tem como fazer algum filtro handmade?
Galera, eu gostaria de colocar um neon azul dentro do meu gabinete, vcs recomedam alguma marca, precisa consumir bem pouca energia pq minha fonte é fraca!!!!!
abç!
maioria consomem pouco!Galera, eu gostaria de colocar um neon azul dentro do meu gabinete, vcs recomedam alguma marca, precisa consumir bem pouca energia pq minha fonte é fraca!!!!!
abç!
Muito boa a organização.... Show !depois de 03 dias arrumando a fiarada... em fim!
Valeu a pena !!!
Acredito que dê sim mas qual seria aquele material que segura a poeira? Tem um nome especifico?
Entao amigo, não sei o nome do material, gostaria de saber se alguem aqui no forum que tenha o HAF, tenha feito algum MOD e colocado algum fitro, pois um gabinete desse porte sem filtro é um descaso da CM.
Esse fds estarei pintando meu haf932 novamente (3ª vez já)
Dessa vez de que cor?
Dessa vez cor de homem, tudo em preto
:trow:
Pois como havia citado antes eu o UNICO ponto negativo desse case é fato de nao ter filtros mesmo o cara usando ou nao (tem gente que nao gosta pq fala que prejudica mtu a passagem de ar).
Cara no meu caso sabe qual seria a melhor alternativa? Uns filtros novos da silverstone que possuem imãs para fixacao super super pratico e o melhor sao para fans de 140mm entao vc pode usar nos de 120mm tambem.
http://www.frozencpu.com/products/1...gnetized_Fan_Grill_and_Filter_SST-FF141B.html
Tai amigao
Guambiarra ROX hehehe
Peguei um filtro 120mm, recortei e coloquei por fora em todas as entradas no local de ventilação da fonte visando a praticidade na limpeza ( uso de um pincel ), e pra variar... com fita isolante.hehe!
Será prejudicial para a fonte?
Não altera em nada a temp da fonte?
ou é melhor deixar sem filtro?
Uma experiencia..
http://i28.photobucket.com/albums/c232/pesquisador/Imagem0039.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c232/pesquisador/Imagem0040.jpg
Vc's estão usando filtro na fonte?
abraço!
altera sim, tava usando aqui exatamente desse jeito, com uma c3tech de 750w que funfava blz, troquei por uma termaltake de 1000w e apos eu liga pc por uns 20 minutos e desligasse ela não ligava mais até a fonte esfria, pois ela tem proteção de exesso de temperatura, demorei até descobri que era esse filtro o o problema, tirei esse filtro e acabo meus problema, sinal de que filtro só aumenta temperatura, tinha colcoado esse tecido ( voal ) na frente no cooler de 200mm e nas baias tambem, resumindo..., em tudo que era tomada de ar coloquei esse filtro, no mesmo dia que tirei da fonte tirei de tudo, ganhei 8º nas temperauras da vga e do processador, nunca mais vo coloca esse mundicia em um pc meu, ta certo que vai entra pó pra caramba, mas tenho um soprador da makita que só falta leva o pc junto quando ta batendo ar, fica limpinho.
quem gosta de filtro pode usa mas tem que presta atenção, se tive aumento de temperaturas pula fora que é fria...
