Bem,caso vc nao consiga trocar,vc pode colocar um fan de 12cm ou de 14cm se vc achar e pronto,acho que nao teria problemas...
E em relaçao a rotaçao,que as fontes abaixam a rotaçao dos coolers,eu ja vi varias fontes deixando o cooler bem lento,agora chegar a parar o cooler,nunca vi,realmente ta bem estranho isso ae. :cry:
Não sei se usas essa fonte ai nessa sua config, que no máximo dos máximos vai demandar uns 200 Watts se chegar lá....Esgraçado que acabou de chegar a minha aqui (SL-X1000EPS) e está acontecendo o mesmo problema, a fan de 140mm fica PARADO, não roda se quer nem um pouco.
Na caixa dela fica escrito "Temperatute under control", ou seja, Temperatura sob controle, estou tentando esquentar o case aqui com prime95, jogando alguns jogos para ver se esquenta e comece a rodar o fan, mas quem disse que com esse frio que está o case esquenta, não passa de 26ºC o case.
Enfim queria saber se isto é normal mesmo, quando o case começa a esquenta o fan liga automaticamente?
Vi aqui no tópico que tem gente que nunca aconteceu isso, o criador do tópico estava com problema e do nada voltou a funcionar o fan, queria saber se isto é normal com este tipo de fonte?
Agradeço !
Sim eu concordo amigo, seu que a VX450W dá no meu sistema e sobra bastante ainda, acontece que na época que comprei ela (mes 5), achei por um preço bem bacana por isso peguei ela.Não sei se usas essa fonte ai nessa sua config, que no máximo dos máximos vai demandar uns 200 Watts se chegar lá....
Fonte forte não significa necessariamente fonte boa. Mas isso, da necessidade de fonte forte é uma herança histórica, está arraigada na cultura de nosso comprador de informática, afinal antigamente as fontes para se sacar míseros 200 Watts teriam que prometer uns 600 Watts. Hoje não é mais assim. no açougue da esquina, acessável pela internet, se encontra as melhores fontes do mundo, dando sopa aqui no Brasil. Uma Corsair VX450, por exemplo, daria conta dessa tua config com um pé nas costas. Não vejo razão alguma para uma fonte de 1000 Watts.
Do ponto de vista regulagem, ajuste de tensão e estabilidade das mesmas, não é a melhor escolha se operar com uma fonte que forneça somente de 10 a 20% de sua capacidade final... A estabilidade das tensões, principalmente cruzadas (baixa demanda na tensão de 5 e alta na de 12 Volts ou vice versa) pode ficar prejudicada...
Sem falar naturalmente de coisas como essa do seu Fan não funcionar... Mas, como já disse, fonte boa não são as que tem 5 vezes mais potência do que necessário, são as que te dão garantia.. Troque a sua, pois se a recebeu recentemente estará na garantia ainda.
Por falar nisso, aquela Corsair VX450 que te indiquei tem 3 anos de garantia, direto como fornecedor/importador, aqui no Brasil. Se nos EUA, tem 5 anos de garantia. Isso significa que o fabricante está de seu lado, aportando confiabilidade na fonte.. Ele não botaria na sua mão uma fonte ruim dando 5 anos de garantia. Concorda??
Abraço...
Aqui sempre a fan e o LED ficaram desligado pelo PC gastar pouco nunca acenderam em nenhum momento.Essa Stellite de 1000W Desliga o Fan qndo ela ta com a temperatura bem baixa.. ai o Fan para literalmente, mais axo q o Led ainda continua aceso..
Então deve estar na garantia, ou você comprou uma fonte de 1000 Watts sem garantia?, ou com garantia "perna de anão"?? Troque-a..E por incrível que pareça depois de 6 meses com ela, meu pc da sign desligou sozinho (do nada) e não ligou mais
Comprei de um user que comprou no PY, e não tinha garantia. :ranting3:Então deve estar na garantia, ou você comprou uma fonte de 1000 Watts sem garantia?, ou com garantia "perna de anão"?? Troque-a..
Abraço...
É complicado mesmo, mas acontece ... hehecaramba que azar em cara, se eu compro uma fonte dessas e isso acontece comigo nem te falo.
