acredito que sim, já que as mudanças não foram tão bruscas em relação ao 8
é o mesmo procedimento ativei o modo ahci sem problemas valeu
![Awesome! :awesome: :awesome:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/awesome.png)
Pessoal eu fiz os procedimentos só que a pasta startoverride não tem no meu windows 8, ai no caso criei ela e botei o valor será que está funcionando ?
Obrigado
como assim não tem? essa pasta é uma das pastas indispensáveis para o funcionamento do windows, tem certeza que seguiu o caminho corretamente?
Puxa vida, fiz os procedimentos do post inicial e o windows não inicia, na tela de carregamento dá tela de erro e logo reinicia!
Windows 8.1 x64 e minha mobo é uma Gigabyte GA-990XA-UD3.
Alguém ajuda?
Consegui, o problema é que na pasta StartOverride além da chave 0 tinha a chave 1 talvez por ter duas partições, então mudei a chave 1 para o valor 0 também.tem que ver se vc seguiu todos os passos corretamente, por que todos que fizeram o procedimento até agora não tiveram nenhum problema, tenta desfazer o procedimento, alterando na BIOS e iniciando o Windows no modo de segurança pra desfazer a alteração no registro
Aqui nao tem a pasta SERVICES.
Como proceder ?
Usando Windows 8.1 PRO x64
ahci ja ativo na BIOS
que estranho...
tem certeza que está seguindo o caminho correto dentro do regedit?
O caminho é: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\storahci
Ou seja, a pasta Services está dentro da pasta CurrentControlSet, essa é uma pasta indispensável para o Windows, bem provável que vc esteja indo no caminho errado, pois há pessoas que já testaram a dica no Windows 8.1 e não falaram nada do tipo.
Não achei a opção na bios da minha mobo.. alguem pode me ajudar?
abraços
Olá galera. Seguinte eu uso dois HD's um Sata II e um IDE o sata ta com o SO e alguns jogos estão no IDE, minha dúvida é se eu fizer esta alteração para AHCI nao vai dar problema em estar usando os dois hds em modos difertens, sata e ide ??????????????????
modo AHCI não existe em IDE só em SATA
Então bruno esta é a minha duvida se eu fizer esta mudança o pc vai reconhecer o hd ide normalmente ?
