Entendi, obrigadoA 5700XT em desempenho bruto fica perto da 2070 Super.
galera peguei uma fonte cx650 e to vendo mt relato de lote com problema, n sei se a minha é desse lote, ainda não chegou, mas já to pensando em recusar a entrega e comprar outra, quais vocês indicam?
Esse 5700 XT ele é melhor ou é o mesmo nível da 2060 super ? E obrigado pela ajuda
vlw a ajuda novamente,
qual site no exterior vocês costumam comprar? estou olhando tudo no newegg, tem algum com preócs ainda melhores? -- vou comprar placa mãe/processador/monitor/memória
@ediT
essa é uma boa opçao de memoria?
Team T-FORCE VULCAN Z 16GB (2 x 8GB) 288-Pin PC RAM DDR4 3000 (PC4 24000) Desktop Memory Model TLZGD416G3000HC16CDC01 - Newegg.com
Buy Team T-FORCE VULCAN Z 16GB (2 x 8GB) 288-Pin PC RAM DDR4 3000 (PC4 24000) Desktop Memory Model TLZGD416G3000HC16CDC01 with fast shipping and top-rated customer service. Once you know, you Newegg!www.newegg.com
mas da onde da china é confiavel?Em poder bruto, ela chega a ficar mais próximo da 2070 Super, perdendo pra ela por 6% na média de vários jogos rodando em 1440p.
Não costumo importar coisas que não sejam da China ou Ebay, mas se o fizesse, compraria da Newegg ou Amazon.
Quanto à memória, a marca é de confiança, mas o modelo eu desconheço. Entretanto, se você vai comprar lá fora, tenta ver os modelos 3200 CL16 ou 3600 CL18, já que talvez a diferença de preço não seja tão grande entre eles (ao menos considerando o valor original em dólar).
Difícil indicar outro modelo sem saber quanto você pagou pela CX. De todo modo, evitaria de pegar a Corsair CV650, pois a Corsair fez a burrada de colocar apenas 1 cabo PCI-E concentrando os 2 conectores 6+2 pínos nele
Falouws
tava vendo essa xpg parece bem interessanteComprei uma XPG Core Reactor 650W, excelente fonte, recomendo muito, principal diferencial seria os 10 anos de garantia.
E no tópico de fontes recomendaram essas tbm esses dias: Cooler master v650 gold full modular e XFX XTR2 650w gold full modular tbm.
Na média de frames, o 10100 supera o 1600 AF, mas por muito pouco; porém, na mínima, ele atinge um valor maior, indicando maior estabilidade nos jogos mais exigentes (como Shadow of the Tomb Raider:
O único inconveniente desse combo é que a placa-mãe infelizmente não vai permitir upgrade futuro para os Ryzen 4000, coisa que até o momento está restrita às placas B450 e superiores. Se você puder fazer esse esforço pra pegar uma B450, desde que não seja a Asus Prime, seria a melhor opção pensando não apenas agora, mas no futuro. Outra alternativa seria pegar o 3100 (que é mais fraco que o 1600 AF, porém está custando menos) + B450, pois assim você garante boa performance (pra RX 570, creio que ambos serão capazes de explorar o potencial máximo da mesma) e reduz os custos com um upgrade futuro no tempo oportuno
Falouws
o 3100 ta apenas R$20,00 mais barato que o 1600 AF. Não ta compensando visto que a diferença de uma b350 pra uma b450 é de mais de 100 reais.
O kit intel 10100 + biostar h410mh ta saindo pra mim R$30,00 mais barato que o kit amd r5 1600 af + gigabyte ab350m-ds3h, enquanto o primeiro sai por 1379 o segundo sai por 1409. E esse valor de 1409 ta no limite (já passando 9 reais rs), eu só queria pagar 1100 (ia pegar um i3 9100f + h310) porém fiquei pensando que por causa de 300 reais deixaria de pegar um 4/8 ou um 6/12 pra pegar um 4/4 que provavelmente não iria conseguir empurrar minha gpu então fiz um esforço e coloquei mais R$300 no orçamento então disso não dá pra pasar.
