Na verdade eu peguei uma 9th porque preciso de desempenho e fps mesmo e dinheiro graças a Deus nao é um problema. A vga estou pensando bastante em uma 2070, e também estou de olho na 3070.Será somente pra jogos? Se for, 9ªG não está compensando se tiver pensando em montar um pc novo do "zero". A não ser q não esteja limitado em $$, pode economizar bem em:
1- Cpu/MB: pegando um r5 3600 + Gigabyte b450 Aorus M, se quiser economizar ao máx na placa mãe. Não aconselho a poupar tanto nela (ou junte um pouco + de $$ e parta pra pelo - uma boa b550 q é um chipset + novo, algumas opções: MSI b550 Pro VDH wi-fi, MSI MAG b550m Bazooka, Asus TUF b550 Gaming pra ter + ctz de essas placas receberem att de bios p/ upgrade de cpus) por parte da AMD ou i5 10400f + b460 c/ dissipador sobre os vrm's caso for de Intel.
2- Vga: se ainda não pegou, onde vc economizou no cpu, compense td aki partindo dsd uma 1660S~2060/5600 XT (vai depender do seu perfil de exigência res./taxa de fps).
3- Memória: caso queira poupar uma grana tbm, pode pegar outro pente do msm modelo q vc já possui e dps fazer o OC nelas, ou trocar pelas 2x8gb 3000mhz Crucial Ballistix Sports q são excelentes em cxb.
4- Cooler: se não for fazer OC, recomendo o Gammax GTE, mto bom tbm em cxb.
5- Fonte: vi q os preços das fontes aumentaram d+, caso não esteja planejando pegar uma vga mto forte, pode ficar 1/2 complicado, mas tente fazer um esforço e troque essa daí por uma Gigabyte 550w bronze de melhor construção e confiabilidade.
Qlqr placa mãe pros cpu's 9ªG c/ exceção das séries z390 vão limitar até 2666mhz. Aí vc ativa através do perfil XMP da sua mobo.
Ambas as gerações são compatíveis c/ sua placa mãe. SB é de 2ªG, IB 3ªG, portanto não é necessário att bios, vai rodar de boa ainda + q a sua está na F8 e lá pede F5.
amigo em questão da placa mae + processador e memoria ram , qual voce aconselha a pegar ? eu estava pensando em uma placa mae em que eu nao precisaria preocupar ,caso em um futuro eu fosse trocar o processador , mas que tb nao seja tao caraGabinete é gosto pessoal, ao meu ver. Se você viu que ele atende suas necessidades, isto é, se cabe tudo o que você pretende colocar agora (sem nenhum conflito físico) e, talvez, no futuro, então pode comprar.
Quanto à placa de vídeo, a GTX 1660 de fato é mais rápida que as demais placas que supracitei, porém a sua GPU dificilmente será capaz de tirar proveito dessa performance extra pelo fato de estar limitada a 4 núcleos. Você até pode pegar a GTX 1660 agora e fazer o up futuro do miolo depois, mas não recomendo que você demore muito na realização desse upgrade porque quanto mais tempo você deixar sua GPU subutilizada, mais dinheiro você vai perder...
Por isso que dei a ideia de pegar uma placa mais modesta (mas não tão modesta assim) e fazer o up do miolo junto, pois assim você teria melhora de ambos os mundos (e com certeza o salto será grande em cima da sua antiga R9 280.
É, por esse preço de R$ 1500, o CxB do 3600 meio que vai pro saco... O 3600 deve ter subido de preço porque ele tem mais vazão nos estoques do que o 3700X, então ele está mais propenso à influência da constante flutuação da cotação do dólar.
