Nesse fim de semana, criei coragem para mexer novamente no gabiniete e finalmente terminei meu projeto do 570x.
Itens utilizados:
* Gabinete Corsair 570x RGB;
* Watercooler H150i Pro;
* 06 x ML 120 Pro RGB;
* 03 kits de fitas led Corsair Lightning pro expansion kit (12 fitas);
* 01 Corsair Commander Pro;
* 01 Corsair Lightning node pro.
* Teclado Corsair K70 Lux RGB
* Mouse Pad corsair MM800;
Ligação e fluxo de ar:
Para não acumular poeira no interior do 570x e ter pressão positiva, segui alguns exemplos que encontrei no fórum da Corsair e coloquei 5 fans puxando ar frio para dentro do gabinete e apenas 1 fan (traseiro) como exaustor. Desse modo, a pressão ficou bem positiva e nesse período que já está em uso a poeira interna foi praticamente nula. Obs.: o restante do ar sai pelas laterais do vidro que são abertas no 570x.
Os três fans da frente, liguei so cabos PWM diretamente no H150i, puxam ar frio para dentro do gabinete passando pelo radiador. Os outros três fans foram ligados no Commander (PWM) para controle da velocidade.
RGB:
Como o Commander pro possui apenas duas entradas para controle RGB, tive que usar um Lightning node pro extra para controlar uma sequência de 6 fitas led. Esse item veio junto com o kit de fans ML pro. No commander, ficaram ligadas o hub com os 6 ML Pro RGB e na outra entrada outra sequência de 6 fitas.
As fitas foram usadas:
04 dentro do gabinete, na lateral;
02 na parte externa, embaixo do gabinete;
04 fixadas atrás do monitor;
02 fixadas embaixo da mesa;
Controle de temperatura:
Os sensores de temperatura forma colocados:
01 monitorando a temperatura da área dos SSD´s;
01 monitorando a temperatura da área dos HD´s;
01 monitorando a temperatura da área des VRM da motherboard;
01 fixado embaixo da mesa, monitorando a temperatura externa;
Obs.: todo o controle das Leds e Curvas de Fans estão sendo executados pelo iCue;
Seguem algumas fotos:
A organização dos cabos até que ficou bom mas dá para melhorar.
[]´s
Muito show o seu Gabinete, vou pegar um também. hehehe
Eu tenha opção desse e do espelhado, por R$ 200 a mais.
Qual dos dois vale mais a pena e qual a diferença entre eles, além do logo RGB e vidros espelhados?
