Obrigado pela contribuição nagma!
Eu tava querendo bastante a janela em acrílico saca, dá outro estilo pro gabinete, dá pra ver as peças por dentro e tudo mais. É que eu me preocupei com a performance mesmo. Será que a falta do cooler na parte de baixo jogando ar pra placa de vídeo vai fazer falta?? Porque é a única coisa que não tem nesse gabinete comparado com o Volant e o Solution, fora as coisas que ele tem a mais né. Minha outra duvida é: Eu vi no site que cabem GPU´s de até 31cm nele, minha gtx760 windforce 3x tem 29,5cm, até aí tudo bem, mas quanto ao cooler do processador, acredito que optarei pelo CoolerMaster 212x que tem quase 16cm (15,8cm) será que ele vai caber nesse mx300? e caso caiba ele acaba perdendo 1 ou 2 fans na lateral?
O cooler de baixo ajuda, mas não é algo que vá mudar as temperaturas, no máximo 1ºC. É só utilizar os dois slots da frente que é mais que o necessário, e lateral nem acho necessário. Quanto a VGA cabe, o cooler não te dou certeza, mas acho que cabe também, já que eu tenho o 212x evo também e coube no solution.