Tem algumas opções nessa faixa de preço como a Asus TUF Gaming B550M-Plus, MSI MAG B550M Bazooka, além da MSI B550M Pro-VDH WiFi. Todas são ótimas opções e a escolha ficaria por conta da quantidade de features que elas oferecem e que você deseja ter. Se elas tem muitas "firulas" e você se contenta com uma placa-mãe mais básica (até pelo fato de, quando fizer o próximo upgrade), mas que dará conta do recado, então recomendo a Gigabyte B550M DS3H. Ou você pode economizar ainda mais pegando uma B450, como a Gigabyte B450 Aorus M, mas sinceramente essa é uma economia que não recomendo porque, primeiro, deprecia o valor de revenda futura do equipamento e, segundo, você perderá suporte ao PCI-E 4.0, algo que será utilizado (e talvez até exigido de forma obrigatória) em alguns dos futuros jogos, e é por esse motivo que eu não recomendo ir de Intel nesse momento.
Quanto às memórias, compre aquela que agradar no visual ou que pesar menos no bolso. Na prática, ambas são similares em performance, diferenciando-se apenas no preço, frete e garantia (Corsair tem garantia a nível nacional, ADATA eu já não sei).
O i7 até pode entregar mais desempenho em 1080p, mas a diferença será inferior à 10% e você, na prática, vai estar pagando muito mais do que isso para ter essa diferença:
E isso é o modelo mais barato, ainda tem o K e o KF que são ainda mais caros!
Depende do uso. É exclusivo para jogos? Se sim, não compensa, pois os loading times entre os SSDs SATA e M.2 NVME serão bem parecidos, salvo raras exceções que podem ser alguns segundos mais rápido, mas custarão muito mais caro, o que anula completamente sua vantagem. Agora, se é pro uso cotidiano e, especialmente, para trabalho, um M.2 NVME razoável pode fazer sim diferença, especialmente nos tempos de leitura e gravação de arquivos, de forma sequencial.
Quando citei a questão da intensidade de cor e do Chroma Sampling, eu me referi ao tipo de saída de vídeo que a placa suportava, pois processar esse tipo de conteúdo ela vai numa boa, mas exibir no monitor numa alta resolução, aliado aos 60 Hz, não é toda GPU que faz por questões de limitação da saída de vídeo (nas mais antigas, limitada à HDMI 1.4).
Eu cheguei a testar o vídeo integrado do 3200G numa TV LG 50UK6520 e eu até consegui colocar em 4K@60Hz, mas as cores ficaram limitadas da forma como expliquei anteriormente; não sei se foi culpa do cabo, mas eu ACHO que cheguei a utilizar um cabo HDMI 2.0 e a TV com certeza tem esse tipo de entrada. Entretanto, pode ter sido culpa da saída de vídeo da placa-mãe que estava usando, uma B450M Pro4 que diz o seguinte nas suas especificações: "Suporta HDMI com resolução máxima de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz". Talvez por isso que não consegui 4K@60Hz com chroma subsampling em 4:4:4, pois quando fiz o mesmo teste usando minha RX 480 (que tem saída HDMI 2.0b), na mesma TV, eu consegui 4K@60Hz e 4:4:4 no chroma, mas a intensidade de cores ficou limitada a 8 bits, mesmo eu utilizando um cabo HDMI 2.0 (não sei se a ou b, mas se tiver diferença significativa, então o downgrade nas cores deve ter vindo do tipo de cabo que usei, possivelmente HDMI 2.0a). Segue a imagem do teste que fiz:
Como a B450 Aorus M tem saída HDMI 2.0, segundo as especificações dela no site da Kabum, é bem provável que você consiga rodar em 4K@60Hz (já que o chip Vega presente no 3400G é de uma arquitetura mais recente), mas com a limitação apresentada na imagem acima, isto é, com 8 bits de intensidade de cores. Se tem como resolver, eu não sei, mas desconfio que o tipo de cabo pode ser o "salvador" desse problema.
