Nice ! Muito Bom !De bobeira hoje, resolvi brincar com o velhinho aqui, ele ta quase fazendo aniversário de 5 anos, então porque não entrar pro clube dos 5GHz?
http://valid.x86.fr/86jhz6
Edit:
Refiz o teste para não ficar empatado com o amigo lá.
http://valid.x86.fr/fixu0q
Edit:
HAHA!!!
Coloca eu nessa parada aeeee , de primeira aqui foi que foi !!!!!
valid.x86.fr/xkpg92
cabe pergunta nesse topico? existe uma chance de conseguir um oc estavel com 5ghz ou acima 24/7? sem restriçao nenhuma de hardware, quero montar meu pc novo em breve e busco esses 5ghz a pelo menos 6 anos
Uma dúvida tb, to tentando fazer 4.5 no meu i7 2600k e não to conseguindo, até criei um tópico aqui. Mas se eu conseguir, vocês acham que ele aguenta 5.0 em um cooler 212x?
hellmark
Se você procura um processador para rodar 5GHz+ estável 24/7 deve então procurar por processadores que já vem de fábrica com um clock próximo de 5GHz. Trocando em miúdos um FX-9590 tem mais chances de chegar a 5GHz estável se comparado a um i7 5820K.
Eu utilizei o FX 9590 apenas como exemplo de processador que vem com clock de fábrica próximo de 5GHz. Olha, um i7 5960x pode sim trabalhar a 5GHz, tudo depende da sorte com o processador e o restante do hardware envolvido. Se eu tivesse o i7 5960x como opção de compra partiria logo para um Xeon E5 1660 V3 que normalmente faz 4.8GHz rock solid sem muitos problemas ou aumento excessivo do vcore. Os Xeons notoriamente overclockam melhor que os i7, o E5- 1660 V3 tem também mais tecnologias embarcadas que o 5960X mas vende pelo mesmo custo. Xeon ou Core i5/i7 para jogos ?eu ja pensei nele, mas acho ele ruim demais pq consome demais e esquenta mais ainda, e a arquitetura do processador como um todo tbm faz diferença, resumindo, tudo que vejo e pesquiso diz que é tecnicamente impossivel conseguir manter um 5960x com seus 8/16 cores em 5ghz
o sistema de resfriamento a principio vai ser o kraken atual mesmo, a fonte talvez eu mude se for realmente muito necessario, mas a principio vou manter a minha atual pq é platinun
porem a ideia é mais pra frente fazer um waterchiller, mas a verdade é que ainda nao sei como fazer isso ;c
pois é, vou analizar o topico que vc indicouEu utilizei o FX 9590 apenas como exemplo de processador que vem com clock de fábrica próximo de 5GHz. Olha, um i7 5960x pode sim trabalhar a 5GHz, tudo depende da sorte com o processador e o restante do hardware envolvido. Se eu tivesse o i7 5960x como opção de compra partiria logo para um Xeon E5 1660 V3 que normalmente faz 4.8GHz rock solid sem muitos problemas ou aumento excessivo do vcore. Os Xeons notoriamente overclockam melhor que os i7, o E5- 1660 V3 tem também mais tecnologias embarcadas que o 5960X mas vende pelo mesmo custo. Xeon ou Core i5/i7 para jogos ?
Com o kraken para uso somente em games um 4 cores com vcore próximo do stock e a temperatura ambiente razoavelmente baixa devem possibilitar manter 5GHz. Waterchiller é muito mais eficiente mas por outro lado você tem que lidar com a condensação. Dependendo da altitude, humidade relativa, etc você pode conseguir de 5 a 14ºC abaixo da ambiente sem condensação mas eu particularmente não iria abaixo da ambiente sem isolar os componentes.
