muito bom mesmo o tópico, sempre quando dava tela azul nem imaginava pra que servia esses codigos. Mais um voto pra fixar!!! e qualifiquei tbm..
Pode sim, a não ser que corrompa durante a instalação, mas fazendo pela BIOS é bem tranquilo !!!
Exatamente, grave no Pendrive a BIOS, deixei ele plugado e selecione pra fazer o update por ele.
Depois quero saber se deu certo ! Abraço !!!