Dito isso, você pode sim montar o PC apenas com o 3400G, mas considerando que o 3100 é mais barato, performa melhor e você já tem uma GTX 1650 "dando sopa" aí, talvez fosse mais interessante usar essa placa do que tentar vendê-la para recuperar uma parte da grana investida. E por mais que você não use esse PC para jogos agora, vai que bate uma vontade de fazer isso no futuro? A 1650 com certeza vai entregar mais performance nesse departamento que a Vega 11 presente no 3400G
Falouws![]()
Essas placas b550 q citei vão rodar nativamente c/ os ryzen's 3ªG s/ precisar att bios. Tds as placas mãe são compatíveis c/ a gtx 1660, oq vai limitar é se vc fosse pegar um cpu mto fraco, mas não é o caso.Entendi, muito obrigado, e essas placas mães que você indicou, preciso atualizar a BIOS para rodar o processador ? E elas são compatíveis com uma GTX 1660 ? Obrigado !!!
Pelo preço da Aorus Elite, economize e pegue a GB b450 Aorus M, ou junte um pouco + de grana e parta pra uma b550: Gigabyte b550m Aorus Elite, MSI b550m Pro vdh wi-fi, Msi MAG b550m Bazooka ou Mortar. Essas daí.Ajudinha de vcs.
Processador - ryzen 3700x
Placa mãe - Aorus elite B450
Memoria - 8x2 Corsair Venegeance 3000Mhz
O que acham? Obrigado
Ajudinha de vcs.
O cooler nao vou precisar comprar outro porque o gabinete ja vem com 3, e mais 1 do watercooler.
A fonte nao sei dizer qual marca e qnts W vou pegar.
depois das várias dicas que você me deu , gostei bastante das seguintes peçasCPU, OK. Placa-mãe, eu preferiria pegar a B550M TUF da Asus; é mais cara que a B450 que você citou, mas entrega recursos mais atuais e um VRM mais parrudo também. Se quer economizar, uma alternativa seria a B550M DS3H, ou então fazer um downgrade de chipset para a B450 Aorus M, mas eu sinceramente não recomendo por causa do VRM e da ausência de suporte ao PCI-E 4.0.
Memória, OK, se tiver dentro do teu orçamento e for mais barata que as opções rivais.
9th só entrega desempenho no 9700K e 9900K, que são extremamente caros, especialmente quando comparamos com os i7 da atual geração. Comprar 9th nessa altura do campeonato é literalmente rasgar dinheiro, pois tanto o Ryzen 3600, quanto o 3700X, pareados com memórias de 3000/3200 MHz, já entregam melhor performance que o 9400F/9600K.
Se dinheiro não é problema, você deveria ter ido de décima geração, Ryzen 3700X/3900X, ou melhor ainda, esperado surgir os Ryzen 5000 por aqui para comprar a melhor CPU para games do mercado, visto que seu foco é performance do quanto mais FPS, melhor.
A escolha sempre dependerá do teu orçamento. Hoje, eu pegaria um Ryzen 3600/3700X + B550 ou X570. De B550, eu pegaria, no mínimo, uma B550M DS3H da Gigabyte, mas tentaria colocar no bolo uma B550M TUF ou B550-F gaming da Asus por conta da maior quantidade de recursos que ela possui, além de ter um VRM mais forte para aguentar um eventual upgrade para o 3900X/5900X. Porem, há boas opções de placas pro lado da MSI (como a B550 Bazooka, Mortar, Tomahawk, Gaming Edge WiFi, Gaming Plus), Asrock (a única que me vem à cabeça agora é a Steel Legend) e Gigabyte (com a Aorus Pro); de X570, temos a TUF da Asus (modelo com WiFi, que é importado e tem melhor suporte à BIOS do que a TUF/BR) e a Pro4 da Asrock, que é bem mais simples em recursos. As demais X570 estão com preço bem estratosférico, então só vale à pena pegar uma se você realmente faz questão de ter mais linhas PCI-E 4.0 (especialmente na conexão do chipset para a CPU) e suporte para 2 SSDs M.2 PCI-E 4.0 4x.
Em termos de memória, um kit com 2 pentes de 8GB cada, DDR4-3000 CL15 ou 3200 MHz CL16, já supriria as necessidades.
