  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Vou trocar a minha configuração por uma mais nova, segue a config atual:
Placa Mãe Gigabyte GA-H110M-H DDR3 LGA 1151
PROCESSADOR INTEL CORE I5 6500 3.2GHZ 6MB QUAD CORE 6ª GERAÇÃO SKYLAKE LGA 1151
Placa de Video Gigabyte GeForce GTX 970 G1.GAMING GV-N970G1 GAMING-4GD 4GB 256-Bit GDDR5 PCI-EXP
Memória DDR3 Kingston HyperX Fury Black HX318C10FB/4 4GB 1866MHz
Fonte Xigmatek Calibre 600W 80 Plus White 110v/230v (sim eu sei)
Gabinete Cougar MX300 Mid Tower S/ Fonte
Pretendo montar um PC melhor pra acompanhar a geração, quero rodar a 1080p tentando bater 144 fps nas configurações máximas dos jogos atuais.
Meu monitor: Benq XL2430T - 1920-1080 - 144fps
Considerações: Gosto também de editar vídeos e sempre uso o Photoshop.
Um amigo que conhece do assunto me ajudou a chegar nesse setup:
Placa Mãe MSI MAG B550 TOMAHAWK, Chipset B550, AMD AM4 RYZEN, ATX, DDR4 - R$ 1.599,00
AMD Ryzen 5 3600X -R$ 1.579,90
Cooler para Processador Cooler Master Hyper 212 Turbo - R$ 300,00
GIGABYTE RADEON RX 5700 8GB GAMING OC 256-BIT - R$ 3.000,00
Memória DDR4 Kingston HyperX Fury, 16GB 3600MHz R$ 790,00
Fonte Corsair 650W 80 Plus Gold Modular RMX R$ 1.000,00
Não vou comprar tudo de uma vez, pretendo terminar de montar em Março de 2021.
Com esse setup da pra bater perto dos 144fps no máximo das configurações gráficas nos jogos de hoje?
Dá pra melhorar essa configuração sem sair da faixa de preço das peças? Topo pagar mais caro em peças que podem causar uma mudança for significativa.
OBS: Gostaria de uma sugestão de Gabinete de até R$ 600,00
Obrigado!
Consegui boletar dois kits diferentes.
Ryzen 3700x + MSI X570 gaming plus atx ( 2369,00)
Ryzen 5600x + B550M Mortar (2672,00)
Será que o kit do 5600x vale a diferença de mais de 300 reais? Até porque a b550 é micro ATX
Tendo em vista que utilizarei o pc para jogos em 1440p e 4k em 60fps e que pretendo pegar uma rx 5700xt. Qual dos dois kits seria mais interessante eu comprar?
Estou pensando em comprar x2 DDR3 1600mhz já pensando para futuros upgrades
entretanto meu processador Intel I5 2500 parece suportar no máximo 1333mhz
A pergunta: O computador ficará dando tela azul? consiguirei usar os 1600mhz? Se não, o sistema ajustará automaticamente para 1333?
Processador: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz @3.70GHz
Mainboard: POS-PIQ77CL -- Socket 1155 LGA
Memória: 2x 4gb ddr3 1333mhz
Placa de vídeo: RX 550 4gb
Fonte: Hoopson 450w
HDD: 1TB Barracuda 7200 rpm
Sistema: Windows 10 pro 64bit
Olá pessoal!
Eu comecei a montar um PC. Irei usa-lo principalmente para fazer lives no YouTube e outras plataformas, edição de fotos (uso bastante o Photoshop), um pouco de edição de vídeos.
Estou com dúvidas sobre qual processador escolher: o i7-10700k ou i7-10700 . E, sobre a necessidade ou não de uma placa de vídeo dedicada.
Vou listar os componentes que já tenho.
