[TÓPICO DEDICADO] DRAM Calculator para os Ryzen
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos thomas
O comando nao é "Obedecido" porque você está com "Gear Down Mode" ligado, isso força que os timings primários sejam pares, então na verdade você está rodando a 16-16-16-16-30 e não 16-15-15-15-30
Nessa configuração ai, eu reduziria o CLDO VDDP pra 900mv
Para desativar o GDM, você precisa aumentar o ClkDrvStr para pelo menos 40ohm.
tRDWR está alto também, dá pra reduzir em 1
SCL's rodam a 2-2 a 1,5v
Porém você está com 4 DIMMS, então os SD's e DD's tem que estar em 1-4-4-1-6-6
tFAW em 10 não muda nada, o valor será autocorrigido.
tFAW tem que ser 4xRDDs. que no seu caso seria 20
Mas eu reduziria o RDDS pra 4 para usar tFAW 16, colocaria o RDDL em 6
tWR e tRTP são relacionados, normalmente tWR é 2xtRTP, nesse caso eu setaria o tRTP para 5
WTRS você pode por em 4, e WTRL em 2xRDDL (no caso seria 12)
Teste a memoria e veja quais (se houver) erros ele mostrará, que dai continuamos com o OC
EDIT: Utilize o preset 1UsmusV3 para o TM5, e não o Anta777
Obrigado pelo feedback!
Vou aplicar todos estes ajustes, e na sequencia compartilho o resultado aqui novamente!
EDIT:
Postei o resultado logo abaixo ⬇️
Quanto ao tCL e GDM, entendido!
  • Vou aguardar finalizarmos a primeira etapa (alterações 1~6), para então prosseguirmos para GDM OFF, e tentativa de Cmd2T 1T (parece ser uma missão difícil).
Realizei as alterações sugeridas, por partes:
1. CLDO VDDP -> 900mv | ✅
2. tRDWR -> -1 (9) | ❌
  • tRDWR 9 / tWRRD 1, não foi possível (não da boot).
    • Encontrei algumas informações a respeito de tRDWR 9 ou 8 / tWRRD 3 ou 4. (variando de acordo com single ou dual rank)
      • Você tem informações mais precisas a respeito?
3. SD's e DD's -> 1-4-4-1-6-6 | ✅
4. RDDS 4, TFAW 16, RDDL 6 | ✅
5. tWR 10, tRTP 5 | ✅⚠️
  • Parâmetros atualizados na bios, boot ok, mas o ZenTimings indica tWR 10 e tRTP 6.
    • Logo, subi tWR para 12 e tRTP para 6.
6. WTRS 4, WTRL 12 | ✅
TM5: preset 1Usmus_V3, 25 ciclos | ✅ (sem ocorrência de erros)
Abaixo, vou deixar a atual tela do ZenTimings e também o benchmark do AIDA64.
Obrigado até aqui!
Nota:
Encontrei, no Overclock.net, uma tabela fornecida pelo usuário @Veii, que sugere tCKE 11 em MCLK 2000mhz, para viabilizar Cmd2T 1T.
  • Vou deixar anotado o link desta discussão, que se estende para as páginas seguintes:
Obrigado até aqui!
Nota:
Salve!
Desculpe a demora, não fui notificado via email.
Seu tRTP está em 6 por causa do Gear Down Mode, ele força que o tRTP junto com alguns outros timings sejam pares.
A prioridade é você tirar o GDM, porque ele em algumas aplicações o GDM é mais lento até que o 2T.
Comece com 16-16-16-16-32-48 (Que é o que REALMENTE está rodando), caso funcione sem erros, tente abaixar o RCD, porém, ao abaixar o RCD, tem que abaixar o tRAS e por consequência o tRC (RCD, junto com RDWR são os timings que mais aumentam a largura de banda), depois tente reduzir o tRP até você ter o set "15 flat" (15-15-15-15-30-45)
Talvez, para você ter o set 15 "flat", possa ser necessário aumentar os RRD's e WTR's, mas isso fica pra depois.
