Malz dude...Segue o tópico, vamos focar em ajudar na montagem das configurações do pessoal.
Comparando-se modelos do mesmo "naipe" a diferença é só o q te falei... Tamanho e alguns features...então no meu caso, que não tenho muito conhecimento disso e só vou usar pra jogar mesmo a micro é de bom tamanho né?
e da pra trocar ela futuramente?
@vcferro, modelo específico da GTX 970, no gabinete cabe placas até 31 cm, é só conferir no site da Gigabyte.
@GustavoBrito98 monta a primeira, do jeito que ficou está ótimo e, caso futuro precise upgrade tem mais opções.
@RenanSA http://adrenaline.uol.com.br/forum/...er-profissional.584418/page-3#post-1071809165
Trocando as placas e opções pra que sejam acháveis nas lojas ou no ML (fonte já foi citadas as que seriam com bom CxB nos posts anteriores, porém se for de AMD e pensar em over depois, é bom por fonte mais forte).
Placa de vídeo, ponha a GTX 980Ti na opção mais top ou ainda R9 390x, e pronto, tá dentro dos R$ 5k (até sobra no caso).
@ricardofac, espera essa temporada de final de ano acabar, talvez tenham mais opções nas lojas ou preço um pouco melhor, como ele falou tá muito escasso, e o preço de placa mãe e memórias dá o preço total do processador.
Complicado com pouco querer fazer muito, a não ser que sacrificasse algo a mais.
@RenanSA foi erro meu mesmo e a opção seria a GTX 980, que tem preço similar da R9 390X, porém o preço deu uma subida....
Fica meio apertado pra fazer algo mais forte por causa da placa de vídeo custar muito nisso (além do processador), então faria algo assim pra equilibrar e manter o sistema bem forte com possibilidades a longo prazo:
i7 4790K + MSI Z97-GD65 + GTX970 (EVGA) + Coolermaster G650M na opção mais barata ou a Corsair CS650M na opção mais cara.
Sendo valor em dinheiro dá pra catar isso acima fácil, talvez fazendo um mix na Pichau e na Kabum eu sei que dá pelo que eu calculei aqui das peças.
Talvez com os descontos, caiba o SSD sim, um Sandisk série Plus ou Ultra, ou um Evo 840 mesmo, de 120gb, mas acho que fica muito apertado.
Seria uma boa depois trocar o cooler, mas dá pra segurar a onda uns meses, e sem pensar em over no momento.
@Jhonny Arnhold praticamente milagre com 2k fazer isso cara, aumentar o orçamento senão não dá.
Por exemplo: i3 ou i5 + placa mãe já dá R$ 1000~1400 em média, sobra nada pra o resto.
FX 6300 + mobo já daria algo perto dos R$ 600~800 em configuração humilde, não sobra muito também pro resto (VGA por exemplo).
Complicado amigo...
Tarde galera... estou precisando de um pc bom que roda até bf4 no ultra...
o que preciso ? i3 ? i5 ? memórias 1600mhz ? 1866mhz ?
Não quero fazer over, nem nada desse tipo, quero apenas um pc filé que rode esses jogos.
valor total somente da cpu até uns 2mil eu ficaria feliz em pagar, se passar posso pagar mas até 2mil seria bom.
Já tenho um pc meio antigo aqui, da pra aproveitar o HD, gravador de dvd.. o resto quero tudo novo.
obrigado pela ajuda.
3k ?@Jhonny Arnhold praticamente milagre com 2k fazer isso cara, aumentar o orçamento senão não dá.
Complicado amigo...
Complicado amigo...
@RenanSA foi justamente isso que eu achei nas duas lojas mesmo só que: ambos (mobo e processador) na Pichau tá bem mais barato e não está indisponível (em falta) e o resto na kabum.
A diferença de uma pra outra daria o preço da fonte pra ter idéia, na sacola o desconto pra os 2 juntos deve melhorar.
Sobre manter a ST, sem problemas é mais uma coisa a economizar no momento, troca depois.
Sobre a VGA: cooler de referência funciona bem (blower) porém não tão bom como outros sistemas na comparação temperaturas.
A questão toda é que a vantagem da Zotac contra outras que era a garantia não anda sendo lá muita coisa de justificativa.
Então sinceramente não sei nesse caso qual apontar, pois ao menos a EVGA no quesito garantia ainda tá dando pra confiar (mesmo demorando).
Procura nas varejistas que pode ser que encontre preço melhor.
E como falei, tem as R9 390X como alternativas (nesse caso uma maior variedade de placas e modelos) até pela quantidade de VRAM e hoje em dia ter melhora nos drivers, é uma alternativa viável até pensando a longo prazo.
@Jhonny Arnhold Melhorou um pouco, mas ainda assim fica difícil
O que dá pra fazer é tentar balancear peças mais baratas e priorizar GPU e CPU pra conseguir mais fps.
Só que antes de qualquer coisa, tu citou que dá pra aproveitar no caso HD, Gravador e, mais nada? Gabinete, Fonte (se for boa), nadinha?
Qualquer coisa nessa hora aproveitada é lucro.