- Placa mãe: Asus TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI) Micro ATX LGA1200
- Memoria RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory
- SSD: Samsung 860 Evo 250 GB M.2-2280
- SSD: Crucial MX500 500 GB 2.5"
- Fonte: Corsair CV 650 W 80+ Bronze Certified ATX
- Gabinete: Thermaltake V100 ATX Mid Tower Case
De início eu não pretendo fazer overclock (tanto é que comprei uma placa B460). A minha dúvida é, se vale a pena comprar o i7-10700k por causa da sua frequência 3.8 turbo 5.1 Ghz. Enquanto que a do i7-10700 é 2.9 turbo 4.8 Ghz.
Eu não jogo. Para fazer lives no YouTube e outros, edição de fotos, um pouco de edição de vídeos... seria necessário uma placa de vídeo dedicada?
Todas as opiniões são bem vindas.
Abs.
Pessoal , estou com uma dúvida.
Será que vale a pena comprar o i9 10900k ou vou de i7 10700k?
Tem muita diferença de performance em games?
Bom dia pessoal. Estou querendo comprar um SSD m.2 mas estou na dúvida se a placa mãe é compatível . Alguém que entenda melhor pode me ajudar?
Minha placa mãe é essa:
O ssd em questão é esse:
Grato a todos que puderem ajudar
Obrigado!
Troca esse air cooler por esse Water Cooler Master ML Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1
R$368,51 +R$18,25 de envio
Sugestões De Gabinete
Gabinete Gamer DeepCool Matrexx 50, Mid Tower, ARGB, Vidro Temperado, Black, DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE, Sem Fonte, Com 4 Fans
R$ 563,10
Marca:
DeepCool
Modelo:
Placa Mãe Suportada:
E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Tipo:
Mid-Tower
Materiais:
ABS + SPCC + vidro temperado
Dimensões:
446 x 210 x 479 mm
Baias:
3,5"/ 2,5": 2
2,5": 2+2
Entradas:
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x Áudio
1 x Mic
Slots de expansão:
7
Tipo de fonte de alimentação:
ATX PS2 (comprimento máximo: 170mm)
Ventoinhas inclusas:
Frontal: 3 x 120 mm ADD-RGB
Traseira: 1 x 120 mm
Ventoinhas Suportadas:
Frontal: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm
Superior: 2 x 120mm / 2 x 140mm
Traseiro: 1 x 120 mm
*4 Fans Inclusos
WaterCooler Suportados:
Frente: 120/140/240/280/360 mm
Superior: 120/140/240/280 mm
Traseira: 120 mm
Gerenciamento de cabos:
Afastamento de 18mm
Limite de altura do cooler da CPU:
168mm
Limite de comprimento VGA:
370mm Horizontal, 340mm Vertical
Gabinete Gamer liketec Dex RGB, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, Sem Fonte, Com 6 Fans
R$ 651,00
Marca:
Liketec
Modelo:
DEX RGB
Tipo:
Mid Tower Gamer
Placa Mãe:
Micro ATX / ATX
Lateral esquerda:
em vidro temperado de 4mm.
Design:
moderno
Acompanha:
Filtro de Poeira imantado.
Espessura da chapa de aço:
0,5mm
Fácil gerenciamento:
de cabos
Slots de expansão:
7 Slots
Comporta até:
2 HDs e/ou 3 SSD
Suporta Water:
Cooler de 240mm na parte frontal
GABINETE GAMER REDRAGON GRAPPLE BRANCO RGB, GC-607WH
R$350,00
Marca
Redragon
Modelo
GC-607WH
Formato
Mid-Tower
Painel Frontal
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
Botão Power
Botão Reset
Conexões para fone e microfone P2
Botão para controle dos modos de iluminação
Material
Frente e tampa lateral em vidro temperado
Baias
2 x 3,5"
4 x 2,5" HDDs ou SSDs
Slots de expansão
7
Placa Mãe Suportada
Mini ATX, Micro ATX e ATX
Superior: 2 x 120mm ou 2 x 140mm
Frente: 3 x 120 ou 2 x 140mm
Traseira: 1 x 120mm
Dimensões
45,5 x 20,5 x 41 cm
Ahh certo certo, eu já tinha visto esse perfil XMP na mina A320MH PRO da Biostar e por incrível que pareça tinham frequências acima de 2666, mas então se eu comprar uma memória de 3000MHz e setar no XMP 2666 a memória vai trabalhar normalmente?