Falouws![]()
Acredita que colocaram a Asus TUF ATX pelo preço da Micro hojeTem algumas opções nessa faixa de preço como a Asus TUF Gaming B550M-Plus, MSI MAG B550M Bazooka, além da MSI B550M Pro-VDH WiFi. Todas são ótimas opções e a escolha ficaria por conta da quantidade de features que elas oferecem e que você deseja ter. Se elas tem muitas "firulas" e você se contenta com uma placa-mãe mais básica (até pelo fato de, quando fizer o próximo upgrade), mas que dará conta do recado, então recomendo a Gigabyte B550M DS3H. Ou você pode economizar ainda mais pegando uma B450, como a Gigabyte B450 Aorus M, mas sinceramente essa é uma economia que não recomendo porque, primeiro, deprecia o valor de revenda futura do equipamento e, segundo, você perderá suporte ao PCI-E 4.0, algo que será utilizado (e talvez até exigido de forma obrigatória) em alguns dos futuros jogos, e é por esse motivo que eu não recomendo ir de Intel nesse momento.
Gabinete Gamer Sharkoon LIT200, Mid Tower, RGB, com FAN, Lateral em Vidro - LIT200
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.brhttps://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=115216![]()
Memória XPG Spectrix D41 TUF, RGB, 8GB, 3000MHz, DDR4, CL16 - AX4U300038G16-SB41
https://www.kabum.com.br/produto/114850/placa-mae-asrock-b550m-steel-legend-amd-am4-micro-atx-ddr4
Water Cooler Pichau Gaming Aqua X200 RGB, PG-AQX200-RGB
Water Cooler Pichau Gaming Aqua X200 RGB, PG-AQX200-RGB, Iluminação RGB, Comprimento do tubo 400 mm, Pichau infowww.pichau.com.br
a memoria iria pegar 2 pentes desse , quanto a placa mãe estou entre essas duas , já o processador estava pensando em um outro sem ser o 3600 visto que estou achando ele meio caro mas nao sei qual se encaixaria melhor ai , e a placa de video por enquanto acho que vou na 5500xt , o que acha mano ?
Placa-Mãe Asus TUF Gaming B550-Plus, AMD AM4, ATX, DDR4
e eu comprei a steel legend microatx ontem, sera que vale a pena tenta trocar ? tem muita diferença entre uma atx e uma microatx ?
mano , acabei de pagar o boleto da 5500xt pela kabum , agradeço muito pela dica , agora sobre o processador saiu uma promoçao agora no amazon prime do 3600x por 1500 parcelado ate em 10x sem juros estou tentado a pegar e e placa mae vou com essa b550M tuf mesmo e as memorias vou dar uma olhada , quanto ao WC e mais pra beleza do pc mesmo ..Entre as mobos, qualquer uma vai te atender, mas eu particularmente ficaria com a B550M TUF.
No caso da memória, ao menos esse modelo está em falta na Kabum. Pelo visto será necessário pesquisar outro modelo para substitui-lo.
Quanto ao WC, ah não ser que você queira pelo visual, não há necessidade do ponto de vista da refrigeração, seja pro 3600 ou 3700X. Até o 3900X, o mais quente do grupo, pode ser refrigerado com um air cooler razoável (um amigo meu usa o Gammax GTE no 3900X dele). De todo modo, todos esses processadores vem com cooler integrado e eles até dão um caldo, porém deixam a CPU esquentar mais e produzem mais ruído que soluções mais elaboradas, mas ao menos são compatíveis com todos os gabinetes disponíveis no mercado, ao contrário dos coolers a ar do tipo torre, que podem ser mais altos que a largura disponível no gabinete.