@Jhonny Arnhold
BF 4 no ultra com FPS entre 50 e 70 TALVEZ dê pra fazer com i3 4170 + GTX 960.
Vais pagar uns R$600 no i3, uns 800~1000 na GTX 960, uns 250~300 num kit de 8Gb de RAM e da pra pegar uma placa-mãe H81 por uns 250 reais.
Total: 1900~2150.
Se optar por um i5 4460 vais gastar uns 300 reais a mais e fica a casa dos 2200~2450.
Tem vários videos de benchmark no youtube, dê uma olhada.
Cara, muito obrigado pela ajuda.
entre a R9 390x e a GTX980 qual tu escolheria? opinião tua mesmo...
CPU e Mobo vai ter que ser na Pichau mesmo, foi onde eu achei mais barato...
http://www.pichau.com.br/placa-m-e-msi-z97-gd65-gaming-chipset-z97-lga-1150-box
http://www.pichau.com.br/hardware/p...4790k-devil-s-canyon-4-0ghz-8mb-quad-core-box
Fonte, memórias e cooler eu vou continuar com o que tenho.
SSD vai ser fora do orçamento.
a duvida real é com a VGA.
Amigos, como eu disse em outro post, estou montando um pc gamer,
Os seguintes itens compõem meu pc:
PROCESSADOR - INTEL CORE I7-4790 HASWELL, 3.6GHZ, 8MB, QUAD-CORE - BOX
PLACA MÃE GIGABYTE GA-B85M-D3PH, CHIPSET B85, LGA 1150 - BOX
PLACA DE VÍDEO EVGA GEFORCE GTX 970 SC ACX 2.0 4GB GDDR5 256BIT, 04G-P4-2974-KR - BOX
2X MEMÓRIA KINGSTON HYPERX FURY 4GB (1X4), DDR3 1866MHZ BLACK, HX318C10FB/4 - BOX (OBS: COMPREI 1866MHZ POIS AO QUE ME DISSERAM A PLACA CONVERTE PRA 1666HZ E ESTAVA NA PROMOÇÃO, CASO ESTIVER ERRADO ME CORRIJAM)
HD SEAGATE 1000GB, 3,5" 7200 RPM, 64MB CACHE, SATA III, ST1000DM003 - BOX
FONTE XFX 500W XT BRONZE FULL WIRED 80+BRONZE, P1-500B-XTFR - BOX
GABINETE COUGAR ARCHON
Após montar essa computador me surgiram algumas pequenas dúvidas e gostaria de saber se me ajudam a solucioná-las:
Desde já, muito obrigado
i5 4460 + gtx 960 ..... esses dois itens está de bom tamanho tendo visto que já ví vários user indicando essas peças....memoria tem na pichau 8gb 1866mhz por 250,00 o kit..
Então até agora ja ta assim:
i5 4460
GTX 960 (essa GTX 960 tem vários modelos ... qual a melhor custo x beneficio em relação ao resto da configuração e dentro das expectativas para os jogos citados? )
OBS *****
PLACA DE VÍDEO GIGABYTE GEFORCE GTX 960 WINDFORCE 4GB GDDR5 128BIT, GV-N960WF2-4GD - BOX
Achei essa VGA na promoção por 999,00 reais ... Vale a pena essa ? vai rodar bem os jogos ?
Placa mãe ?????
Fonte ?????
Memoria pode ser essa de 1866mhz citei aqui ?????
HD 500GB (já tenho)
Gravador de dvd (Já tenho)
Tá valendo sim amigo, por sinal ótimo preço pra atualidade no modelo de 4gb, aonde foi isso??????????
Sobre placa mãe: B85M-D3PH ou Asus B85M (modelo BR ou não) já atenderiam, ou alguma placa H97 mais em conta (série Gaming 3 por exemplo), rola os posts anteriores que tem modelos citados.
Fonte: CX430 ou EVGA 430, sendo a configuração nesse porte ai o consumo é baixo e tem muita folga mesmo com fonte dessa potência, a não ser que nesse ponto tu queira gastar mais um pouco pra em futuro distante de distante, trocar a VGA pra GTX 970 ou coisa do tipo, passar a fonte pra 550~600 (diferença do preço da fonte de 430 pra de 600 está na casa dos R$ 120).
Memória: sim, pode ser sim. 8gb recomendado (no total, 2x4gb caso ou ainda 1x8gb).
@Jhonny Arnhold
EVGA 600B / CX600, no CxB ambas boas, acima ou melhor pula pra R$ 400~500, infelizmente não era pra ser assim, mas...
Ainda tem outro modelo agora que é a XFX 600 XT, também barata.
A questão da memória entra o chipset da placa mãe chipset ser série Z e não vai adiantar muito, além do processador ser um série K pra tirar proveito (overclock no caso).
Sempre cito que pode comprar memórias de velocidades maiores se o preço estiver similar ou até mesmo igual, afinal de contas nesse quesito aqui o preço manda e não vai fazer diferença, como era até ano passado em caso de procurar no ML memórias 2400 tinha exatamente o mesmo preço de memória 1600..