Sim, sem nenhuma problema.
Sim, é compatível.
Especificações de armazenamento da placa mãe:
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
1 x SATA Express port, cinza(s), Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
6 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s)
Suporta Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Smart Response Technology*1
Traduzindo pro português
1 x M.2 Soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA e PCIE)
1 porta SATA Express, cinza (s), compatível com 2 portas SATA 6,0 Gb / s
6 x Porta (s) SATA 6 Gb / s, cinza (s)
Suporta Tecnologia Intel® Smart Response * 1
Especificações do SSD:
Especificações:
- Capacidade: 256 GB
- Flash NAND: 3D TLC
- Interface: PCIe Gen3 x4
- Temperatura de operação: 0º C ~ 70º C
- Fator de forma: M.2 2280
- Temperatura de armazenamento: -40º C ~ 85º C
- MTBF: 2.000.000 horas
- Resistência ao Choque: 1500G / 0.5ms
- Dimensões: 22 x 80 x 6.1 mm
- Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
Tamanho compatível? sim, pois a placa mãe suporta SSD do tamanho 2280 e o SSD tem esse tamanho
Conexão compatível? sim, pois a placa mãe suporta SSD com conexão sata e pcie gen 3 x4 e o SSD tem conexão pcie gen 3 x4
Então sim, o ssd é compatível com a placa mãe.
O i7 10700k vence em custo-benefício mas perde em desempenho pro i9 10900k
Por que Intel Core i9-10900K é melhor que Intel Core i7-10700K?
CPU 21.71% mais rápida?
10 x 3.7GHzvs8 x 3.8GHz
4 threads de CPU a mais?
20vs16
Cache L2 0.5MB maior?
2.5MBvs2MB
22.46% pontos a mais no PassMark?
24271vs19819
Cache L3 4MB maior?
20MBvs16MB
Velocidade turbo do clock 0.2GHz maior?
5.3GHzvs5.1GHz
Cache L1 128KB maior?
640KBvs512KB
2.85% pontos a mais no PassMark (single)?
3176vs3088
Tem muita diferença emtre MSI Tomahawk e Mortar? Dei uma olhada e, se entendi certo, a maior diferença é o potencial de OC, estou errado?
Estava pensando em pegar um AMD 3100, mas se eu reduzir alguns custos, consigo o 5600X
entao troquei o gabinete, RAM, tirei tudo que tem RGB para priorizar o desempenho
Estava pensando em pegar mobo MSI pq te melhor garantia, e estou pensando em MOBO asus , msi ou gigabyte....marcas superiores
A Asrock nao sei como e o suporte, caso tenha algum problema, acho a steel legend bem bonita, mas tenho receio
Galera preciso de uma luz. Meu pc atual é um i7 3770 , 12 GB Ram (1333 mhz) , Rx 480
Quero fazer um upgrade pois acho que está na hora , estou em BASTANTE dúvida sobre os seguintes processadores.
Valores da aliexpress
5600X - R$ 2100
3700X - R$ 1700
2700 - R$ 800 /2700x - R$ 1000
3600 - R$ 1000 / 3600X - 1150
3500X - R$ 750
2600 - R$ 680
Para memória seria uma de 3000 mhz no mínimo e placa mãe pelo que a vi as boas são B450 já serve bem pra futuros upgrades.
A questão é , o preço do 5600x tá muito mais alto , talvez seria melhor pegar um na faixa de 1K agora e quando abaixar de preço eu faço o outro upgrade já que o Socket é o mesmo .
Ah, o foco é jogar no HIGH em 1080P , pois o monitor acima disso ainda tá longe do meu orçamento.