Fico com o pé atrás pois o r5 1600 é um 6/12, apesar de ter um pouco menos de FPS acho que ele tem uma longevidade maior que o i3 10100, ou não? Visto que o 10.100 sendo um 4/8 já consegue entregar um pouco a mais de fps? Lembrando que não vou utilizar o pc pra render, etc (que nesse caso eu vi que o 1600 AF se sai melhor)... é apenas pra jogos e uso geral.
Na plataforma da Intel eu teria um socket novo, que provavelmente vai perdurar por mais algumas gerações... indo na config AMD estarei indo em uma config que provavelmente não terá suporte aos novos Ryzen (pois o b350 não suportará) sem contar que provavelmente a AMD próximo ano deve lançar um novo socket.
Paguei 550, mas para vendo a situação atual, pagaria um poco mais ainda. vi a electro V2 da pc yes, de 650w por uns 540, é uma boa?
Recentemente eu comprei uma nova placa de vídeo para substituir a minha 750TI, com isso ela esta guardada, porém eu peguei um PC antigo, e gostaria de dar um upgrade nele só para colocar essa 750TI e deixar rodando alguns jogos nela, preferencialmente CSGO, jogos de FPS.
O que eu já tenho e o que vou manter do PC antigo que peguei.
O que vou querer melhorar agora é Placa Mãe, Processador e Memórias RAM. Rápida pesquisa achei alguns kits no ML:
- Gabinete vou usar o mesmo;
- Placa de vídeo, usar 750TI;
- Já tenho uma fonte que aguente, 500W;
Minha faixa de valor seria essa, R$600,00 até R$900,00. O que me recomendaria pegar, esses kits já estaria bom?
- https://produto.mercadolivre.com.br...-r5-novo-_JM?quantity=1&variation=37612986555
- https://produto.mercadolivre.com.br...6300-39ghz-placa-me-fm2-cooler-_JM?quantity=1
Posso também pegar tudo separado, sem problemas com isso. Minha dúvida real seria, Inter ou AMD?
Questão de resfriamento, PC antigo já tem o Cooler dele, simples né, não sei se seria bom trocar no caso. Em todo caso se for preciso, pensei em coolers simples por assim dizer, nada "exagerado".
B75 posso ver sim, ou até outra marca, processador e memórias também, vou ver algumas melhores.Se estiver disposto a importar da china, uma B75 Chinesa ou de outra marca, um i5 2500 e 2x4Gb DDR3 já seria um PC pra usar até uma RX 570 em vários jogos sem muitos problemas (vai segurar alguns), caso você queira upar o PC. Upar a CPU prum Xeon E5 1230 v3 (i7 3770) seria um upgrade interessante por R$100 a mais que o i5 2500. Rodaria vários jogos melhor que um i5 2500 devido a frequência e ter HT (jogos open world, BF online e etc). Cooler tu pode pegar qualquer intel box mesmo que funfa, ou um baratinho tipo o gammaxx 200T, que segura com os pés nas costas qualquer uma dessa CPUs.
Chega pô. Mais chances de dar merda quando chegar aqui e o correios perder o pacote do que dar merda por lá. Eu mesmo devo ter comprado pra mais de 10 mobos pra clientes no último ano. Todas passaram direto e todas chegaram direitinho. Recentemente comprei um kit x99 e uma RX 570 pra mim e os 2 passaram também. Dito isso, sempre existe a chance de taxas, e em mobos e gpus, normalmente fica na casa de R$150.B75 posso ver sim, ou até outra marca, processador e memórias também, vou ver algumas melhores.
Placa de vídeo vou manter a 750TI mesmo, peguei a RX570 para meu outro PC, ele é mais fortinho pois jogos pesados jogo nele mesmo, esse outro PC que vou montar é mais para jogar CSGO mesmo, PC de sala, visitas e essas coisas. Quero deixar ele apenas bom, upgrade nele, para deixar "TOP" só vem depois... Bem depois, não penso nisso agora.
Mas entendo seu argumento, melhor gastar tudo agora, do que depois quando querer melhorar ele.
