DogeCoin - Much coin, such win, so profit!
2013.1206.1603.28764
Se tem algo errado ai então.
Ta usando o processador com mineração?
é uma R9 290 da XFX (R9-290A-ENBC)
usando -I 15 caiu pra 542 kh/s e continua puxando forte na tomada hahaha
pico de 452W
Tenta -I 20 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 24550 --gpu-powertune 20
ou -I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 32765 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1055 --gpu-memclock 1500
290 consegue max 800 alguma coisa
eh soh a gpu para minerar...
testando -I 16 (650 kh/s) puxando 475W (pico)
acho q da pra levar assim por enquanto.
se aparecer HW diferente de 0 (zero) é algum problema? por enquanto tá 0
então não deve subir, acredito q se aumenta é comando errado pra vga.
olha, só não vou usar esse comando pq minha vga é cooler padrão e a temp. já esta 78ºC isso com clock stock
Me fala o comando .bat o que tem nele! e qtos CPM ta faznedo
Qual marca da sua VGA?
clpts_x86-64.exe -o ypool.net:10034 -u BeToOo.PTS_2 -p kus4n4g1 -t 0,0 -a 1
pause
1180 CPM
a placa eh da XFX
pause
1180 CPM
a placa eh da XFX
Ta errado esse comando
USA exatamente ESSE AQUI abaixo.
clpts_x86-64.exe -u BeToOo.PTS_2 -p kus4n4g1 -t 0,0 -a 1
apenas a vga não tenho ideia, mas o meu pc completo com 1 vga, puxa 510W ou até um pouco mais
cara esse eh o problema das 290
Ideal eh 280x
Mas nesse caso uma de 1200w pra PC + 2 VGAs deve consumir casa dos 1000w
e uma 1000w pra 2 VGAS
se fosse uma 280x, PC + 3x 280x uma fonte de 1200w aguentaria
Soh testando mesmo procurar saber qto uma 290 consome e fazer os calculos
Ideal eh 280x
nos testes do Guru3D diz o seguinte:
We'll be calculating the GPU power consumption here, not the total PC power consumption.
Power consumption AMD Radeon R9-290
System in IDLE = 128W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 372W
Difference (GPU load) = 244W
Add average IDLE wattage ~10W
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 254 Watts
Power consumption AMD Radeon R9-290 2-way Crossfire
System in IDLE = 130W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 603W
Difference (GPU load) = 473W
Add average IDLE wattage ~20W
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 493 Watts
Here is Guru3D's power supply recommendation:
AMD Radeon R9 290 - On your average system the card requires you to have a 550~600 Watt power supply unit.
AMD Radeon R9 290 Crossfire - On your average system the cards require you to have a 800 Watt power supply unit as minimum.
acredito que 1200W aguentaria pelo menos 3 placas.
Com um 7990 estaria minando ProtoShares.
Scrypt pra 7990 esquenta MTO e consome mto
Protoshares vc ganha mais, esquenta menos e consome menos
na 280x a diferença de consumo é quase de 80~90W
Fora a calor q eh 6~8 graus a menos.
O que seria protoshares? me informa nessa? valeu
Ideal eh 280x
protoshare vc ainda ta minerando com cpu tmbem ou só via Gpu?? :hmm:
Eu não seria louco a ponto de por 3x 290x + sistema em uma fonte de 1200w pra mineração
Se cada 290x consume em media 350w em full. 3x x350w = 1050w só das placas, fora o processador e ETC.
Só GPU
esse negócio de minerar ta desanimando
vou dar um exemplo:
fiquei minerando por 1hr e deu uma quantidade "X"
DOGE Estimates
Block 163.11832608
Fees 0.00000000
Donation 0.00000000
Payout 163.11832608
ai eu paro a mineração, e vou fazer outra coisa.
quanto eu volto e vou entrar na pool, aparece essa ***** abaixo:
oq eu to fazendo de errado?
vou dar um exemplo:
http://i.imgur.com/lwqlTbX.jpg
mesmo ainda naos abendo mexer UHASHUASUH nao sabendo lidar com o script eu sei qual é o erro , eu acho sahasuhuas tu ta doando :s eu acho UHASUHASUH
vai em edit account
e a onde diz
DONATION PERCENTAGE
tu coloca 0
e aproveitando
tu manja nesse esquema ae?? UHASUHASUH
eu nao to conseguindo fazer o CPUminer funcionar :s tipo no pool ta tudo certo so falta o cpuminer , quero disser o script
vai em edit account
e a onde diz
DONATION PERCENTAGE
tu coloca 0
e aproveitando
AHUhahuHUAHUhauhUAHUahuuahU
não é isso, ta configurado td certinho :/
quanto ao cpuminer tenta esse comando aqui:
minerd --url=stratum+tcp://POOL_DE_SUA_ESCOLHA:pORTA --userpass USUARIO_DA_POOL.NOME_MINERADOR:SENHA_MINERADOR
pause
nao deu :/
aparece Try minerd --help for more information
nao deu :/
estranho isso ai
minha config ta assim e funciona de boa
olha o exemplo
login da pool: adrenaline
login minerador: yamanaka
senha minerador: 123456
minerd --url=stratum+tcp://dogus.nut2pools.com:5585 --userpass=adrenaline.yamanaka:123456
pause
vc ta usando .bat né?
minerd --url=stratum+tcp://pool.teamdoge.com:3333 --userpass=JSimon258.jsimon258:jsimon258 pause
nao é isso?
.bat , faço isso a onde?? kkk
Consegui uhu UHASUHASUHHASHUAS
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu tinha em mente um nome e coloquei outro no user UHSAUHUHASUHASUH
TINHA Q ME MATAR MESMO uhsauhuhas
agora ta blz :D
nao é isso?
agora ta blz :D
hauAHuhuHAUHUhuhauhuAHUAHu
conseguiu então?
conseguiu então?
sim sim , so q eu to usando um note aqui UHASASU to fazendo
3.01khash/s UHUSAHUHASUH nao sei oq significa , mas ja foi para a conta la do pool team doge.
Tenho uma pergunta , eu posso digamos , criar mais um minerador e colcoar la em casa?
em outro pc?
ou servidor :x
