Atualmente um mercado que tem crescido é o mercado dos E-Sports, e as pessoas cada vez mais vão atrás de computadores potentes para conseguir rodar esses jogos a uma taxa satisfatória de quadros, e nesse guia estarei passando tudo oque eu aprendi desde que entrei nesse mercado.
DIFERENTES EXIGÊNCIAS
Antes de tudo temos que entender que esse mercado possui diferentes exigências comparado a outros, enquanto no mercado gamer single player nós sempre estamos buscando os 60 quadros na maior qualidade possível no mercado dos E-Sports o objetivo é outro, a busca é pela maior taxa de quadros, maior estabilidade e menor tempo de resposta, sem ligar para qualidade, tearing e outros problemas.
CPU
O primeiro item e também um dos mais importantes é o processador, principalmente nos E-Sports ele é muito importante pois queremos altas taxas de quadro. Para escolher um CPU para games competitivos temos que entender um conceito básico desses games, vou utilizar o CS:GO para explicar, a engine desse game prioriza altas frequências e baixas latências ou seja, processadores com mais Cache e frequências maiores se beneficiam muito mais do que aqueles monstros como Threadripper com 32 núcleos.
Como você pode ver na imagem acima, o i5 está com apenas 42% de uso, porém mesmo assim gargala a placa de vídeo, isso ocorre pois a engine do jogo não está otimizada para distribuir a função por tantos núcleos, normalmente csgo utiliza apenas 3 ou 4 núcleos, por isso é muito mais valido processadores monstrões em Clock do que em núcleos.
Agora vamos para recomendações de produtos reais, lógico que quanto mais você puder gastar melhor. Caso você queira um processador Intel recomendo os que tenham a letra K no final de seu nome, processadores K possuem Clock's mais altos além de serem desbloqueados para overclock, além disso, invista nas gerações com a melhor Litografia pois neles normalmente há uma maior quantidade de Cache que é muito importante. Caso seu interesse seja em AMD, as dicas são as mesmas da Intel porém todos os processadores da AMD são desbloqueados para overclock então você não terá esse problema, os processadores AMD Ryzen das gerações 1000 e 2000 não são muito recomendados graças a seus problemas com latências.
O processador deve ser um de seus maiores investimentos pois esses jogos dependem muito disso.
PLACA-MÃE
Antes de começarmos a falar de placa mãe vale citar que nesse guia o intuito é hardware para jogos competitivos então não vou entrar muito fundo nas placas mães ,mas vou estar passando características que devem ser consideradas.
Como eu citei no tópico CPU, Clock's mais altos são a principal preocupação que você deve ter, logo overclock deve ser algo a ser considerado, por isso outro investimento deve ser a placa mãe. Observe principalmente as características do VRM da sua placa mãe. Obviamente não esqueçam que a placa mãe tem que ser compatível com o socket do seu processador.
RAM
Como eu havia citado no tópico CPU, as latências em jogos competitivos devem ser baixas, logo você vai estar buscando memorias com frequências mais altas, recomendo memorias na faixa dos 3200Mhz, e com Timings entre CL15 e CL14. A quantidade de RAM é algo que não é tão importante já que jogos competitivos normalmente não utilizam grandes quantidades de memoria RAM, recomendo no mínimo 8gb, porém principalmente no caso do CS:GO, 16gb é o mais recomendado já que é bem comum se jogar em plataformas externas como Gamers Club, Faceit, Esea e etc.
GPU
A GPU é um ponto em que muitas pessoas erram, normalmente estamos acostumados a gastar mais na GPU mas nos E-Sports não funciona assim. Em jogos competitivos você sempre vai estar buscando o menor tempo de resposta, por isso os profissionais jogam com tudo no mínimo. Graças a isso o gargalo vai para o processador, logo se você não tem dinheiro sobrando, é recomendado investir mais no processador. A Nvidia anunciou recentemente o Nvidia Reflex, que é uma tecnologia das Geforce que promete diminuir a latência, quando isso estiver disponível falarei mais a respeito.
MONITOR
Eu sei que monitor não faz parte do PC em si mas vou falar sobre ele pois ele é um ponto essencial e que muitas pessoas compram errado. Como você já deve ter percebido, quando falamos de E-Sports falamos também de baixa latência e um melhor tempo de resposta, e isso também vale para monitores. A primeira coisa é esquecer resolução, monitores para E-Sports devem se focar em sua taxa de atualização, atualmente os monitores 144hz tem se tornado mais populares e eu já vi monitores 240hz na faixa dos R$2000, a Nvidia anunciou seu monitor 360hz e assim nós temos 3 segmentos de monitores com alta taxa de atualização, caso você esteja sem muito dinheiro já te alivio dizendo que a diferença entre 144hz e 240hz não é tão grande quanto a diferença de 60 para 144 então com certeza o maior custo beneficio é 144hz. Uma tecnologia dos monitores que tem ganhado força é o tal do FreeSync e Gsync porém esqueça essas tecnologias , elas aumentam muito o tempo de resposta, então você não vai querer isso.