Quanto à escolha do 3600 vs 3700X, vai depender da disponibilidade que você possui em termos de orçamento. Entretanto, sempre existe a possibilidade de esperar um pouco para ver se surgem promoções; o 3600 mesmo estava há uma ou 2 semanas atrás custando R$ 1.300 à vista na Pichau, por exemplo. No mais, há uma opção mais em conta, que também é bem rápida em jogos (chegando até perto do 3600 em certos cenários), mas que sacrifica parte dos núcleos e threads no processo: 3300X. Hoje, ele está custando pouco mais de R$ 900 na Kabum, mas ele chegou a custar R$ 850 semanas atrás na mesma loja; é uma boa opção de entrada para quem quer apenas jogar (sem streaming ou multitasking na hora do jogo), mas pode mostrar sinais de cansaço prematuro nos futuros jogos da próxima geração, que com certeza exigirão 12 threads ou mais, contra 8 disponíveis no 3300X. Logo, se a intenção é fazer o upgrade pra ficar uns 3 anos ou mais sem pensar em upgrades, o 3300X talvez não seja a melhor opção aqui.
No tocante à placa de vídeo, entre pegar uma RX 580 por uns R$ 1.200 e pagar uns R$ 100 a mais e pegar a RX 5500XT 8GB, eu fico com a RX 5500XT pelo fato de ser uma arquitetura mais nova e mais econômica. Só pegaria a RX 580 8GB se a diferença de preço entre elas for superior à R$ 200 ou caso esta esteja custando perto dos R$ 1000-1100. Nessa faixa de preço, até tem a 5500XT de 4GB, mas pensando à longo prazo, isto é, nos jogos que irão sair pra nova geração sedentos por memória de vídeo, ela não é uma boa pedida.
É, o preço está bem tentador, mas a TUF ATX tem a mesma limitação da Steel Legend, ou seja, se usar 5 ou 6 portas SATA disponíveis, o M.2 secundário será desativado. Ela só tem a vantagem de utilizar o M.2 com 4 linhas PCI-E 3.0, mas a TUF mATX já fazia isso também.
A TUF ATX removeu o conector PS/2 (que basicamente ninguém usa mais) e também tem um painel I/O melhor organizado, isto é, com portas USB melhor distribuídas para evitar conflitos com dispositivos ou cabos que tenham a "cabeça muito grande", enquanto que a TUF mATX foca todas as portas USB 3.0 num único bloco. A minha X570-E Gaming até faz isso com 4 das 8 portas que ela tem disponível atrás, mas felizmente todos os dispositivos que uso nessas portas tem tamanho razoável e não conflitam entre si.
Enfim, voltando às diferenças, pelo fato da TUF ter mais área, ela permite a instalação de features extras, como mais slots PCI-E 1x e 16x, um slot M.2 para WiFi (similar ao existente na Steel Legend), um conector para bomba do WC (que está ausente no modelo mATX), um conector para porta Thunderbolt (também ausente no mATX), um conector para sensor térmico (ausente na mATX, mas também não adianta muito oferecer a conexão sem enviar o sensor na caixa), o primeiro slot M.2 suporta SSDs com padrão 22110 (110 cm, contra 2280, 80 cm, do mATX; já no slot secundário, ambos suportam SSDs de 110 cm) e... Acho que só, mas posso ter deixado passar algo.
Assim, não é que a Steel Legend seja ruim, mas aparentemente a Asus TUF ATX parece ser uma placa mais completa do que ela. Se você tem limite no CC, e não se importa em "gastar 2x" (esperando a burocracia da Kabum na devolução do dinheiro), então acho válido desistir da Steel Legend para pegar a TUF ATX, pois ela tem extras que são interessantes e que eu particularmente utilizaria, como a conexão Thunderbolt para utilizar com uma placa expansora do I/O traseiro.
