Não tem ninguém cabreiro com o V8 há não ser xytake. o Cooler é excelente e uma dos melhores cooler's do mundo.
Rs, "uma dos melhor do mundo" com uma pasta térmica de baixo custo!
Funcionando, ele é bom!
:thumbs_up
:thumbs_up
Então, não somos novatos nisso correto?
Tudo que citou acima foi levado em consideração na hora da instalação, pois lí o manual para qualquer eventualidade, contudo, a mais ou menos 40 min atras, desmontei tudo, limpei o processador e a base no cooler, e apliquei a thermal Ceramique e advinhe???? As temps baixaram cerca de 23º em idle e 16º em full load!
Não foi montagem errada como sugerido por muitos, e sim falta de uma pasta térmica descente. :boring:
P.S.:Aí fica a experiência, para o pessoal começar a lembrar que pasta térmica de baixa qualidade influência e muito para esse tipo de problema. :yes:
Agradeço a todos os que postaram e opinaram sobre oq poderia ser.
Vlw GU$T4V0, abraço e obrigado!
Eu não quero, é o que os "entendidos" colocam em seus reviews, que tem diferença de 13 graus entre um box!! Tudo KO, devem estar dentro de uma salinha com temperatura de 20 graus ambiente.
Para mostrar o fato aí vai a grnade temperatura do bosta do V8
Ãlbuns da web do Picasa - Paulo - Adrenaline
Agora só estou usando o media player msn e firefox (além do everest) e esta a 55-58 graus!
nossa..., pode taca fogo nesse v8 seu ai que ele deve ta com algum defeito, o meu aqui com q9550 a 4.0ghz segurava ele a 48º isso que aqui faz um calor dos diabos, agora ta 32º ambiente e o v8 ta segurando o i5 750 a 4.2ghz 1.33v a 50º, semana passada que fez um friosinho de 25º ele tava 44º nessa mesma frequencia.
tenta pega um cooler igual de outra pessoa e testa ai, alguma coisa sem duvida ta errado, pois o v8 é um otimo cooler, só pra vc te uma noção, tenho um noctua nh- u12p aqui ja fiz os teste de guerra dos dois pra ve qual era o melhor, e o noctua ganho se somente 2 graus, ai com um diferença insignificante dessa resolvi fica com o v8 instalado porque é bem mais lindão.
edit: vi la que ja resolveu.....
Ainda acho que foi montagem
A pasta que vem junto com o V8 perde só pra meia dúzia de pastas, e somente para a AS5 da mesma marca que a ceramique.
Talvez a aplicação da pasta que veio incluída foi feita de uma forma não ideal, já que sua viscosidade e propriedades de condução (e mesmo a espessura da camada) são diferentes do que você estava acostumado a aplicar. Sério, até a pasta mais ********* de 2 reais não daria uma diferença grande assim se aplicada. Pensa só... 16 em idle e 23 em full é MUITO! Talvez faltou pressão ou o cooler ficou de mal jeito.
Mas fico feliz que o problema tenha se resolvido Eu estou IMENSAMENTE satisfeito com meu V8 aqui, nem vi necessidade de trocar o fan, ele já deixa o i7 incrivelmente frio socando-lhe um over :yes:.
eu falei q o cooler era bom e devia ter algum problema ai...
q bom q consegui temps boas, fico feliz.
agora eh começar o over...hahhehehe
abraços
Já editei o erro. Mas enfim, vc até hoje é o único que está reclamando do desempenho desse excelente cooler. Vc por acaso usou a pasta térmica que vem nele?
Rapaz, pra uma pasta térmica dar essa diferença toda, aconteceu uma das 2 opções:
- Voce utilizou CUSPE como pasta térmica na sua instalação anterior
- Voce escrever errado, onde o correto seria "... temps baixaram pra cerca de ..."
Eu so quis salientar o fato de que voce ta botando todo o mérito na pasta térmica, que, convenhamos.. nunca vai abaixar TANTO a temperatura assim, so mudando a pasta térmica.
Muito provavelmente alguma coisa tava errada.. ventilação, pressao, instalação..
Mas enfim, de certo voce vai responder que tem experiencia com instalacao, etc etc.
Nao leve a mal o comentario, eh so pra voce talvez perceber o absurdo que eh dizer que so a mudanca de pasta termica deu essa diferenca toda
cuspe foi de mata:lol:
xytake..
se foce vc trocava logo o cooler, se compro ai mesmo onde mora, leva tudo do jeito que ta e monta outro e testa na frente do cara que te e vendeu pra evita quaquer desculpa dele. se foi na net o jeito é enche a paciencia até autoriza o troca, mas sem duvida ele ta com defeito, visto que vc ja testo em outras maquinas e tem o mesmo modelo em outros pc de conhecidos, esse argumento vai te ajuda bastante na troca do cooler, se precisa manda o vendedor entra nesse topico pra le o seu caso completo.
