  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Olá pessoal, já tenho um series S e estou pensando em pegar um pc para trabalho e alguns jogos (fps, death stranding).
o que acham dessa config?
Processador: i5 3470 3.20GHz
Placa-mãe: H61M-S1
Placa de vídeo: GTX 1650 4GB GDDR5
Memória: 8GB DDR3
HD: 500GB
Fonte: Gamer de 500W
Gabinete: Evolut Ashe
vs
PROCESSADOR INTEL CORE Intel Xeon E5-2620 2.9GHZ CACHE 9MB
6 NUCLEOS, 12 THREADS,
16 DE RAM 1600 KINGSTON -
500GB DE HD FONTE -
SSD NVMe 240GB (QUICK BOOT) -
500W 80 PLUS COM PFC ATIVO
RX 570 4G, GDDR5
não sou totalmente exigente e usaria num monitor de 19.
Placa-mãe: H61M-S1
Memória: 8GB DDR3
HD: 500GB
vs
500GB DE HD FONTE -
RX 570 4G, GDDR5
Esse i5 já é bem defasado, se esse 2620 for o v3, msm não sendo mto indicado pegar um cpu usado s/ garantia ainda vale, caso esteja c/ $$ limitada.
O ideal msm seria pegar um pc novo + atual, o melhor cxb no momento é o 10400f + placa mãe Asrock b460 Phantom Gaming 4 (recomendado) + 2x8gb 2666mhz.
Por parte da AMD: 1600af (não tem o desempenho do 10400f, mas vc teria maior opções de upgrades futuros como por ex. ryzen's 5xxx) + b450m Steel Legend (recomendado) + 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix (esse modelo de memória sobe bem em OC já q os ryzen são + sensíveis à alta freq. e baixa latência).
Vou fazer uma sugestão mas não sei se vai caber no orçamento, veja ai...
10100F (R$500)
H310 (R$450)
2x8GB 2666 (R$400)
GTX 1650 SUPER (R$1500)
SSD 240GB (R$230)
HD 1TB (R$200)
Fonte 450W (R$230)
Gabinete (R$200)
Monitor (R$1200)
R$ 4910
Por ai...
Vou pegar algumas peças no PY
Pensei nas seguintes peças
I5-10400F - 876,00
Placa mãe Asus Prime B460M-A - 547,00
2x8GB Crucial Balistix 2666 - 385,00
SSD Western Digital Green M.2 480GB - 290,00
Quanto a placa mãe, esta que escolhi é boa e atende a um possível upgrade mais para frente? 11º geração talvez?
Placa de vídeo, muita diferença da 1650 Super para a 1660 "normal"? Vala a diferença de preço?
I5-10400F - 876,00
B460 não aceita 11th, só H470 ou Z490.
A diferença deve ficar na casa dos 15%. Se for 15% mais cara, o CxB é o mesmo.
Bom dia/tarde/noite.
Estou pensando em fazer um upgrade(no setup aqui da assinatura), minha questão é que em todos os jogos que eu jogo, minha GPU funciona em 99% e a CPU beirando os 60%. Minha duvida é: Se eu fizer upgrade de GPU pra uma gtx 1660 6gb, eu não terei que fazer upgrade de cpu, tendo em vista que não está sendo utilizado "no talo", correto? Ou terei que também dar um up em cpu? Desde já agradeço
Mas esta placa mãe com este kit é boa?
Pior que a diferença de valor é bem maior que estes 15%
Sim, o kit é ótimo. A placa-mãe em si não tem nenhum problema, vc só precisa ver se ela tem tudo que vc precisa. Se tiver, sem problemas.
Se vc joga com FPS solto, o que vai acontecer é que a taxa de FPS vai aumentar junto com o uso de CPU. Em casos extremos, o uso dos dois ficarão em 99% e haverá stutterings.
Se vc joga com FPS travado, não vai mudar nada. Você vai jogar do mesmo jeito só que com gráficos melhores.
