Galera alguém ainda ta tendo o problema de freeze com click do botão direito na área de trabalho?
Conseguiram resolver? Como?
Percebi que o problema parece estar no driver intel HD graphics 630
Dá uma lida:
http://bit.ly/2AwttfZ
EPP (energy performance preference) do SST. SST = é o novo "speedstep", que por sua vez trabalha com os planos de energia do windows". EPP = é o "plano de energia" do SST. Sobre o modo desempenho do windows, pode mudar os planos do Windows se quiser, eles não terão efeitos sobre o cpu, mas farão as demais coisas: baixar brilho da tela, desligar tela em tantos segundos etc... Eu falei isso mais pra galera que não desativa o speedstep, tem muita gente que vem e não lê tudo, na pressa, sei lá. O speed shift se sobrepõe ao speedstep, mas aqui aconteceu de dar bug uma vez na hora de alterar os planos e não voltar ao normal, os clocks meio que travaram em algum modo de desempenho e não saia mais. Desativei o speedstep e nunca mais aconteceu. Estou 90% satisfeito com o notebook agora (10% fica na conta da Dell pela decepção com a empresa por não dar atenção a esse problema e por travarem o throttle de temperatura da 1050 ti em 74c). Mas, finalizando, eu falei mais por precaução, e porque os modos do Windows não vão mais funcionar no cpu, pra galera ter ciência de que com isso teriam que alternar os planos pelo Throttlestop como faria com os do Windows. Mas sim, pode mudar que não vai acontecer nada de errado, não, principalmente com o speedstep desligado pela bios. xD
PS: Acho que esqueci de mencionar, mas fazer undervolt na gpu da nvidia também reduz a temperatura, e MUITO, muito mais que o processador da intel, consegui baixar 6-7 graus descendo pouca voltagem. Se tiver interesse, é só ir no msi afterburner e customizar por lá. Stock = 7440 pontos no gráfico do firestrike e 73 graus de temperatura máx na gpu. (só faltou 1 grau pra eu ver o throttle kkk). Undervolt com 1734mhz em 975mV = 7432 pontos no gráfico do firestrike e 66 graus de temperatura máx na gpu. The Witcher 3. temperatura: 70-71. com o undervolt ela se manteve confortavelmente em 65-66.
Depois de vários avanços por dias e dias, eu consegui fazer a instalação da memória optane da Intel no Dell inspiron 7000 7567. Após espetar o hardware, você vai precisar fazer um disco boot de instalação sistema W10 através do site da Microsoft e instalar o W10 sem partições (não sei dos riscos a longo e a médio prazo ainda e se é que isso vai acarretar.). Depois coloco aqui o que fiz na bios, mas creio que não ficou igual do padrão de fábrica. A segunda coisa a se fazer é instalar o intel rapid e colocar pra ativar a aceleração que irá dizer ativado (antes com as partições trava e não vai nessas fases). Daí não instale o setup, pois creio que para ele funcionar precisa de alteração na bios pela fabricande Dell para funcionar por este aplicativo e provavelmente funcionar 100% original daí. No entanto, instale o intel rapid que aparentemente está operante para a optane no 7567. Você pode por último instalar o Tools, mas tem pouca função a não ser atualizações até onde notei pelas limitações da bios talvez. Então mesmo não sendo utilizável até o momento o setup da optane, aparentemente a optane consegue ser reconhecida e ser funcionante pelo intel rapid. Fui o primeiro a ter feito essa façanha! Ainda estou em fase de testes, vou tentar trazer algum parâmetro pra ver se está mais rápido ou não com o tempo de uso, antes que vocês saiam comprando no Natal de presente. Aahahaha
Diga-se de passagem que notei melhora na reinstalação do Windows das cores da tela e ainda não calibrei novamente.
Opa amigo, vlw!Dá uma lida:
Quando formatei pra instalar o windows no SSD, tbm achei que as cores melhoraram sem calibrar.
Opa amigo, vlw!
Realmente o problema de freeze click na área de trabalho foi corrigido!
Porém, percebi que quando reinicio o note os collers são acionados (maior rotação) o que não acontecia antes, mas logo depois eles ficam normais, percebi também um leve aumento de temperatura na região do teclado, o que deve ser a região da GPU. Li que em idle a palca fica ociosa ou em baixo uso. Isso então resolve a dúvida do sistema no click direito na área de trabalho?
Resumindo o problema de fato foi solucionado, só vou continuar a observar essas mudanças!
Obrigado!
Cara, eu formatei pra fazer esses testes, então havia particionado. Eu estou pensando em deixar o SSD e particionar em 2 ou 3 partições o hd. A verdade é que eu vou demorar muito tempo pra lotar esse hd, talvez nem lote, porque comprei esse note para trabalho e será muito dificil eu jogar.reconfirmo, abri aqui o painel de gerenciamento de cores e calibragem de vídeo e está tudo no máximo novamente como de fábrica da dell. No entanto, o amarelo da tela reduziu bastante com relação a formatação de fábrica da Dell e a que eu fiz agora, tanto que não sinto necessidade de recalibrar novamente.
Beto, com quantas partições você formatou?
Galera, boletei o a30p no submarino por 4399,00 mas na promoção da azul de 5x1 e com a venda dos pontos sairia por 3900 mais ou menos.
Minha dívida é o seguinte, considerando a venda dos pontos, é melhor pegar o a30p por 3900,00 ou o a20p por 3200,00?
Liguei na Dell e falaram que o ssd do a30p era algo em torno de 900mb/s de leitura e escrita mas pelo o que eu vi no começo do tópico não chega nem perto disso né? Quem tem pode me informar se é ruim mesmo?
Estou na esperança de vir o modelo com ips igual o amigo que teve sorte esses dias kkk
Alguém consegue me dar uma luz?
Eu sigo RIGOROSAMENTE o tutorial para tirar a intel do gerenciador de dispositivos, verifico se existe alteração de hardware. Utilizo o Policy plus, coloco as ID`s corretamente para bloquear, após isso desabilito os "dispositivos desconhecidos". PORÉM ESSE INFERNO VOLTA PARA O GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS após alguns minutos...
O que fazer?
o ícone do ThrottleStop, quando minimizado ali do lado do relógio, de alguém ficou verde?
Antes era vermelho e agora aqui ficou verde...
Entendi nada...
Delini, vc ta pensando em particionar de que forma?
Não sei qto vc pagou nele, mas veja no site da Avell tbm. Eu to em processo de devolução que to vendo vai longe. Tive problemas mais graves, bem mais graves.... enfim... esperando aqui o codigo de dev. Acho q voltarei para um desktop pq fiquei traumatizadoBoa noite. Depois de brigar quase 3 meses na DELL para trocarem a minha tela e não obter sucesso, fui ao procon e a DELL se prontificou a devolver meu dinheiro. Com essa grana voces recomendam ir logo no Acer ou dar pegar o DELL IPS mesmo?
Depois de fazer a instalação limpa do Windows, quais são os drivers que eu devo baixar pelo site da Dell e quais são os que eu devo baixar nos sites oficiais?