Por incrivel que pareça, não é tão dificil rodar com GDM off. normalmente só precisa subir o ClkDrvStr pra 40~60ohms
Em relação a RDWR aumente o tCL na BIOS e o tCWL para 16 que você provavelmente conseguirá rodar o RDWR em 9 ou até mesmo em 8, normalmente as memorias dual rank precisam de +2 que o valor "normal" (normalmente é tRCDRD/2, arredondando pra cima), o que bate com sua conta (15/2 + 2 = 10), mas seu tCWL está num valor -2 em relação ao tCL (normalmente eles são iguais, provavelmente você setou o tCL em 15 na BIOS, como a AMD não aceita valores impares no tCWL, ela simplesmente setou de 16 para 14). Outra forma de tentar reduzir o tRDWR é colocar o tWRRD em "auto".
Sobre o tCke, ele deve ser usado com os "Setup Timings", porém, costuma ser mais problematico do que realmente ajudar, ainda mais usado em conjunto com RTTWR (que você atualmente utiliza), pois o RTTWR é dinâmico (ele pode ocupar a posição do RTTPARK e do RTTNOM, dependendo do caso) e os "setup timings" são delays "fixos". Já da pra entender o porque que eles não dão certo juntos ne?
Outra coisa, dependendo da AGESA, ela costuma ter problemas com "memory training" nos Ryzen 5000, para resolver isso é necessário aumentar a impedância do CsOdtDrvStr para pelo menos 30ohm e abaixar o AddClkDrvStr para 20ohms. (Quanto menor a impedancia, melhor a "integridade" do sinal).
Um bom set de impedancias para começar com GDM Off, no seu caso, seria 40-20-30-20 ou 40-20-30-24.
Estou no trabalho mas se quiser, quando eu chegar em casa te mostro meu SET.
Abraços e bom OC!
Guys,eu tentei usa o Dram Calculator e ele não''cabe''na tela 4K (tv)do pc, mesmo se mudar a resolução e não dar
pra ver todos os parãmetros.alguma idéia?
Começando nesse mundo agora, o que devo mudar?
2h de teste do AIDA64 sem erros, joguei BF2042 sem erros
Galera, consegui estabilizar 3200mhz.
Mais que isso nao ta indo, alguem consegue me auxiliar.
Hynix CJR
Minhas CJR funcionam assim.
Porém, depois que eu inseri +2 pentes e vieram uma samsung b-die porca (deve ser c-die), to usando em 3533.
Cara o meu nao sobe, mais que 3.200mhz nessa placa mae + processador. q bizarro
Ou seu chip é podre para overclock ou é o controlador do 5800x3d que não é bom para over na memória
Já att a bios?
Estava fazendo isso agora.
Atualizei pra ultima versao... tentei de novo e nada. mesma coisa, nao sobe e nem ligar liga.
É, não tem o que fazer
É usar o XMP e ser feliz, se eu fosse você nem tentaria comprar uma com frequencia maior e cl menor porque pode não bootar também
Lendo relatos no reddit e outros foruns, cheguei a conclusão que o 5800x3d tem um controlador de memória no mínimo estranho e que não precisa ser "tão fissurado com memos" com ele, por ter o v-cache alto.
Ryzen 7 5800X3D​
Memory​
Gaming Perf.​
Test Settings​
QuasarzoneDDR4/3200 CL22 vs DDR4/3800 CL16 +1.4% 5 tests @ 1080p, avg fps
TechSpot DDR4/3200 vs DDR4/3800 +1.3% 8 tests @ 1080p, 1%lows
Tom's Hardware DDR4/3200 vs DDR4/3800 +1.0% 7 tests @ 1080p, 99th percentile
O último teste que irei fazer é subir a Dram Voltage pra acima de 1.39 e tentar. Senão vou deixar em 3200mhz e tentar somente baixar os timmings e cadencia.
Ryzen 7 5800X3D​
Memory​
Gaming Perf.​
Test Settings​
TechSpotDDR4/3200 vs DDR4/3800 +1.3% 8 tests @ 1080p, 1%lows
Melhor deixar assim, nem no 5600x deve fazer tanta diferença de 3200 para 3800