O que vcs aconselham?
Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocÊs? Bem, eu estou tendo dificuldades com o meu computador, pois sinto que ele não está tão rápido como era antes. Estou tendo problemas em jogos como Horizon New Dawn e Red Dead Redemption 2. Ambos ficam com travadinhas que acabam sendo bem irritantes, e eu não sei exatamente onde o problema se encontra. Vamos lá:
Meu PC atual é um:
i5 3570
Corsair Vengeance (2x4 GB)
Asrock B75m-DGS R2.0
RX 480 XFX PINE (8 GB)
HD de 1 TB
Fonte Corsair CX 550W.
Eu gostaria muito de realizar um upgrade em meu computador sem gastar muito, por isso não tenho interesse em mudar todo o kit. Eu pensei em adquirir um i7 3770, porém me indicaram comprar um Xeon E3 1230, por ser basicamente a mesma coisa. Será que um Xeon + 2 memórias de 8gb + um SSD pode resolver meus problemas com travadinhas e deixar meu PC rodando games por mais tempo?
Toda economia é essencial pra mim. Encontrei Xeon por 250 no AliExpress (o que achei perfeito), mas não sei qual memória/ssd comprar, alguém pode me dar dicas? Eu adoraria a ajuda de vocês, to pensando em adquirir o mais rápido possível o Xeon, mas as memórias/ssd podem esperar até a black friday. Antes de trocar meu kit todo daqui a uns anos, ainda pretendo adquirir uma GPU mais potente da atual geração (ano que vem) pra atingir os tranquilos 60 FPS em 1080p.
Edit: Se tiver como montar um kit atual bem barato pelo AliExpress, estou disposto a tentar a oportunidade. Faz muito tempo que montei esse meu computador atual, então nem lembro em qual situação estamos em relação as peças recentes (e caríssimas, por sinal).
Jogo rápido aqui, estou quase comprando hoje e estou em dúvida:
Ryzen 5 3600 novo no Aliexpress por R$ 1.025,00
ou
i5 10400f novo no Brasil por R$ 1.300,00
Vai ser usado 90% do tempo para jogar e não vou fazer upgrade por uns 4 anos.
Qual pego?
ou
Qual pego?
Pega Ryzen 5 3600
Por que AMD Ryzen 5 3600 é melhor que Intel Core i5-10400f?
CPU 24.14% mais rápida
6 x 3.6GHz vs 6 x 2.9GHz
Velocidade RAM 534MHz maior
3200MHz vs 2666MHz
Cache L2 1.5MB maior
3MB vs 1.5MB
35.58% pontos a mais no PassMark
17807 vs 13134
Cache L3 20MB maior
32MB vs 12MB
Semicondutor 7nm menor
7nm vs 14nm
0.25MB/core mais cache L2 por núcleo
0.5MB/core vs 0.25MB/core
6.08GB/s mais largura de banda de memória
47.68GB/s vs 41.6GB/s
Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem, estou querendo dar um up no meu PC e final do mês tem a tão famigerada Black Friday. Pretendo gastar 2k(frete incluso) esse ano e +2k na metade do ano que vem, gostaria de saber levando a minha configuração, qual parte eu faço o up primeiro, a cpu+mobo(o que eu to tendendo), ou a gpu. Meu objetivo é continuar rodando os jogos em 1080p high/ultra com estabilidade. Eu pretendo fazer um up em 2 partes por causa da grana tá curta, e vou dar as peças antigas para o meu irmão usar no pc dele.
Minha config:
i5 7400
gigabyte b250m
16gb hyperx 2400mhz
zotac mini gtx 1060 6gb
ssd 120gb(os), hdd 1tb(jogos)
Corsair cx 450w
Eu sempre comprei minhas peças no Brasil, porém o preço das coisas estão muito alto aqui e vejo muita gente falando de comprar importado da China. Se tiver algum tópico, dica, vídeo, qualquer coisa falando mais a respeito sobre isso, é bem vindo.
