[CLUBE] Corsair Cases
Você teve algum problema para ligar os cabos USB do painel frontal? Vi varios videos e o pessoal fala para prestar atenção nesse conector, eu noa sei se é devido a quantidade, minha placa mae só tem um conector, aquele conector que fica ao lado do conector de 24 pinos da placa-mãe...
Gostei das fans da asus, são levemente mais caras que a cooler master, mas tem um bom CFM.
Aqui não tive problema pra ligar os usb não.
Sim as fans Tuf são ótimas e com valor muito bom se comparadas a outras com specs parecidas.
E tem cores bem bonitas.
Manual mostra apenas um cabo, gabinete tem dois, e a imensa maioria das placas-mães no mercado até as mais top's nao tem duas conexoes USB 3.0. Alguma forma de resolver isso?
Boa noite, pessoal.
Eu tou comprando um pc novo parrudinho, peça por peça e tenho um Carbide Series 275R com meus componentes antigos. Ele ainda tá com os 2 coolers stock e mais um da corsair que instalei um tempo depois (na real, nem sei a especificação). Vocês acham que vale pena trocar de gabinete por um mais moderno? A minha configuração agora é:
  • i5 9600k
  • 16 gb ddr4 (nem lembro os clocks)
  • gtx 1060 6gb
  • Air cooler gammax 400 v2
  • 2 SSDs sata
  • Fonte 500w da corsair
Meu pc novo vai ser:
  • Ryzen 7 7800x3D
  • Placa-mãe Gaming ATX AMD AM5 X670E
  • 64 gb ddr5 6000mhz
  • RTX 4070 (provavelmente a TI, se conseguir um preço ok)
  • Ainda tou pensando se compro um bom air cooler ou tento ir pra um water cooler (nunca tive um)
  • E armazenamento ainda tou pesquisando
Queria saber se pra essa config nova vale a pena pegar um gabinete mais espaçoso com melhor air flow, caso contrário quais seriam um bom pack de fans para colocar no 275r? Não faço muita questão de ser RGB.
Boa noite, pessoal.
  • i5 9600k
  • gtx 1060 6gb
  • 2 SSDs sata
  • Ryzen 7 7800x3D
Qual cooler vai usar? Air cooler ou WC?
O Carbide Series 275R ainda tem um look moderno e parece bem espaçoso. Pelo que vi, aceita GPUs de até 370mm (então se atente para esse motivo).
Não sei o que vai fazer com o PC antigo. No seu caso, deixaria ele montado no Carbide mesmo e tentaria vender ele assim (montado).
E compraria um gabinete novo, mais moderno e com melhor air flow.
Acho que só resolve usando um adaptador desses...
Sobre o cooler, ainda não tenho certeza. Nunca tive um WC, e sei que alguns AC são até mais eficientes que alguns WC. Ainda tou pesquisando, então se tiver sugestões estou aceitando.
Sim, vender o PC antigo montado no Carbide é uma opção, mas sinceramente não sei nem quanto pedir. Aceito sugestões de gabinete novo também. Eu acho esses estilo dual-chambers muito bonitos, mas nem todos tem acabamento/features legais.
Tenho um corsair 700D antiguinho mas bom (com janela do 800DW), e estava para pegar o 4000D ou o 5000D, mas estou quase desistindo, visto q outras marcas estão apresentando cases fantasticos, como a Montech com seu 903 air max, com um ÓTIMO fluxo de ar, e agora estou apaixonadinho no Cougar MX600 RGB, porem poucos reviews e comparativos com outros, para saber se ele realmente é bom na refrigeração ou só bonito mesmo. AMO o desing dos corsair AIR series, mas o 4000D pega muito em compatibilidade e espaço para futuros UPs, e o 5000D da a sensação de q estou trocando 6 por meia dúzia kkkkkkkkkk pelo tamanho deles serem parecidos. A gvantagem do montech e o cougar, é já vis com todas as fans e controladoras tbm, corsair gosta de dar uma facada nesses itens (apesar de q eu acho q n colocaria sistema de iluminação corsair.
Curioso esse o desempenho térmico desse Carbide 275R, no review do Gamer Nexus (12 rodadas de testes) adicionar um fan (Noctua 140mm) na frente piorou as temperaturas relativo a configuração padrão de um fan de admissão e um exaustor.