[EDIT]
Minha dúvida com esses sites que vem produto de fora, eles chegam mesmo?
Vi esse: https://pt.aliexpress.com/item/4001...57m16l7xuTtxNNZmKdxoCfJsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Mas e o medo de não chegar... kkk Nunca comprei.
Perfeito, vou da uma olhada neste AliExpress, produtos lá estão bem em conta... Com isso veio até ideia de melhorar o meu PC mesmo, e as peças dele passar para o outro... GOD.Chega pô. Mais chances de dar merda quando chegar aqui e o correios perder o pacote do que dar merda por lá. Eu mesmo devo ter comprado pra mais de 10 mobos pra clientes no último ano. Todas passaram direto e todas chegaram direitinho. Recentemente comprei um kit x99 e uma RX 570 pra mim e os 2 passaram também. Dito isso, sempre existe a chance de taxas, e em mobos e gpus, normalmente fica na casa de R$150.
Tenta pegar um anúncio que tenha várias avaliações e pedidos também, pra ter um feedback se presta. Se achar algum com frete free ou frete mais barato, é bom também. Memórias pode ser literalmente qualquer coisa cara. É bom comprar 1600mhz ou 1866mhz pra dar uma ajuda pra cpu. Só não compre memória ECC, que não vai funfar. Mas tirando isso, qualquer marca (atermiter, killsre, gloway e etc) prestam. Novamente, pesquise por pedidos e veja feedback. Comprar CPU, memória e placa mãe numa mesma loja, talvez seja vantajoso pra tudo chegar junto, mas comprar separado dá nada não. CPU e memórias normalmente são frete free, então você vai ter que contar só com o frete da placa mãe;
É seguro importar as peças da China ou do eBay ? E é bem mais barato que no Brasil ?Em poder bruto, ela chega a ficar mais próximo da 2070 Super, perdendo pra ela por 6% na média de vários jogos rodando em 1440p.
Falouws
Seguro, em termos de ser ressarcido em caso de alguma merda acontecer, eu creio que sim. Agora, ser mais barato que no Brasil vai depender muito do valor do dólar e do produto pesquisado. Agora, com o dólar nas alturas, está difícil encontrar boas ofertas por lá de componentes atuais. E ainda tem a questão da garantia, pois se você comprar algo que chegue sem funcionar, vai ser um rolo pra acionar a garantia (a AMD mesmo não deve cobrir a garantia de produtos comprados fora do território nacional).
Falouws
Está bom sim,Depois de passar o dia pesquisando, decidi boletar (mas ainda não paguei) a seguinte configuração na Kabum:
Placa-Mãe Asus TUF Gaming X570-PLUS/BR, AMD AM4, ATX, DDR4
A placa-mãe Asus TUF Gaming X570-PLUS/BR AMD DDR4 reúne os elementos da plataforma AMD e combina com funcionalidades para jogos e durabilidade. Confira!www.kabum.com.br
Fonte XPG Core Reactor, 650W, 80 Plus Gold Modular
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Kit Cooler FAN Rise Smart, Dual Led, RGB 120mm RM-FN-02-RGB
O HDD vou deixar para depois. Então, é um bom setup?
Se puder recomendar uma melhor com tudo isso eu agradeço amigo
Boa trade, pessoal!
