Duvida rapida AMD Phenom X4 965
Etdet
Misterioso "D"
Na paz?
Na assinatura do processador... o vcore qual e o maximo? fiquei meio confuso 1,45 ou 1,55?
Temp load 40~43 full ate nesse momento 57 ta boa assim? :lol2:
OBS: nao sei se postei a area errada! :orly:
Deixe o Vcore o mínimo que conseguir. Use algum programa pra testar estabilidade, como o Prime95, se o processador aguentar você vai lá e baixa mais um pouco o Vcore.
Quanto à temperatura, tá ok.
nos intel é 1.45 V a temp máxima aonde se mantém estabilidade sem perigo de ferrar com processador, esses phenom tb, parece ser a mesma coisa, só sei que, a temperatura está boa, se não passar de 62graus fica sussa.
E como o amigo acima disse, use o menor Vcore possível, para evitar diminuir a vida útil do processador. E teste estabilidade. (PRIME)
Na paz?
Antes que eu fale... voces nao acha estranho essa 4 ghz pra essa temperatura por causa cooler box??
E outra tudo o que eu fiz... usando AMD OverDrive
Boa noite!!
Existe muita variação de vcore pra cada cpu mesmo sendo da mesma série, portanto, só testando na prática, no meu PII X4 965 por exemplo, uso 4Ghz diário a 1.41, menos que isso continua estável, mas não passa no 3dmark nem 10 minutinhos de Prime 95, por outro lado, ja vi muita gnt dizendo q 1.55 é morte pro PII, mas da uma olhada na minha validação a 4.9 e vcore 1.58:
CPU-Z Validator 3.1
Portanto, vcore ideal, só testando em várias configurações e muito teste de estabilidade.
Abs
