DÚVIDA - Configuração - Retorno aos Games
Streaming seria grava posta sua jogada youtube de um jogo ou de algo (grava au vivo )
não, não farei isso.
mas estou muito em duvida ... Se vou de 1600 ou 1600X ou até mesmo de 1700 ... vai ser gritante a diferença? se comparado com o i7 6700k? qual a melhor opção? pensando que é pra jogo..quero uma maquina top pra games!
e a memoria muda muito uma 2400 de 3200mhz?
abs
nao, nao farei nada disso não! apenas jogar os jogos mais recentes em qualidade top! final do ano pego uma 980 ou 1070 mas agora não vem ao caso rsrs.
1600 resolve qualquer game? não há a necessidade de investir em vez de 1000 logo 1500 parap egar um 1700 né? é besteira apenas pra jogos, não é? tirando que vai destruir meu orçamento..mas 8 nucleos chega a ser assustador... kkkkkkk
Quais as melhores memorias para a Asus B350PLUS ? Vi que o limite são as DDR4 3200Mhz, vale a pena investir numa memoria desse core? ou não?
estou quase fechando esse kit mesmo pois ai economizo e nao preciso comprar WC e economizo no i7...
Ryzen 1600x 1600 1500 1400 R7 1700 desempenho praticamente igual, sim memória faz diferença tanto ryzen e no i7 ganho de performance seria 5 a 10 fps a mais.
ryzen 1400 pra usuário comum que apenas joga, corrente dele seria i5
ryzen 1600 que gosta de fazer conteúdo Streaming
Mesmo ryzen 1600 perdendo i7 6700 e 7700 perda não muito grande
uma coisa vídeo não mostra USO da CPU
ryzen 1400 segura bem 1070
em caso de jogo então o 1600 está de bom tamanho certo? ai depois coloco uma VGA TOP ....
outra dúvida, consigo por minha GTX 470 nessa B250F? Alem disso, qual a melhor memoria para essa B350 PLUS + Ryze5 @1600? Latencia maxima mesmo?
sobre memória nao sei dizer kkkkkkk deve da conta sim colocar gtx 470 nela qual monitor você usa ?
@Ringotes, mas e o 7700 normal? é quente? eu vou colocar um water cooler de qualquer forma. vou segurar a VGA por enquanto e utilizarei uma GTX 470 provisoriamente junto da fonte o SSD e o gabinete cm 690 (10 anos ta vei rss)
Um i5 @ 7400 da conta do recado para jogos em geral cara? ou é melhor investir e ir de i7...?
das placas mães b250 normal da b250F? o que que mudam entre elas? e qual a diferença pra Z170 e Z270, vc manja?
to pensando em r5 mas to achando que vou de intel mesmo ... :(
cara essa alpha dog é reliquia edition!! linda demais, old is cool! rsrs
Abs.
Cara, Se você pensa em manter esse pc por algum tempo é melhor não pegar i5. Ele da conta do recado sim, mas HOJE. E na maioria dos jogos ele está já com o uso acima dos 60% e chegando perto do limite. Se pensa no futuro e prefere a Intel um 7700 sem o K pois mesmo com WC o modelo com K está com problemas de temperatura.
Não to muito por dentro das mobos da Intel, mas geralmente os modelos Z são os que dão melhor suporte a overclock e recursos mais complexos.
Se pensar em AMD, o R5 1600 hoje eu acredito que seja a melhor opção pois o desempenho em games é excelente, da pra chegar em 4ghz com tranquilidade e não se precisa falar mais sobre o multi-thread dos ryzen que atropelam qualquer intel.
Procura um kit 3200Mhz no QVL da Asus.
Se você for usar o pc para algo além de jogos o ryzen compensa pois tem mais força, se for jogar apenas vai de i7 pois os jogos em sua maioria são mais otimizados para intel e entre um 6700k e um 7700 vai de 6700k ele é muito mais processador.
Estou quase decidido ir de Ryzen tanto pela performance quanto por ter um bom air é melhor cxb na mobo. Só estou na dúvida se o r5 1600 será suficiente para todos os games ou se é melhor investir em um r7 1700. Nesse kit as memórias mudarão muito a performance de 2400 por ex de 3200mhz?
E a vga GTX 470 consigo usar provisório? Fonte cx600m Tb eh suficiente né ?
Abs
Então cara por todo o CxB o ryzen vai sair bem mais em conta...só tô meio assim pq a vida toda usei Intel e o meu e8400 por ex usei MUITO oc nele de 3.0 pra 4.2 e tá firme até hoje!
Mas vamo que vamo tô lendo muita coisa boa do ryzen. Agora só não sei se r5 1600 eh suficiente pra todos os games ou se vou de r7 1700.
Abs.
Abs
Abs.
Como teu objetivo é Games, o 1600 é uma opção mais bacana que o 1700. Com certeza ele vai segurar qualquer jogo das proximas 2 gerações tranquilamente. Com o WC você vai chegar em 4Ghz com ele e vai empurrar tudo o que aparecer na frente.
Jura que o 1600 eh melhor que o 1700 pra games? Estou leigo..como pode isso? Não são 8 núcleos contra 6? Hahahah.
E das memórias? Ele muda muita performance de 2400mhz pra 3200mhz por ex?
E de 16 pra 32gb?
Abs.
E de 16 pra 32gb?
Abs.
