CPU Coolers - Tópico Dedicado #Part 2
Bom pessoal, devido a "lagação" segundo alguns admins por tópicos acima de 10.000 posts no fórum, venho aqui criar novamente este tópico (#Part2) que fez tanto sucesso por aqui, com as principais marcas e modelos de dissipadores que existem no mercado atualmente.
CPU Coolers - Tópico Dedicado #Part1 (Tópico Original) - Link:
CPU Coolers - [TÓPICO DEDICADO] #Part1
Entendendo um pouco da construção de um dissipador...
Material do dissipador
Qual é o melhor material para ser usado no dissipador de um cooler? Alumínio? Cobre? Outro?
Atualmente o melhor é se usar um dissipador de cobre. É claro que para a maioria dos micros existentes no mercado (baixo custo) um dissipador de alumínio vai cuidar bem da refrigeração do processador (desde que possua um tamanho adequado). Mas com certeza um de cobre seria uma melhor opção. E isto é simples de se explicar. Tudo está relacionado à condutividade térmica.
A condutividade térmica é a capacidade de um material de transportar calor de uma região para outra. O cobre tem maior condutividade térmica que o alumínio, ou seja, ele dissipa para o ar melhor e mais rápido o calor gerado pelo processador. Existem outros metais com condutividade melhor que a do cobre, como por exemplo, a prata.
Tipo de fans
A primeira coisa a se fazer é escolher o tipo de rolamento usado pela fan. Existem basicamente dois tipos de rolamento: com bilhas ou esferas (ball) ou jaqueta (sleeve). O rolamento ball, como o próprio nome diz, utiliza pequenas esferas de apoio onde o mesmo gira. As esferas são lubrificadas para diminuir o atrito entre as partes. Este tipo de rolamento tem as seguintes vantagens:
- é mais eficiente;
- não falha de uma hora para outra;
- são mais duráveis;
Porém os rolamentos "ball" costumam produzir maior ruído que os rolamentos do tipo sleeve. Se bem que o ruído das pás da ventoinha é sempre maior que os produzidos pelos rolamentos.
Já o rolamento "sleeve" não usa esferas. Nele o eixo gira em torno de um cilindro externo literalmente boiando em uma camada lubrificante. Estes rolamentos são mais baratos e muito usados pelos fabricantes de cooler. O problema é que eles costumam falhar por deficiência na lubrificação, principalmente devido ao acúmulo de poeira no interior do micro. E a falha muitas vezes é total. Os rolamentos ball além de mais duráveis não costuma parar de funcionar de repente.
Outra coisa que podemos observar com relação à fan é a sua capacidade de soprar ar frio em cima do dissipador. Esta capacidade é medida em CFM (pés cúbicos por minuto). Também vale a pena conferir o ruído que determinadas ventoinhas produzem. Quanto menor for esse ruído, menos ele vai influir no barulho produzido pelo micro.
Heatpipe
Nesta tecnologia de cooler, existe um circuito fechado de líquido no interior do dissipador do cooler. Com o calor da CPU o líquido/vapor quente sobe e é resfriado num radiador que recebe ventilação forçada. O líquido/vapor resfria e volta para esfriar a CPU novamente. Tudo muito simples e engenhoso, mas a fabricação deste tipo de cooler é mais trabalhosa, encarecendo o produto.
Qual o preço justo de um cooler? Hoje encontramos coolers aqui no Brasil que tem preços variando de R$30,00 a R$450,00. Mas se formos fazer uma pesquisa mais cuidadosa seguindo alguns conselhos, vamos notar que os coolers de boa qualidade custam mais de R$50,00. Mas, para processadores que dissipam 60W ou mais, talvez seja necessário usar um cooler de R$ 50,00 ou mais. Outro caso em que se deve investir em um cooler mais caro é quando se deseja fazer um overclock no processador onde a temperatura é mais exigida.
Concluímos, que apesar de ser um componente bastante simples, o cooler é um componente essencial para a boa saúde do processador.
O ar circula no gabinete?
Na hora de integrar ou remontar um computador, uma boa dica é ter em mente um objetivo relativamente simples: que o ar fresco entre e o ar quente saia do gabinete do computador. O problema é como fazer isso ocorrer da maneira mais simples e eficiente possível.
Antes de pensar em soluções muito em moda nos dias de hoje, como coolers de disco rígido e ventiladores para slots, deve-se observar o interior da máquina e verificar como o ar circula (ou não) entre os diversos componentes.
No caso de uso de fans extras, a posição ideal para instalar o primeiro deles é na parte inferior do gabinete, de preferência na face oposta à fonte chaveada. A fan deve soprar ar para dentro e não puxar ar para fora. Se imaginarmos o gabinete do PC como um duto por onde o ar entra de um lado e sai pelo outro, puxar o ar para fora de ambos os lados causa apenas uma turbulência interna, impedindo que ar circule de maneira eficiente. O mesmo pode ser dito se tentarmos soprar ar de ambos os lados.
Outra dica interessante é observar o posicionamento dos cabos de comunicação de periféricos que, às vezes, ficam socados dentro do gabinete, sem muito critério. O ideal é que, os cabos, sejam arrumados de modo a não interferir no fluxo de ar. A não ser que o usuário tenha problemas de falta de espaço, a preferência deve ser dada a gabinetes maiores e mais arejados.
Em geral, quase todos os gabinetes genéricos do tipo torre possuem um local para instalar um ventilador frontal. Os modelos torre padrão ATX possuem um local para instalar uma segundo fan na parte traseira, o que também serviria para retirar o ar quente do gabinete. Não se recomenda que esse ventilador sopre ar para dentro do computador, principalmente se estiver muito próximo da fan da fonte. Isso poderia causar uma turbulência na parte superior do gabinete, além de existir a possibilidade de que a fan extra sugue o ar quente já expelido pela fonte.
Se a intenção é adquirir fans extras, os indicados são os modelos de 12V com motores que usem rolamentos (ball bearing). Existem fans com sensores de giro (três fios) que podem ser instalados e monitorados por placas-mãe que ofereçam tal recurso. Com tanto ar circulando pelo sistema, existe uma tendência natural de o cooler e as fans acumularem poeira. Espessas camadas de pó sobre os dissipadores de calor funcionam como uma espécie de agasalho, impedindo a perfeita troca de calor e comprometendo o sistema.
Atualmente todos os processadores do mercado, sem exceção, precisam usar um cooler para que funcionem bem. A ausência ou quebra do cooler pode fazer com que o processador, literalmente, "frite".
O cooler nada mais é do que um dispositivo composto por um dissipador metálico com uma fan acoplada para refrigeração.
Texto tirado por
Abel Alves (
Forum PCs);
Circulação de ar 'correta' em um gabinete
Continuação...
