Boa tarde rapaziada, seguinte, faz um tempo já que to economizando um $$ pra comprar um PC que rode tds jogos atuais (r6,bf1 ...). tendo em vista que ando pesquisando bastante os preços, cheguei em um pc da Pichau, minha única dúvida com a configuração dele é a placa de vídeo, qual a opinião dos senhores sobre a marca Zotac ? A configuração da máquina é :
i7 6700
Zotac GTX 1070 amp
Ram 2x8gb Corsair vengeance
Asus b150m
Fonte 600w 80plus
Hd 1tb
Gabinete thermaltake versa
Valor R$4565,00
i7 6700
Zotac GTX 1070 amp
Asus b150m
Fonte 600w 80plus
Hd 1tb
Valor R$4565,00
Ta redondinho o sistema.
A ZOTAC é uma boa fabricante e tem um preço acessível. Não é uma Asus Strix, EVGA FTW ou Galax HOF, mas não faz feio.
Um SSD deixaria esse sistema mais liso ainda.
Eu talvez trocaria a b150 pela h170. Já que a h170 tem melhores componentes, mais conectores, melhor qualidade em áudio e etc.
Entre as GPU's eu iria de GTX 1060. Acho crossfire/sli mt arriscado. Como citei para o outro amigo, mts aplicações não tem suporte, ficando com desempenho de uma placa só, além do alto consumo de fonte e sistema mais quente. O bom é definir uma meta, pegar a GPU que lhe atenda e depois se lançar outra tão boa quanto, vender e comprar ela com o preço já reduzido pela venda da antiga.
Eu prefiro também um SSD maior para ter o sistema e os jogos. Não adianta o sistema ser rápido se os jogos estiverem instalados no HD.
HD é bom ter de pelo menos 1TB, mais para dados. Guardar séries ou documentos pesados.
Os gabinetes mais c/b são os Corsair Spec-02/03 e Cougar MX300.
Como o pessoal do tópico de áudio recomenda, o ideal seria pegar um fone profissional de estúdio (AKG, Sennheiser, Superlux). Já que são bem mais baratos que os headsets gamers e tem mt mais potencial de som, ainda mais em música. Mas eles não tem microfone, sendo preciso comprar uma lapela ou microfone a parte (lapela igual de entrevista, que seria anexada no fio do fone e custa 20$). Se n pretende ir nesse segmento, o Cloud msm sendo caro pode entregar um resultado bom.
Eu iria de certo no g502 pela ergonomia dele e pelos botões. Pessoal recomenda mt. 120g não parece ser tão pesado assim, já que os bem leves são de 90/100g e os pesados 140/150g. No ruim vc devolveria antes de completar 7 dias.
Esse teclado parece ser mt bom. Mas se atente que ele possui 4 modelos com 4 switchs diferentes.
Os RED's são do modelo SGK-4000-GKCR2(Red switch).
O preço dele está bem OK para um teclado mecânico de uma boa marca. (Meu SteelSeries de membrana foi quase isso kk)
Placa mãe pegue então uma ATX (sem micro) da Asus ou Gigabyte, com chipset z170. Não precisa pegar as acima de 1000$ não.
Olha, acho que um IPS seria benéfico para os 2 casos. Sendo perfeito para filmes (cores mais vivas e nítidas) e para jogos, pelos mesmos motivos. Já um TN 144hz seria fluído apenas no gameplay, deixando a desejar para filmes e jogos que não necessitam de 144hz. Sempre joguei em um TN de 2ms e quando passei para um IPS 6ms não senti diferença.
Os monitores não estão disponíveis nos sites. A BenQ deu uma reformulada nos monitores e talvez tenha trocado esse modelo por outro. (Houve essa transição enquanto eu decidia entre IPS 1440p ou TN 144hz a 1 ano atrás). Qualquer coisa pergunta no tópico de monitores. Também tinha um 144hz da Philips, mais c/b mas com menos incrementos.
IPS não tem mt como fugir da DELL. Mas vá escolhendo entre Desempenho (144hz) e Q
IPS não tem mt como fugir da DELL. Mas vá escolhendo entre Desempenho (144hz) e Qualidade (IPS).
Amigo, se vai pegar uma GTX 1070 futuramente, tenha em mente que ela gargala qualquer tipo de i5 em stock (mesmo o 6600).
Ideal seria um i7-6700. Se não ligar para o gargalo, um i5-6600 seria melhor escolha que o 6400 e sim, é mt superior ao FX-8350. (Como qualquer i5 de 3º/4º gen já é)
Mas se vc pretende jogar apenas em FullHD, uma GTX 1060 6GB aguenta td em Ultra/60FPS. Rodando bem com um i5 6º gen.
Bom , ainda na questão do monitor , estou em duvida entre a benq xl2420z e uma ips equivalente , n consigo achar nenhum ips full hd de 25' no maximo , e que tenha pelomenos 5ms de resposta .
