Esse gabinete me parece bom e interessante
https://www.amazon.com.br/gp/product/B07KTCX38L/?tag=mundoconectad-20 , cara agora estou em dúvida se pego uma rx580 , essa 5500xt ou a gtx 1660 , estava pensando em pegar somente a placa e o gabinete e em um futuro trocar o miolo .
Gabinete é gosto pessoal, ao meu ver. Se você viu que ele atende suas necessidades, isto é, se cabe tudo o que você pretende colocar agora (sem nenhum conflito físico) e, talvez, no futuro, então pode comprar.
Quanto à placa de vídeo, a GTX 1660 de fato é mais rápida que as demais placas que supracitei, porém a sua GPU dificilmente será capaz de tirar proveito dessa performance extra pelo fato de estar limitada a 4 núcleos. Você até pode pegar a GTX 1660 agora e fazer o up futuro do miolo depois, mas não recomendo que você demore muito na realização desse upgrade porque quanto mais tempo você deixar sua GPU subutilizada, mais dinheiro você vai perder...
Por isso que dei a ideia de pegar uma placa mais modesta (mas não tão modesta assim) e fazer o up do miolo junto, pois assim você teria melhora de ambos os mundos (e com certeza o salto será grande em cima da sua antiga R9 280.
Mais o 3600 tbm esta muito caro, acho que 1500R$, não entendi porque os 3600 subiram tanto e o 3700x esta no mesmo preço..
A b550 da steel legend ta por 1200 a vista e 1400 a prazo (vou compra prazo) na Kabum, o que você acha ? tem melhor por esse preço ou menos ?
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
www.kabum.com.br
como não penso fazer um upgrade tão cedo e quando for fazer vou trocar tudo, não seria bom economizar na placa mãe ?? não teria uma b450 ou b550 barata que de pra rodar bem o 3700x e as memorias 3200mhz ?
E as memorias qual das 2 ou se tiver outra mais em conta me da uma dica
www.kabum.com.br
Memoria Corsair Dominator Platinum RGB 16GB (2x8) DDR4 3200MHz C16 Preto, CMT16GX4M2C3200C16, Capacidade 16 GB (2 x 8 GB), Tipo DDR4, Frequência 3200 MHz, Pichau info
www.pichau.com.br
Processador vai ser o 3700x mesmo a não ser que tenha algum i7 que que consiga sair mais barato (to pagando 2100R$ a vista no 3700x to achando um pouco caro por isso tenho duvidas se um i7 do mesmo preço nao seria melhor já que da mais FPS em jogos)
www.kabum.com.br
Ele já vem com cooler né ? ou preciso compra um water cooler pra ele nao esquenta ? eu tenho um cooler raijintek 120mm sera que da pra aproveita ?
É, por esse preço de R$ 1500, o CxB do 3600 meio que vai pro saco... O 3600 deve ter subido de preço porque ele tem mais vazão nos estoques do que o 3700X, então ele está mais propenso à influência da constante flutuação da cotação do dólar.
Tem algumas opções nessa faixa de preço como a
Asus TUF Gaming B550M-Plus,
MSI MAG B550M Bazooka, além da
MSI B550M Pro-VDH WiFi. Todas são ótimas opções e a escolha ficaria por conta da quantidade de features que elas oferecem e que você deseja ter. Se elas tem muitas "firulas" e você se contenta com uma placa-mãe mais básica (até pelo fato de, quando fizer o próximo upgrade), mas que dará conta do recado, então recomendo a
Gigabyte B550M DS3H. Ou você pode economizar ainda mais pegando uma B450, como a
Gigabyte B450 Aorus M, mas sinceramente essa é uma economia que não recomendo porque, primeiro, deprecia o valor de revenda futura do equipamento e, segundo, você perderá suporte ao PCI-E 4.0, algo que será utilizado (e talvez até exigido de forma obrigatória) em alguns dos futuros jogos, e é por esse motivo que eu não recomendo ir de Intel nesse momento.
Quanto às memórias, compre aquela que agradar no visual ou que pesar menos no bolso. Na prática, ambas são similares em performance, diferenciando-se apenas no preço, frete e garantia (Corsair tem garantia a nível nacional, ADATA eu já não sei).
O i7 até pode entregar mais desempenho em 1080p, mas a diferença será inferior à 10% e você, na prática, vai estar pagando muito mais do que isso para ter essa diferença:
E isso é o modelo mais barato, ainda tem o K e o KF que são ainda mais caros!
Aproveitando, existe alguma diferença de fato entre ssd normal ou m2 ? compensa ter os 2 , atualmente já possuo um kigston de 240 mas nao sei se compensa a compra de um m2
Depende do uso. É exclusivo para jogos? Se sim, não compensa, pois os loading times entre os SSDs SATA e M.2 NVME serão bem parecidos, salvo raras exceções que podem ser alguns segundos mais rápido, mas custarão muito mais caro, o que anula completamente sua vantagem. Agora, se é pro uso cotidiano e, especialmente, para trabalho, um M.2 NVME razoável pode fazer sim diferença, especialmente nos tempos de leitura e gravação de arquivos, de forma sequencial.
