Gente, realmente o notebook é foda! A tela é maravilhosa. Valeu muito cada centavo, ainda mais considerando o preço pago.
Sobre o aquecimento, o bicho pega fogo. Queria muito que a base refrigerada já estivesse chego. Ele tá quase derretendo aqui depois de umas boas partidas pvp de World of Warcraft, mas eu uso teclado externo, nem toco nele e finjo que nada está acontecendo com a temperatura.
Coloque algumas tampas de garrafa d'agua, caixa de fósforo, essas coisas para ganhar alguns centímetros na traseira do G15, foi como eu fiz até chegar o Zelda e o Warrior, caramba como o Zelda era feio... Não esquece de instalar o TrotleStop(Intel) ou RyzenController(AMD) e limitar seu processador para uns 20~30W que sua jogatina vai continuar de boaça mas a temperatura vai cair forte, também é necessario aumentar a curva das fans no Alienware Commander para 80% em 0º/ 90% em 70º/ 97% em 80º em ambas as fans, assim voce pode usar o G15 sem se preocupar com o barulho das fans, por fim voce pode entrar no afterburner e limitar o máximo de frequência e consumo da 3060(curva tensão/frequência) para aliviar, da para jogar um cs/dota tranquilo em até 60~65º mesmo nesse calor com essas configs.
Um duvida minha para aqueles que estão dom o G15 5515(Ryzen 5800H), vocês estão conseguindo alterar os valores de consumo e frequência da Vega integrada? Toda vez que tento ajustar os valores dela no Afterburner ele restaura para os valores de fabrica, no Ryzen controller também as alterações não são aplicadas ou dão erro. Queria abaixar a frequência da Vega para uns 1000Mhz, não precisa mais que isso para rodar um Civilization ou um CS na minha experiência com minha antiga RX260.
Acabou de entrar na transportadora hoje, nota fiscal emitida ontem.
Alguém sabe se essa transportadora deles (tal de TA Tracking) entrega aos sábados? Porque disseram que pode ser em 1 dia só a entrega, aí vou deixar alguém em casa hoje.
essa era a base que estava usando... tem bom acabamento, porém os cooler's não ficam "alinhados" com as entradas de ar (G5 5590)... então no meu caso não foi muito eficiente...
Isso, este combo salva a patria em varias situações.
Coloque algumas tampas de garrafa d'agua, caixa de fósforo, essas coisas para ganhar alguns centímetros na traseira do G15, foi como eu fiz até chegar o Zelda e o Warrior, caramba como o Zelda era feio... Não esquece de instalar o TrotleStop(Intel) ou RyzzenController(AMD) e limitar seu processador para uns 20~30W que sua jogatina vai continuar de boaça mas a temperatura vai cair forte, também é necessario aumentar a curva das fans no Alienware Commander para 80% em 0º/ 90% em 70º/ 97% em 80º em ambas as fans, assim voce pode usar o G15 sem se preocupar com o barulho das fans, por fim voce pode entrar no afterburner e limitar o máximo de frequência e consumo da 3060(curva tensão/frequência) para aliviar, da para jogar um cs/dota tranquilo em até 60~65º mesmo nesse calor com essas configs.
Eu tenho essa versão e te respondendo, eu não recomendo utilizar o vídeo integrado a não ser que você queira exclusivamente fazer a bateria durar mais, mas aí a diferença entre utilizar a 3060 ou a integrada é bem pequena se você souber configurar o note. Até porque dentre todas as coisas que mais puxam bateria, tela e todos os outros componentes, eu notei que a utilização com a Vega desligada na Bios usando portanto somente a 3060 e a 3060 em off utilizando só o integrado, não foi perceptível. Acredito que fazer algumas mudanças de configuração do Windows pra poupar a bateria faça mais sentido, independente do modelo do notebook.
Eu mesmo não tenho conseguido fazer underclock/undervolt na minha 3060 pelo Quickminer. Tentei pelo msi do próprio programa e nada. Vou ver se ao ter atualizado do Windows 11 pro 10 resolveu o bug.
Eu estava na procura da melhor base refrigerada. Ia comprar da Cooler Master mas pelos vídeos que vi, ela realmente tem bom acabamento mas quase não fiz vento.