Sobre a questao da frequencia , um monitor 144hz seria bem utilizado pela gpu gtx1060 ( ultra / fullhd / 60fps ) ou um monitor 60hz seria mais sabio ?
E mesmo q o limite de fps seja 60 fps , um monitor 144hz é melhor q 60hz ??
Alem disso queria recomendacoes de gabinetes , por enquanto penso na pegasus da pcyes ( grande , melhor para microATX , 3 coolers , e varias entradas na parte superior ) . Busco uma boa refrigeracao , para mim q n vou fazer oc , 2 coolers estariam de bom tamanho ou mais seria o recomendado ?
E na questao de placa mae , pesquiser e pelo q entendi o ATX é somente maior e portanto, é mais caro e mais facil de usar para montar . Mas a microATX é menor e so isso ( pelo q entendi ) , logo é mais barato mas é mais complicatinho de montar as peças ( oq atrapalharia mt ou quase nd ?? )
E obrigado por estar me ajudando ate agr kk , por responder estas perguntas bobas.
E sobre a i7 , vale a pena eu investir ? Ou uma i5 6600 ja ta de bom tamanho para a gtx1060 , TALVEZ eu de um upgrade , Talvez
Vai ser difícil mesmo, se tiver. Os IPS da DELL tem 8ms, mas com 6ms com modo turbo ativado.
Antigamente tinha o Phillips 144hz 24' por 1400$. Os benQ estão caros d+ para dar apenas 144hz.
A 1060 vai aguentar CS e jogos leves em 144hz, até pq ela tem q atingir 144fps. Mas para BF ou COD não deve rolar.
Estaria bom sim. Não adianta mt cooler se o ambiente em questão não for refrigerado.
Não vejo nada que possa te impactar em pegar uma micro-atx. ATX possui mais conectores, mais slots para GPU e possibilidade de mais incrementos na placa (dependendo do modelo). Mas uma micro-atx funciona bem num sistema padrão e é mais barata.
Não ligo de responder as perguntas não, bom que meu trabalho passa mais rápido kkk.
Só vale a pena investir se couber no seu orçamento e se pretender pegar uma 1070 ou superior.
Um i5 6º gen segura bem uma 1060.
(Eu mesmo quando conseguir pegar minha 1070, vou continuar com i5 por minha conta em risco até ter $ pra trocar de sistema, já que n acho bom pegar um i7 4º gen)
(E mesmo com meu sistema atual, meu i5 vai a 100% de uso por alguma incompatibilidade no jogo, mts estão sentindo isso com i5. Já os i7 seguram com 70/80% de uso)
Como vc vai pegar socket 1151, vc pode ir de i5 e nos anos seguintes mudar pra i7, já que o socket 1151 vai ser compatível com a 7º geração que vai lançar ano que vem.
e sobre o gsync , tava vendo q ele melhora mas e mt caro oq n é viavel para mim , entao andei fuçando e vi o VSync : O que é isso ?? Ele ja vem em todos os monitores ou tem q instalar , e como faco para ativar / desativas e quais sao os pros e contras da ativacao :) grato já pela resposta
Conhece nenhum gabinete bom na faixa de preco dos RS 400 e tals , tipo, estou pesquisando mas sao varios gabinetes e fica dificio escolher um . Quais vc recomendaria alem do corsair e do cougar ( achei mt feio kk ) q vc ja recomendou
E que placa mae recomenda , quais vantagens da h170 ? Pelo q eu saiba ,a b150 ja consegue segurar td . Placa de rede e de audio sao importantes ? Tava cogitando em pegar um b150 gaming ( q diz q melhora o audio e rede , n achei outro recusrso ) . Por equanto escolhi a gigabye ga-b150m-3dh .
Pretendo comprar ainda mts jogos alem dos q ja tenho , e desejo instalar os principais no sdd , portanto quanto de memoria necessito e qual marco/ modelo comprar e qual tipo ( sata , pcle , sata express ) atualmente escolho o corsair force le 250gb sata 3 .
E sobre o teclado escolhido ( cooler master stealth mx red )ate agr n achei em nenhuma loja kk .vale a pena esperar ou compro outro ( acho q esperarei pq tenho um teclado aqui ( o mais simples ) mas eu tenho )?
o gabinte / placa mae / fonte e outras pecas fornecem todos os cabos necessarios ? Se nao , existe alguma especificacao , marca , tipo de cabo a procurar ?
Meu setup esta assim por enquanto :
-gabinete pcyes pegasus blue
-placa mae gigabyte ga-b150m-3dh
-placa de video gigabyte gtx1060 g1 gaming 6gb
-fonte corsair cx500w ( aguenta ? )
-memoria ram hyperx fury 2x8gb 2133hz
-processador i5 6600 ( non -K )
-coolers : 3 da placa de video , 1 da fonte , 3 do gabinete (120mm ) e 1 do processador ( cooler box ) , os coolers seguram bem ? Ou é bom eu instalar mais / tirar ( ou ate colocar um water cooler )
-hdd seagate 1tb
-ssd force le 250gb sata3 ( posso usar ele na entrada sata express ? )
-windows 10 pro
Perifericos:
-monitor benq xl2420z ou devo cogitar a asus lá( n lembro kk ) q possui um contrast ratio maior ( pelo q eu saiba melhora as cores ) , mas esta asus possui menos recursos gamers e recursos / funcoes no geral
- mouse logitech g502
- teclado coolermaster quick fire stealth cherry mx red
- headset hyperx cloud core
Acha q eu mudo algo ?