Se vc joga com FPS solto, o que vai acontecer é que a taxa de FPS vai aumentar junto com o uso de CPU. Em casos extremos, o uso dos dois ficará em 99% e haverá stutterings.
Entendi! Muito obrigado pelo esclarecimento!
Gostei dela pela possibilidade de colocar mais memória futuramente, os dissipadores nos VRM e a entrada M.2.
Vi que o processador só suporta memória 2666, vou sentir muita diferença para memórias com mais Mhz? E teria como colocar memória com mais Mhz ou não vai fazer diferença?
Vlws!
Vlws!
Para fazer overclock no controlador de memória do processador (memórias mais rápidas), precisa ser uma placa Z490. Todas as outras só permitem o uso do processador em stock.
De forma geral há sim ganhos com memórias mais rápidas em cenários específicos, mas muito desproporcional ao valor investido. Se vc tem algum compromisso com CxB, não tem problema ficar nos 2666 MHz. O que vc pode fazer para melhorar a performance é diminuir os timings. No meu caso, por exemplo, minhas memória são 3200CL16, mas eu rodo elas em 2666CL12 e pelo menos em latência o desempenho fica equivalente.
ryzen 3 3200g + a320m- k ta saindo por 1050, vale a pena ?
Tava pensando em vender meu 6 geração intel i3 + mobo 700- 800 conto (sei la qnto vale atualmente) e ir pra ryzen, seria uma boa ou não ? Não tenho placa video e com esses preço atual, acho q vo demorar pra comprar algo sdhdsdhshds no max max ia por rtx entrada (se tiver em conta) e no min um 1650S/rx 5500-5600.
Eu faria um esforço e tentaria pegar pelo - uma b450 q tenha dissipador sobre os vrm's (b450m Steel Legend, Asus TUF b450m Pro Gaming da vida) pq aí vc estaria preparado pra um eventual upgrade de cpu lá na frente.
Fala galera blz? alguém sabe me dizer se ta valendo a pena?? e quais jogam rodam nele?
Nessa faixa de config. da pra rodar tds os mobas da atualidade até no ultra, mas no very high já fica mto bom, e uns AAA + exigentes a 35~45 fps low. Aí futuramente vc faz um upgrade de gpu, e quem sabe cpu.
Acho bem caro tal coisa, pra alguem que n pretende por no max ryzen 7 (se for suave e eu precisar) ali do mais simples e nem sabe se compensa troca de plataforma dhsdshhds.
Bem, tem esse asus Ex-a320m, saindo por 450 e aparenta um pequeno dissipador (no qual deve fazer diferença nenhuma kkk) , uma boa ? https://www.asus.com/br/Motherboards/EX-A320M-GAMING/
Eu penso q vale a pena gastar um pouco a + numa mobo desbloqueada p/ OC Asus TUF b450m Pro Gaming e extrair um pouco + de desempenho do 3200g (oc de cpu/gpu integrada) e ram.
Primeiro obrigado pela resposta, segundo tu acha q mais pro meio/final do ano, o preço de um pc desses vai se manter ou abaixar? Medo de comprar agora kkk..
Eu sinceramente vi diferença nenhuma pelas review que procurei como essa usando, um ryzen 5 3500 em stock, coisa de 3fps>
Não sei... se tem algum com diferença absurda em jogo e fora (com y3 3200g), mas pelo que vi.... usando stock, n to vendo necessidade.
Se tem $$ e pode comprar, é péssimo mas agr é o momento. Vão enfiarem a faca o "montante" até alcançar o cérebro :medo: :medo: :medo: c/ esses problemas de escassez de produção em hw. Ex. só ver o aumento de preços de uma 1660S, praticamente impossível achar por - de 2k, é insanidade. E rumores dizem q oq já está uma b**** ainda pode piorar :mesa: :mesa:.
Qual melhor cpu custo beneficio pra esse ano?
