Salve pessoal, blz?
Bom conforme prometido no topico de CPU Coolers, fiz o teste do Corsair H80.
Especificações
Dimensões do radiador
120mm x 152mm x 38 milímetros
Dimensões do ventilador
120mm x 120mm x 25 milímetros
Velocidade do ventilador
(+ / - 10%): até 1300 RPM (baixo ruído), 2000 (Alta Performance) RPM (Equilibrado), e 2500 RPM
Fan Airflow
46-92 CFM
DBA fã
22-39
Pressão de fãs de estática
1.6 - 7.7mm/H20
Conteúdo da Embalagem
Corsair Cooling H80 Cooler
Duas ventoinhas de 120mm
Multi-plataforma de montagem do kit (Intel ® LGA 1366, 1155, 1156, e 775, AMD ® AM2/AM3)
Composto térmico (pré-aplicado)
Guia de Início Rápido
Quando chegou da Corsair (detalhe chegou com 6 dias corridos)
Caixa aberta e acessórios
Mais de perto
O sistema usado foi:
i7 950 @ 3.8Ghz / Sabertooth X58 / GTX 580 MSI TFII / Patriot Viper Sector 7 - 3 x 2gb 1800Mhz / Corsair 800D
Bom, usei a pasta térmica Artic Silver 5 (faz 5 dias que instalei mais ou menos) e 2x ADDA de 122CFM com 40% da potencia usando Controlador de FAN
Sistema em idle com temperatura ambiente em torno de 19-21 graus.
Sistema em Full apos 1 hora de Prime95 com temperatura ambiente em torno de 19-21graus.
Fazendo um bench no 3dmark11 com mesma temperatura ambiente.
Antes do H80 usava o H50 que com o mesmo over deixava a cpu em volta de 75-77 graus em full load, creio que foi um ótimo ganho podendo ate forcar mais ainda
o processador para clocks maiores.
Agora vamos a parte boa que todos querem ouvir, os impostos...
Comprei ele dia 23 de julho mais ou menos, saiu por 109 dólares + 38 dólares de frete (vem pela UPS), chegou muito rápido com uns 6 dias corridos e moro em Pernambuco, para o nosso amigo
@dihms chegou acho que em uns 4 dias se não me engano, bastante rápido visto que a compra foi feita no próprio site da Corsair.
A boa noticia eh que minha fatura do cartão virou e nada de cobrarem o imposto e tomara que continue assim, que fazendo as contas sem o imposto o H80 saiu por R$ 237,00 e se
por ventura cobrarem o imposto vai ser de R$ 139,00 totalizando o valor de R$ 376,00 visto que um H70 eh quase isso aqui no Brasil.
Outro detalhe que me chamou atenção foi que testei também com os FANS sugando o ar frio de fora para dentro do gabinete, as temperaturas ficaram quase a mesma coisa
e a temperatura da minha placa de vídeo subiu somente quase 10graus, ou seja, eh mais vantagem fazer o pushpull de dentro para fora se você não quiser aquecer os demais
componentes internos.
Bom por enquanto eh isso pessoal, essa semana tiro fotos dele montado e já to meio arrependido de ter comprado o H100 na Frozen, visto que o desempenho desse H80 foi muito bom.
Abracos!
Especificações
Fan Airflow
46-92 CFM
DBA fã
22-39
1.6 - 7.7mm/H20
Mais de perto
Abracos!