Esta faltando alguma peca? ( vou renovar TD , tenho nenhuma peca ja )
Me passa ai um link / manual / video para montar o pc , instalar windows e drivers bem explicados pf , nunca montei 1
Ot
i7 6700
Zotac GTX 1070 amp
Asus b150m
Fonte 600w 80plus
Hd 1tb
Valor R$4565,00
Otima setup , sou newba mas acho q adquiri um certo conhecimento com os foruns e video q andei estudando por um tempo ja ( uns meses )
Recomendo uma gtx1070 g1 gaming da gigabyte q ja vem com um overclockzinho e com 3 coolers para segurar este oc
E como nosso amigo ja falou um ssd seria bom , ou um sshd da seagte ( hd hibrido com 8gb de ssd ) para economizar
E um monitor top , para poder aproveitar ao maximo sua setup
Dúvida sobre em montar um pc master race:
Pessoal, antes vejam o PC de minha assinatura. Pois bem, estou esperando a MSi RX 480 8GB chegar.
Como terei gargalo em alguns jogos poderosos, como BF1 que adoraria comprar, queria partir para a plataforma Intel.
Vou numerar as dúvidas para facilitar suas respostas. Talvez eu compre no Paraguai as peças, pagando mais em conta.
Se puderem fazer uma cotação em lojas como Master10 etc, fiquem a vontade.
1- Marca de Motherboard preferida: Gigabyte.
Não gostaria de comprar outra Asus aqui, já tive problemas com ela, não confio na marca.
Se souberem de outra marca boa, podem citar. Preciso saber de um modelo pensando em upgrades futuros, mas não precisa ser o modelo mais caro, mas que seja um bom modelo para fazer um bom overclock, com dissipadores nos mosfets.
2- CPU: Core i7. Não sei qual modelo. Não queria pagar R$ 2000 ou mais só na CPU. Quero um i7 bom de over, que aguentebem os jogos que virão e os de VR - virtual reality. Poderia comprar OEM? Existe? Ou é melhor pagar mais caro e comprar in box? Lembrando que usarei o water cooler Antec 920 ( será compatível? )
3- Memórias DDR4. Queria investir bem nisso, pois todo jogo carrega nas memórias, é claro, e tendo memórias
mais rápidas e melhores, terei mais performance. Quero 16 GB de ram e que possa mais 16 no futuro. Se vai ficar tri channel,
não sei, o que acham melhor comprar? 2 pentes de 8 GB ? Qual melhor marca, podem me indicar uma top ou pensando em custo vs benefício.
4- SSD 240 GB. Qual marca é boa e confiável? Mais rápida na transferência? Sandisk é boa marca?
5- Por último, considerações finais: minha fonte dará conta de tudo isso? Pensei em pedir um modelo bom de gabinete para por, mas isso pode deixar pra depois em outro tópico. Só resta agradecer a todos vocês.
Acho meio besteira isso de Crossfire ou SLI. Não seria melhor pegar uma 1070 que 2x480 ? Em geral as placas da AMD costumam consumir mais e 2 delas necessitaria de mais fonte ainda. Além do problema de aquecimento e compatibilidade com as aplicações. É complicado vc ter um SLI e quando for jogar Tomb Raider o desempenho estar sendo igual de apenas uma das placas. Atualmente n está sendo jogo apostar nisso n.
Não sei seu processador, mas se for intel, pegue uma h170 para DDR4 (memória superior ao DDR3 e socket 1151 suporta a próxima geração).
Nessa BF as 1070 podem bater perto de 1500$. Uma GTX 1060 já aguenta td em FullHD, e a 1070 segura td em 2k ou 144hz.
Bom dia amigo !
Se você usa um processador 1151 (Skylake), eu sugiro uma placa DDR4 mesmo, não teria sentido investir numa placa DDR3 tendo um processador de 6° geração, então tire a ideia de usar DDR3. As placas mãe que tem no mercado são h110(Baiscão), b150 ou h170, agora se teu processador foi da linha K ou seja, processador que faz OC(Overclock), ai seria uma Z170.
Então amigo você disse em fazer uma duo channel, então, hoje os jogos não tem suporte para duo channel, muitos jogos atuais não irão reconhecer e vão usar só 1 vga e irão ignorar seu crossfire completamente, mas quem sabe bem futuramente possa ter mais jogos compatíveis com isso (ou não).
E não se esqueça de vê uma fonte boa em, para segurar seu duo channel.
Oi Alex e Megatton,
Eu pensei na AMD porque queria usar o freesync do monitor. Lógico que acho a 1070 melhor, mas iria perder essa característica do meu monitor.