Entre um 1600 e um 1700 para jogos vai de 1600 ele da conta de qualquer coisa hoje e pra frente com folga, o 1700 é um processador para workstation o 1600 é mais negócio em questão de jogos, sim a performance aumenta com memórias rápidas, mas não é algo como um valor fixo varia de jogo para jogo. E quanto aos núcleos ainda não temos nada que use toda força dos dois por isso o 1600 é mais indicado para games.
E de 16 pra 32gb?
Abs.
Hoje os games ainda não utilizam todos os nucleos de forma efetiva, por isso o R5 e torna a melhor opção pois custa 300 pilas a menos que o R7. E as memórias a partir de 2666 o ganho em games não é tão grande não e 16Gb é o suficiente. Tem gente no tópico oficial que comprou memos 2400 e estão usando elas em 3000hz tranquilamente.
pessoal, mais uma dúvida... se for de intel, vou seguir com a config abaixo:
Core I7 6700k R$ 1.489,89 R$ 124,16
ATX STRIX Z270F GAMING R$ 1.176,35 R$ 98,03
Memória Corsair Vengeance Ddr4 16gb ( 2x8gb ) 3200mhz R$ 729,00 R$ 60,75
GTX 470 (placa antiga provisoria)
minha fonte corsair CW 600M será que aguenta ?
gpu i7 6700 mais forte sua placa de video.
voce diz o video on board dele é mais forte do que minha vga? kkkkk
a dúvida final é...:
TOTAL: R$ 3.395,24 R$
Processador AMD Ryzen 5 1600, Six Core, Cache 16MB, 3.2GHz 1117,53 R$ 93,13
laca-Mãe ASUS p/ AMD AM4 ATX PRIME B350-PLUS 689,29 R$ 57,44
TOTAL: R$ 2.535,82 R$
Bela configuração. Tua fonte segura, uma vez que nào deve consumir muito mais que 350w em load.
Meu voto: opção 1 (Intel).
ainda acha que vale a pena investir 1500 num i7 6700k?
essa config vai me apertar bastante por ser quase 1k a mais .... mas parece que é o mais seguro a se fazer!
meu voto vai 2 não acho 1500R$ fale pena em processador
não po, a diferença fica em 800R$...
processador é 400 reais de diferença porem a mobo da quase 700 pal de diferença tb...
Estava 1399.00 na Kabum, se não estou equivocado.
Não iria de Ryzen hoje em dia diante das minhas necessidades (jogos e pc pra atividades básicas). No que eu preciso a Intel entrega melhores resultados. Mas vai de cada um.
Eu votaria no i7 7700 mesmo e uma placa H270 ou B250. Só compre a série K se você realmente vai fazer overclock, caso contrário, economize dinheiro, esse setup vai ser forte para até 5 anos provavelmente.
Não só iria como optei pelo R51600 estava na mesma dúvida do autor do tópico. Ryzen 1600 é muito mais negocio para games, é mais barato e tem mais núcleos, além de ter uma ótima performance em jogos, o I7 vai entregar mais FPS? Sim! Vale a pena gastar 400 reais a mais fora um bom sistema de refrigeramento? Não!
Não fique prezo a preconceito de marcas como AMD x Intel e Nvidia x AMD
Ambos fazem bons produtos porem hoje para jogos se analisar os produtos disponíveis vai ver que o R5 1600 é o melhor custo beneficio da atualidade. Se para você faz diferença ter uns FPS a mais utilizando uma GTX 1080 TI em fullHD vai de I7 (não acho que alguém faça isso, mas insistem fazer teste assim).
Eu aconselho ir de AMD!
Coloquei este kit de memorias porem você pode adicionar o kit que
Processador AMD Ryzen 5 1600 https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=87400
Memória Corsair Vengeance Ddr4 16gb ( 2x8gb ) 3200mhz R$ 729,00 R$ 60,75 (Que você sugeriu)
GIGABYTE p/ AMD AM4 ATX GA-AB350-GAMING 3
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=86351
R$ 2.348,80
Se você adicionar uma placa de vídeo nova fica assim:
Placa de vídeo VGA AMD RADEON GIGABYTE RX 580 8GB https://www.kabum.com.br/produto/88...abyte-rx-580-8gb-aorus-ddr5-gv-rx580aorus-8gd
R$ 3.445,70
Placa de Vídeo VGA NVIDIA EVGA GEFORCE GTX 1060 6GB https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=85526
R$ 3.448,70
Eu optaria pela RX 580 é modelo recente e superior.
Este é um baita computador para alguns anos e superior ao que você postou!
Montar computador exige equilíbrio entre as peças!
Ola, meu setup é este da assinatura, sempre usei intel mas resolvi me arriscar no Ryzen e até o momento esta sendo só alegrias, sinceramente no teu lugar eu iria de Ryzen 5 1600, pega uma placa mãe mais em conta (olha a minha config na Pichau) e pega 8gb de ram, no momento é o sufuciente pra qualquer jogo, oque sobrar em relação ao preço da config do I7 (se tu não faz OC essa placa mãe é desperdício de dinheiro) tu pega uma placa de video como a gtx 1060 6gb vai suprir todas as tuas necessidades nos jogos atuais e futuros, tu roda tranquilamente qualquer jogo com os recursos no max acima dos 60 FPS (agora falo por experiencia própria) se tu usa monitor de 60hz não precisa mais que isso, esta config vai te suprir muito bem pelos proximos anos e tem margem para upgrades.
