Tinha um user que colocou o HD na vertical nesse cougar, não encontrei as fotos.
Vocês lembram quem era?
Eu usava o HD na vertical no volant, mas tive que entortar as trilhas que tem nas laterais das baias para baixo.Pessoal, estou pensando em mudar a interface do clube cougar, ainda mais pq a página frontal está ficando muito grande e carregada devido aos novos gabinetes e a quantidade de membros do clube.
Estou aceitando ideias
Não lembro mais acho que tinha visto a foto em umas páginas perdidas no tópico, dá uma procurada euhuehuehue
Eu nunca tive SLI, até porque nunca entrou uma placa nvidia nessa configuração, e também nunca tive CF, usava uma 4770 e agora uso a 6950 da assinatura.Cara, eu achei apertado, talvez pq tenha colocado ela já com todas as fans presas. Cara vi aqui que tu ta fazendo sli ou tava, como tu fez? crossfirex eu sei que ela faz.
Mais Algumas Modificações No Archon, Coloquei mais um Cover pros HD e 1 Cover para Placa de Som e um Backplate para Vga, Coloquei tbm Adesivos na Frente tipo fibra de carbono Laranja. Ainda estou pensando se vou deixar ou Talvez Pintar.
Estou Esperando Meu acrilico chegar pra fazer a lateral mais os correios ta de sacanagem -.-..
As Fotos Não Estão 100% pois tirei com a Gopro e com pouca luz, Mas pra frente tiro umas Melhores.
http://img708.imageshack.us/img708/597/0olm.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/8945/c2w7.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/2402/f7d2.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/2695/uci1.jpg
Galera, montei meu meu computador no sábado, mas o cable management ficou uma porcaria
Vi aqui o do pessoal, e realmente estão bem organizados. Quando eu ajeitar eu posto fotos
Agora preciso de uma dica: qual cooler(s) vocês indicam para melhorar o refrigeramento do sistema ? E onde acham mais eficiente instalar, na parte de baixo, atrás ou em cima ?
Aceito qualquer dica, pode ser com led (se for com led, gosto do verde), sem led, contando que seja eficiente e, se possível, não muito barulhento.
Abraços
Valeu Black, muito obrigado.Nossa cara ficou TOP demais
Parabéns pelo mod
Na parte traseira um Fan mais forte que o da cougar cairia bem, também recomendo colocar um na parte frontal ( de 140mm ou 1 ou 2 de 120mm ) e pelo menos 1 na lateral...
Um Fan BBB ( Bom, Bonito e Barato ) são os Aerocool Shark, tenho 2 recomendo, são fortes, bonitos e tem um preço bonzinho...
http://www.megamamute.com.br/Busca?busca=aerocool+shark
http://www.pichau.com.br/home/busca?busca%5Bpalavra_chave%5D=aerocool+shark&x=-1078&y=-88
onde você compra o acrílico e esses adesivos?
Os covers você fez com qual material?
Poderia postar um worklog? tipo, tutorial mesmo
No momento pretendo comprar 1, no máximo 2. Vê se essa minha ideia é válida e vai me trazer boas melhorias:
- Comprar 2 Sharks
- Colocar um Shark no lugar do Cougar
- Colocar um Shark na tampa lateral (se tiver espaço, por causa da placa de vídeo que é grande)
- Colocar o Cougar na parte prontal (não cheguei a reparar como seria instalá-lo na parte frontal
E mais, vou ter que comprar os adaptadores molex para 3 pinos também.
O que vale mais a pena, o Sickflow ou o Shark ?
Comprei Tudo no Mercado Livre, 2 chapas de 50x50 3mm e Os adesivos em Fibra tbm.
Os Covers Fiz com Acrilico, Comprei aquelas Pranchetas onde se coloca Papel e Cortei, Comprei na Kalunga, Mais em qualquer loja de Material Escolar vende.
Fiz as Medições e Levei em um Marceneiro para Corta, Depois fui aplicando os Adesivos em Fibra com o Secador ;D
Valew Brother, Obrigado
Pode postar aqui o vendedor dos adesivos e do acrílico?
Valeu
Sobre o cougar archon, uma pena ter acabado, não encontrei por preço decente em nenhuma loja...