Falouws![]()
3700Xglr por 100 reais mais ou menos de diferença qual vale mais a pena pegar
o r7 3800x
Processador AMD Ryzen 7 3800X Cache 32MB 3.9GHz (4.5GHz Max Turbo) AMD4 - 100-100000025BOX
ou o r7 3700x
Processador AMD Ryzen 7 3700X 32MB 3.6GHz (4.4GHz Max Turbo) AM4, Sem Vídeo - 100-100000071BOX
vou colocar na placa mãe asus tuf b550m plus
Pegue Micron E-die.Ajudinha de vcs.
mano , acabei de pagar o boleto da 5500xt pela kabum , agradeço muito pela dica , agora sobre o processador saiu uma promoçao agora no amazon prime do 3600x por 1500 parcelado ate em 10x sem juros estou tentado a pegar e e placa mae vou com essa b550M tuf mesmo e as memorias vou dar uma olhada , quanto ao WC e mais pra beleza do pc mesmo ..![]()
3700X
Pegue Micron E-die.
Memória Crucial Ballistix Sport LT, 16 GB (2X8), 3000MHz, DDR4, CL15, Preta - BL2K8G30C15U4B
foi essa sem overclocking mesmo , nao peguei a steel legend , acho que foi outro ai que tinha pego , uai a diferença das duas b550m e b550 e somente o tamanho sou meio leigo , a b550m e menor que a b550 tuf ?3600X pro 3600 não tem muita diferença na performance, mas ambos no mesmo preço e um podendo parcelar, até eu ficaria com o 3600X
B550M ou B550 TUF? Entre a mATX e a ATX, eu só ficaria com a mATX se a intenção fosse montar um PC num case mais compacto, que só comportasse esse tipo de placa. Como não é o caso, ficaria com a ATX. Agora, você já não tinha pego a Steel Legend? Desistiu dela, foi?
Quanto à RX 5500XT, tu pegou essa do link, né?
Placa de Vídeo Gigabyte Radeon RX 5500 XT D6, AMD/ATI, 8G, GDDR6 - GV-R55XTD6-8GD
Tem um modelo similar, com overclocking de fábrica (no link abaixo), mas se o cooler for exatamente o mesmo, nem vale à pena pagar essa diferença toda...
Placa de Vídeo Gigabyte AMD Radeon RX 5500 XT OC 8GB, GDDR6 - GV-R55XTOC-8GD
Também vi uma GTX 1660 por R$ 1500 à vista na Kabum, mas esse modelo aí da Zotac, ao meu ver, não "cheira muito bem" e todo e qualquer modelo superior a esse em design/refrigeração está custando pelo menos R$ 200 a mais...
Certeza que esse kit é E-Die?
Pergunto isso pra ter certeza mesmo, caso venha a indicá-lo no futuro.
Falouws![]()
Falouws![]()
É tentei fazer a troca la, liguei e tudo mais nao rolou com a kabum.. sacanagem eles nem enviaram ainda hahahaÉ, o preço está bem tentador, mas a TUF ATX tem a mesma limitação da Steel Legend, ou seja, se usar 5 ou 6 portas SATA disponíveis, o M.2 secundário será desativado. Ela só tem a vantagem de utilizar o M.2 com 4 linhas PCI-E 3.0, mas a TUF mATX já fazia isso também.
Falouws![]()
vou ter que ficar com a steel mATX mesmo, ia ser top se desse pra pega a tuf Atx ta ate mais barata
Comprei tudo a prazo tbm
saiu 2400R$ o 3700x
1480R$ a Steel
e 680R$ as Memorias deu 4700R$ a vista era 4000R$
Foda né
ultima pergunta mano kkk , sobre esse gabinete aqui https://patoloco.com.br/produtos/de...llFhFkezp-RJ3Fk6ofIkhDQK2LgkNQMIaAhOnEALw_wcB boletei ele aqui com mais 3 cooler rf 120 led cor branco , saiu tudo por 420 , ja o sharkoon lit 200 esta uns 500 reais mas so tem um fan traseiro achio que esse matrexx50 compensa mais neNão é somente no tamanho. Algumas das diferenças que consegui notar ao visualizar a página das especificações de cada uma eu citei num dos meus posts anteriores. A TUF B550-Plus é um pouco mais completa, tendo recursos presentes na Steel Legend (como o slot M.2 para WiFi) como recursos adicionais (conector para bomba de water cooler, conector para conexão Thunderbolt, conexão para sensor térmico) e um painel traseiro mais reorganizado e sem a presença da conexão legada PS/2, para teclado e mouse e que quase ninguém usa hoje em dia.