Aí acabei comprando na pressa pra chegar junto de laptop. Tive recomendação da base refrigerada da Husky. Espero que seja boa.
Porém é o seguinte, o cooler funcionando não muda nada. O notebook está atualmente funcionando em 44ºC CPU e 39ºC a GPU. Isso em um ambiente com a temperatura de 25ºC e 90% de humidade. Em stock são essas as temperaturas. Testei colocar do lado do notebook um Arno Silence Force no turbo (velocidade três) e o ventilador gigante jogando uma coluna de vento absurda conseguiu reduzir incríveis 1ºC de temperatura na CPU e 2ºC de temperatura na GPU. Ligando a base refrigerada ou não durante esse processo, não mudou nada.
Me arrependi de ter comprado ela? Não! Porém se eu tivesse comprado um suporte impresso 3D teria sido mais barato, porque o que conta mesmo como muitos haviam dito, é o espaço a mais que o notebook tem pra "respirar".
Farei esses testes quando a temperatura aqui estiver na faixa dos 35ºC e também quando ele estiver rodando algum jogo pesado e se notar alguma diferença com a base refrigerando eu volto neste tópico e aviso, porém se eu não falar mais sobre isso prevaleceu esse primeiro resultado.
Cara comprei uma base da c3tech
Então, é que eu minero hehe então deixo a 3060 quietinha e fico na Vega para rodar bomb crypto, MIR4 e to pensando em arriscar um CS/Civilization assim que eu descobrir como limitar para 1000Mhz a Vega, assim posso jogar sem me preocupar do G15 passar de 70º, atualmente se eu tento jogar um CS pega 80~85º o que não me é muito confortável.
Sobre o afterburner vs 3060, provavelmente voce precisa atualizar o driver de video ou a bios da gpu, pois o afterburner funciona normal aqui e só falhou quando os driver pediram atualização, neste momento estou com 46Mh/s 725mV/990Mhz/8000Mem/60ºCore/62ºPeak, menos de 725mV costuma dar pau depois de algumas horas então ficou nisso mesmo.
Quanto a base, se o seu note é um G15 o problema é bem simples, essa base esta ventilando a area errada e dependendo da força com que ela move o vento pode estar até atrapalhando as tomadas de ar em capturar ar fresco, prova disso é não fazer diferença se ela esta ligada ou não, diminui a velocidade da fan para um minimo para ver se ajuda? Sobre o Arno Silence Turbo também tenho um, mas no caso ganhei um ventilador mini de natal do meu irmão, quando eu coloco esse ventilador sobre o teclado consigo abaixar em 2º a temperatura da 3060 especialmente quando centralizo o vento entre o touchpad e teclas de seta.
Eu também, via quick miner. Você poderia compartilhar a sua tela do afterburner, as opções?
Além disso, não sei se tu usa nicehash, mas se usa, mudou algo no OC dele ou chegou a ativar o driver msi forçado?
Humm o Luckbesson me mandou mensagens de problemas minerando enquanto ele tentava usar o NH, eu acho que esse programa não gosta muito de notebooks, mas pode ser só uma impressão minha? Enfim eu uso o T - rex, segue a imagem:
As fans estão em 97% e na tomada o consumo esta em 102~105W
Até que enfim mandou o que eu queria ver, o meu com certeza veio bichado, no T-Rex o meu ta alta temperatura tb, se travo a tensão em 725 ele vai pra uns 73 graus no mínimo, se aumentar a memoria ja vai mais uns 3 graus , ja ate desisti de minerar, vou ter que engolir esse notebook a seco, porque não da mais pra devolver. No meu caso tenho que travar em 700mv, memmoria fica em 6000 e minerara 34mhs a 65, 66 graus. uma vez quando perguntei aqui no forum sobre que teste de desempenho poderia fazer pra ver as temperaturas, me disseram que era normal e que daria mesmo resltado dos outros, pois e o mesmo modelo.