Vou comprar o NZXT H230 amanhã...
O Vendedor do Acrilico Foi esse.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-506075092-chapa-ps-cristal-similar-acrilico-50x50cm-3mm-_JM
E dos adesivos Esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-507954141-fibra-de-carbono-texturizada-laranja-40cm-x-30cm-_JM
Recomendo os Dois.
Se vc quiser fazer um Cover com esse acrilico ai, pode comprar uma chapa de 2mm que fica bom tbm ;D
Valeu pelas dicasÓtima ideia, mas não precisa comprar adaptador molex para 3 pinos, isso já vem incluso com o aerocool shark :seferrou:
Sobre o sickflow ou shark, nunca testei o fan da cooler master, mas parece ser bom também, opte pelo qual gostou mais
Faz assim, 1 fan na parte lateral ( acho que vai caber sem problemas ) 1 na parte frontal e 1 na traseira e caso compre mais 1 fan coloque na parte superior. (Não faço ideia se os fans da CM são mais fortes que os da Aerocool. )
Bom galera, como eu disse, tentei dar uma melhorada nos cabos, esconder os cabos que sobram atrás, mas ainda ficou bagunçado. O maior problema é a alimentação da placa de vídeo.
De qualquer forma, podem me adicionar no clube. Vou postar algumas fotos para participar do Clube.
Fhttp://imageshack.us/g/40/3htp.jpg/otos aqui
Acho que não consigo usar um fan lateral por causa da placa de vídeo. TALVEZ uma de 12cm tenha espaço. Vou botar um cooler mais forte (Shark ou Sickeflow, não sei qual é melhor) no lugar do Cougar, colocar o Cougar na frente e um um na parte de cima (Shark ou Sickflow, o que for melhor). Alguma dica ?
AAAACHEEEEEEEEEEEEEEIIIII O HD NA VERTICAL HAHAHAANa verdade, depois que deixar só duas ou três baias, é só soldar uma chapa de metal na parte superior das baias para deixá-las firmes...
Eu tenho uma placa mãe ATX, fica muito próxima daquela chapa que firma a fonte:
http://img40.imageshack.us/img40/4097/l4z.JPG
Abraços
Valeu Lucas, obrigado pela dica.. Mas eu estou procurando algo com mais CFM. Mesmo sendo um pouco mais barulhento, acho que vou pegar dois Black Sharks. Só preciso ver como faço para instalar na frente, de modo que jogue ar frio para dentro (está certo?).Alguém já fez isso com o Solution 67M3?Fala cara, seja bem vindo.comprei um kit com quatro fans da coolermaster por 50 pratas com frete.são bem silenciosos e o cxb vale a compra.http://www.kabum.com.br/produto/4055/coolermaster-cooler-fan-pack-4-em-1-silent-fan-12-cm-r4-s2s-124k-gpda uma olhada.
Discordo em relação ao shark, eles são barulhentos e meio caros, um fan com muito mais custo x benefício é o sickleflow, tem bom cfm, ótima pressão e é silencioso.Nossa cara ficou TOP demais
Parabéns pelo mod
Simplesmente entortei-os para baixo, agora que uso na horizontal novamente, foi só endireitar eles.AAAACHEEEEEEEEEEEEEEIIIII O HD NA VERTICAL HAHAHAA
quero saber como ele fez com aqueles pedaços de metal que sustentam o hd e impedem que seja colocado na vertical...
http://i.imgur.com/Nmbfkub.jpg
Achei o Shark Black Edition 140mm por 24 reais aqui no RJ, estou pensando em comprar 2, mas tem gente que fala que é barulhento. Xtraflo, Shark ou Sickeflow ? No caso seria para colocar um na frente do Cougar Solution 67M3 e um na parte de cima. Na lateral não sei se cabe por causa da VGA xD
Minha placa de vídeo ferra o cable management. Se alguém tiver sugestões, eu agradeço
Abraços galera
Não ligo pra LED não, mas obrigado assim mesmo! Eu olhei os fans da Cougar. Sâo bons e silenciosos, mas acho que vou botar algo mais agressivo mesmo, tipo os Sharks kkkkkna pichau tem fans cougar, nao sei se eles tem led...