Desde já, agradeço pela paciência e pela clareza nas informações!
Vamos lá:
É uma Asus Gtx1650 Oc 4gb Gddr5 128bit Ph-gtx1650-o4g. Gostei das possibilidades que você mostrou. Sobre a questão da placa de vídeo que tenho, fazer 4K@60Hz com chroma subsampling em 4:4:4, encontrei um link da Nvidia, que acredito que seja o que mencionou:
https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix
Mas justamente no modelo que eu tenho, tem um asterisco que diz o seguinte:
* = Turing GPU with Volta NVENC
Mas pelo o que eu entendi, e baseado nesta notícia (
https://adrenaline.com.br/noticias/...ui-nvenc-turing-e-traz-encoder-de-video-volta), a questão seria mais voltada pro Enconder, pra quem quer fazer vídeos, o que não é o meu caso. E voltando a tabela do link da Nvidia, a minha placa diz o seguinte, na parte de
NVDEC Support Matrix:
*H.265 (HEVC) 4:4:4
8 bit 10 bit 12 bit
YES YES YES
H.265 (HEVC) 4:2:0
8 bit 10 bit 12 bit
YES YES YES
H.264
(AVCHD)
YES
VP9
(AVCHD)
8 bit 10 bit 12 bit
YES YES YES
Com base nestas informações, dá pra afirmar que a GTX 1650 consegue fazer 4K@60Hz com chroma subsampling em 4:4:4? Se positivo, mudaria minha configuração pro seguinte:
Placa-mãe Gigabyte Aorus B450 Aorus M (Tem o que eu necessito, é simples e sem frescuras)
Processador AMD Ryzen 5 3100
Memória XPG Gammix D30, 2x 8GB (Total 16GB), 3000MHz, DDR4, CL16
Placa de vídeo Asus Gtx1650 Oc 4gb Gddr5 128bit
Gabinete e fonte fica mais pra frente um pouco.
E aí, o que você acha agora? E quem quiser opinar também, fique à vontade.
Quando citei a questão da intensidade de cor e do Chroma Sampling, eu me referi ao tipo de saída de vídeo que a placa suportava, pois processar esse tipo de conteúdo ela vai numa boa, mas exibir no monitor numa alta resolução, aliado aos 60 Hz, não é toda GPU que faz por questões de limitação da saída de vídeo (nas mais antigas, limitada à HDMI 1.4).
Eu cheguei a testar o vídeo integrado do 3200G numa TV LG 50UK6520 e eu até consegui colocar em 4K@60Hz, mas as cores ficaram limitadas da forma como expliquei anteriormente; não sei se foi culpa do cabo, mas eu ACHO que cheguei a utilizar um cabo HDMI 2.0 e a TV com certeza tem esse tipo de entrada. Entretanto, pode ter sido culpa da saída de vídeo da placa-mãe que estava usando, uma B450M Pro4 que diz o seguinte nas suas especificações: "
Suporta HDMI com resolução máxima de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz". Talvez por isso que não consegui 4K@60Hz com chroma subsampling em 4:4:4, pois quando fiz o mesmo teste usando minha RX 480 (que tem saída HDMI 2.0b), na mesma TV, eu consegui 4K@60Hz e 4:4:4 no chroma, mas a intensidade de cores ficou limitada a 8 bits, mesmo eu utilizando um cabo HDMI 2.0 (não sei se a ou b, mas se tiver diferença significativa, então o downgrade nas cores deve ter vindo do tipo de cabo que usei, possivelmente HDMI 2.0a). Segue a imagem do teste que fiz:
Como a B450 Aorus M tem saída HDMI 2.0, segundo as especificações dela no site da Kabum, é bem provável que você consiga rodar em 4K@60Hz (já que o chip Vega presente no 3400G é de uma arquitetura mais recente), mas com a limitação apresentada na imagem acima, isto é, com 8 bits de intensidade de cores. Se tem como resolver, eu não sei, mas desconfio que o tipo de cabo pode ser o "salvador" desse problema.
Dito isso, você pode sim montar o PC apenas com o 3400G, mas considerando que o 3100 é mais barato, performa melhor e você já tem uma GTX 1650 "dando sopa" aí, talvez fosse mais interessante usar essa placa do que tentar vendê-la para recuperar uma parte da grana investida. E por mais que você não use esse PC para jogos agora, vai que bate uma vontade de fazer isso no futuro? A 1650 com certeza vai entregar mais performance nesse departamento que a Vega 11 presente no 3400G
Falouws
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
