Mas você chegou a solicitar na DT3?Top, o meu suporte comprei no Ali, sabe se lá quando receberei o meu! Duvido muito que seja esse ano!
Referente ao cabo, pegou o seu onde?
Comprei um kit completo, com suporte e extensor, agora só depois de chegar e testar pra dizer se o extensor será de qualidade!Mas você chegou a solicitar na DT3?
Entendi, bom boa sorte então haha, tô pensando em pegar o meu lá também.Comprei um kit completo, com suporte e extensor, agora só depois de chegar e testar pra dizer se o extensor será de qualidade!
Onde vc comprou e quanto foi?Peguei o da Thermaltake msm, um pouco salgado mas a qualidade é impecável, tanto em acabamento quanto em funcionalidade, testei e n tive perde de 1 frame sequer
o meu é de 20 cm e pelo q eu vi dá certinho, o de 15 deve servir, à n ser que ele seja muito rígido, leva em consideração que vc vai fazer praticamente um S com o caboEntendi, bom boa sorte então haha, tô pensando em pegar o meu lá também.
@PELO me surgiu uma dúvida o cabo riser tem diferentes tamanhos, você sabe me informar se o de 15cm serve, ou de 30cm?
Achei no ML por 270, tá doido acho caro, vou comprar um mais acessível, se ver que é nescessário aí sim gasto mais com isso, tenho filha pra cuidar, da pra pagar 270 em cabo não kkkkko meu é de 20 cm e pelo q eu vi dá certinho, o de 15 deve servir, à n ser que ele seja muito rígido, leva em consideração que vc vai fazer praticamente um S com o cabo
200 e pouco, comprei na Americanas :v
Aí é complicado patrão ashahusuhas, comprei esse aqui:Achei no ML por 270, tá doido acho caro, vou comprar um mais acessível, se ver que é nescessário aí sim gasto mais com isso, tenho filha pra cuidar, da pra pagar 270 em cabo não kkkkk
Acho que vou nesseAí é complicado patrão ashahusuhas, comprei esse aqui:
se quiser economizar tem aqueles cinza de 60 paus, funciona ? não, mas é barato uhhuehhues
Qual o motivo do terceiro radiador?Ceis acham que seria uma boa ideia colocar um 3° radiador na parte de baixo do gabinete ? ou eu iria além de diminuir o fluxo de ar, jogar ar quente pra dentro do pc ?
Gpu blocada e 5ghz no 9700kQual o motivo do terceiro radiador?
Acredito que não tenha necessidade.
Mas cada um já tem seu respectivo radiador, acredito que o loop seja mais/menos assim:Gpu blocada e 5ghz no 9700k
pensei nessa possibilidade msm, o meu loop vai ficar basicamente assim:Mas cada um já tem seu respectivo radiador, acredito que o loop seja mais/menos assim:
Reservatório>bomba>gpu>rad>cpu>rad>reservatório.
Ou
Reservatório>bomba>rad>gpu>rad>cpu>reservatório.
Na minha opinião é desnecessário, até porquê os vrm, SSD, vão ficar "sem ar".
Está muito errado esse loop, não vai refrigerar assim, só aquecer mais o processadorpensei nessa possibilidade msm, o meu loop vai ficar basicamente assim:
Reservatório>bomba>gpu>cpu>rad>rad>reservatório
levando em consideração o fluxo rápido do loop, não faria diferença a ordem entre blocks e radiadores, a diferença de um ponto ao outro do loop chegaria no máximo à 1°CEstá muito errado esse loop, não vai refrigerar assim, só aquecer mais o processador
O certo seria do RESERVATÓRIO PARA GPU DA GPU PARA RADIADOR DO RADIADOR PARA CPU DA CPU PARA RADIADOR PARA PASSAR PELA BOMBA FRIA E voltar para a gpu fria
Mas você quer passar por dois radiadores sem ter aquecido, isso não tem sentido, a forma que eu e o colega falamos é o mais lógico e com efeito, se for para usar da forma que está dizendo não precisaria nem de dois, e sim apenas um radiador.levando em consideração o fluxo rápido do loop, não faria diferença a ordem entre blocks e radiadores, a diferença de um ponto ao outro do loop chegaria no máximo à 1°C
Nem se vc colocasse uma bomba de 1000l/h seria certo fazer isso, não faz sentido passar por dois radiadores seguidos e depois passar pela gpu e empurrar fluido quente em cima de um cpu a 5ghz, se vc fizer isso com o tubo mole até dá pra reverter dps mas se fizer com o tubo rígido vai ter prejuízo, pra refazer o loop da maneira mais eficazlevando em consideração o fluxo rápido do loop, não faria diferença a ordem entre blocks e radiadores, a diferença de um ponto ao outro do loop chegaria no máximo à 1°C
Bom se você quer assim é seu gosto, mas você pediu nossa opinião e passamos o que na prática faria mais sentido, mas só vai cara, tá com a ideia na cabeça, coloca em prática quando chegar tudo, e não deixe de compartilhar.Levando sua teoria em consideração não existiria aqueles loops imensos com uma parede cheia de radiadores, mas os caras fizeram, tem um vídeo do Linus Tech tips onde eles montam um loop pra todos os pcs do escritório, e o loop é resfriado por um conjunto de uns 8 radiadores, um ao lado do outro
Qual o modelo completo da sua mobo?Estou montando meu setup, e comprei o hyperspace + mobo ab350m + 5 fan cooler master MF12R
Observei que não acompanha controladora
A placa mãe é compatível com rgb fusion
Posso (ou existe possibilidade) ligar os fans direto na mobo, sem a necessidade de uma controladora ?
depende dos conectores dos fans, se não me engano esses da Cooler Master são PWM, então não haveria necessidade de uma controladora, porém, sua MOBO tem 5 conectores PWM ?, caso não tenha, vc vai precisar daqueles hub spliter, a deep cool vende um com 4 entradas por uns R$20,00, não não faz a caquinha que eu fiz de comprar a da Pichau e quando chegou descobri que era pra conectores 6 pinos, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, acho que é pra fan ARGB tipo os ZX120 asjiajisiaEstou montando meu setup, e comprei o hyperspace + mobo ab350m + 5 fan cooler master MF12R