Ainda vou montar a máquinas, mas estou querendo pegar o i7 6700 (ou k, mas não pretendo fazer oc não, porque não manjo desses paranaue ainda :p), pra já ficar lá por bastante tempo.
Pode ser que não faça crossfire, e no futuro quando AMD lançar uma placa mais potente, eu troque por ela. :)
Vi o comentário do Trutawave e gostei da Z170M-PLUS, porque é mais barata do que as placas que tinha visto :O
Não sou expert, mas com base no que vc falou faria o seguinte setup:
1 - Gigabyte Z170 G1 Ga-z170x-gaming 5 ~ R$ 1.000,00
2 - 6700k ~ R$ 1.350~R$ 1.400,00
3 - Corsair Vengeance Led 3200mhz - ~ R$ 650,00
4 - EVO 850 Samsung um dos mais badalados. Sandisk dá garantia de 3 anos sem precisar de NF, só cadastrar no site!
5 - Sim
Bonus: Acho lindo: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-corsair-carbide-400c-cc-9011081-ww-box
:joia:
Cara pelo q eu saiba ,
o i5 da 6 geracao da intel ( skylane ) ja suporta tranquilo o RX480 , entao seria desnecessario um custo adicional no i7 overclockado, e como vc quer fazer overclock , uma i5 6600k ( K = especializado para overclock ) ja seria mais q suficiente , mas para isso vc precisaria de uma placa mae ( gigabyte , ja q vc quer ) Z170 (Z = placa mae para overclock ) . Alem disso esses processadores q terminam com K , n vem com cooler , logo vc precisaria de um cooler bom e uma pasta termica boa . EU , recomendo uma i5 6600 ( sem o K ) q ja suportaria de boa e ele ja vem com cooler incluso e n precisaria de uma placa mae com Z .
Pelo q eu ouvi falar , as memorias da corsair sao as melhores , o padrao das placas maes sao no maximo 2133hz ( mas vc pode achar um maior ou um q da para fazer overclock na memoria ) . Entao por mim , escolha uma corsair 2x8gb com Hz de com o maximo q a placa mae segurar . E a placa mae seria bom ser b150 , h170 ou z170 ( ordem crescente ) que suporte a dual e quad ( usar 2 memorias de forma mais eficiente ou 4 memorias )
Outervision power <- pesquisa isso q vc acha um site , la vc coloca sua setup e ele dira quantos Watts vc precisa ter na fonte , Recomendo uma Corsair 500w , mas como vc vai fazer oc , quase ctz q vc vai precisar de mais Watts , e talvez uma de 450w ou 400w segure tbm , ou seja , testa la .
Ja em ssd n manjo nd , eu to pensando em comprar uma corsair force le 240gb ( n acho ssd taooooo importante , mas necessario ) . A melhor como nosso amigo citou acima , e a samsung 850 evo , mas o preco cresce tbm kkk . Se vc quiser mais desempenho ainda , procure um ssd pcl , mas custa em torno de R$1000 para cima .
Ou alguem responde minhas ultima perguntas pf :)
O link aqui caso precise ( n sei se a adrenaline censura ) : outervision.com/power-supply-calculator
Ah , lembre-se de que vc precisa de um bom sistema de coolers e fans caso for fazer oc . E quem sabe ate um watercooler. E um gabinete q tem espaco para tudo isso .
Wallace, preciso esclarecer umas coisas e numero as questões para facilitar as resps.:
1- Eu irei montar um PC novo com a fonte Zalman 750w modular que já tenho há alguns anos e tudo será comprado no Paraguai pessoalmente, e portanto, irei pagar mais barato.
2- Minha idéia seria já comprar um pc mais top, com a CPU i7 6700k ou outro modelo, mais barato, desde que seja bom para overclock ( uns 400 ou 500 Mhz, já estaria bom ). Lembrando que usarei o water cooler Antec 920, então posso comprar a CPU sem cooler, se for seguro assim.
3- Desejo ter um PC para uns 5 anos ou +, rodando muito bem, os jogos que virão, além disso, teremos VR - realidade virtual. A VGA RX 480 8GB poderá ser trocada daqui alguns anos, caso lancem DX 13.
4- A Motherboard, não sei se iria de Gigabyte Z170 G1 Ga-z170x-gaming 5, pois vi na newegg falando
mal dela, que não tem DTS sound, mas eu ligo o som via cabo HDMI da vga para o meu HT Yamaha.
Não sei outra marca, sem ser Asus, que pudesse ser melhor. Queria uma marca boa, com bons dissipadores nos mosfets e que fosse uma mobo para o futuro, com muito gás ainda para dar, boa para overclock e que suporte a última CPU da Intel. Alguma sugestão?
PS: Detalhe: não quero mobo com SLI, crossfire, nem com video onboard, pois sairá mais cara, e não usarei isso.
5- Qual pasta térmica comprar para colocar num Core i7? Lembrando que usarei water cooler.
