Realmente ela só possui 2 headers para fans, então o máximo que você poderia instalar seria a fan da CPU e a fan traseira. As demais tu pode adquirir adaptadores pra ligar direto no MOLEX da tua fonte (o que fará elas rodarem a 100%, sem qualquer controle de rotação), ou você pode procurar algum adaptador Y para ligar mais de 1 fan em um único conector (não sei se é viável do ponto de vista da alimentação, já que são 2 fans puxando energia de um mesmo conector e a placa não é high-end).
Se você tem recursos para escolher uma placa-mãe melhor, então recomendo ou a Asrock B450M Pro4 (que está meio escassa, ou custando acima dos R$ 800 no ML), ou então a Asrock B450M Steel Legend, vendida na Pichau por R$ 599,98 no boleto. Ambas possuem 5 conectores para fans, então se teus cabos forem compridos o suficiente, vai dar pra instalar todas e ainda sobraria uma conexão.
Na verdade, qualquer Ryzen roda melhor com memórias mais rápidas e o CxB fica na faixa dos 3000-3200 MHz. Acima disso ainda há ganhos, mas são bem menos expressivos em comparação com o aumento absurdo no preço dos kits. Sim, em 2133 MHz você estará limitando bem o teu Ryzen:
Abaixo segue também o teste que o Peperaio lançou ontem no canal dele, mostrando a diferença de performance entre memórias 2400, 3000, 3200, 3400 e 3600 MHz:
Falouws
Obrigado novamente pela paciência e esclarecimentos. Em casa vou ver esses vídeos com calma.
Sobre a MOBO e os conectores de fan, gostei dessa Steel Legend.
Eu olhei tbm essa https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99034
Não tem 5 conectores, mas tem 3, que já ajuda muito, que ai deixo um pra CPU, um traseiro e com o outro que sobra, consigo fazer o esquema que você falou pra deixar nos 2 fans frontais.
Em suma, entre a Steel Legend, a Aorus e a AB350M, qual você recomenda, pra casar com o 5 3600, para eu ficar tranquilo em relação ao desempenho e dissipação de calor?
Outra dúvida. Qual diferença pro 3600 e 3600X? O X está em promoção na Kabum, mesmo preço do 3600.
Obrigado novamente.