Como você está na terra do tio Sam pode partir logo pra ignorância. Pegue um processador de batch recente, preferencialmente 2016, no caso da INTEL o segundo dígito do batch number deve ser "6".pois é, vou analizar o topico que vc indicou
pra lidar com a condensaçao, pretendo usar um termostato pra regular, ai chegando a 10C configuro pra desligar e pra religar a 15C ou 20C, creio que assim isso nao será problema, a temperatura ambiente aqui tb nao é tao extrema pq moro em Seattle, aqui é quente no verao mas dificilmente passa de 35, e mesmo assim costuma dar 1 ou 2 dias assim só, alem disso deve entrar um ar condicionado pra ajudar em breve
obs: pra montar um chiller posso reaproveitar a bomba do x60 por exemplo?
pois é ja tava olhando essa linha nova, mas arrepiei quando vi o preço sugerido a $1500 pro 6950x, espero que nao saia nesse preço pq ai fu***.. vc sabe qual a previsao de lançamento? eu vi falar em 2017 e nao sei se aguento esperar tantoComo você está na terra do tio Sam pode partir logo pra ignorância. Pegue um processador de batch recente, preferencialmente 2016, no caso da INTEL o segundo dígito do batch number deve ser "6".
Então, as bombas que acompanham os AIO geralmente são bem fracas, vai dar pra brincar mas eu não arriscaria em nada permanente.
Boas explicações...é por aí...Pessoal, conseguir um OC alto e estável depende de:
Ter sorte com o processador
A maioria dos processadores não vai conseguir 5GHz para rodar 24/7, e somente uma parcela vai conseguir se quer dar post em 5GHz+. As vezes o usuário consegue ter somente dois cores estáveis de um total de quatro, as vezes somente um core de um total de seis - é necessário sorte para ter todos os cores estáveis em um processador quatro cores e é necessário ter muita, mas muita sorte para se ter oito cores estáveis em 5GHz.
Suporte para o feito
Se você conseguir dar boot e validar em 5GHz+ então você deve ter placa mãe e fonte de alimentação capazes de testar este processador. Não adianta ter um processador premiado se não há suporte para manter o OC estável. - Ambiente climatizado; O sistema de resfriamento deve necessariamente manter a temperatura máxima do CPU abaixo da máxima indicada pela AMD ou INTEL. Watercooler e air cooler fazem a troca com o ambiente e sendo assim a temperatura mínima e máxima do cpu vão estar sempre sendo ditadas pela temperatura ambiente. A partir de 4 radiadores, cada radiador adicional de 240mm vai remover entre 1 e 2 graus do CPU. Pensando em custo benefício vale muito mais a pena ( $$$ ) então adquirir um ar condicionado e controlar a temperatura ambiente para alcançar um resultado superior.
hellmark
Lasquei-lhe vcore!
Link:
http://valid.x86.fr/b1ktsj
Mesmo com rad420 novo e 3x fans 140mm 91CFM a temp vai lá pros 65. Isso com os 8 núcleos ativos .
Acho que peguei um chip "limão".
Próximo passo será outra bomba e um loop só para a vga aproveitando o rad240 antigo e mais 3x 140 pro loop do cpu.
Talvez trocar o split por um piso-teto de 60.000?
Fala galera blz?
to querendo entrar aqui tambem para o clube 5GHz mas a minha duvida é, irei usar um g3258 para tentar chegar la (irei comprar e fazer DELID) queria saber se meu H55 consegue manter para chegar? e vou montar um gabinete aberto para uma melhor ventilacao, eai vcs acham que da pra entrar?
Vc acha que o H55 com uma MX4 e o G3258 delidado consegue os 5.0? pois o cara ali falou que nao tentou por pena do processador ou MBSeu H55 provavelmente dará conta do recado, esses G35XX tem TDP de apneas 53W.
Boa sorte !
Lol ?Você está falando de mim! Naquela época do post eu havia delidado o g3258, colocado MX4 dentro e fora e delidado o meu 212X que estava num push/pull de 76cfm. Não tive problemas com temperaturas, mas acho 1.5v/2.1v valores muito altos mesmo que seja para um bench de ~20min, não valendo o risco. Agora, este é o meu g3258 e o meu kit. Outros relatos das pessoas no tópico com mais experiência devem te ajudar a montar um panorama.