6- Memórias: queria uma das mais rápidas do mercado, pois se a mobo suportar 3200 Mhz, por que não comprar duma vez a melhor? Seria bom, se eu tivesse 2 marcas boas em mente: Corsair ou ....outra que acharem boa também, pois no Paraguai as coisas vendem muito rápido. Sobre a quantidade, não seria melhor já comprar 32 GB de ram duma vez, pensando em algum jogo que já use mais que 16 GB?
7- Gabinete: Queria um que não fosse do material do meu HAF 912 plus. Ele suja muito. Queria um preto, mas de material melhor, que tenha espaço suficiente para colocar qualquer vga do mercado, além disso, bem refrigerado, com coolers silenciosos e com rabicho USB 3.1 na frente! Isso é crucial para mim!
8 - Agradeço a você e a todos que puderem me ajudar. Irei viajar dia 23 agora e preciso saber das
dúvidas o quanto antes. ;)
Boa noite amigos.
Estava esperando a Black Friday pra montar minha nova maquina mas devido a alta do Dollar resolvi investir agora.
Encontrei uma Maximus VIII Hero no ML por R$1189,90 e pelo valor que até então tinha encontrado nas lojas mais aclamadas aqui no BR vi que estava bem barato.
Minhas dúvidas são as seguintes:
1 - A Mobo está em um bom preço? Tem alguma outra com custo parecido que seja superior a ela?
2 - Aproximadamente, qual o TDP de um i5 6600k em OC? Uma CX500 levaria tranquilo o kit? (vou deixar as configs em baixo.)
3 - Um H55 seria uma boa opção de water cooler para o meu caso? Ou teria algum CxB melhor, na faixa de preço dele?
4 - Recomendam G.Skill Ripjaws 4 2400mhz ? É tão boa quanto uma Corsair Vengeance ou HyperX Fury?
5 - Esse kit i5 + Maximus VIII Hero + 16Gb conseguiria me atender bem, em um upgrade para uma placa de video high end, daqui uns 2 anos?
Minha ideia é montar uma maquina com essas configurações + uma RX470 só para segurar a onda uns 2 anos, rodando jogos no medium ou high em 1080p, até lá ja posso investir mais em uma VGA e com certeza terão mais opções do que agora no mercado.
Fico grato a quem puder me ajudar, e aceito opiniões também, obrigado!
Cara eu n sou nenhum especialista ou nd ,
cara eu n sou nenhum especialista , mas tipo esse i6700k e muito superior as outras pecas , e tipo , e desnecessario para games , so se vc for mexer com edicao de video (se me engano ) mas caso vc queria comprar logo ele seria bom para caso voce fosse melhorar seu setup futuramento . uma i5 ja seguraria a rx480.
e eu mesmo pessoalmente pesquisei mt para decidir entre a rx480 e gtx1060 . vi que o 1060 tem um desempenho superior tanto para overclock ou n . mas a rx480 seria bom pq ele suporta o vulkan ( n sei te explicar oq é, mas e uma API para games q futuramente pode ser mt usada,PODE, mas acho q se for assim a nvidia iria criar um driver para as gtx ) . a rx480 seria uma boa se vc tivesse um monitor com freesync
e a rx480 tem cores melhores se n me engano . eu prefiri a gtx1060 ( gigabyte gtx1060 g1 gaming ) .
a maioria dos jogos roda de boa com 8gb de ram . eu optei por 16gb pensando no futuro , nao acho q 32 seria importante
caso va fazer overclock , vc precisaria de uma placa z170 , se nao , uma b150 ja segura bem (dependendo do q vc vai usar , ai vc le o que ele te da )
esse negocio de cooler e pasta termina sei de nd , entao vou nem sugerir , mas compre uma pasta termina boa (nem sei se watercooler usa pasta termina )
ja o gabinete opte por um grande com um bom sistema de resfriamento.escolhi a pcyes pegasus (3 coolers e grande )
Ou alguem sabe a diferenca , quero um cabo de forca para minha futura fonte corsair cx500w , compro uma com baitola de 0.5 mm ou de 0.75 mm oque é isso , n achei nd sobre .alem disso qual seria uma boa marca , achei uma da md9 . É boa ou vcs recomendam uma.
Olá, não posso ter Nvidia aqui. Meu amigo trouxe o pc dele com a GTX 1060 Gigabyte gaming e o meu sistema ( hometheater e a tv plasma Panasonic ), não reconhece direito. Dá problemas de reconhecimento. Já a ATi não. Só por isso não quis a 1060, sei que ela é superior a RX 480 em muitos jogos.:)
Gente, eu to pensando em pegar o i7-6700K, e a Z170-pro, mas eu pensei: Eu não vou fazer overclock, nem SLI nem nada, só o basicão mesmo!
Então, n compensa eu pegar uma h110m mesmo e usar o resto da grana em outro componente, tipo colocar mais 8gb de ram e ficar com 16 ou comprar um water cooler?
Ou a placa-mãe também faz diferença no desempenho?
Oi Alex e Megatton,
Se vai usar Freesync, uma AMD seria boa mesmo. Essa mobo tem boas especificações e bom c/b.
Pega um Z170X-Gaming 3 que é sucesso. Preço médio dele é 800$.
Pega um i7-6700k mesmo. Pelo que diz na especificação do WC diz:
"LGA775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+"
Logo acho arriscado tentar para LGA 1151, mas já que tem, pode tentar. Provavelmente terá q pegar outro.
2 pentes de 8GB seria bom já. Pegue sempre Kingston HyperX ou Corsair Vengeance, no limite de frequência que a sua mobo aguentar.
Melhores marcas para SSD são Intel, Corsair e Samsung. No ML tem o Samsung 850 EVO de 250GB geralmente em conta ! É tão bom que comprei um de 500 dps =P.
Sua fonte aguenta sim, mas se atente aos conectores da GPU (máx 2x8).
Boa noite amigos.
Sério que vc vai gastar numa mobo mais cara que seu CPU ? (Ainda mais i5)
Não compensa gastar td isso cara. Preferível vc pegar uma mobo de 600/800$, pegar um i7 + SSD bom.
H55 estaria numa boa faixa sim.
Ela é boa, mas não tão tradicional quanto as outras. As outras duas dão garantia vitalícia, essa eu n sei.
Seu i5 irá gargalar com qualquer GPU de GTX 1070 pra cima. Pegue um i7 se pretende isso.
Uma h110 é apenas para um sistema mais básico, pegue uma h170. O problema de pegar um 6700k é que ele não vem com cooler box, logo terá q comprar cooler a parte (que não auxiliará em nada, já que n vai fazer OC). O bom é que o preço de revenda dele aumenta bastante sendo K.
-hdd seagate 1tb
-windows 10 pro
Perifericos:
V-Sync é um recurso que sincroniza os quadros (frames). O problema é que ele resolve um problema (Screen Tearing), mas gera outro (Stuttering). G-Sync seria o único que poderia resolver os 2 (no caso o freesync tb). Ele já consta como opção na maioria dos jogos, é so habilitar ou não. Habilitado ele limitará sua GPU aos 60hz do monitor, acabando com o serrilhado e imagens quebradas. Mas com ele ativado, ocasionalmente vai geral Stuttering, que são engasgadas quando sua placa não manter os 60hz.
Eu particularmente prefiro o V-Sync ativado sempre.
É mt do gosto, pessoal tem gostado de ir no PcYes, mas eu não mudaria de Corsair, talvez para um NZXT, apenas pela beleza (já que comentam que ele esquenta).
São importantes a partir do momento que uma placa possui componentes mais atuais e melhores. Ela segura td sim, mas a h170 tem mais conectores, melhor áudio e etc. Preço é praticamente o mesmo, única coisa q pode pesar, dependendo do modelo, é a estética.
Eu ainda sim escolheria o Samsung 850 EVO de 250GB, mas esse Corsair é mt bom também.
Melhor deixar pra comprar teclado dps que decidir se vale a pena gastar tanto num teclado mecânico, ou se um membrana já te atende. Pra mt gente é um absurdo gastar 400-700$ num teclado. Tendo mais coisa pra melhorar, realmente é bastante caro. Um mouse de 100-200$ já pode ser o necessário pra jogar bem a maioria dos jogos, ainda mais se for FPS.
Todos vem com cabos sim. Cabo de força geralmente vem com a fonte. Cabo sata geralmente vem com a MOBO (se n vier especificado, compre na mesma loja, é bem barato, SATA 3) e cabo de vídeo geralmente vem com a GPU.
500w aguenta sim, mas eu particularmente não gosto de ficar com fonte perto do limite não. Se já tem ok, se vai comprar, pegue uma de 600w.
Não é tão necessário cooler n. Ideal é ter 1-2 para exaustor e 1-2 para ventilador.
Fique com o BenQ mesmo, ele possui Lightboost e diversos outros recursos.
O adrenaline recentemente fez um tutorial gigante de informação e montagem do PC
http://adrenaline.uol.com.br/2016/0...drena-veja-a-montagem-que-aconteceu-ao-vivo-/
Deve ter outros links pelo site. Esse é apenas um vídeo.
Como o foco é O.C, nao queria pegar uma placa de baixo custo limitada, pelo menos uma mediana pra me servir bem.
E pra um i7 já me aperta no orçamento, acho que não consigo, mesmo trocando a mobo, pq comprei parcelado.
Pessoal, tenho um GTX 460, quero trocar a placa agora no black friday. Quero algo de no máximo 600 reais. Não me importa se é Nvidia ou AMD, o que recomendam? RX 460 é a melhor opção mesmo? As 1050 prometidas a esse valor aparentemente estarão mais caras e provavelmente não terão promoções por ser lançamento.
Até pq um i5 gargala com qualquer 1070/1080. Seria bom pegar uma z170 na faixa de 800$.
Se essa Asus for nova e não tiver $ para o i7 de qualquer maneira, pode ser que valha a pena.
Mas realmente seria melhor investir num i7 que numa MOBO mais perequetada.
Uma GTX 950 tem mais FPS na maioria dos jogos que a RX 460. O problema é ter "pouca" memória, sendo melhor a 1050/1050ti.
Se o preço da RX compensar na BF e as 1050 não estiverem disponíveis, acho que é a melhor coisa a curto prazo. Diferença para a 950 era de uns 5-7 FPS.
Não entendi o pouca memória. As duas não tem 2GB? Ou você está comparado com a 1050?
Os melhores preços que achei seriam esses:
http://www.kabum.com.br/produto/755...-2gb-ddr5-128bits-zogtx950-2gd5-/?tag=gtx 950
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-asus-radeon-rx-460-dual-oc-2gb-gddr5-dual-rx460-02g-box
É uma diferença relativamente pequena de 10%, mas o ganho também é de 10% pelo que você colocou.
A 1050 TI já está bem acima do que eu quero gastar:
http://www.megamamute.com.br/placa-...ogleshopping&gclid=CPq34OujqNACFU6AkQodFQAHrA
http://www.kabum.com.br/produto/75575/placa-de-video-vga-zogis-geforce-gtx-950-2gb-ddr5-128bits-zogtx950-2gd5-/?tag=gtx 950
Estava falando dessa
http://www.kabum.com.br/cgi-local/s...87&origem=52&gclid=COW204WmqNACFQiBkQodxVAPsw
Por esse preço a 1050ti não compensa. Está praticamente o preço de uma RX 470 ou GTX 970.
Entre 2GB prefiro a 950, mas pelo msm preço tem a de RX de 4GB.
Boa tarde galera. Meu PC está muito ultrapassado e com a Black Friday chegando decidi parar de passar raiva e comprar um novo.
O que estou levando em consideração para montar a configuração:
- Orçamento de R$4500,00 (com desconto a vista no boleto)
- Que rode jogos no medium/high em 1080p.
- Que não fique ultrapassado rápido (pretendo ficar com ele por pelo menos 4 anos).
- Não tenho intenção de fazer SLI/Crosfire.
- Até gostaria da possibilidade de Overclock, mas pelo aumento de preço no processador, placa mãe e cooler, estou desconsiderando essa opção.
Sou totalmente leigo nesse universo, mas andei lendo algumas coisas e estou em dúvida entre algumas peças:
Processador
Intel Core i7-6700 Skylake, 3,4GHz, 8MB Quad-Core = R$1263,90
http://www.kabum.com.br/produto/747...cao-quad-core-3-4-ghz-lga-1151-bx80662i76700-
Intel Core i5-6500 Skylake, Cache 6MB, 3,2GHZ = 858,90
http://www.kabum.com.br/produto/730...o-lga1151-intel-hd-graphics-530-bx80662i56500
Dúvida 1: Para uma GTX 1060 o i5 é suficiente? E para uma 1070? Estou pensando em pegar o i7 caso encontre alguma boa promoção nele, será que vale a pena ou é jogar dinheiro fora?
Placa de Vídeo
ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP! Edition, ZT-P10600B-10M = R$1248,99
http://www.pichau.com.br/hardware/p...orcer-gtx-1060-amp-edition-zt-p10600b-10m-box
Galax GTX 1060 6GB DDR5 60NRH7DVM6EC = R$1248,90
http://www.kabum.com.br/produto/80553/placa-de-video-vga-galax-gtx-1060-6gb-ddr5-60nrh7dvm6ec
PLACA DE VIDEO ASUS GEFORCE GTX 1060 DUAL OC 6GB, DUAL-GTX1060-O6G = R$1298,99
http://www.pichau.com.br/hardware/p...rce-gtx-1060-dual-oc-6gb-dual-gtx1060-o6g-box
GALAX GEFORCE GTX 1070 EX 8GB GDDR5 256BIT, 70NSH6DHL4XE = R$1778,99
http://www.pichau.com.br/hardware/p...rce-gtx-1070-ex-8gb-gddr5-256bit-70nsh6dhl4xe
ASUS GEFORCE GTX 1070 DUAL 8GB OC, DUAL-GTX1070-O8G = R$1798,99
http://www.pichau.com.br/hardware/p...geforce-gtx-1070-dual-8gb-oc-dual-gtx1070-o8g
ZOTAC GEFORCE GTX 1070 MINI 8GB GDDR5 256BIT, ZT-P10700G-10M = R$1898,99
http://www.pichau.com.br/hardware/p...gtx-1070-mini-8gb-gddr5-256bit-zt-p10700g-10m
Dúvida 2: Pelo que andei lendo a GTX 1060 é um ótimo CxB para 1080p, a 1070 só compensaria se encontrasse ela por R$1500 na Black Friday (coisa difícil de acontecer, mas quem sabe né?). Mas entre essas marcas qual me recomendam (da 1060 e da 1070)? No começo estava pensando em pegar a ZOTAC, mas andei lendo que o RMA deles está uma porcaria, agora estou mais inclinado em pegar a Galax (seja a 1060 ou 1070), o que me sugerem?
