Apesar da nomeclatura, é por que o expresso é sedex, ultraexpresso é transportadora.eu gosto do visual das placas da Sapphire
o frete ultra expresso mais barato do que o expresso ?? não entendi essa kkkkk
Fabricantes de AMD são mestres em fazer placas feias. Feias não, horrorosas! (Só Asus Strix se salva)
Você deve atentar que não é só o preço da loja, tem a tacha do cartão de crédito (IOF) 6,38 e a taxa da cidade. Tem que por na ponta do lápis pra ver se vale à pena mesmo...Então, é parente que está no Usa, mas está com medo de trazer e ser taxado. Estamos analisando as possibilidades ainda, se não me engano vi por esse preço Amazon ou newegg..![]()
A placa aguenta 85 graus tranquilo, não tem motivo pra se preocupar.Eu não acho essas PowerColor bom negócio... Até mesmo minha MSI pena um pouco nas temps por falta de refrigeração do gabinete. Com 2 fans e a tampa fechada no The Witcher 3 bate 75 graus quando faz muito calor. Fora que a qualidade de construção aparentemente é um pouco inferior.
A sala tem ar condicionado? Isso ajuda muitoCaraca, meu irmão deu sorte então, o pico dele aqui foi 75C jogando BF1.
Ele não tem nenhum jogo além para testar, as vezes não usa todo o desempenho dela.
Eu fiz o undervolt, diminui 100mv em cada, coloquei a temperatura limite em 85, e é isso....Amigo você fez as alterações no Wattman? A minha depois de configurado não passa de 72C, em nenhum game, e meu gabinete é bem pequeno e apertado. Essa placa sem a configuração certa no Wattman fica impraticável. Qlqr coisa compartilhado a minha configuração com você.
Isso só acontece no the witcher 3, jogo raramente, nos outros jogos fica na casa dos 75 a 77Você não roda o jogo a 87 graus não né? por que daqui a um tempo pode pedir a Deus...
Eu recomendaria no Máximo para placa de vídeo 75 Graus...
Certeza que é essa mesmo? A minha é barulhenta e dá thermal throttling mesmo no clock base. Estava até considerando vender e pagar um pouco mais na MSI =/
Acho que aguenta, eu uso uma placa igualzinha essa na CX450, com um Ryzen 5 1600 com OC 3.75ghz, 8gb ddr4Uma fonte Corsair Cx 450 aguenta essa vga full com 20 ddr 3 e uma I5 4570 ?
Não, a diferença vai ser mínima, ja que a 970 tem desempenho próximo a 1060, que é praticamente igual a RX580vale apena sair de uma GTX 970 4Gb pra essa radeon ?
Nemvse eu trocar meu monitor por um com free sync ?Não, a diferença vai ser mínima, ja que a 970 tem desempenho próximo a 1060, que é praticamente igual a RX580
Qual o seu processador? Se for AMD com iGPU você pode usar free sync com sua placa Nvidia.Nemvse eu trocar meu monitor por um com free sync ?
i5 4790Qual o seu processador? Se for AMD com iGPU você pode usar free sync com sua placa Nvidia.
Então não dará para usar free sync, caso compre monitor com esse recurso a troca pode ser levada em consideração, mas ainda acho que não vale muito a pena os benefícios pelo dinheiro gasto mas já melhora um pouco em relação a trocar apenas a placa.i5 4790
Achava que fress sync tav aarelado ao monitor e vga apenasEntão não dará para usar free sync, caso compre monitor com esse recurso a troca pode ser levada em consideração, mas ainda acho que não vale muito a pena os benefícios pelo dinheiro gasto mas já melhora um pouco em relação a trocar apenas a placa.
E está, é que caso você tenha um processador como Ryzen 5 2200G você pode usá-la apenas para ativar o recurso e aproveitar a potência da placa Nvidia com o recurso ativado, mas com Intel + Nvidia não dá.Achava que fress sync tav aarelado ao monitor e vga apenas
mas pensei em trocr a vga pela rx 580 do topicoE está, é que caso você tenha um processador como Ryzen 5 2200G você pode usá-la apenas para ativar o recurso e aproveitar a potência da placa Nvidia com o recurso ativado, mas com Intel + Nvidia não dá.
nVidia vai abrir o driver pra freesync, não precisa mais de iGPU dos ryzen pra fazer essa gambi
É quando a placa baixa a frequência de clock para reduzir o consumo e esquentar menos, nessa placa isso acontece na casa dos 90ºC. Ou seja, aqui mesmo com os fans no máximo, parecendo um aspirador de pó, a placa não consegue dissipar o calor de maneira eficiente. Uma boa maneira de testar a refrigeração de uma placa é rodar o furmark por uns minutos.O que é thermal throttling? Tenho uma Armor Mk2, não passa de 70o em Salvador (inferno na terra)
Na verdade já chegou a 75o no Hellblade Senua's, em um dia que a cidade estava fazendo 50o de sensação térmica. Sem ar condicionado ou ventilador,
e meu gabinete é de vidro.
Se não tiver sido usada para mineração, a nitro+ vale muito mais à pena.Tô entre essa power color ou uma saphite nitro + 8g com 5 meses de uso pelo mesmo preço
Só pra linha 10 e 20nVidia vai abrir o driver pra freesync, não precisa mais de iGPU dos ryzen pra fazer essa gambi