Minha config:
i5 7400
gigabyte b250m
16gb hyperx 2400mhz
Corsair cx 450w
Troca a placa de vídeo e espera o preço dos processador e das placas mãe abaixar
Placa de Vídeo MSI NVIDIA GeForce GTX 1650 Super Gaming X, 4GB, GDDR6
R$ 1.659,88
Em 12x sem juros no cartão de R$ 138,32
Esta combinação entre GTX 1660 SUPER e Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz tem menos de 8% gargalo em muitos jogos e é perfeito para evitar a perda de fps. Em suma, o desempenho é excepcional, não há dúvida de que este é um dos mais poderosos GPU única lá 2019 fora. Esta combinação entre GTX 1660 SUPER e Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz é um jogo perfeito para evitar perda de fps.
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Preço€ 201.5
Ano2019
Temperatura máxima gravada61C
Max ruído do ventilador45.6dB
Fonte de alimentação recomendada470W
Benchmark CPU Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz ($213.5)
Impacto da CPU no FPS-19.7 FPS
Impacto da CPU em FPS%-20.0%
Configurações de qualidade de benchmark Ultra Quality Settings
Desempenho médio de 1080p74.1 FPS
Desempenho médio 1440p54.3 FPS
(Ultrawide) Desempenho médio 1440p46.1 FPS
Desempenho médio de 4K31.8 FPS
Memória6 GB
Custo de 1080p por quadro€ 2.7
Custo 1440p por quadro€ 3.7
(Ultrawide) Custo 1440p por quadro€ 4.4
Custo 4K por quadro€ 6.3
SérieGTX 1660 SUPER
Variant NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Pontuação combinada geral 81/100
R$ 1.659,88
Preço€ 201.5
Ano2019
Benchmark CPUIntel Core i5-7400 @ 3.00GHz ($213.5)
Configurações de qualidade de benchmarkUltra Quality Settings
Memória6 GB
SérieGTX 1660 SUPER
VariantNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Pontuação combinada geral81/100
Postou o link da 1650 4GB que é pior que 1060GB.
Se é upgrade de uma GTX 1060 6GB eu subiria para uma 2060 pra sentir uma boa diferença, claro que se o bolso permitir, está por menos de 2k agora, talvez na BF baixe mais.
Minha config:
i5 7400
gigabyte b250m
16gb hyperx 2400mhz
Corsair cx 450w
O ideal é você ver o que está gargalando seu pc, se a VGA estiver sempre em 99% ou 100% nos jogos por exemplo então sabe que tem que upar a VGA, se for ao contrário então upa o processador. :bat:
tópico errado
Prezados, boa noite!!!
Depois de mais de 10 anos da montagem da minha última máquina, resolvi montar novamente um pc baseado nesses novos ryzen. Já tenho gabinete (O11 Dynamic), fonte (XTR² 750) e algumas fans de uma empolgada que tinha dado no fim do ano passado.
O que eu tenho já certeza que vou colocar é um cpu da serie 5000, provavelmente o 5800X e uma RX 6800XT. Minha maior dúvida agora é mobo e memória.
Quanto a mobo, eu queria uma mobo com lan intel e com o s1220 de audio. Gostaria de montar um pc puxando pro branco (o gabinete que eu tenho já é branco), e nas pesquisas que eu fiz fiquei meio que entre essas:
- Asus Prime x570 Pro:
Bonita e acho q tem tudo que eu imaginei que precise, mas não encontro em lugar nenhum no BR, teria q comprar fora (Ali?)
- Asrock x570 Steel Legend:
Acho que tem o que eu preciso tambem, mas encontrei reclamações sobre a GPU encobrir a fan do chipset. Parece ter o pior VRM das 3 e não sei como anda a reputação da Asrock.
- Gigabyte B550 vision D:
A mais bonita, parece ter tudo que preciso mas é a unica B550 das 3.