Placa Mãe
PLACA MÃE ASUS H170M-PLUS/BR DDR4, CHIPSET INTEL H170, LGA 1151 = R$598,99
http://www.pichau.com.br/hardware/p...-plus-br-ddr4-chipset-intel-h170-lga-1151-box
PLACA MAE ASUS B150M-C/BR DDR4, LGA 1151 MICRO ATX, INTEL B150 = R$499,00
http://www.pichau.com.br/hardware/p...m-c-br-ddr4-lga-1151-micro-atx-intel-b150-box
Dúvida 3: Compensa pagar R$100 a mais na H170?
Memória
Memória Ddr4 8gb 2400MHz Kingston Hyperx Fury Preto (x2) = R$411,96
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-796380925-memoria-ddr4-8192mb-2400m-kingston-hyperx-fury-_JM
Memória Corsair Vengeance Lpx 16gb Ddr4 2400mhz (2x8gb) = R$399,00
http://produto.mercadolivre.com.br/...air-vengeance-lpx-16gb-ddr4-2400mhz-2x8gb-_JM
Dúvida 4: Parece que a latência da Kingston é menor, isso muda muito? Qual vocês me recomendam?
SSD
SSD Sandisk PLUS 2.5 SATA 3.0 (6 Gb/s) 240GB SDSSDA-240G-G26 = R$279,99
http://produto.mercadolivre.com.br/...disk-plus-g-26sata-3-6gbs-pronta-entrega--_JM
Dúvida 4: Li em muitos lugares sobre os SSD Samsung, mas estão muito caros para mim. Procurando por algum bom CxB vi muita gente falando bem dos Sandisk Plus, o que acham?
Fonte
FONTE EVGA 600W SUPERNOVA 600B CERTIFICADO 80 PLUS BRONZE, PFC ATIVO, 100-B1-0600-KR = 279,01
http://www.pichau.com.br/fonte-evga...o-80-plus-bronze-pfc-ativo-100-b1-0600-kr-box
Dúvida 5: Essa fonte aguenta sem problema?
HD
HD WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE WD10EZEX 1TB 7200RPM 64MB SATA III = R$239,00
http://www.pichau.com.br/hardware/h...tal-1tb-caviar-blue-sata-iii-3-5-wd10ezex-oem
Gabinete
GABINETE AEROCOOL AERO 500 BLACK EDITION WINDOW, EN55576 = R$198,99
http://www.pichau.com.br/hardware/g...ool-aero-500-black-edition-window-en55576-box
Dúvida 6: Eu preciso comprar um cooler melhor ou o cooler box da intel é suficiente?
Olá, vendo a compatibilidade do meu WC Antec, ( LGA775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 ), qual
seria o melhor i5 para usar nesse WC e o melhor i7? Seria mais interessante, pegar o melhor i5 e depois no futuro, pegar um i7 sem trocar a mobo, mas não poderia ser da 6ª geração, o socket é diferente, portanto, o WC Antec não suportaria, a não ser se tivesse algum adaptador, vc conhece?
Processador
Placa de Vídeo
Placa Mãe
Memória
SSD
Fonte
HD
Gabinete
Se vc quer jogar em FullHD/Ultra/60fps, uma GTX 1060 já é o suficiente. Assim como um i5-6600.
Uma 1070 é mais indicada para 144hz ou 1440p, junto com um i7 para evitar gargalo.
Se for fazer over, pegue uma z170, se não, pegue uma h170. (Sempre Asus ou Gigabyte) Compensa pegar h170 sim.
As melhores marcas de GPU geralmente são Asus, EVGA e Galax. (Assim como suas tops, Strix, FTW e HOF)
Gigabyte caiu um pouco nos ultimos anos, mas tem boas placas, assim como ZOTAC com a AMP!.
MSI também acho bem meio termo. PNY q realmente é a piorzinha. Tente pegar uma das 3 que citei 1º, com a maior garantia (EVGA da 3 anos, resto não sei).
Corsair série Vengeance ou Kingston série HyperX são as mais tradicionais e tem garantia vitalícia.
Sua fonte suporta tudo, sempre recomendo essa EVGA pelo c/b.
SSD sempre recomendo Intel, Corsair ou Samsung. Sendo o Samsung 850 EVO de 250GB o melhor da faixa.
Pelo visto ele suporta 3º gen. Sei que se for de 4º, ele provavelmente suporta a de 6º, mas de 3º eu não sei.
É meio complicado vc comprar um processador já antigo, apenas para o WC rodar bem (4º gen : 1150 / 6º gen 1151). Vc pode comprar algum cooler custom (tipo Hyper 212x) que é mais barato que um WC.
Não, eu quero watercooler de todo jeito. Não ponho mais aqui cooler air.
Meu WC não suporta intel de 5ª geração? Seria o 1155???