vou pegar um Ryzen 5 1600 AF, placa mãe indefinida, e 2x8 DDR4 da KLLISRE. Eu estava pensando em pegar uma B450M Steel Legend, mas não entendo o bastante de placa mãe pra saber a diferença real entre ela e as seguintes:
Placa-Mãe Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2, AMD AM4, mATX, DDR4
A AMD apresenta os mais recentes processadores da série Ryzen 2000 para fornecer o poder de computação para a necessidade de jogos. Veja mais!www.kabum.com.br
Placa-mãe Gigabyte Aorus B450 Aorus M, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa-Mãe Gigabyte B450M Gaming, AMD AM4, mATX, DDR4 (Rev. 1.0)
As melhores condições de pagamento é no KaBuM! Placa-Mãe Gigabyte B450M Gaming, AMD AM4, mATX, DDR4 (Rev. 1.0). Veja mais!www.kabum.com.br
Placa-Mãe ASRock B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4 - 90-MXB9Y0-A0BAYZ
As melhores condições de pagamento é no KaBuM! Placa-Mãe ASRock B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4 - 90-MXB9Y0-A0UAYZ. Veja mais!www.kabum.com.br
Qual a melhor opção? Como placa de vídeo devo pegar uma RX 580/8gb, e fonte vai ser uma Corsair VS650
Não vale pagar a mais pelo 3400G, sabendo que o 3300X é bem superior a este e está com preço bastante parecido. Pena que ele não tem vídeo integrado, o que acaba te forçando a optar pelo modelo com final G, mas se for pra pagar tanto assim numa CPU com vídeo integrado, eu prefiro esperar o lançamento do Ryzen 3 4300G (4C/8T e, ao menos lá fora, virá com preço similar ao do 3400G) pra saber por quanto ele vai chegar e se vale à pena adquiri-lo. Infelizmente ele só vai ser anunciado pro mercado DIY (faça você mesmo) apenas em Agosto, então essas APUs vão estar disponíveis aqui apenas no mês que vem ou mesmo em Setembro.
No momento estou sem noção de preços, pois não tenho simulado nos sites montagens completas de PC. O que tenho feito é pesquisado PCs completos montados por essas lojas, mas como existe o custo da mão de obra envolvida na montagem e testes, eles teoricamente tendem a custar mais caro do que se você comprar as peças avulsas. Entretanto, com um orçamento tão apertado, vai ser complicado encaixar o 3400G (que, de novo, não recomendo; prefiro pegar o 3200G se a urgência for grande ou esperar o lançamento do 4300G por essas bandas) ou até mesmo 2x8GB de RAM, e jogar numa APU usando 8GB não é uma experiência tão satisfatória assim.
Novamente, valeu pelas respostas/dicas!
Eu já conferi alguns pcs montados e os preços são meio absurdos pelo que conferi, só valeria mesmo se eu estivesse disposto a gastar 5k+, o que não estou. Estava até cogitando comprar peças por peças, mas aparentemente a mudança de valor é pouca. Eu acho que vou acabar optando pelo AMD Ryzen 3 3200G mesmo, com 2x8 3000mhz. A performance não vai ser perfeita, mas mantendo os 30fps+ já me darei por satisfeito, a principio. Qual placa de vídeo você sugere para um upgrade futuro?
Eu até aguardaria pelo Ryzen 3 4300G, mas ando querendo jogar algumas coisas como Fallout 4, RE2Remake e afins logo, já esperei muito, e vi que a APU do 3200G roda bem o suficiente pra mim.
Sendo sincero, até cogitei pegar logo um PS4, mas já voltei atrás depois que vi o preço.
Boa tarde pessoal.
Estou procurando um CPU com um bom Custo x Benefício para usar de tampão até os Ryzen 4000 estarem estabelecidos no mercado. Depois de substituído, irei usar esse CPU em uma máquina secundária para alguns jogos (GTA, CSGO, COD) e trabalho (Photoshop, Dreamweaver, Visual Studio, Máquina Virtual). Junto à ele ficará a GTX 1070 atual e alguma placa-mãe B450 que eu pegar posteriormente (ou B550 caso fiquem mais baratas).
O Ryzen 3600 é um bom CPU para este cenário ?
Obs: Já tenho uma placa-mãe X570 e um kit de memória 2x8gb DDR4 3000MHz.
Eu até poderia indicar a compra do 3400G se ele tivesse com um preço mais parecido com o 3200G, mas vendo que ele está custando R$ 300-400 a mais que seu irmão mais novo, aí realmente não compensa mesmo...
Quanto à GPU de um eventual upgrade, diria que uma 570/580/1650 Super seriam placas que encaixariam relativamente bem com o 3200G. É possível que ele não consiga extrair toda a gota de performance delas, especialmente em jogos como AC Odyssey, mas ele seria capaz de entregar, digamos, 90-95% do potencial das placas citadas.
Falouws