Entre essas (ou outra escolha que eu não tenha encontrado), qual seria a recomendação ? Alguma delas tem algum contra bizarro que eu deixei passar ? Tem alguma coisa q eu possa me arrepender facilmente depois de pegar a B550 ao invés de uma X570 ?
Uma coisa que me interessaria muito, a ponto de escolher optar por alguma outra marca seria garantia para itens comprados fora do BR. Mas pelo que li, nenhuma marca está dando esse tipo de garantia para MOBO, correto ?
Quanto as memórias, pensando nessa informacao que comecou a sair da influencia dos ranks no desempenho dos novos ryzen, o que eu entendi eh que as configuracoes ideais (desconsiderando freq. e lat.) sao 2x double rank ou 4x single rank, correto ? Pensando nisso estou inclinado a pegar 4x8 ballistix 3600 cl16. Alguma coisa contra essas memorias ?
hoje eu tenho um pc com um pentium g4560 e quero fazer upgrade de processador to vendo uns e to em duvida entre um i7 7700-i5 6600k ou i5 7600k o que seria melhor
CONFIG: GTX 1650 PENTIUM G4560 H110-M-CS/BR 16GB RAM
Tem essa Placa Mãe Colorful CVN B550M GAMING FROZEN V14, Chipset B550, AMD AM4, mAXT, DDR4
ela é bem bonitinha e bem branca
Fala galera, estou com mentalidade de montar um setup, que se sairia bom para os jogos e para trabalho. Estou em dúvida na escolha do cooler para o processador.
No momento o setup que irei montar é o seguinte:
Processador Ryzen 7 2700
Placa Mãe ASRock B450M Steel Legend
2x Memória RAM ddr4 8GB MaxSun 3200 MHz (https://pt.aliexpress.com/item/4001...202011120413523475053649831500007156246_5&s=p) - Estou em dúvida se pego essa mesmo, aceito recomendações do Aliexpress
SSD 1TB KingSpec (Aliexpress)
Placa de Vídeo GTX 1050 TI 4 Gb
A fonte estou com uma One Power ATX 600w, ela faz um bom trabalho nesse Setup?
E ai preciso decidir o Cooler e o Gabinete, o Gabinete estava pensando no Gabinete Gamer Branco Gamemax Diamond mas o cooler ainda não decidi, podem me dar dicas do que mudar nessa setup para melhorar, e também um bom cooler para esse setup.
Tmj!!
Tenho um notebook Samsung Essentials E34 (NP300E5L-KF1BR) estou querendo fazer um upgrade de ssd e ram no meu notebook, qual up fazer primeiro?
Meu notebook tem uma entrada M.2 2280 sata III 6 gps. Gostaria de recomendações de ssd de 512 gb na faixa dos 300-450 reais
Estou em dúvida quanto ao dual chanel. Ele em com 4 GB original, porém me disseram que tem que ser de mesma capacidade a memória, então eu teria que comprar um pente de 4GB e não 8 GB? Esse tal de dual chanel se ativa automaticamente?
Penso q não vale a pena pegar um 7700 usado pelo q pedem nos ML/OLX da vida. C/ a grana do i7, vc vende o G4560 + h110, junta uma grana e troca por uma plat. + atual e quem sabe ainda + conta (r3 3100 + Gigabyte b450 Aorus M/b450m Steel Legend), aproveitaria as memórias, caso vc tenha pego ddr4 aí + pra frente trocaria por modelos de freq. + alta.
Tmj!!
A 1050 ti será reaproveitada, ou vai comprar nova? Pq se for comprar nova já vai ser defasada, no mín uma rx 570/gtx 1650S pra valer a pena. Trocaria essa fonte aí, é de péssima qualidade. Pegue uma fonte de 500/550w bronze , recomendo redragon rgps 500w, Cooler Master 550 mwe bronze, tem as da Corsair, mas no momento estão mto caras.
Cooler iria de dsd um Gammax GTE (excelente cxb), ou até um q esteja disposto a pagar. Gabinete é algo + pessoal.