Olá pessoal, retornei!
Fiz o vídeo, mas minha filmadora digital, na resolução mínima com gravação de 10 minutos, deu um enorme vídeo de quase 500MB, para upar na minha casa levaria algo em torno de 8 horas, pois a velocidade da conexão é de 300k!
Então o que fiz, tirei umas fotos com minha câmera digital, temendo que o vídeo ficasse grande d+ para upar no youtube.
Na remontagem (4ª vez que monto essa merd@), tive que utilizar uma pasta térmica Votorantim, aquela branca, de baixa qualidade, pois a ceramique veio com 2,5g e foi utilizada, não tendo nenhuma outra a disposição, utilizei essa bost@ térmica mesmo.
Bom, na primeira remontagem, consegui ter uma pressão melhor dos parafusos, pois substituí as borrachas que vieram por umas que vieram no V10, que são mais espessas. Coloquei essa pasta térmica, espalhei bem, coloquei o V8 e fiz todo o restante, liguei o pc e lá estava 55º com o processador em stock 2.83ghz 1.15 vcore, fiz o stress test do everest e o V8 me chegou a 70º, PS: SEM OVERCLOCK NENHUM!
Ne segunda, coloquei meu cooler master OEM com base de cobre, com a mesma pasta térmica, e consegui incriveis 41º em idle stock 2.83ghz 1.15 vcore, estressando chegou aos 54º cravados! Quando fiz o over, 3.4 1.25 vcore, as temps pularam para 46º idle e estressando 57º-58º!
Possuo um CM690 com tampe de acrilico, e o meu "pequeno" cooler da tampa, nada mais é dq um 120mm 4200rpm 110v, (como o gabinete tem passagem para mangueiras de water cooler, fiz um esquema passando o fio por lá), jogando o ar para dentro do gabinete (NorthBridge, memórias, V8), na traseira um CM 4000rpm 80mm, fazendo exaustão, no topo um 120mm jogando ar para dentro (V8,memórias) e um CM 4000rpm 80mm na parte de baixo, fazendo exaustão.
Mesmo assim, a temperatura somente do processador é de 48 graus no momento que digito.
Semana que vem, estarei seguindo a sugestão do amigo METROIDAO, e na segunda proxima estarei ligando para a loja e explicando a situação, e tentarei no sábado proximo levar meu conjunto na loja onde comprei o cooler, e mostrar como estão as temps.
Abraço a todos aew ótimo ano novo e obrigado pela ajuda, se tiverem mais alguma idéia que eu possa levar em consideração e tentar baixar as temps, estou a disposição.
Colega... tirando o fan traseiro fazendo exaustão e o da tampa mandando o ar pra dentro, TODO o posicionamento de circulação de ar do seu gabinete está errado. O ar quente sobe, logo, na parte superior você deve usar os fans no sentido de eliminar o ar do gabinete (para cima). O fan da parte debaixo deve estar direcionado no sentido de proporcionar ENTRADA de ar no gabinete, já que o ar mais frio fica embaixo, e o fan ainda joga o ar bem perto da VGA, o que pode dar um help pra ela.
O que você fez no gabinete foi criar um forno em que entra muito mais ar (que esquenta e se acumula) que não é eliminado eficientemente pelo ÚNICO fan exaustor que você está usando. No meu Cosmos S tenho 2 fans de 120mm (na frente da baia dos HDs e embaixo) + 1 de 200mm da lateral (que tenho que modar pra conseguir fazer entrar) pra empurrar ar pra dentro e 4 de exaustão: 1 traseiro e 3 superiores (O ar quente está aqui!).
Outro detalhe é que você não deve espalhar a pasta térmica, mas sim aplicá-la em linha no sentido em que se encontram os núcleos abaixo do heatspreader do processador, deixando que o peso do cooler exerça a pressão necessária para espalhá-la. Quando você distribui ela uniformemente e coloca o cooler, formam-se várias bolhas de ar que ficam aprisionadas na interface cooler + heatspreader.
A ineficiência do seu V8 só pode ser por 2 motivos: a já batida tecla de que você instalou errado, pressão insuficiente, parafusos mal apertados, backplate frouxo/incorreto (acho que isso é impossível ) OU a superfície de contato dele com o heatspreader do processador está toda arranhada, destruída, mutilada ou mesmo a estrutura do cooler veio com seríssimos defeitos.
Olha só como deveria ser o fluxo no seu CM690:
