Meu pedido saiu sexta 4h da manhã e ainda não consigo rastrear. Será que estou fazendo algo errado? A página do site aparece em branco :/2 dias após a emissão da NF
Substitui os XXXXX pelo nº do seu pedido na Dell
https://tracking159.com.br/Consultas/PosicaoCargaTRACKING.aspx?pedido=XXXXXXXXX
Pessoal, alguém manja se é possível configurar o plano de energia para que automaticamente ao utilizar o notebook na bateria a taxa de atualização da tela diminua pra 60hz?
Acho um saco toda vez ter que ir lá manualmente mudar quando uso na bateria...
function Set-ScreenRefreshRate
param (
[Parameter(Mandatory=$true)]
[int] $Frequency
$pinvokeCode = @"
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace Display
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct DEVMODE1
[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)]
public string dmDeviceName;
public short dmSpecVersion;
public short dmDriverVersion;
public short dmSize;
public short dmDriverExtra;
public int dmFields;
public short dmOrientation;
public short dmPaperSize;
public short dmPaperLength;
public short dmPaperWidth;
public short dmScale;
public short dmCopies;
public short dmDefaultSource;
public short dmPrintQuality;
public short dmColor;
public short dmDuplex;
public short dmYResolution;
public short dmTTOption;
public short dmCollate;
public string dmFormName;
public short dmLogPixels;
public short dmBitsPerPel;
public int dmPelsWidth;
public int dmPelsHeight;
public int dmDisplayFlags;
public int dmDisplayFrequency;
public int dmICMMethod;
public int dmICMIntent;
public int dmMediaType;
public int dmDitherType;
public int dmReserved1;
public int dmReserved2;
public int dmPanningWidth;
public int dmPanningHeight;
class User_32
[DllImport("user32.dll")]
public static extern int EnumDisplaySettings(string deviceName, int modeNum, ref DEVMODE1 devMode);
public static extern int ChangeDisplaySettings(ref DEVMODE1 devMode, int flags);
public const int ENUM_CURRENT_SETTINGS = -1;
public const int CDS_UPDATEREGISTRY = 0x01;
public const int CDS_TEST = 0x02;
public const int DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0;
public const int DISP_CHANGE_RESTART = 1;
public const int DISP_CHANGE_FAILED = -1;
public class PrimaryScreen
static public string ChangeRefreshRate(int frequency)
DEVMODE1 dm = GetDevMode1();
if (0 != User_32.EnumDisplaySettings(null, User_32.ENUM_CURRENT_SETTINGS, ref dm))
dm.dmDisplayFrequency = frequency;
int iRet = User_32.ChangeDisplaySettings(ref dm, User_32.CDS_TEST);
if (iRet == User_32.DISP_CHANGE_FAILED)
return "Unable to process your request. Sorry for this inconvenience.";
else
iRet = User_32.ChangeDisplaySettings(ref dm, User_32.CDS_UPDATEREGISTRY);
switch (iRet)
case User_32.DISP_CHANGE_SUCCESSFUL:
return "Success";
case User_32.DISP_CHANGE_RESTART:
return "You need to reboot for the change to happen.\n If you feel any problems after rebooting your machine\nThen try to change resolution in Safe Mode.";
default:
return "Failed to change the resolution";
else
return "Failed to change the resolution.";
private static DEVMODE1 GetDevMode1()
DEVMODE1 dm = new DEVMODE1();
dm.dmDeviceName = new String(new char[32]);
dm.dmFormName = new String(new char[32]);
dm.dmSize = (short)Marshal.SizeOf(dm);
return dm;
"@ # don't indent this line
Add-Type $pinvokeCode -ErrorAction SilentlyContinue
[Display.PrimaryScreen]::ChangeRefreshRate($frequency)
function Get-ScreenRefreshRate
$frequency = Get-WmiObject -Class "Win32_VideoController" | Select-Object -ExpandProperty "CurrentRefreshRate"
return $frequency
$temp = Get-WmiObject Win32_Battery
$currentFrequency = Get-ScreenRefreshRate
Write-Output "Current refresh rate: $currentFrequency"
if ( $temp."BatteryStatus" -eq '2')
Write-Output "On AC Power"
$newFrequency = 165
Set-ScreenRefreshRate -Frequency $newFrequency
else
Write-Output "On Battery"
$newFrequency = 60
Write-Output "Refresh rate updated to: $currentFrequency"
Fala amigo, beleza? Segue este tutorial aqui:Eu dei uma brincada no powershell aqui e fiz um scriptzinho pra isso, mas quando atrelo ao evento de energia no event viewer do windows, ele só roda o script quando eu conecto o cabo... ao desconectar não, ainda não saquei o pq disso. De qualquer forma dá pra botar um atalho no desktop que ainda é mais rápido/prático que ficar abrindo as configurações e trocando o refresh rate. Código no spoiler se interessar.
Código:function Set-ScreenRefreshRate { param ( [Parameter(Mandatory=$true)] [int] $Frequency ) $pinvokeCode = @" using System; using System.Runtime.InteropServices; namespace Display { [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] public struct DEVMODE1 { [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)] public string dmDeviceName; public short dmSpecVersion; public short dmDriverVersion; public short dmSize; public short dmDriverExtra; public int dmFields; public short dmOrientation; public short dmPaperSize; public short dmPaperLength; public short dmPaperWidth; public short dmScale; public short dmCopies; public short dmDefaultSource; public short dmPrintQuality; public short dmColor; public short dmDuplex; public short dmYResolution; public short dmTTOption; public short dmCollate; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)] public string dmFormName; public short dmLogPixels; public short dmBitsPerPel; public int dmPelsWidth; public int dmPelsHeight; public int dmDisplayFlags; public int dmDisplayFrequency; public int dmICMMethod; public int dmICMIntent; public int dmMediaType; public int dmDitherType; public int dmReserved1; public int dmReserved2; public int dmPanningWidth; public int dmPanningHeight; }; class User_32 { [DllImport("user32.dll")] public static extern int EnumDisplaySettings(string deviceName, int modeNum, ref DEVMODE1 devMode); [DllImport("user32.dll")] public static extern int ChangeDisplaySettings(ref DEVMODE1 devMode, int flags); public const int ENUM_CURRENT_SETTINGS = -1; public const int CDS_UPDATEREGISTRY = 0x01; public const int CDS_TEST = 0x02; public const int DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0; public const int DISP_CHANGE_RESTART = 1; public const int DISP_CHANGE_FAILED = -1; } public class PrimaryScreen { static public string ChangeRefreshRate(int frequency) { DEVMODE1 dm = GetDevMode1(); if (0 != User_32.EnumDisplaySettings(null, User_32.ENUM_CURRENT_SETTINGS, ref dm)) { dm.dmDisplayFrequency = frequency; int iRet = User_32.ChangeDisplaySettings(ref dm, User_32.CDS_TEST); if (iRet == User_32.DISP_CHANGE_FAILED) { return "Unable to process your request. Sorry for this inconvenience."; } else { iRet = User_32.ChangeDisplaySettings(ref dm, User_32.CDS_UPDATEREGISTRY); switch (iRet) { case User_32.DISP_CHANGE_SUCCESSFUL: { return "Success"; } case User_32.DISP_CHANGE_RESTART: { return "You need to reboot for the change to happen.\n If you feel any problems after rebooting your machine\nThen try to change resolution in Safe Mode."; } default: { return "Failed to change the resolution"; } } } } else { return "Failed to change the resolution."; } } private static DEVMODE1 GetDevMode1() { DEVMODE1 dm = new DEVMODE1(); dm.dmDeviceName = new String(new char[32]); dm.dmFormName = new String(new char[32]); dm.dmSize = (short)Marshal.SizeOf(dm); return dm; } } } "@ # don't indent this line Add-Type $pinvokeCode -ErrorAction SilentlyContinue [Display.PrimaryScreen]::ChangeRefreshRate($frequency) } function Get-ScreenRefreshRate { $frequency = Get-WmiObject -Class "Win32_VideoController" | Select-Object -ExpandProperty "CurrentRefreshRate" return $frequency } $temp = Get-WmiObject Win32_Battery $currentFrequency = Get-ScreenRefreshRate Write-Output "Current refresh rate: $currentFrequency" if ( $temp."BatteryStatus" -eq '2') { Write-Output "On AC Power" $newFrequency = 165 Set-ScreenRefreshRate -Frequency $newFrequency } else { Write-Output "On Battery" $newFrequency = 60 Set-ScreenRefreshRate -Frequency $newFrequency } $currentFrequency = Get-ScreenRefreshRate Write-Output "Refresh rate updated to: $currentFrequency"
Funciona certinho, unico detalhe é que você vai ter que editar o BAT depois para alterar de 144hz para 165hz, pq o script original está alterando pra 144hz que não está presente no monitor do G15.
Eu aproveitei o script e adicionei um comando para fechar o Google Drive Sync quando na bateria e pra abri-lo novamente quando plugado, desta forma o google drive fica sem sync na bateria e dá uma economizada também.
No meu caso eu não me incomodo mto com ser FHD pq pelo menos garante o notebook rodando bem jogos rem resolução nativa de tela por mais tempo. Se bem q com DLSS qHD daria pra sustentar bem tb.Estou usando há uns 5 dias, tudo ok por enquanto. Meu maior medo é dar o pau nas portas USB, esse defeito parece assustadoramente comum.
A crítica ao note eu deixaria por conta da tela 1080p. Realmente uma RTX 3060, atingindo os 130W e com DSLL, limitado a 1080p é um desperdício gigante. Nisso o Avell A70 sai na frente com o qHD, mas não sei se justifica os 2K a mais.
Usei aqui o Ryzen Controller para limitar a 85° a CPU e não tive grandes perdas de performance.
Dá bem tranquilo.No meu caso eu não me incomodo mto com ser FHD pq pelo menos garante o notebook rodando bem jogos rem resolução nativa de tela por mais tempo. Se bem q com DLSS qHD daria pra sustentar bem tb.
Pode crer.. Mas como pretendo pegar um monitor externo mais pra frente pra trocar o velhão q tenho aqui pra trampar com design, pretendo ja pegar um qHD msm. Mas enquanto isso o do G15 vai me servir mto bem. A Dell só precisa resolver entregar o meu...Dá bem tranquilo.
Tava rodando Death Stranding aqui no Ultra e tal, 120fps em média. Eu parei e me perguntei: pra quê? Quando é competitivo, multiplayer etc, é compreensível, mas games de campanha? Fui lá e travei em 60fps.
Até 4K/60fps com DSLL o note entrega tranquilamente, 1440p então...
Não vejo nenhuma vantagem uma tele tão pequena com QHDEstou usando há uns 5 dias, tudo ok por enquanto. Meu maior medo é dar o pau nas portas USB, esse defeito parece assustadoramente comum.
No meu celular, com tela 6", eu já percebi uma diferença notável entre Full HD e QHD quando fui do S10 para o S20 (Fe), imagina em um PC de 15"Não vejo nenhuma vantagem uma tele tão pequena com QHD
Eu vejo e isso que já testei as duas resoluções na tela de 15,6 e cara é nítida para QHD a diferença principalmente em jogos.Não vejo nenhuma vantagem uma tele tão pequena com QHD
Isso aí tá parecendo mais poeira atrás da tela, do que um pixel morto.O meu chegou na quinta-feira, minha infelicidade foi ele ter chegado com pixel morto e um vazamento bem chato de tela. Vou devolver o mesmo pegar outro. Tela
Só olhando com uma lupa, kkkkNo meu celular, com tela 6", eu já percebi uma diferença notável entre Full HD e QHD quando fui do S10 para o S20 (Fe), imagina em um PC de 15"
Mas respeito quem não consegue ver.
Em jogos principalmente a diferença dá pra notar mto msm! Até em video de youtube vc percebe hahahaEu vejo e isso que já testei as duas resoluções na tela de 15,6 e cara é nítida para QHD a diferença principalmente em jogos.
Até na area de trabalho muda em jogos que é bem mais notável, eu jamais voltaria usar FullHD mesmo a tela sendo pequena no laptop.Em jogos principalmente a diferença dá pra notar mto msm! Até em video de youtube vc percebe hahaha
Alguém q compro o G15 com i7 em janeiro já teve alguma novidade se o notebook foi montado/enviado?
Boa tarde pessoal, meu g15 i7 rtx3060 chegou ontem, já instalei alguns jogos que costumo jogar mas notei que o desempenho está bem inferior do que tenho visto em alguns vídeos no YouTube.
Achei estranho TB pelo fato da GPU estar fria rodando a 60 graus e eu msm ativando o G Mode o notebook está com desempenho mto fraco.
Seria um bug do windows 11?
Estou pensando seriamente em formatar e colocar o windows10.
Alguém sabe dizer se eh problema do w11 estar com algum tipo de problema com esse note?
Já atualizei o driver da NVidia e a BIOS dele, está tudo atualizado mas continua do mesmo jeito.
Cara, tenho a mesma config....vou te dizer, Win11 naturalmente tem um desempenho levemente pior em games....se tiver usando o sistema original de fábrica, é pior ainda.Boa tarde pessoal, meu g15 i7 rtx3060 chegou ontem, já instalei alguns jogos que costumo jogar mas notei que o desempenho está bem inferior do que tenho visto em alguns vídeos no YouTube.
Saiu um firmware pro painel da AU Optronics, alguém chegou a atualizar? Eu acho que tem que ser com o Optimus ativado, pq aqui ele diz algo sobre driver de video não encontrado (estou com o Optimus desativado).
Tu sabe como checar as infos do painel do note?
Vi que tinha um programa estilo hwinfo/aida que mostrava várias informações do painel mas esqueci o nome
