Como limpar????
Feupos
Fanboy do meu bolso!
To querendo tirar o pó aqui dos coolers, o que devo usar??
eu aqui uso alcool normal com cotonete para limpara as pás,se é isso que queres saber.
isso mesmo alcool e cotonete. :yes:
o alcol tem que ser 70 ou pode ser 90??
tbm tenho o 90 diluido em agua
Quanto menos água melhor, ou seja, maior a porcentagem do alcool melhor.
é preciso tirar o cooler pra limpar?? do processador e da vga tbm..
Sim! Pra limpar do processador retire o cooler, retire a pasta térmica antiga do cooler e do processador (se possível limpe com alcool, PORÉM SOME O ALCOOL ISOPROPÍLICO 99,9%) e depois aplique a nova pasta térmica (sem exagerar e sem faltar).
Na vga tome cuidado quando remover o cooler pra não esbarrar e quebrar nada.
poxa, tava animado pra limpa agora, mas to sem pasta térmica e sem esse alcool. retira o cooler é chato, mas fazer o que...
vou deixar pra limpar no fim de semana pra poder comprar as coisas.
Vcs recomendam usar um pincel pra limpar o mais grosso da poeira?
Sim, pode utilizar pincel para para tirar o mais grosso.
E passa o aspirador de pó no gabinete depois, mas NÃO na placa, ok?
Depois do aspirador, flanela seca e mais nada!
acho que isso do aspirador não rola, não vo tira a placa mãe não..
precisa passar uma nova pasta térmica após retirar o cooler????
e como retira esse maldito cooler AMD, sempre usei uns intel que tinham ums travinhas, mas esse aqui é enorme e vem com um dissipador gigante, em baixo tem uns parafusos, mas não sei se são do cooler, vo até posta umas fotos depois...
Cara, o AMD é muito fácil de tirar. ESQUEÇA esses parafusos, eles prendem o suporte na placa mãe, e o cooler que fica preso nesse suporte. No cooler, tem uma presilha (dá pra ver na foto abaixo), você gira ela pra cima (levanta), e o cooler vai folgar.
2017d1248382645-recomend-a-am2-am3-cooler-cool_amd_phenom_black_edition_heatsink_fan.jpg
Mas antes, recomendo você ligar o pc, estressar ele um pouco, para esquentar. Depois, coloque o pc DEITADO (pois se o cooler cair, DESTROI sua VGA!!!), tire as duas travas do cooler (levantando a alavance de um lado, e tirando com uma chave de fenda ou com a mãe mesmo se você conseguir, eu tiro com a mão se não tiver quente. Depois de tirar a trava, GIRA ele para os lados, para soltar, e só depois você puxa. Se o processador vier colado, usa uma chave de fenda pra tirar e MUITO cuidado pra não entortar nenhum pino!
E você precisa trocar a pasta sim. Bota uma ********* (implastec), que já vai ser melhor que aquela cinza que vem no cooler box, até comprar uma boa!
blz, valeu pelas dicas.
ps: tava tentando empurrar a presilha kkkkk
Eu costumo bater um ar com compressor pra tirar o mais grosso, depois uso o pincel pra tirar aquele sujeira que fica grudada. Seria interessante você usar pincéis antiestáticos.
Mas de qualquer forma se estiver bem sujo o melhor é desmontar e limpar peça por peça.
É rapidinho, criei coragem e limpei o meu ontem ;]
Tem vídeos a vera no tube sobre isso. Remover dissipador amd, tem varios mesmo.