Como está no mesmo preço, a B550-Plus é a melhor pedida, ah não ser que você queira de fato montar um PC menor, num gabinete mais compacto e que só comporte placas mATX ou inferiores, o que não parece ser o caso.
Falouws![]()
Sendo a placa no mesmo preço, é sacanagem mesmo, mas entendo que o preço atual é promocional e só é concedido a quem fizer parte da promoção, o que não foi teu caso.
Como não enviaram, você ainda pode exigir o cancelamento da compra (se foi individual), por exemplo, agora a devolução do dinheiro eu não sei quanto tempo vai demorar e vai depender da forma como você pagou, mas é bem provável que eles não queiram te devolver o frete pago (sem você reclamar) e queiram gerar um crédito na loja no valor da compra, ao invés de fazerem a devolução em espécie ou via estorno no CC.
As memórias tu pegou qual? As que o @Lesado indicou?
É, o juros embutido da Kabum é uma facada sem pai nem mãe, infelizmente... Até gostaria de poder comprar tudo à vista para não ter que bancar essa diferença tão alta, mas infelizmente nem sempre isso é possível
Falouws![]()
Pois é eu comprei tudo junto, ai teria que cancelar tudo e eles falaram que o cancelando pode demorar ate 2 faturas, ai tem nem como foda mais acho que nao vou me arrepender da steel so por ela ser micro não, claro que a tuf atx ia cair bem melhor mais fazer oq..
as memorias foram essas
Memória XPG Spectrix D41 x Tuf Gaming (2x8GB), 3200MHz, DDR4, CL16 - AX4U320038G16-DB41
Kit Upgrade Processador Ryzen 7 3700x Placa Mãe Asus Tuf X570-plus/br | Amazon.com.br
Compre online Kit Upgrade Processador Ryzen 7 3700x Placa Mãe Asus Tuf X570-plus/br na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos produtos da marca Genérico com ótimos preços.www.amazon.com.br
Esse kit vale a pena pra usar com uma 3080?
estou na duvida entre ram e o ssd
configuração do pc
I3 9100f
rx 570 4gb
8gb ram
1tb hd
estou vendo q a maioria dos jogos estão pedindo o recomendado 12 gb de ram , eu uso o pc para jogar e fazer alguns trabalho oq seria melhor ???
Pois é mais eu fiz a compra ontem de madrugada ele só mandou hoje, agora já era n consigui nem troca a placa mae tbm kkkkAh sim, entendi. Nesse caso, por ter sido no CC, é mais complicado mesmo, então o jeito é ficar como está mesmo.
Quanto às memórias, aquela Crucial indicada pelo @Lesado era melhor para quem pretende fazer OC, mas se não é o caso, e você faz questão do RGB, então tá tudo certo também
Falouws![]()
Se for somente pra jogos pegue o kit com o 3600 e use essa diferença de 1700 na VGA. por exemplo vc sai de 1660 super para 5700xt/2070SPois é mais eu fiz a compra ontem de madrugada ele só mandou hoje, agora já era n consigui nem troca a placa mae tbm kkkk
o RGB eu não faço questão mais foi as memorias mais baratas que achei e pessoal fala bem delas, apesar que agora se me deixo meio na bad kkkk
peguei logo as 3200 pq acho que nao quero fazer OC, ou sera q precisa ?
Eu tava pensando era em cancelar essa compra que me saiu por 4700R$( 3700x+b550m Steel+16 GB ) e compra o 3600x na amzon por 1500R$ + B450M Steel + 16gb ram que daria 3000R$ e a performance seria quase a mesma ou estou errado ?
o Ruim que estaria pagando 1500 no 3600x mais to pagando 2400 no 3700, n sei qual ta pior kkkk