Essa imagem ai demorou um mês inteiro de refino e testes para ser alcançada, ficou redondo só tem 4 dias como da para ver no contador, alias o driver de video e o t-rex são versões mais antigas de propósito, eu achei até como jogar a 3060 para 50,12Mh/s 121W estáveis, mas nem de brincadeira cometeria esse crime.
Quanto ao seu notebook 700mV/34mhs? Nada mal mesmo, isso seria oq? uns 70W? Ta muito bom, se considerar consumo x produção ta bem otimizado, ja as memorias é bem possível que voce esteja com memórias micron na GPU, instala o HW info e descubra mais sobre seu equipamento, pesquise tudo da sua placa antes de começar a minerar para evitar dor de cabeça, mas na boa se for como voce esta dizendo é só uma questão de acertar o arrefecimento que ja esta bem decente.
Por fim em questão ao desempenho, ué esta bom pois esta rodando abaixo de 70º, se passou disso tem que refinar o processo, mas no geral teu note não me parece bichado, só não esta alcançando o que o restante conseguiu por que talvez voce esteja com memórias Micron OU voce esta errando em resolver alguma configuração, por exemplo esta limitando a CPU a 10~20W? Que tal mandar uma imagem do seu g15 trabalhando como eu fiz para a gente analisar? vai que descobrimos algo.
Depende de onde o cara mora e a umidade do do ar, no caso de quem mora no litoral por exemplo ou perto de grandes corpos d'água fica mais difícil manter as temperaturas baixas, a não ser que você utilize ar condicionado constantemente.
No meu caso, eu não uso o Ryzen pra minerar, até porque o note compartilha o mesmo sistema de dissipação, se não, até daria pra tentar se valesse a pena a energia, mas só a 3060 já está bom. Também tenho como alvo manter a temperatura da GPU em no máx 75ºC, sendo que abaixo de 70 seria perfeito. Eu minero a 39~42Mh/s na minha 2060S e ela fica abaixo dos 70ºC sempre (desktop). Se eu conseguir minerar pelo menos há 48Mhz com a 3060 já está ótimo, porque teoricamente a durabilidade vai ser bem mais longa.
De boa se da para ajudar por que não né? Mas vamos a sua 3060.
Aqui eu notei que se passo dos 1000Mhz no core o rendimento não escala tão bem por isso limito a 980Mhz, quando as memórias as minhas devem ser Samsung rabuda pois consigo jogar a +1400 de boa, entretanto suicídio né? +1000 na memoria é meu limite, eu diria que ficar nos 46Mh/s ja esta de bom tamanho especialmente se voce conseguir limitar o consumo em 80W, para pegar 48~50Mh/s voce precisa do Gmode ativo dai acaba alcançando 115~121W o que não me parece um negocio inteligente.
Ah! Se voce limitar o 5800H em 10W durante a mineração da para ficar de boa com o note em 58~60º mesmo em dias quentes(30º) mas se o dia for ferver mesmo eu recomendo desligar o miner ou reduzir a memoria para 600~700, vai ficar no 40Mh/s ou até menos, em compensação as soldas estarão a salvo.
@Miori Este video dele ja esta um pouco datado acho que na ultima live dele em 2021 ele adicionou mais algumas informações, se a memoria não me falha, mas o espirito pe esse ai mesmo, e se voce usa monitor externo vale a pena sim desligar a vega na bios, mas só neste caso.
Nada, pra fazer 49-50MHs o consumo fica na casa dos 89W. Só que esquenta bem mais e também precisa fazer um overclock nas memórias mais forte, quando estava mais frio aqui eu deixava o coreclock fixo em 1140 e + 3400 na Memória, isso no Linux.
Nos meus testes aqui, começa a dar BO se o over for de 3800 nas memos. Mas na maioria das vezes, nos dias frios eu fazia C:1140 M:+3200 e pegava 49.5MHs, mas agora com o calor absurdo (40C pra mais) que esta fazendo aqui diminuí pra C:1050 e M:+2000 ai to fazendo 45MHs, a temp ta ficando 67-70C e consumindo em 79-80W.
No meu notebook (R7 + 3060) se eu baixar dos 1050 no coreclock perco mt hashhate. A dica é deixar o core clock fixo que ai o consumo fica menor também.