Dentro de uns 2 meses vou montar um pc pra gaming, meu primeiro pc voltado pra isso. A placa que escolhi pegar é a 1650super, mas eu estou em duvida em relação a cpu. Queria algo que me trouxesse uma longevidade e ao mesmo tempo eu conseguisse jogar de jogos 3a a jogos mais competitivos, seja a 1080p ou 900p (vai depender do monitor que eu poder pegar). Dentre minhas opções eu tava cotando as seguintes cpu´s: I3-10100f, Ryzen 5 1600af e i5-9400f. Todos estão na faixa dos 800 aos 1000 reais, qual vale mais a pena e tem uma possibilidade do preços destes estarem mais baixo daqui 2 meses?
Se vale a pena, na minha opinião é uma boa combinação essa build sim, só sugiro que vc já separe uns R$300,00 a mais pra armazenamento, esse valor da pra pegar SSD de 256GB ou HD de 1TB, aí depende de quanto espaço vc acha que precisaria, o fato é que só 120GB de armazenamento que vem nesse setup é pouco pra qualquer utilização que vc for ter pro seu PC. Em menos de 6 meses de uso do PC vc provavelmente ja vai ter que investir em armazenamento.
Pessoal, conforme já postei antes, estou montando um PC “em cima”da RTX 3080. Estou com duas opções:
PC 1:
CPU: Ryzen 5 3600 - https://www.boadica.com.br/produtos/p168636
Placa Mãe – Asus z490 - https://www.kabum.com.br/produto/98881/placa-m-e-asus-tuf-b450-plus-gaming-amd-am4-atx-ddr4
Memória: 16 GB DDR 3200mhz - https://www.kabum.com.br/produto/11...00mhz-ddr4-c16-ryzen-black-cmk16gx4m2z3200c16
Gabiente: Gamer pichau Gadit X - https://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01
Fonte – 750 W (Dúvida entre uma bronze da Corsair e uma ouro da gigabyte) - https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=91024
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=129391
Cooler: 6 Coolers básicos, sem RGB - https://www.kabum.com.br/produto/131388/cooler-fan-t-dagger-120mm-basic-t-tgf100
PC 2:
CPU: I5 10400f - https://www.pichau.com.br/hardware/...4-3ghz-turbo-12mb-cache-lga1200-bx8070110400f
Placa Mãe – Asus Tuf B450 – https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=111822
Ainda, entre as duas fontes, a diferença de preço da ouro vale a pena? Em relação ao processador, vi que o i5 perde performance com memória a 2666mhz, por isso coloquei na contrução a placa mãe z490 que libera o uso de 3200mhz. O preço final do i5 com a placa mãe mais cara é praticamente similar ao do Ryzen 5 3600 com a placa B450. Por isso estou em dúvida. Muito obrigado!
PC 1:
PC 2:
Fala amigo,
As placas-mãe estão invertidas , Z490 é pra CPU Intel e B450 é pra AMD.
Em relação a fonte a da Gigabyte está com um bom custo X benefício por ser 80p gold e ser toda modular. Entretanto, as fontes da corsair são reconhecidamente qualidade superior. Já as fontes da Gibabyte, elas são um pouco problemáticas, ja vi relatos de virem com defeito de fabrica e não entregarem a potência indicada sabe.
Eu iria de corsair e de AMD pela longividade, do soquete AM4.
Tiago, agradeço mais uma vez! Pelo que li, a b450 não será compatível com a próxima geração de processadores da AMD (quarta), isso procede? Nesse sentido, uma placa mãe atual da intel, z490, não teria mais longevidade?
ela será com os Ryzen 5000 e com algum refresh deles, mas zen 4 realmente não será, pois deve ser outro soquete o AM5, aí nem as X570 ou B550 vão ser compatíveis com ele.
A z490 é o LGA1200 e vai suportar os intel 11ª geração que são praticamente iguais as de 10ª geração como o 10400F, os de 12ª não, vai trocar o soquete para o LGA 1700, ou seja longevidade, AMD é um pouco melhor, no quesito sair de 3600 pra um 5600X ou um 5700X futuro, vai ter boa margem de crescimento ainda.
