Cooler TT 80mm com base de Cobre e regulador de FAN!
Gnux
Alguem já viu isso ?
Sim existe, acabei deinventar uahuahauhuhauhaa
Peguei um cooler TT 80mm, eu tinha um coolers daqueles da MTEK de Cobre (Base 100% cobre) adaptei ele, fiz uma base de aluminio para compenssar a diferenca dos buracos dos parafusos, para fusei a base de aluminio no dissipador e dpeois o cooler na chapa de aluminio. Tirei o sensor de calor fiz um regulador de Voltagem com switch para o sensor de calor, caso eu queira q ele regule automatico o calor e arrume a intensidade do cooler...
Amanã terá as fotos!
Po... eu tava peensando em fazer algo bem parecido com o que tu fez!!! :risadagra hehehe
Posta as fotinhos aí que eu quero ver como ficou!!! :risadagra
[]s
reparem como fico lindo
outra foto.
essas são as fotos.
Uma pergunta.
Qual o rpm desse cooler TT?
Originally posted by No Remorse
Uma pergunta.
2500~5000 RPM
É um Tt Smart Fan com sensor de temperatura, que foi alterado para um potenciometro
OBs: Gnux, ficou Show...
O Prophet fico vendo como o acabamento dos furos na tampa ficaram show, o que ficou mal apenas foi o botaozinhu que fico grandee d+ depois eu vo comprar a capinha para o potenciometro... uma mais bonitinha.
Outra coisa acabei nem precisando da base de aluminio para compenssar a diferença. Fiz os furos diretamente no cooler.
Agora minha CPU está em 31º com cooler em full speed. 5113rpm
2400+@2119mhz
Ficou muito show!! :D A minha idéia é parecida mesmo, só que vou usar um dissipador de alumínio com base de cobre! O detalhe é que no meu caso vai ficar meio tosco.. hueuhehu :p
Uma dúvida,, esse cooler que tu usou é um Smart Case ou um Smart Case II?? To pensando em usar o II no meu mod! :D
Falow!! []s
PS: onde tu arrumou o potenciometro?? :D Pode ser qualquer um ou tem que ser de um tipo correto!?!?
Originally posted by FlashGL
Uma dúvida, esse cooler que tu usou é um Smart Case ou um Smart Case II??
É o mesmo que vem no Volcano 7.
Onde tu arrumou o potenciometro?? :D Pode ser qualquer um ou tem que ser de um tipo correto!?!?
Lojas de eletrônica... Tenta procurar um trimpot de 5k q vai servir direitim...
T+
Opz... Eskeci de comentar sobre o bus...
Show de bola, Gnux...
Bom mesmo!!!
Não não é qualquer potenciometrto não esse que eu usei se eu não me engano era de 4K. Que serviu direitinhu os de 10K nao funciona.
Este cooler é um TT SmartFan que está deixando minha CPU em 33º e em FULL LOAD 35º! Só que aja ouvido
É Letalman valews man.
Eu vo tentar procurar algo do tipo para mim trocar a capinha do regulador pois essa achei muito grande!
T+
Valeu brother!! :D
É.. acho que no máximo daqui a 1 mês eu to postando aqui o meu cooler frankstein!! Heheh.. um amigo disse quee até me consegue um ducting mod pra eu testar! Acho que vou pegar essa parada hoje e ver se já tem alguma melhoria.. depois.. é só montar o smart case II nessa bagaça!! heehe :D
[]s
ficou SHOW esse "mod"
Valews coiote, e falando em você hahaha discadão eim! Fizesse besteiras podias estar de adsl!
