Duplicador de fans
vamcavalo
apenas mais um
Fala galera! Gostaria de saber se alguem sabe onde vende/produz um produto simples para mim. Seria um duplicador de conector de fan ( 3pin ). Uma ponta femea e duas pontas macho com os 3 fios ( positivo,negativo,controlador ) para eu poder utilizar dois fans de baixa rotação no mesmo soquete.
Obrigado
Eu quero conectar na mobo.
Conecto na mobo e divide em dois o soquete aonde eu pluguei esse duplicador.
Vc não precisa duplicar os três fios, basta conectar o vermelho/preto.
A leitura da rotação será feita no primeiro fan. Use fans idênticos.
Basta que desencapes pequena parte dos fios vermelho/preto dos dois fans e conecte-os.
Para um melhor acabamento o ideal é seccionar os fios para passar um espaguete termo-retrátil.
Aqui uso assim de boa, mas não tá conectado na mobo, tá num contolador de fans.
Usar assim ou com adpatador dá na mesma coisa, eletricamente falando.
aproveitando o tópico, alguém sabe onde encontro um cabo 12v adaptador molex macho/macho?
Boas, faço o que o colega diz acima, com um agravante: uso 3 fans ligados em //, sendo que apenas um esta com o fio de rotação ligado.
Funfa tranquilo já a muito tempo.
[]'s
FUI
desculpe a ignorância mas não entendi.
você diz que se eu conectar o cabo vermelho e preto do outro no soquete do que está conectado na mobo, ele será controlado pelo primeiro ?
obrigado.
filipecorrea, muito obrigado, caso eu não entenda o que o swaizer e o amon tão falando eu vo compra, valeu mesmo!
Olha só, tu só vai ligar um fan na mobo. Ligação normal.
O segundo fan, conecte os fios vermelho/preto dele nos fios vermelho/preto do primeiro fan.
Só isso.
A maneira que tu vai fazer vai da tua exigência, desde só desencapar um pouco e "enrolá-los", até seccionar, soldar bonitinho e cobrir com termo-retrátil.
Entende?
Tu só vai pegar a energia (vermelho e preto) para o segundo fan.
A mobo vai ler a rotação do primeiro fan, que estará com o fio amarelo também conectado, mas o segundo estará recebendo a mesmíssima voltagem do primeiro, portanto estará com a mesma rotação.
Por isso te disse pra usar fans idênticos.
P.S.: Se fôr só enrolar os fios, cuide para que fiquem bem isolados, não pode fechar curto do vernelho com o preto.
obrigado.
Doutor... precisa comprar nda não. Faz como o colega explicou anteriormente.
-> Pegue 2 fans identicos;
-> Corte o fio de rotação de um deles e isole, com fica isolante, fita crepe, Silver Tape... Enfim isole ele;
-> Ligue o fio vermelho de ambos;
-> Ligue o fio preto de ambos;
-> 'tanan', pronto.
Qqr coisa, grita ai.
[]'s
FUI
ah sim, entendi.
mas assim, duas coisas, os fans não são identicos. e outra, se eu fazer isso teria que soldar pra ficar legal né?
mas como é uma chapa, toda vez que eu precisar abrir eu vou ter que quebrar a solda certo?
valeu!
bump...
Alguém aí sabe onde encontro isso:
extensão para 3 pinos, macho/femea 12v
molex femea p/ 3 pinos femea 12v