A conclusão foi que usando air cooler, o fan do AC puxa ar do exterior pela grade no teto, com o fan extra na frente é criado pressão positiva dentro do gabinete e o AC passa a depender dos fans frontais, que são abafados pelo painel fechado - removendo este painel deu uma diferença de temperatura de 5 graus, o que classifica o gabinete como ruim de airflow; testaram tapando a grade superior e a temperatura do CPU subiu 6.4 graus.
Também notável é o impacto - negativo; de colocar a GPU na vertical +12,6 graus.
Entrei para o grupo… peguei um 7000X Black.
Sei que vão dizer que o D era melhor, mas vou usar em local refrigerado e vai ter um AIO de 420mm no case, então tá tranquilo.
Acabou de chegar o case 7000X... agora falta chegar o H170i para eu iniciar o transplante da máquina... vou atualizar a postagem mostrando o andamento...
Edit: Vai sobrar aqui pegando poeira e vou precisar me livrar:
  • Case: Lian Li O11D EVO White
  • AIO: Lian Li Galahad 360 White
  • Fans: 15x Lian Li Uni Fan SL120 White
Top, depois posta a foto dele montado, teve algum motivo específico de sair do lian li para esse corsair?
Esse Corsair 7000 era meu sonho de consumo desde que foi lançado, mas sempre beirava os 3k e nas promoções ficava um pouco acima dos 2k e acabei desistindo e indo para o lado Lian Li da força... mas agora que o danado está tendo os estoques queimados em praticamente todas as lojas, tá dando pra encontrar ele por menos de 1k... quando vi resolvi matar a vontade.
Estava em duvidas entre o 7000D AIRFLOW e o 7000X iCUE, mas se somar o valor das Fans e da controladora que já vem no modelo 7000X, além de pensar que resolvi partir para um AIO de 420mm, naturalmente priorizei ele.
Estava em duvidas entre o 7000D AIRFLOW e o 7000X iCUE, mas se somar o valor das Fans e da controladora que já vem no modelo 7000X, além de pensar que resolvi partir para um AIO de 420mm, resolvi dar prioridade pra ele.
Eu já acho o Lian Li Lancool 3 gigante... este seu aí é um apartamento médio em SP hahahaha.
Boa noite pessoal, tudo certo?
Seguinte to pra comprar um 7000X airflow, minha pergunta, possuo um evga CLC 280mm de watercooler, será que montando em cima o bloco alcança o CPU , mangueira dele nao parece ser mto longa, e tem um bom gap entre a placa mãe e o topo.
Em cima bem provável que va alcançar sim, seria mais problema se fosse montar na frente.
Vi que a mangueira dele tem 40-41cm, to saindo de um xpredator, aí deve dar uma diferença aí de uns 6 ou 7cm a altura que vai ficar a placa mãe, montar na frente apesar de pegar ar mais "frio" não faz a minha cabeça pq joga ar quente pra gpu.
A tendência é o ar quente subir, se vc tiver fans de exaustão no teto do gabinete, a GPU não irá sofrer
Mas mesmo assim como o colega citou, na frente provavelmente a mangueira do WC não iria alcançar e em cima funciona bem, pelo menos no meu setup de hoje que é assim ta de boa.
Pessoal, depois que recebi o 7000X, a Kabum colocou o 7000D na promoção e usando o cupom GBNT10 ele sai por 850,00 (880,00 já com frete)… preço matador num gabinete Full Tower!
Já cancelei e pedi a devolução do 7000X que paguei 999,00 na Pichau e já pedi o 7000D… chega essa semana!
Ainda tem 15 unidades no estoque na Kabum... agora esperar a novela da devolução e estorno com a Pichau.
Bah, nao sabia do cupom, paguei 980, mas nao vale a novela de devolver pro kabum pra pegar por 880, vou deixar assim mesmo hehe
Acabou de chegar o Water Cooler de 420mm…
Agora só preciso definir de verdade qual dos dois gabinetes vou ficar: 7000D ou 7000X
Edit: Fiquei foi com o 7000X mesmo, pois o resfriamento da CPU será pelo AIO e o gabinete será resfriado por várias fans de 140 com bom desempenho. Não creio que o resultado no 7000D seria tão superior.
Montado…
esse extensor pci 4.0 é da cooler master ?
É da Lian Li... mas somente o cabo... esse case não precisa de suporte, ele já vem preparado para GPU vertical
entendi, também tenho esse gabinete, tem uns 2 meses que comprei mas ainda to sem coragem pra montar, assim que pegar um extensor eu monto
