ainda tem ele no WAZ.
R$570 no boleto
R$570 no boleto
Daqui a pouco chega mais.Aí você recebe aquela grana que estavam te devendo, vai todo felizão comprar na Terabyte e já tá esgotado, junto com os kit zx120, tristeza é o que define esse momento asauhsuhauhs ( ainda tem estoque dele na Kabum mas é mais de R$100,00 mais caro )
Na descrição diz que tem filtro em cima e em baixo, se for usar os fans laterais jogando ar p/ dentro vai precisar msmDaqui a pouco chega mais.
Na waz é mais barato do que na Kabum, se for de BH pode retirar no local.
Não sei se o gabinete vem com filtro anti poeira, não recebi o meu, então acabei comprando para previnir.
Achei barato:
Kit 10 Pcs Filtro Poeira Computador Cpu Cooler 120mm 12cm | MercadoLivre 📦
Frete grátis no dia ✓ Compre Kit 10 Pcs Filtro Poeira Computador Cpu Cooler 120mm 12cm parcelado sem juros! Saiba mais sobre nossas incríveis ofertas e promoções em milhões de produtos.produto.mercadolivre.com.br
Laterais vão jogar o ar para fora, pois será water cooler em push pull.Na descrição diz que tem filtro em cima e em baixo, se for usar os fans laterais jogando ar p/ dentro vai precisar msm
pensei a mesma coisa, da pra colocar os fans na parte de tras do gabinete p n comprometer o espaçoLaterais vão jogar o ar para fora, pois será water cooler em push pull.
Exatamente e melhor pode ser fan sem led e forte kkkkkkk, akasa piranha com fluxo de ar alto e pressão alta.pensei a mesma coisa, da pra colocar os fans na parte de tras do gabinete p n comprometer o espaço
eu ja peguei 2 de 360 no ali, pretendo pegar uma rtx aorus waterforce ano que vem, ai nem preciso fazer upgrade, só faco uma alteração nos tubosExatamente e melhor pode ser fan sem led e forte kkkkkkk, akasa piranha com fluxo de ar alto e pressão alta.
Pensei em upar o meu WC para 360mm, mas hoje com o meu gabinete abafado fica em 56 graus a temperatura máxima do processador com overclock, então por momento preferi comprar 2 fan a mais e fazer push and pull, quando montar tudo posto foto, rgb pra todo lado.
Eh que na Terabyte ta quase R$100,00 mais barato, meu orçamento ta bem apertado por causa do WC Custom, preciso economizar p poder pegar os 3 kit de zx120 asjjiasjiano WAZ funciona normal, comprei mais de 2k por lá já
só é ruim pra rastrear nos fretes mais baratos deles, mas isso Pichau e Terabyte de vez em quando tb não dão codigo de rastreamento pelo menu do site
o proximo lote vai ser compativel, so entrar em contato com a dt3 que eles lhe enviam o suporte verticalto gostando desse gabiente, so achei que falou ser comprativel com placa de video na vertical ...
aqui no rio ele esta custando 750.00
Diz que não entregam na minha região ;-;Apareceu no fgtech por R$475,00
Gabinete DT3 Sports Gamer Hyperspace - 11862-8 | FGTEC
Compre online Gabinete DT3 Sports Gamer Hyperspace - 11862-8 com a qualidade DT3 SPORTS. Ofertas imperdíveis na FGTEC! Confira agora!www.fgtec.com.br
o PELO havia comentado que iriam solicitar os pézinhos mais altos nas próximas importações, mas não confirmou nadaTô muito afim desse gabinete, grana na mão e etc... Mas 195 reais de frete tá comprometendo a compra.
Comentaram que os novos virão com suporte de vga, terá mais alguma mudança além dessa?
O seu já chegou ?Barato d+, porem meu frete foi 90.00, ficou no preço que paguei.
Peguei o meu na Waz, busquei hoje, não tinha pego na terabyte, fiquei enrolando para pagar o boleto e perdi, aí peguei na Waz para retirar na loja.Tive que mandar entregar na casa da minha vó, tentei entrar em contato com a loja p/ resolver o problema do cep, mas ninguém responde, enfim, a coroa vai ser a mais gamer do bairro asjiajisjiads
O seu já chegou ?
Ele vem bem embalado ? to morrendo de medo do vidro vir quebrado e ter uma burocracia enorme pra trocar com a lojaPeguei o meu na Waz, busquei hoje, não tinha pego na terabyte, fiquei enrolando para pagar o boleto e perdi, aí peguei na Waz para retirar na loja.
Primeira coisa, gabinete é bem acabado olhei o lian li o11 no mostruário da Waz e perde por muito pouco, claro lian li tem acabamento melhor, mais suporte para SSD, suporte para 2 fontes, porém não tem filtro de poeira na parte de cima, mas nada que se diga "que coisa do outro mundo", olhando os dois juntos, nunca que pagaria 808,00 no lian li, se tiverem chance se olhar os dois juntos sei que vão optar pelo Hyperspace por quase 300,00 a menos.
O Hyperspace tem pequenos defeitos como os parafusos das janelas de vidro não possuem arruelas de borracha, furo para passagem dos cabos na parte inferior da placa mãe é muito pequeno, o tamanho informado está errado, ele tem 28cm de largura e não 25,5cm de largura.
É uma versão xing ling do o11, por 570,00 vale d+, é um gabinete definitivo, cabe muitos radiadores WC custom ou selado, cabe qualquer VGA, cabe qualquer fonte, cable manager excelente,
fluxo de ar brutal, frente totalmente em vidro, dá para colocar tudo e mais um pouco, dá para fazer um diorama dentro do Pc kkkkkkkkkk, eu já tenho o Goku para colocar dentro do Pc.
Acho que hoje nesta faixa de preço 550,00 até 650,00 o CxB é do Hyperspace e do CM MB530p, cada um no seu estilo um gabinete dual chamber xing ling e o outro gabinete tower de renome, aí depende do gosto do freguês.
Faço uma lista de gabinete da seguinte forma:
150,00 a 250,00 - Redragon Wheel Jack.
250,00 a 350,00 - Matrexx 50 ou 55
400,00 a 500,00 - Nzxt H500, CM MB 520, CM NR600, Corsair Spec 6, Matrexx 70.
550,00 a 650,00 - Hyperspace, CM MB530p, Corsair 460x.
Peguei no Fgtec tbm, mas por algum motivo a transportadora n entrega na minha região ( sei lá pq, vai ver foram assaltados aqui ahusasjai ), mas entregam no fim de mundo que é a cidadezinha da minha vó, então pedi p entregar lá e vou buscar quando chegarto com uma ventoinha da fonte EVGA trocada aqui(original era um barulho infernal), to com um medo desse fan novo não dar conta do verão em DEZ/JAN e essa fonte deitada no Hyperspace ia melhorar a vazão de ar nela
500 reais é um dinheirão(560 no fgtec com frete), mas vamos ver até o fim do ano aparece essa grana
Muito bem embalado, o vidro parece ser bem xing ling, porem com cuidado dura bem, peguei 4 parafusos com porca de borracha do gabinete antigo e coloquei em uma das laterais, vou providenciar anéis oring para colocar na frente.Ele vem bem embalado ? to morrendo de medo do vidro vir quebrado e ter uma burocracia enorme pra trocar com a loja
Outra dúvida, o fluxo de ar "monstruoso" que vc relatou, é usando os fans laterais jogando ar p/ dentro, ou p/ fora ?
Dica que dou, faça a organização dos cabos antes de colocar fonte radiador, depois de colocar só deus para passar os cabos.
